6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Диспетчер задач, zTaskMan 0.3.3
Ant-ON
сообщение 2.3.2009, 10:23 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zTaskMan - программа для переключения между процессами.
Интерфейс: Русский, Английский и Украинский.
За помощь в разработке выражаю огромную благодарность: Abram'у и BeZ'у. Чуть не забыл....
На PE2 в принципе работает вполне стабильно.
Отличия версии 0.3.3 от версии 0.3.2
-Добавлена панель отображающая сведения о системе (смотрим скрин)
-Добавлено изменение размера шрифта списков и панели
-Обновление иконок приложений вынесено в отдельный поток
История версий:
Отличия версии 0.3.2 от версии 0.3.1
-Добавлено сворачивание sdl приложений (требуется sdl сборки 1.2 и выше)
-Добавлен скрипт установки на кнопку голосового набора в PE2
-Исправлена пара мелких глюков
Отличия версии 0.3.1 от версии 0.3
-Исправлен баг с запуском по vui
-Выбором баг с выбором языка
Отличия версии 0.3 от версии 0.2.4
-Добавлена многоязычность
-Изменены некоторые иконки
-Мелкие исправления
Отличия версии 0.2.4 от версии 0.2.3
-Добавлена возможность добавлять приложения навкладку запуска прямо из программы.
-Добавлена возможность отображения задач без окон (Скриншотер, zPhoneFirewall).
-Настройки программы применяются сразу, а не после перезапуска программы.
-Добавлено отображение иконок у приложений на вкладке для запуска.
-Мелкие исправления.
Отличия версии 0.2.3 от версии 0.2.1
-Добавленны иконки процессов.
-Добавлен пункт меню - настройки.
-При выборе иконок натива плюсом меняются имена процессов ( mystuff -> File Manager)
-Количество приложений для запуска расширено с 6 до 20.
Новшества версии 0.2.1
-Исправлены глюки с отсутствием баз java приложений на карте и в телефоне.
-Добавлен запуск приложений (смотрим раздел "Настройки программы с помощью конфига")
-Мелкие исправления
Если не работает вызов zTaskMan по кнопке голосового управления:
После скачивания ZTaskMan не забудьте удалить расширение zip.
После установки и перезапуска телефона прога должна запускать по удерживанию кнопки голосового управления (у меня запускается, у других не знаю как будет).
Если не запускается по кнопке:
удаляем скрипт zTaskManToVui из автозапуска через PEM.
открываем файл /mmc/mmca1/.system/java/CardRegistry
ищем там блок описания zTaskMan. Копируем его в конец и правим идентификатор на "c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf" . Должно получится что-то типа этого:
[c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf]
AniIcon = /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/zTaskMan1_usr.png
AppID = {c17797d8-1b84-4409-b2d9-6fc8e3563ccf}
Args =
Attribute = 1
Author = Ant-ON
BigIcon = /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/zTaskMan3_usr.png
Daemon = 1
Directory = ../../mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/
Eraseable = 1
Exec = zTaskMan
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
IMEI = -----------------------
Icon = /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan/zTaskMan2_usr.png
InstalledDate = 2009/02/20
LockEnabled = 1
LockValue = 0
MassStorageStatus = 1
Name = zTaskMan
Type = 2
UserID = root
Version = 0.2
Visible = 1
Перезапускаем телефон и проверяем. Должно заработать.
в папке /ezxlocal/download/appwrite/setup создаем файл pe_taskman.cfg
Примерно такого содержания:
[General]
SendReaisePhone=1
SendGoToIDLE=0
[Task]
FiltrProc=1
[App]
name0=zLauncher
run0=/mmc/mmca1/.Programs/zLauncher/zLauncher
name1=zLauncher2
run1={1c5f8c34-6907-4da7-8e15-ff036c7bf20a}
Параметр FiltrProc отвечает за скрытие ненужных процессов.
параметры SendReaisePhone и SendGoToIDLE отвечают за способ переключения между процессами.
В секции app пишутся приложения, которые можно будет запускать со второй вкладки программы. Приложения можно указывать через appid и через указания полного пути до бинарника (смотрим пример).
Известные баги:
1) Может не коректно переключатся на java приложение, если их запущенно несколько.
В принципе есть решение:
a) Если надо чтоб работало переключение между java корректно, то: в конфиге надо прописать параметры: SendReaisePhone=0 и SendGoToIDLE=1. Но в таком случае будет закрываться весь запущенный натив.
б)Оставляем всё как есть (SendReaisePhone=1 и SendGoToIDLE=0) то можно будет переключатся между нативом и офмфю Но в случае с Java - Java не совсем корректно.
в) На PE2 можно будет полностью решить данную проблему. Во только когда он будет неизвестно.
2) Может отключатся работа кнопок, которые обрабатывает am
в том числе и кнопка выключения. Приходится передёргивать акум.
Если прога не запускается:
Её следует запускать из Telneta: Вставляем нижеприведённые строчки в telnet и нажимаем enter. Результат выводимый на экране (место где происходит обрыв загрузки) постим в этой теме. Желательно длинный текст постить под тегом spoiler.
#! /bin/sh
#set up environment
export QTDIR=/usr/lib/ezx
export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:/usr/lib:/lib:/usr/language/vui/english/lib:/usr/language/vui/mandarin/lib:/usr/language/vui/common/lib:/usr/local/lib
export LD_HWCAP_MASK=
export EZX_PLUGINS_DIR=/hatcreek/plugins
# font path
if test -f /usr/language/fonts/fontdef.cfg;
then
export EZX_RES_FONT_PATH=/usr/language/fonts
else
export EZX_RES_FONT_PATH=$QTDIR/lib/fonts
fi
# slidertone path
export EZX_RES_SOUNDS_SLIDERTONE_PATH=/usr/data_resource/sound/slider_tones
# icon path
export EZX_RES_ICON_PATH=/usr/data_resource/icon
# string path
export EZX_RES_STRING_PATH=/usr/language/string
export EZX_NATIVE_APP_PATH=/usr/SYSqtapp
export EZX_PRELOAD_APP_PATH=/usr/data_resource/preloadapps
export AM_SYS_STATE_SHM_PATH=/usr/SYSqtapp/am
# per LIBll14192, set LOCPATH
export LOCPATH=/usr/language/string
export PREF_LANGUAGE_PATH=${LOCPATH}
export EZX_LANG=/usr/language/
export EZX_LOCAL_PATH=/ezxlocal/
export EZX_LOCAL_DOWNLOAD_PATH=${EZX_LOCAL_PATH}download/
export EZX_LOCAL_APP_WRITE_PATH=/ezxlocal/download/appwrite
export EZX_APP_WRITE_PATH=/ezxlocal/download/appwrite
export LJ_DATA_VISIBLE=/ezxlocal/download/mystuff/.system
export LJ_DATA_PRIVATE=/ezxlocal/download/appwrite
export LJ_CONFIG=/ezxlocal/download/appwrite
export TPA_HOME=${EZX_LOCAL_PATH}
#sound path
export EZX_RES_SOUNDS_PATH=/usr/data_resource/sound
export EZX_RES_SOUNDS_UISOUNDS_PATH=/usr/data_resource/sound/ui_sounds
export EZX_RES_SOUNDS_RINGTONES_PATH=/usr/data_resource/sound/ringtones
#dm
export dm_setting_root=${EZX_APP_WRITE_PATH}/setup
export dm_setting_plugin=/usr/lib/ezx/lib/dm_plugin
export EZX_EXTRA_SYS_DATA_PATH='/ezxlocal/.system/'
#java
export J2ME_SECURITY_DIR='/ezxlocal/download/java'
export JAVA_HOME_CARD1='/mmc/mmca1/.system/java'
export JAVA_HOME_CARD2='/mmc/mmcb1/.system/java'
export J2ME_SYSDATA_DIR=${LJ_DATA_VISIBLE}/java
export JAVA_HOME_FLASH=${LJ_DATA_VISIBLE}/java
export MIDP_SYSDIR='/ezx_user/download/appwrite/java'
export J2ME_POLICY_DIR='/usr/securesetup'
export MYSTUFF_DATA_PATH='/ezxlocal/download/mystuff/'
#browser
export BROWSER_FS_ROOT=/ezxlocal/download/browser
export FLASH_MOUNT_PATH=/ezxlocal
export EZX_INSTALLED_QT_PATH=/ezxlocal
export MYSTUFF_DATA_PATH=/ezxlocal/download/mystuff/
cd /mmc/mmca1/.Programs/zTaskMan
./zTaskMan
Тестируем кто найдёт баги - отписываемся.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 2.10.2009, 12:54
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3.pep.zip   ( 99.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 646
Прикрепленный файл zTaskMan_0_2_4.pep.zip   ( 94.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 698
Прикрепленный файл zTaskMan.pep.zip   ( 80.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 478
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3_1.pep.zip   ( 99.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
Прикрепленный файл zTaskMan_0_2_1.pep.zip   ( 82.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
Прикрепленный файл zTaskMan_0_2_3.pep.zip   ( 98.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3_2.pep.zip   ( 88.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 519
Прикрепленный файл zTaskMan_0_3_3.pep.zip   ( 103.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 811
Intercooler
сообщение 5.3.2009, 18:20
Из: Vrn
Пользователь №: 154 841
Модель телефона: Z6 black
Прошивка: 4er
а у меня всё отлично запускается и работает(44р пе1.86). Такой вопросик ещё а можно сделать чтоб например высвечивалось когда плеер работает не mediapleer а проигрыватель?
Сообщение отредактировал Intercooler - 5.3.2009, 18:21
S1Lv3R
сообщение 6.3.2009, 8:38
Пользователь №: 194 991
Модель телефона: z6
Прошивка: 44r
Цитата(Ant-ON @ 5.3.2009, 19:01) *
значит у тебя zMod. На нем прога идёт, только если в телефоне стоит не русский, а английский язык...
у меня ПЕ 1.86, ставил на 44р...(
пс на англ. всьо ок....
Сообщение отредактировал S1Lv3R - 6.3.2009, 9:07
Ant-ON
сообщение 6.3.2009, 18:01
Обновил первый пост.
Теперь менеджер стал на много симпатичнее)
сообщение 6.3.2009, 19:15
Цитата(Ant-ON @ Сегодня, 18:01)
ps Как обычно, те у кого не запускалось - проверьте эту версию
man_of_dream
сообщение 6.3.2009, 19:29
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
у меня стабильно работала тока самая первая версия) вторая заходила через раз) 3я ваще не заходит)
MuRDeRDollS
сообщение 6.3.2009, 22:33
Пользователь №: 185 018
Модель телефона: K1 & Z6
Прошивка: D3R & 4FR PE3
В настройках, галка отображать все задачи работает инвертно))) когда она включена все задач не видно и наоборот)) каким то чудом ам не закрыл пару раз натив помлевыхода и получилось нормально переключится но теперь все как и раньше. 9так понимаю разовый глюк)
Velizariy
сообщение 7.3.2009, 2:39
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Для натива отображает иконки, для явы нет, отображать все задачи работает наоборот smile.gif
Ant-ON
сообщение 7.3.2009, 5:26
Я ct повесил с помощью файлов регистров менеджер на кнопку камеры. Запускается с первого раза и ни разу пока am не упал)
Да я знаю. Выложил сборку и вспомнил, что инверсию забыл поставить(
если запускать натив через менеджер, то между ним можно бдет переключатся без проблем wink.gif У меня так, у других как не знаю...
Видимо ява в телефоне я опять забыл учесть все особенности (у меня просто всё на карте памяти) sad.gif
Добавлено позже (7.3.2009, 11:07):
Обновил первый пост. Пофиксил перечисленные баги)
ShinG0
сообщение 7.3.2009, 9:49
Из: България, София
Пользователь №: 172 885
Прошивка: .46R+Custom
The new version is great! Now workz all functions and VR button too thumbsup.gif.
I have several questions:
-I can not kill (Убитъ, Закръiтъ) Music Library. Is this normal? The music (MP3, WAV or AMR) or video (3GP and MP4) do not stop playing...
-I can not run zTaskMan with MPlayer 1.0-1. When i hold the VR button MPlayer crashed, stop playing and gives a black screen - that's all. The only way to get out to the main menu is by pressing the RED receiver button. Is this normal?
-Strange but, when i enable the zPhoneFirewall and try to locate the process in the zTaskMan can not find any new processes with that name...maybe the process is injected to other process but where? phone? am? misc1? windwosserver?
PusT
сообщение 7.3.2009, 11:49
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
На моде wktools 2.8 который я до сих пор пользую как самый стабильный shuffle.gif , при загрузке переменных окружения и запуске из-под телнета, при попытке:
LD_PRELOAD= /mmc/mmca1/zTaskMan_x_x/app/libtaskman.so
получаю segmentation fault. Ну и потом он не запускается, видимо из-за библиотеки. Есть какие-нибудь конструтивные мысли? shuffle.gif
Ant-ON
сообщение 7.3.2009, 12:11
эта библиотека вообще не нужна. Надо будет удалить её чтоб не смущала людей...
Добавлено позже (7.3.2009, 17:27):
1. To me process of media library is killing...
2. ztaskman do not work with full screen app(
3. this is app do not have window. In new version app may be fixed...
MuRDeRDollS
сообщение 9.3.2009, 21:49
Как и во многих скриптах выделывается карта памяти((( пока не отключиш скрипт ничего на нее с компа не сбросиш(((
Virgilij
сообщение 10.3.2009, 3:59
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Заметил, что если зависла ява и пробовать ее через таск закрыть (у меня джимм зависал так, что не реагировал на любые кнопки, до этогоспасало только передергивание батареи, сейчас появилась альтернатива!), то прога закрывается, но телефон не входит в меню и ява (любая) не работает, а если выбрать процесс "убить", то всё нормально, как будто закрыл стандартными средствами... Еще раз спасибо smile.gif
Ant-ON
сообщение 10.3.2009, 7:04
пункт меню закрыть говорит приложению закройся и оно само должно закрытся. Пункт убить - завершает процесс и всё (должно закрывать все процессы).
CuJIbBeP
сообщение 10.3.2009, 17:14
Пользователь №: 126 168
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Мод: Pe1.86(поверх 44р)
Диспетчер задач не запускается когда стоит русский язык в телефоне(+ после установки таскмэна перестал работать ПЕМ мэнэджер почемуто). Когда стоит русский язык то после запуска Диспетчера телефон тормозит стращно, помогает перезагрузка . Когда в телефоне стоит Английский язык, Диспетчер запускается, но часто телефон виснет/тормозит.
Огромное спасибо за старания над прогой, очень жду исправлений.
Ant-ON
сообщение 10.3.2009, 17:25
Если запускать менеджер из телнета, то тоже вылетает на создании софт кнопок (CreateWindow: softkeys and menus Segmentation fault)?
Узнать бы причину того, почему именно у некоторых случается такое, и вроде как у всех стоит PE 1.86 или zMod...
Ant-ON
сообщение 11.3.2009, 16:13
Добавил новую версию.
Проверьте эту версию, те e кого не запускались предыдущие, может по каким-то не объяснимым причинам, она запустится... Хотя глубоко сомневаюсь sad.gif
сообщение 11.3.2009, 16:43
Поздравляю!Ты это сделал,она запустилась с русским языком,щшас проверю еще раз,на всякий случай. smile.gif
Сообщение отредактировал Bogd@n - 11.3.2009, 16:46
Gates
сообщение 12.3.2009, 16:01
Из: N-town
Пользователь №: 61 638
Модель телефона: MOTO C380
Прошивка: Hyperion MP
Небольшой хинт по поводу пункта Ребут во второй вкладке: нужно прописать /sbin/reboot -d -f -i тогда ребут произойдет моментально
Velizariy
сообщение 12.3.2009, 17:14
Abram
сообщение 12.3.2009, 22:24
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Угу, и заодно оставит открытыми файловые системы, что за несколько таких перезагрузок приведёт к их смерти. Хороший совет, да.
ShinG0
сообщение 14.3.2009, 18:17
Из: България, София
Is there any chance to have in the future multilanguage support or even english version of the app? shuffle.gif
Nsolares
сообщение 14.3.2009, 21:12
Пользователь №: 163 256
Hi I found a bug shuffle.gif When I have not installed my Memory Card the program does not start sad.gif
Ant-ON
сообщение 15.3.2009, 5:21
I work on multilanguage support.
Добавлено позже (15.3.2009, 10:38):
zTaskMan Installed on phone memory?
Nsolares
сообщение 15.3.2009, 21:35
yup, it is intalled on phone memory, any idea ? just work when the memory card is installed. sad.gif
rec0mp
сообщение 15.3.2009, 22:13
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
Just do not remove memory card :-)
Сообщение отредактировал rec0mp - 15.3.2009, 22:15
Nsolares
сообщение 15.3.2009, 22:36
simba4
сообщение 15.3.2009, 22:46
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
do this work on v8
Abram
сообщение 16.3.2009, 0:54
Цитата(simba4 @ Сегодня, 0:46)
do this work on v8
Wanna something? Do it yourself.
My V8 was broken during experiment. No one here has V8.
Kozlovsky
сообщение 17.3.2009, 16:47
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
Люди, помогите, я не пойму, почему не работает нормально Task man!
Рання версия у меня просто ничего не может свернуть, а 2.4 по команде "свернуть" нафиг убивает все unsure.gif
Кстати, он к РЕМ привязан или может использоваться на других модах(Wk 2.8 например)
Установлен: в useregistry
AniIcon = /ezxlocal/download/mystuff/.zTaskMan/zTaskMan_usr.png
Args =
Attribute = 1
BigIcon = /ezxlocal/download/mystuff/.zTaskMan/zTaskMan_usr.png
Daemon = 0
Directory = ../../ezxlocal/download/mystuff/.zTaskMan
Exec = zTaskMan
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
Icon =
LockEnabled = 0
Name = zTaskMan
Type = 2
UserID = root
Visible = 0
в авторане
#zTaskMan
/ezxlocal/download/mystuff/.zTaskMan/start.sh -auto
В start
#!/bin/sh
#zTaskMan
mount -o bind /ezxlocal/download/mystuff/.zTaskMan/runzTaskMan /usr/SYSqtapp/vui/vr
и в runzTaskman
#!/bin/sh
#zTaskMan
cd /ezxlocal/download/mystuff/.zTaskMan/zTaskMan
./zTaskMan
Ant-ON
сообщение 17.3.2009, 17:41
К PEM ничего не привязано.
Проверь в настройках стоит ли опция: "Использовать сворачивание Java'ы", если она стоит, то весь натив при пререключении падает, но сварачивании/разворачивание явы не глючит. Лучше её убрать.
Kozlovsky
сообщение 17.3.2009, 20:08
Хм, ну убрал я галочку с явы. Может я неправильно его использую. Нахожусь в любом нативном приложении, надо его свернуть, запускаю Таск менеджер и нажимаю свернуть все! Таск менеджер скрывается, а вот софт остается. unsure.gif Что-то я пропустил может важное?
Mоторчег
сообщение 17.3.2009, 20:14
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
хммм допустим можно поставить это приложение на нотку, а плеер добавить на вторую вкладку? О_о
Velizariy
сообщение 18.3.2009, 1:16
На нотку нет смысла ставить, не везде работает, но если так хочешь то можно =)
з.ы. лучше на кнопку камеры, не надо зажимать как кнопку звукового набора, и работает тоже везде thumbsup.gif
Ant-ON
сообщение 18.3.2009, 4:23
Попробуй поставить галку отображать все процессы. Потом запусти натив. Запусти менеджеер. В место пункта свернуть всё выбери процесс phone и попробуй развернуть его. Если приложение свернулось нормально, то в моей проге недоработка есть.
На нотку поставить можно, но это не будет работать в java'е.
У меня на камере и стоит. А камера на голосовом управлении)
Virgilij
сообщение 18.3.2009, 4:47
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Если не затруднит, может выложишь что-то типа апдейта с таким набором функционала кнопок для всеобщего пользования? smile.gif Просто я пытался сделать себе подобное, но случилась сессия, а без компа это делать сложно)
Kozlovsky
сообщение 18.3.2009, 12:45
При разворачивании процесса phone меня выкидывает на рабочий экран! smile.gif а натив сворачиваеться! Спасибо) clap.gif
Ant-ON
сообщение 18.3.2009, 16:12
Что за апдейт? Это через конфиги телефона делается.
У меня нет времени писать ещё одну прогу, чтоб она производила такую модификацию(
Проверь в настройках опции: Использовать перекрывание окон - должна быть включена, а опция использовать сворачивание java - выключена.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 18.3.2009, 16:13
Kozlovsky
сообщение 18.3.2009, 18:39
Уря!!!! clap.gif Огромное спасибо)))
Velizariy
сообщение 19.3.2009, 3:17
Эммм если не сложно подскажи как, потому что редактирование конфига ezx_keyconfig.cfg не дает результатов
Диспетчер задач, zTaskMan 0.3.3 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:37
