6 страниц V « < 4 5 6
Диспетчер задач, zTaskMan 0.3.3
Ant-ON
сообщение 2.3.2009, 10:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zTaskMan - программа для переключения между процессами.
Интерфейс: Русский, Английский и Украинский.
За помощь в разработке выражаю огромную благодарность: Abram'у и BeZ'у. Чуть не забыл....
На PE2 в принципе работает вполне стабильно.
Отличия версии 0.3.3 от версии 0.3.2
-Добавлена панель отображающая сведения о системе (смотрим скрин)
-Добавлено изменение размера шрифта списков и панели
-Обновление иконок приложений вынесено в отдельный поток
История версий:
Отличия версии 0.3.2 от версии 0.3.1
-Добавлено сворачивание sdl приложений (требуется sdl сборки 1.2 и выше)
-Добавлен скрипт установки на кнопку голосового набора в PE2
-Исправлена пара мелких глюков
Отличия версии 0.3.1 от версии 0.3
-Исправлен баг с запуском по vui
-Выбором баг с выбором языка
Отличия версии 0.3 от версии 0.2.4
-Добавлена многоязычность
-Изменены некоторые иконки
-Мелкие исправления
Отличия версии 0.2.4 от версии 0.2.3
-Добавлена возможность добавлять приложения навкладку запуска прямо из программы.
-Добавлена возможность отображения задач без окон (Скриншотер, zPhoneFirewall).
-Настройки программы применяются сразу, а не после перезапуска программы.
-Добавлено отображение иконок у приложений на вкладке для запуска.
-Мелкие исправления.
Отличия версии 0.2.3 от версии 0.2.1
-Добавленны иконки процессов.
-Добавлен пункт меню - настройки.
-При выборе иконок натива плюсом меняются имена процессов ( mystuff -> File Manager)
-Количество приложений для запуска расширено с 6 до 20.
Новшества версии 0.2.1
-Исправлены глюки с отсутствием баз java приложений на карте и в телефоне.
-Добавлен запуск приложений (смотрим раздел "Настройки программы с помощью конфига")
-Мелкие исправления
Если не работает вызов zTaskMan по кнопке голосового управления:
После скачивания ZTaskMan не забудьте удалить расширение zip.
После установки и перезапуска телефона прога должна запускать по удерживанию кнопки голосового управления (у меня запускается, у других не знаю как будет).
Если не запускается по кнопке:
удаляем скрипт zTaskManToVui из автозапуска через PEM.
открываем файл /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry
ищем там блок описания zTaskMan. Копируем его в конец и правим идентификатор на "c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf" . Должно получится что-то типа этого:
[c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf]
AniIcon = /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/zTaskMan1_usr.png
AppID = {c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf}
Args =
Attribute = 1
Author = Ant-ON
BigIcon = /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/zTaskMan3_usr.png
Daemon = 1
Directory = ../../mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/
Eraseable = 1
Exec = zTaskMan
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
IMEI = -----------------------
Icon = /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/zTaskMan2_usr.png
InstalledDate = 2009/02/20
LockEnabled = 1
LockValue = 0
MassStorageStatus = 1
Name = zTaskMan
Type = 2
UserID = root
Version = 0.2
Visible = 1
Перезапускаем телефон и проверяем. Должно заработать.
в папке /ezxlocal/download/appwrite/setup создаем файл pe_taskman.cfg
Примерно такого содержания:
[General]
SendReaisePhone=1
SendGoToIDLE=0
[Task]
FiltrProc=1
[App]
name0=zLauncher
run0=/mmc/mmca1/.Programs/zLauncher/zLauncher
name1=zLauncher2
run1={1c5f8c34-6907-4da7-8e15-ff036c7bf20a}
Параметр FiltrProc отвечает за скрытие ненужных процессов.
параметры SendReaisePhone и SendGoToIDLE отвечают за способ переключения между процессами.
В секции app пишутся приложения, которые можно будет запускать со второй вкладки программы. Приложения можно указывать через appid и через указания полного пути до бинарника (смотрим пример).
Известные баги:
1) Может не коректно переключатся на java приложение, если их запущенно несколько.
В принципе есть решение:
a) Если надо чтоб работало переключение между java корректно, то: в конфиге надо прописать параметры: SendReaisePhone=0 и SendGoToIDLE=1. Но в таком случае будет закрываться весь запущенный натив.
б)Оставляем всё как есть (SendReaisePhone=1 и SendGoToIDLE=0) то можно будет переключатся между нативом и офмфю Но в случае с Java - Java не совсем корректно.
в) На PE2 можно будет полностью решить данную проблему. Во только когда он будет неизвестно.
2) Может отключатся работа кнопок, которые обрабатывает am
в том числе и кнопка выключения. Приходится передёргивать акум.
Если прога не запускается:
Её следует запускать из Telneta: Вставляем нижеприведённые строчки в telnet и нажимаем enter. Результат выводимый на экране (место где происходит обрыв загрузки) постим в этой теме. Желательно длинный текст постить под тегом spoiler.
#! /bin/sh
#set up environment
export QTDIR=/usr/lib/ezx
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/lib:/lib:/usr/language/vui/english/lib:/usr/language/vui/mandarin/lib:/usr/language/vui/common/lib:/usr/local/lib
export LD_HWCAP_MASK=
export EZX_PLUGINS_DIR=/hatcreek/plugins
# font path
if test -f /usr/language/fonts/fontdef.cfg;
then
export EZX_RES_FONT_PATH=/usr/language/fonts
else
export EZX_RES_FONT_PATH=$QTDIR/lib/fonts
fi
# slidertone path
export EZX_RES_SOUNDS_SLIDERTONE_PATH=/usr/data_resource/sound/slider_tones
# icon path
export EZX_RES_ICON_PATH=/usr/data_resource/icon
# string path
export EZX_RES_STRING_PATH=/usr/language/string
export EZX_NATIVE_APP_PATH=/usr/SYSqtapp
export EZX_PRELOAD_APP_PATH=/usr/data_resource/preloadapps
export AM_SYS_STATE_SHM_PATH=/usr/SYSqtapp/am
# per LIBll14192, set LOCPATH
export LOCPATH=/usr/language/string
export PREF_LANGUAGE_PATH=${LOCPATH}
export EZX_LANG=/usr/language/
export EZX_LOCAL_PATH=/ezxlocal/
export EZX_LOCAL_DOWNLOAD_PATH=${EZX_LOCAL_PATH}download/
export EZX_LOCAL_APP_WRITE_PATH=/ezxlocal/download/appwrite
export EZX_APP_WRITE_PATH=/ezxlocal/download/appwrite
export LJ_DATA_VISIBLE=/ezxlocal/download/mystuff/.system
export LJ_DATA_PRIVATE=/ezxlocal/download/appwrite
export LJ_CONFIG=/ezxlocal/download/appwrite
export TPA_HOME=${EZX_LOCAL_PATH}
#sound path
export EZX_RES_SOUNDS_PATH=/usr/data_resource/sound
export EZX_RES_SOUNDS_UISOUNDS_PATH=/usr/data_resource/sound/ui_sounds
export EZX_RES_SOUNDS_RINGTONES_PATH=/usr/data_resource/sound/ringtones
#dm
export dm_setting_root=${EZX_APP_WRITE_PATH}/setup
export dm_setting_plugin=/usr/lib/ezx/lib/dm_plugin
export EZX_EXTRA_SYS_DATA_PATH='/ezxlocal/.system/'
#java
export J2ME_SECURITY_DIR='/ezxlocal/download/java'
export JAVA_HOME_CARD1='/mmc/mmca1/.system/java'
export JAVA_HOME_CARD2='/mmc/mmcb1/.system/java'
export J2ME_SYSDATA_DIR=${LJ_DATA_VISIBLE}/java
export JAVA_HOME_FLASH=${LJ_DATA_VISIBLE}/java
export MIDP_SYSDIR='/ezx_user/download/appwrite/java'
export J2ME_POLICY_DIR='/usr/securesetup'
export MYSTUFF_DATA_PATH='/ezxlocal/download/mystuff/'
#browser
export BROWSER_FS_ROOT=/ezxlocal/download/browser
export FLASH_MOUNT_PATH=/ezxlocal
export EZX_INSTALLED_QT_PATH=/ezxlocal
export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/
cd /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan
./zTaskMan
Тестируем кто найдёт баги - отписываемся.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 2.10.2009, 12:54
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3.pep.zip   ( 99.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646
Прикрепленный файл zTaskMan_0_2_4.pep.zip   ( 94.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 698
Прикрепленный файл zTaskMan.pep.zip   ( 80.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3_1.pep.zip   ( 99.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
Прикрепленный файл zTaskMan_0_2_1.pep.zip   ( 82.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
Прикрепленный файл zTaskMan_0_2_3.pep.zip   ( 98.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3_2.pep.zip   ( 88.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3_3.pep.zip   ( 103.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 811
xednay
сообщение 30.7.2009, 16:16
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
мистерХ, чего там назначать-удалил таскмана и все. Но мне и таскман нужен и голосой набор.
sEVANS
сообщение 30.7.2009, 17:13
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
xednay, можещь использовать вот такой скрипт.
#!/bin/sh
if ps x | grep vr | grep -v grep
then
  showMsg "" "Выключить голосовой набор?" 1
   if [ $? = 1 ]
    then
     /bin/kill `pidof vr`
    else
     exit 0
   fi
else
  showMsg "" "Включить голосовой набор?" 1
   if [ $? = 1 ]
    then
     /usr/SYSqtapp/vui/vr
    else
     exit 0
   fi
fi
В чём суть: если голосовой набор запущен в фоновом режиме, то с голосовой кнопки запускается только он, независимо от того, что на неё назначено.
Так что, если тебе нужен голосовой набор, через этот скрипт включаешь его и он будет запускаться с голосовой кнопки. Если уверен что голосовой набор тебе больше не понадобится, всё через тот же скрипт выключаешь его и у тебя будет запускаться zTaskMan.
Ant-ON
сообщение 12.8.2009, 12:09
Обновил первый пост.
Сообщение отредактировал sEVANS - 11.9.2009, 18:51
Kozlovsky
сообщение 13.8.2009, 21:24
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
Ух ты! Огромное спасибо))) Вопрос, всеравно же с какого файла запускать тасмен (хоть все 3(зтаск, ранзтаск, зтаскран)) Я сразу запускаю с зТаскМэн
S.E.R.E.G.A.
сообщение 14.1.2010, 5:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Почему не показывает RAM? И что за показание показывает плата?
Vampire_X
сообщение 14.1.2010, 11:08
Из: UA-IX
Пользователь №: 200 971
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE3.1
Плата как раз рам, так как оперативка. А тот чип с надписью рам это файл подкачки
S.E.R.E.G.A.
сообщение 14.1.2010, 11:38
Из: Волгодонск
Vampire_X,
а че подкачка не чего не показывает?
Ant-ON
сообщение 14.1.2010, 11:47
Цитата(S.E.R.E.G.A. @ 14.1.2010, 16:38) *
Vampire_X,
У меня не стоит свопа. По этому 0 размер свопа.
Semseddin
сообщение 14.1.2010, 22:47
Из: Turkiye
Пользователь №: 109 141
Модель телефона: Semseddin
Прошивка: Razr2 V8
Thanks Ant-on,
I have 0.34 version and i also added Turkish.lng, please use turkish lang in future releases.
Mpkg works flawlessly.
http://www.4shared.com/get/197187683/2ad09...TaskMan_z6.html
Сообщение отредактировал Semseddin - 14.1.2010, 22:48
Ant-ON
сообщение 15.1.2010, 5:48
Цитата(Semseddin @ 15.1.2010, 3:47) *
Thanks Ant-on,
Thank you again.
Vampire_X
сообщение 16.1.2010, 5:19
Из: UA-IX
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE3.1
я так понимаю это 0.34? Если да, можно и pep сделать ?
ТЫКВА
сообщение 16.1.2010, 12:24
Из: Удмуртия, п.Игра
Пользователь №: 199 958
Модель телефона: Z6 8Gb + E398 2Gb
Прошивка: 4FR + 79R
Вот
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3_4.pep   ( 116.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Vampire_X
сообщение 16.1.2010, 21:17
Из: UA-IX
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE3.1
Тыква спасибо! Жаль в репу не могу тыкнуть.
Только это не 0.34 а 0.35 как оказалось
Semseddin
сообщение 20.1.2010, 21:59
Из: Turkiye
Прошивка: Razr2 V8
How come can i share the 0.35 version even before the author didn't share it in home forum ? :)
Ant-On, please answer if the 0.35 version is your work or someone edited your work ? :)
Ant-ON
сообщение 21.1.2010, 14:46
Version 0.3.5 has been make only for the V8, but from the V8 has been successfully operating and Z6. I'm too lazy to spread until it different from previous ones not significant (mostly supports more phones).
I started his work on version 0.4, but it is still in the process.
ps Now the session, all development is temporarily frozen.
D-flasher
сообщение 7.3.2010, 8:37
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Anton.Мне кажется надо создать общую тему ZTaskMan в разделе Linux,а не в каждом разделе по отдельности как сейчас
Диспетчер задач, zTaskMan 0.3.3 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:37
