115 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте
Krav
сообщение 24.11.2007, 22:16 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед тем как задать вопрос советую прочитать тему Самые популярные темы форума
FAQ
1. Можно ли увеличить размер ммс? и если да то как?
В файл ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_sms.cfg в строчке MMS_MO_SIZELIST = 50, 100, 150, 200, 300 добавил еще и 1024.
2. Подходит ли прошивка от Е6 к А1200е или к E2?
Нет, не подходит.
3. Как мне открыть rar и zip?
Устанавливаете прогу http://psyflora.ru/moto/pkg/unzipper.zip
4. Чем собрать\разобрать прошивку?
EZXCodec
5. Как в Rockbox-е запускаются плагины?
Запускаем RockBox, переходим в Выбор плагинов, потом выбираем любой пункт и запускаем всевозможные плагины.
6.Можно ли как-нибуть в A1200(e)/Е6 задать параметры вывода изображения звонящего при звонках? Телефон по умолчанию сжимает или растягивает картинку причем не пропорционально. Хотелось бы это исправить.
Программа для установки фото звонящего на весь экран
7. Как установить SmartAssistant?
В архиве есть 2 папки: java и QTDownLoad
Папку QTDownLoad скопировать в папку .system (скрытая папка на флешке)
Потом открыть из папки java файл CardRegistry и скопировать его содержимое в конец
/.system/java/CardRegistry на карточке
Редактировать файл желательно в Notepad++ выбрав UNIX-кодировку
Потом перезагрузить моб
Таким же образом устанавливаются все проги, требующие ручной установки
8. Есть ли возможность откатить backup прошивки на A1200(e)/Е6?
Нету такой возможности
9. Не будет ли проблем при прошивке под Вистой?
Не будет
10. Надо ли готовить для Anyview файлы или просто из под Ворда нормально читаются?
Надо сохранять файлы в txt в кодировке UTF-8 с добавлением сигнатуры Unicode.
11. Работает ли на A1200(e)/Е6 рукописный ввод текста на русском языке в смс?
Не работает, но надеемся что в следующих прошивках будет добавлена.
12. Существует ли возможность поставить плагины к RealPlayer для возможности просмотра avi, mpg и т.д.?
Библиотеки RealPlayer
13. Где скачать PDF Руководство пользователя Е6?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=107919
14. Дайте ссылку на самые свежие драйвера.
http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
15. Где хранятся смс и справочная книга?
В файле /ezx_user/sysDatabase/main.db
16. Каким образом можно добраться до файловой системы телефона с компа?
http://ftopky.name/podklyuchaem-telefon-v-rezhime-usb-lan/
17. Что за формат файлов с расширением dcf?
Это drm криптованая ява.
18. А какой адаптер для двух сим карт будет работать на A1200e?
Мультисим
19. Купил телефон, а аккум мало держит.
После покупки телефона необходима полная разрядка, а потом полная зарядка. И так пару циклов.
20. Почему при наборе русского текста вместо буквы Ё вылезает запятая?
Кто хотел букву "ё" на клавиатуре?
21. Как обстоят дела с музыкальной частью на этих телефонах?
Eсть плееры eXMMS и Rockbox, их звук намного лучше встр. RealPlayer, нормальные эквалайзеры и усиление звука. На Е6 дает о себе знать разъем 3,5 мм, т.е. нормальные наушники без переходника, в отличие от А1200, где 2,5 мм.
Карты памяти держит до 2 Gb, хотя писали, что работает и с 4 Gb (не HC). И, для установки этих плееров и вообще нативных прог, нужно будет прошить телефон мод. прошивкой, а это, возможно, потеря гарантии.
22. Как отключить оповещание EDGE, когда телефон нашел EDGE он мне присылает информационное сообщение. Как его отключить?
Сообщения, меню, настройки сервиса, Info сервис - там выключаешь.
23. Установила unzipper, не открывается, что делать?
Зажать на файле *.zip стилус, Open With, там найти Unzipper и поставить галочку "всегда использовать это приложения для этого типа файлов". А лучше поставить Смарт Ассистанс - с ним удобнее.
24. Почему установщик пакетов PKG по умолчанию ставит ярлыки программ в категорию "Игры"?
Чтобы перенести приложение в другую категорию достаточно выбрать приложение и удержать стюлос выскочит меню там будет пункт изменить категорию (пункт доступен только внутри категорий при выборе опции все пункты деактивированы)
25. Вместо иконок приложений знаки восклицания. Как исправить?
Чтобы все восклицательные знаки поменять на нормальные значки, то открой регистр карточки. И там где видишь строки вида Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/xxxxx (где xxxxx папка программы), то нужно изменить их на Directory = xxxxx.
26. Real Player не обновляет библиотеку, пишет ПОДОЖДИТЕ и все, скроллбар на месте, прогресса нет.
Необходимо выключить приложение LinkSYS, после чего библиотека обновится.
27. Как сменить bootscreen?
Бутовая картинка лежит в CG39. Чтоб её поменять, надо разбирать пошивку. Или попробовать поиграться с разлочкой флеша, и залить прямо из телефона: Флэш разлочен, мы все погибнем
28. Возможно ли установить какой-нибудь другой плеер с эквалайзером?
Да, можно.
29. Является ли размер java heap аппаратным (2 Mb)?
Ковыряем конфиги!
30. Нигде не могу найти игры для A1200/ROKR E6
Игры с поддержкой touchscreen (Е6/А1200) и нативные игры.
31. Для чего код защиты?
Он вводиться при общем сбросе и очистке телефона.
32. Какая комплектация A1200e в Украине и России??
Дата-кабель, стилус, зарядка, диск, телефон, инструкции.
33. У какого мобильника лучшый внешний динамик (E6 или A1200)?
Одинаково.
34. Набор текста рукописью в новых прошивках не появился на русском языке??
Пока нет, ждем прошивку 14R.
35. Как дать права приложению на доступ к ФС?
Используйте Java Hacker или Horse Power. Будет доступ. После этого в контекстном меню нужного приложения зайдите в меню "Управление ->права доступа" и нажми "ОК" Доступ есть. Да, и ява вроде должна быть установлена на карту памяти. Также в этих самых разрешениях необходимо еще раз выбрать все пункты "Не спрашивать" и нажми ОК. Вопросы исчезнут.
36. Нужна программа для кодирования видео в avi для просмотра на телефоне.
http://download.samlab.ws/soft/virtualdub_...312_russian.cab
37. Cуществует ли какая нить возможность организации отмены входящего при закрытом флипе?
Немного приоткрыть флип и нажать красную кнопку.
38. На карте памяти появилась папка System Volume Information с файлом change.log. Что с ней делать?
Просто удалите папку. Если не удаляется, дайте разрешения пользователю на чтение\изменение папки.
39. Что за блестящее отверстие внизу корпуса A1200?
Возьмите эльку, включите мп3 и заткните динамик пальцем. повторите то же с мингом. поняли? Cмешно конеш, но это по конструкции аналогично фазоинвертору.
40. Есть ли возможность запаролить доступ к файлам/разделам трубы (желательно без прошивки)?
Пароли на смс делаются: в смс создадь новую папку и поставить пароль на нее. Можно либо руками перекладывать, либо их туда ложить при поступлении (делается в настройках).
Чтобы скрыть фотки и прочие файлы в стандартном ФМ: поставить любой файловый менеджер на яве, например опера мини, дать ему полные права. Создать новую папку с именем, например: "files" без кавычек, ложишь туда файлы которые нужно скрыть. Заходите в ФМ на опере мини включаете отображение скрытых файлов и переименовываете папку files в .files (с точкой!). Простой смертный, файлы стандартными средствами телефона не увидит.
41. Помогите настроить mms.
Автонастройки не подходят и стандартные преднастроенные тоже. Во всяком случае у меня так было с Мегафоном Москва. Нужно создать новый профиль в настройках интернет подключения. Имя профиля-как вам нравится, APN-mms, логин и пароль-mms, первичный шлюз-все 10, порт-8080(можно попробовать 9201), вторичный шлюз-пусто, порт-0. Сохраняем. Далее идем в сообщения. Настройки-настройки сервиса-mms. В строке профиль по умолчанию, нажимаем выбор и создаем новый профиль. Имя-как нравится, MMSC-http://mmsc:8002, макс размер, профиль сети-новый который создали для mms. Сохраняем и устанавливаем по умолчанию. Для проверки работоспособности отсылаем mms сообщ на номер 667000, должен прийти ответ. При корретной настройки mms приходят сразу на телефон без ссылки на адрес сервера сообщений. Повторяю все описанное для Мегафон Москва.
42. Когда телефон на зарядке - уровень зарядки показывается нормально, когда телефон от батарейки питается - уровень заряда 100%. Как решить проблему?
Эта проблема встречается почти во всех моторах.
43. Почему встроеный Viewer читает только одну страницу Док файлов
Войдите в полноэкранный режим и тыкните стилусом внизу экрана.
44. Когда из спика звонков кому-либо перезваниваешь, то появляется номер в номеронабирателе, а потом надо еще нажать "набрать", а как бы сделать чтоб без последней операции?
Номеронабиратель->параметры->добалять в начало(Номеронабиратель> Setup> Prepend), необходимо убрать галку.
45. При фотографировании, любое, даже самое малейшее вздрагивание смазывает фотографию, поэтому очень сложно получаеться сделать нормальный снимок, можно ли как-нибудь решить эту проблему?
При сьёмке задержать кнопку в нажатом состояниии на 1-2 сек, пока фото не зафиксируется.
46. У меня телефон при включении блютуса находит другие телефоны, но соединиться не может, просит ввести пароль. Другие телефоны его вообще не видят.
При запросе пароля жмите 1 и окей и на другом телефоне при запросе тоже 1 и окей.
47. Как посмотреть версию прошивки?
Набрать в номеронабирателе телефона комбинацию www008w (для того, чтобы вставить символ "w", кликаем в меню набора номера на нижнюю левую кнопку, "insert" - "insert wait")
48. Можно ли заставить корректно работать минг как веб камера или нет?
Веб камера в А1200
49. Что делать если телефон пишет BP NOT READY?
BP_NOT_READY
50. Как удалить стандартные папки, те что в корне проводника (My images, My audio,My video....) ?
Установить и запустить программу My Favourites
51. Как переназначить голосовую кнопку?
Установить https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t141624.html
52. Скажите, что сделать чтобы на телефоне было как бы меню пуск?
Программа называется Start Menu, Софт для A1200/ROKR E6
53. Как посмотреть общую длительность звонков?
Номеронабиратель -> Setup -> Call Meters (лейбл Total Call Time)
54. Какой синтаксис написания авторана?
Тут будет полный мануал
55. Как код защиты и блокировки на телефоне?
На всех моторолах одинаковые коды защиты и блокировки: 1234 и 000000
56. Где скачать ICQ клиент для телефона?
57. Realplayer не обновляет базу
Среди файлов есть либо битый mp3-файл, либо вы установили приложение LinkSys (его надо выключать перед обновлением).
58. Где можно купить детали к телефону?
Тут или тут
59. Как сделать установку нативных приложений средствами телефона?
Патчим АМ на предмет установки нативного софта
60. Как разогнать процессор в телефоне?
Разгон A1200/ROKR E6
61. Аккумулятор совсем не держит. Где можно купить новый?
Тут Сразу несколько форумчан покупали и остались довольны.
62. После прошивки появилась надпись Недопустимый аккумулятор
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК".
Сообщение отредактировал SergGG - 4.8.2009, 7:51
Miroschnik
сообщение 5.1.2009, 18:21
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Пока никак нельзя
Добавлено позже (5.1.2009, 22:27):
А отя урать моно. Настройки-настройки главного крана-сними флаок с ярлыками
Добавлено позже (5.1.2009, 22:31):
eto u mny tak stranno opera mini na noute pishet. polovina bukaf na ruuskom ne pashet
Joker_mode
сообщение 5.1.2009, 19:28
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Рrovodnik,
Нижний ряд иконок на рабочем столе можно уменьшить или опустить?
Почитай здесь. Хоть метод для Е6, но может пригодится. http://мото-софт.net/forum/index.php?showtopic=9685
Кстати на А1200 нижний ряд можно почти полностью сменить на свои иконки. В настройках поставить отображеник какой-нить программы, и значёк станет от заданной проги. Изменить можно все кроме первого (стили оповещения). Насчёт размера: можно уменьшить картинку в папке с отображаемой программой на флешке.
W.G. Gates III,
а есть у кого инструкция как разобрать минг?
С трафиком напряг, перезалить немогу. http://мото-софт.net/forum/index.php?showtopic=9109
На ссылках слово "мото-софт" написать по английски
Сообщение отредактировал Joker_mode - 5.1.2009, 19:30
Provodnik
сообщение 5.1.2009, 22:58
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
А как прошивку слить с телефона?
Joker_mode
сообщение 6.1.2009, 5:53
Из: Донецк
DOTA 2
Прошивку нельзя слить на windows'е. Нужно ставить linux на комп.
Можно сохранить контакты, смс, настройки....... а вот бекап прошивки сделать нельзя.
Vasyn7
сообщение 6.1.2009, 7:31
Пользователь №: 52 268
Модель телефона: A1200
Прошивка: 16r от Silent_Bob's
помогите!!
решил тут на досуге шрифты сменить ,темку тут нашёл соответствующую шрифты для а1200/Е6 ,выбрал шрифтик по душе Comic_Sans smile.gif для проверки поставил его ApplyFont V1.0 ,вроде всё работает замечательно shades.gif как сказано в теме выше,прописал в авторане следующее:
#!/bin/bash
if [ -f/mmc/mmca1/myfont.ttf
then
cp /mmc/mmca1/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount -bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
переименовал шрифтик в myfont.ttf и кинул в корень флешки.После перезагрузки нету шрифта хоть ты тресни unsure.gif ,стандартный вылазит и всё тут sad.gif
прошивка от Silent_Bob 16r может всё дело в ней?может для неё что то надо по другому прописывать?файлик авторана у меня вроде правильный,исправно заменяет звук на включение.
Сообщение отредактировал Vasyn7 - 6.1.2009, 7:32
Joker_mode
сообщение 6.1.2009, 8:17
Из: Донецк
DOTA 2
Странно, когда у меня стояла R541_G_11.52.12R_F4 всё работало. 16r я неставил, поэтому ничего сказать немогу.
Vasyn7 а пробовал положить шрифт в /usr/language/fonts/ переименовав его в AMCSL.TTF
Вот для прошивок GizMoto: прописать в авторане
#!/bin/bash
# Written by yan0, 2006/9/9
if [ -f /mmc/mmca1/.gizmoto/myfont.ttf ]
then
cp /mmc/mmca1/.gizmoto/myfont.ttf /tmp/myfont.ttf
mount --bind /ram/tmp/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Шрифт переименовать в myfont.ttf и положить в .gizmoto на флешке.,
Vasyn7
сообщение 6.1.2009, 8:33
#!/bin/bash
then
fi
а это мне на кой,я видел это в полном мануале но у меня то не gizmoto ph34r.gif
Provodnik
сообщение 6.1.2009, 8:35
Мотодизайнер
LiveCD (ubunta) подойдет?
Anatomik
сообщение 6.1.2009, 8:44
Пользователь №: 190 329
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
Помогите новичку с проблемой!
Залил прошивку R541_G_11.52.14R_F6_modded!
ВСё замечательно кроме одного... В списке интернет профилей имеются только настройки для Украинских операторов, а сам я юзаю Мегафон МСК. Изменить профили у меня не получилось. Подскажите по пунктам куда тыкать чтоб работало...)))
Заранее спасибо.
W.G. Gates III
сообщение 6.1.2009, 8:50
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Vasyn7,
вот это из темы про замену шрифта с ошибкой написан
#!/bin/bash
then
fi
нужно вот так:
#!/bin/bash
# font
if [ -f /mmc/mmca1/Calibri.ttf ]
then
cp /mmc/mmca1/Calibri.ttf /tmp/Calibri.ttf
mount --bind /ram/tmp/Calibri.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 6.1.2009, 8:52
Vasyn7
сообщение 6.1.2009, 9:39
W.G. Gates III, спасибо thumbsup.gif ,1 ошибку я и сам видел а вторую не заметил,но даже после исправления шрифт не появился.и всё же методом проб и ошибок до меня дошло в чём дело-нужен ранний авторан ,а у меня стоял поздний,исправил 0 за место 1 и всё заработало clap.gif
PaSol
сообщение 6.1.2009, 11:33
Пользователь №: 56 086
Модель телефона: c350, e6
безболезненно ли пройдет смена прошивки R533_G_11.12.02P_GSZMCAUT677ZG016 на R535_G_11.81.07P ?
можете посоветовать прошивку/монстра постабильнее? 535_Ezh_v0.3_prealpha3e? R535C12_mooTaNT? или вообще не стоит переходить на 535?
Спасибо!
Сообщение отредактировал PaSol - 6.1.2009, 11:34
Hanggard
сообщение 6.1.2009, 11:58
Пианист
Из: Riga
Пользователь №: 92 516
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Пойдет, если винты примонтируешь. А лучше ставь либо старый Debian, либо FreeBSD, убунту - путь последователей Билла Гейцца
danger86
сообщение 6.1.2009, 12:39
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
А разница? Типа там монтировать не надо...
Provodnik
сообщение 6.1.2009, 12:56
Мотодизайнер
Пойдет
тогда можно ссылку на как сделать бэкап?
Joker_mode
сообщение 6.1.2009, 13:21
Из: Донецк
DOTA 2
Рrovodnik, LiveCD (ubunta) подойдёт.
W.G. Gates III, ты прав, я сразу и незаметил.
Anatomik, вот я расписывал на примере украинского оператора life.
Делаем так:
1. Идём Меню---Настройки---Сеть передачи данных
2. Создаём новый профиль. Имя профиля - можно любое, у меня Life. ARN - internet. Все остальные поля оставляем пустыми .
3.Далее идем в Меню---Интернет, нажимем клавишу меню, заходим в Настройки и создаем новый профиль. Имя любое, домашнюю страницу тоже. Связь с сетью - здесь выбираем наш ранее созданый профиль в "Сети передачи данных" (Life).
4. Сохраняем и пользуемся!
Тебе только нужно уточнить какой ARN у твоего оператора.
Добавлено позже (6.1.2009, 13:48):
Рrovodnik, вот спецом для тебя:
Немного теории: в прошивке фс разбита на группы, в одной группе библиотеки, в другой настройки, в третьей основная фс, и тд. Всё это потом монтируется в фс мобилы по определённым папкам, что и даёт нам возможность кипировать это всё, зная в какой папке что хранится.
Слив фс может быть 2-мя способами: с мобилы или с компа телнетом.
Вариант слива 1 для всех
1. Теперь будем поочерёдно сливать группы проши в архивы, если вы хотите сделать бэкап, чтоб потом восстановит тело в исходное состояние то вам надо пропустить этот пункт и смотреть №2
качаем этот архив
, распаковываем в карту.
а) ленг:
запускаем 41.lin
ждём пока на экране выскочит ЛЕНГ сохранён на карту памяти в файл cg41.tar
б) data_resorse
запускаем 34.lin
ждём пока на экране выскочит сохранён на карту памяти в файл cg34.tar
в)
запускаем 42.lin
ждём пока на экране выскочит сохранён на карту памяти в файл cg42.tar
г)
запускаем 37.lin
ждём пока на экране выскочит сохранён на карту памяти в файл cg37.tar
д) а вот тут самое главное
запускаем 43.lin
ждём пока на экране выскочит сохранён на карту памяти в файл cg43.tar
Всё теперь на флехе почти вся ваша проша!
2 БЭКАП
!!! Если вы хотите не слить прошь, а токо бэкап настройки, файлы, данные, типа справочника и тд, то
запускаем backup.lin, ждём сообщения на экране.
Восстановить мобилу в исх сост после прошивки какой то другой прошей можно так:
Прошиваете ту прошивку которая у вас была
Запускаете backup_full_restore.lin
ВСЁ!
Вариант слива 2 для юзеров
Вам понадобится установленный на мобилу терминал eKonsole, не забываем про права root.
1 Запускаем eKonsole или telnetимся в винде к мобайлу
2 Теперь будем поочерёдно сливать группы проши в архивы, если вы хотите сделать бэкап, чтоб потом восстановит тело в исходное состояние то вам надо пропустить этот пункт и смотреть №3
а) ленг:
в eKonsole пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg41.tar /usr/language"
жмём ентер и ждём пока на след строке не появится #bash...
б) data_resorse
пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg34.tar /usr/data_resorse"
в)
пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg42.tar /usr/setup"
г)
пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg37.tar /usr/securesetup"
пишем cd /
смотрим какие там папки, все нам ненадо запоминаем их названия и вместо ... через пробел прописываем их делее по аналогии с bin
!Те папки каоторые надо прописывать(ост нет) bin dev etc home lib ram sbin, если они у вас есть
пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg43-1.tar /bin ...", / перед названием папки обязателен!
дальше cd /usr
dir
запоминаем все папки, пишем "tar czf /mmc/mmca1/cg43-1.tar bin ...", вместо ... пишем названия всех папок что запомнили через пробел кроме! data_resourse language securesetup setup, Пишем без / перед названием папки
Жмем enter и ждём.
Всё теперь на флехе почти вся ваша прошь!
3 БЭКАП
!!! Если вы хотите не слить прошь, а токо бэкап настройки, файлы, данные, типа справочника и тд то
пишем "tar czf /mmc/mmca1/backup.tar /ezxlocal /ezx_User"
Прошиваете ту прошивку которая у вас была, а чтоб восстанолвить все файлы настроек и тд то потом запускаете eKonsole или тьелнетитесь и пишете
"cd /"
"tar zxf /mmc/mmca1/backup.tar"
Ждёте, перезагружаете.
Provodnik
сообщение 6.1.2009, 20:27
Мотодизайнер
Мне нужна cg33 (на а1200 это cg34) полностью. Дело в том что я не могу найти все необходимые файлы в разобранной прошивке, а могу подправить\удалить только через usb-net. К таким файлам отношу ряд конфигов, предустановленные java и полностью папку fecion которая вообще не понятно откуда берется (это что то наподобие im на p2k), в разобранной прошивке к ней даже иконок не видно.
W.G. Gates III
сообщение 7.1.2009, 8:27
Из: Псков
Прошивка: jffs2
перезалейте кто нибудь файл http://мото-софт.net/forum/index.php?showtopic=9109 на фан. плиз. у меня там уже второй день проблемы с активацией.
Joker_mode
сообщение 7.1.2009, 9:04
Из: Донецк
DOTA 2
W.G. Gates III, вот полный мануал с мото-софта
Прикрепленный файл Manual_for_A1200.7z   ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 225
Хоть мануал на английском, но по картинкам итак всё ясно.
Серж14
сообщение 7.1.2009, 14:46
Пользователь №: 187 697
Модель телефона: a1200 e
Прошивка: Antarex-Reborn
такая проблема у меня,уважаемые:
ява не устанавливается на карту,т.е.в процессе установки нет выбора,только телефон.
после перепрошивки устанавливались,но после того,как выключал и вытаскивал батарейку,опять только на телефон устанавливаются.
в чём может быть дело?подскажите,плиз.
kycb-kycb
сообщение 7.1.2009, 15:34
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Серж14, чё за флешка? Попробуй её отформатировать телефоном
jobi
сообщение 7.1.2009, 16:52
Пользователь №: 182 355
Модель телефона: Motoming
Прошивка: R541_G_11.52.14R_M59
какой проигрыватель на минг может норм показывать видео (ави или мпг4)
Сообщение отредактировал jobi - 7.1.2009, 16:53
Garm
сообщение 7.1.2009, 17:13
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Сколько места свободно на флешке?
Hanggard
сообщение 7.1.2009, 17:46
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
похоже на то, что флеха тупо закончилась (как показал опыт, места на ней должно быть довольно много, больше 80 мб, чтобы ставить яву.) Если меньше, то оно ставиться не будет.
Zmplayer
Сообщение отредактировал Hanggard - 7.1.2009, 17:46
jobi
сообщение 7.1.2009, 19:26
Zmplayer
[/quote]
сделал все как тут написано
1. Скачиваем файлы
2. Распаковываем на хард
3. Копируем Этот файл на карту памяти
4. Инсталлируем при помощи MPKG Installer
5. После перезагрузки - подсоединяем к компу, заходим в /.system/java/CardRegistry и при помощи редактора в Тотал Коммандере редактируем данный файл "CardRegistry"! Причём, перед редактированием данного файла - удалите всё то, что содержал он про ZMplayer, то есть - когда мы инсталлируем прогу через МПКГ инсталлер - она записывает информацию именно в файл CardRegistry - поэтому, после инсталляции - заходим, удаляем всё то, что говорит нам о змплеере начиная с квадратных скобок (обычно они идут после надписи другого файла у вас проинсталленого Visible=1, ну вот как на примере ниже, и удаляем все строки до надписи Visible=1) ну а после этого вписываем данные которые Вы видите ниже именно так, как они записаны и радуемся сею чуду
[2e6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300]
AppID = {2e6daebe-efe1-b18c-b0df-a0596394d300}
Attribute = 2
Directory = /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/zmplayer
Exec = zmplayer
Name = ZMPlayer
UserID = ezx
Type = 2
Comment= ZMplayer
OsVersion=1.2
но видео всеравно тормазит и все как слайд шоу идёт( что делать?
Hanggard
сообщение 8.1.2009, 3:33
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
jobi,
надеюсь, ты им не HDTV открыть пытаешься? Надо конвертить, конвертер в этой теме был описан выше, ищи.
Joker_mode
сообщение 8.1.2009, 6:34
Из: Донецк
DOTA 2
Естественно если попытаться открыть "обычный" фильм, он будет тормозить. Нужно конвертировать.
Вот примерные параметры:
- разрешение видео 176х144
- видео кодек xvid
- частота кадров ~15
- видео витрейт 250
- кодек аудио mp3/aac (второй на мой взгляд лучше)
- частота звука 44100
- битрейт: по желанию. Я ставлю 64
Вот и всё. При таких параметрах фильм будет весить 100-150 Мб. Качество отличное, несмотря на то, что заданое разрешение было 176х144. При растяжении на весь экран графика отличная.
Настройки можно ставить повыше, но смысла невижу. Только размер больше станет.
Hanggard
сообщение 8.1.2009, 8:08
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Joker_mode,
молодец, надо бы в шапку это вынести. Я вот с этим долго мучался, пока просто конвертер не нашел с пресетами
Серж14
сообщение 8.1.2009, 9:29
спасибо огромное.прчистил память и всё ставится))))))
Joker_mode
сообщение 8.1.2009, 9:31
Из: Донецк
DOTA 2
Hanggard, вот конвертор, которым я пользуюсь: Total Video Converter
Очень хороший конвертор, всем советую. Только я залил его на мото-софт, так что качайте оттуда.
http://mo*to-soft.net/_download/file.44 (убрать красную звёздочку!)
Garm
сообщение 8.1.2009, 13:54
Из: Морозовск
Еще можно использовать XMedia Recode для конвертирования видео (прикреплен, убрать zip)/ После установки идем Optionen - Sprache - English
Настройки для RP подойдут от Motorola V8 (кодек правда MPEG-4 только будет)
Или вручную указать Тип - 3GPP/3GPP2, Codeс - XviD
Для конвертирования сначала надо нажать "Add job"
Люди! Минг поддерживает 3GPP2!?! Просто переименовать 3g2 в 3gp
Сообщение отредактировал Garm - 8.1.2009, 16:10
Прикрепленный файл XMediaRecode2056_setup.exe.zip   ( 3.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
jobi
сообщение 8.1.2009, 16:33
Цитата(Hanggard @ 8.1.2009, 3:33) *
jobi,
спс большое! все заработало!
Hanggard
сообщение 9.1.2009, 2:34
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
Krav, докинь тему про видео в шапку.
Сообщение отредактировал Hanggard - 9.1.2009, 2:34
Provodnik
сообщение 9.1.2009, 7:00
Мотодизайнер
Презабавный и очень неприятный глюк: телефон автоматически выбирает город для определения времени. Т.е. если я, убедившись что город у меня выставлен как "+03 Москва", ставлю будильник на 9 утра, это абсолютно не означает что я проснусь в 9 по Москве.. Вчера я проснулся по Гринвичу.. сегодня - по Пекину.. А пару дней назад были Афины..
Что сделать-то можно?
Hanggard
сообщение 9.1.2009, 7:38
Пианист
Из: Riga
Прошивка: iOS 14.1
Прост-рок))
прикольно. Кстати, нативный будильник еще не придумали?
SergGG
сообщение 9.1.2009, 7:56
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Foxalarm (см. в теме софта)
JOker_E6
сообщение 9.1.2009, 11:38
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Вот возникло пару вопросов:
1) Как сделать чтобы когда заходишь Меню>Мои файлы чтоб сразу заходило на карту памяти а не в память телефона? А то надоело щелкать все время вниз а потом нажимать на выбор карты памяти.
2) Если кто сможет напишите аську я вам стукну, если у Вас есть время, чтоб пошагово объяснили как Теленетом пользоваться. Я никак не догоню. sad.gif
3) У вас есть файлик который за громкость отвечает, чтоб настроеный был, чтоб громко играл сотик? Чтоб без хрипов и т.д...
Добавлено позже (9.1.2009, 11:56):
А да еще вопросик:
1)Какая на сей момент самая функциональная прошивка на ваш взгляд?
2) И как сделать так чтобы при написании сообщения вылезала сразу русская клавиатура а не английская? Чтоб сразу начал писать и тут русская клава? прошивка от Болика...
SergGG
сообщение 9.1.2009, 12:11
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
JOker_E6,
1. Можно только сделать так, чтобы карта памяти воводилась не 8-й, а 6-й и помещалась в первый экран. (как сделать см. Полный мануал)
2. Пишите сегодня. Я еще часа 3 в онлайне.
3. 100 раз выкладывали. мой есть в проге Avto она его заодно в авторан добавляет.
4. Нет.
Сообщение отредактировал SergGG - 9.1.2009, 12:13
Garm
сообщение 9.1.2009, 15:03
Из: Морозовск
Я в авторан засунул строки
mount --bind /mmc/mmca1/Music /ezxlocal/download/mystuff/MyAudio
mount --bind /mmc/mmca1/Images /ezxlocal/download/mystuff/MyImages
mount --bind /mmc/mmca1/Videos /ezxlocal/download/mystuff/MyVideo
mount --bind /mmc/mmca1/TextMusic /ezxlocal/download/mystuff/MyNotes
Можешь стучать. Если лень в профиль лезть - 4-781-540
SergGG
сообщение 9.1.2009, 16:20
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
usb net у товарища уже заработал.
>>Помощь Новичку Только ТУТ<<, не создавайте новые темы - спрашивайте · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:57
