19 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
CarbonZyn
сообщение 28.7.2009, 20:15 Закрепленное сообщение!
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Монстр я начал разрабатывать очень давно, моя л7 в этот период была даже в "комме", ну да ладно не будем о грусном главное, сейчас она работает! Огромное спасибо всем ко принял участие в его создании! Огромное спасибо Мачо, именно он посоветовал сделать монстр именно на этой прошивке, и именно он подсказал идею по поводу эльф-патчейsmile.gif
Авторы монстра:CarbonZyn, lavmen, rex.
Можно размещать на любых других сайтах, с указанием ссылки на эту темуshades.gif
Монстр сделан на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB B)
НА ТЕЛЕФОН С БУТОМ 09.02 НЕ СТАВИТЬ! МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО!
Обязательно применяем ПДС патч, и помните: прошив один раз прошивку с данным патчем, все последующие прошивки должны быть также с ним!
Оформление:
Вот список патчей которые применены в данном монстерпаке:
[*]RedMenu.fpa - эльф RedMenu переведен в патч
[*]SkinManager.fpa - эльф SkinManager переведен в патч
[*]Smsalrm.fpa - Патч SmsAlarm 1.2 сделан из эльфа
[*]Dictaphone.fpa - эльф Dictaphone переведен в патч
[*]SynTime.fpa - эльф SynTime переведен в патч
[*]synsock.fpa - эльф synsock переведен в патч
[*]MidTransfer.fpa - Эльф Midtransfer в виде патча находиться в меню-Zver-Midtransfer
[*]Tunes 3.6.fpa - Эльф Tunes 3.6 в виде патча. Конфиг и скины должны лежать с/elf/Tunes/
[*]picture_resolution.fpa - Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
[*]SpeedUP.fpa - !!! Увеличение скорости открытия медиа файлов. Talk Clock больше не тормозит.
[*]Canvas_LongKey_timer.fpa
[*]java-color.fpa - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый
[*]Включить отчёт о доставке SMS/MMS.fpa
[*]mma_skin.fpa - mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system
[*]Canvas LongKey timer
[*]Canvas access to all buttons
[*]i-Tap_по_умолчанию_в_корелете.fpa
[*]Folder_elf_in_c_a.fpa
[*]media_search.fpa - Поиск медиа только в соответствующих папках (а не по всеё флешке)
[*]elfpack.fpa - Эльфпак
[*]Увеличение_словаря_iTap.fpa
[*]Видимые_пароли1.02.fpa
[*]Тон разряда батареи
[*]5 група справочника
[*]Режим "в самолете"
[*]Изменение папки выбора мелодий, на папку "b/mobile/audio/rings"
[*]Изменение порядка символов при наборе текста "- с: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) на: . , ? ! : ; ( ) - @ _ "
[*]Изменение времени повторного срабатывания будильника
[*]Часы, дата и сообщение о блокировке вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
[*]Часы в статусной строке
[*]Корелеты в списке java-приложений
[*]Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
[*]Изменение времени активности дисплея
[*]Перемотка видео
[*]Название и время в списке будильников (сначала название, затем время)
[*]Разрешить изменять стиль оповещения для WVIM-сообщений
[*]Автоматическая блокировка клавиатуры
[*]Автоматическая разблокировка клавиатуры + Патч - Иконка будильника в статусной строке
[*]Работа в фоне, подсветка и статус-строка в java-приложениях
[*]Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
[*]Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты
[*]Отмена вибрации и звука при изменении громкости
[*]Полноэкранные списки выбора и подменю
[*]Общий список в играх и приложениях (флешка+телефон)
[*]Увеличение количества попыток автодозвона
[*]Увеличение времени активности Bluetooth
[*]Увеличение объема MMS (до 512 Кб)
[*]"iTunes" вместо "irDA"
[*]Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
[*]Подсветка клавиатуры
[*]Увеличения MP3-битрейта до 320 kbps
[*]Новый формат даты
[*]Новый формат имен файлов
[*]Новый формат телефонных номеров
[*]Доступ к опкодам по комбинации клавиш "Меню + 0"
[*]Прием файлов через Bluetooth многих типов
[*]remove second icon in Java
[*]Стиль звонка для Email сообщений
[*]Запуск java-приложений из календаря без подтверждения
[*]Вызов главного меню двойным нажатием клавиши "*"
[*]Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
[*]Изменение размеров блоков системной памяти
[*]Переключение треков в аудио-плеере
[*]USB-зарядка
[*]Вибрация в java-приложениях
[*]"Видимость папок телефона при подключении через OBEX"
[*]Доступ к симу 4а из корелета
[*]Просмотр имея по нажатию "*+6"
[*]Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается
[*]Доступ к запуску функций из корелета
[*]"Доступ к системным файлам"
[*]Запись защищённых симов
[*]Изменение порядка в меню при метках
[*]масштаб в картинках 50% - zoom 200% \ масштаб 75% - zoom 250% \Нормальный размер - 100%
[*]Отмена проверки подписи мидлетор/корлетов, ручное назначение прав доступа для приложений
[*]В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
[*]Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "Обновление ПО"
[*]После нажатия смарт-клавиши (слева корпуса) при нахождении в ок[вырезан мат]набора текста - происходит транслитерация набранного текста русский/латиница.
[*]Убрана DRM защита
[*]Удаление ненужных папок с телефона
[*]Удаление ненужных папок с флешки
[*]Удаление любых папок с телеофна и создание в любом месте
[*]Heap java 1496kb
[*]EOR_RB_java_install_from_root
[*]Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
[*]Изменение порядка меню в видео камере
[*]Иконка пропущеного вызова в сс
Для тех кто не понял, эта тема не про то, как устновить патч, скин, дрм, ленг и прочее. Эта тема - тема обсуждения монстра, офтоп будет наказаваться баном. Я предупредил!
Хочу выразить огромную благодарность: om2804, Мачо, tim apple, baat, ROKRMAN, Женёк2008, Umka85, Fenja, WhiteHotIce(жаль что покинул мф), ZduneX25, osta, xmassloff, Rek>pth, Andy51, G-XaD, DmT, zeDDer и многим другим...
Мини FAQ (читать, перед заданием вопроса)
В. Подскажите у меня ацр с пдс патчем. я смогу прошить этого монстра? И при необходимости вернуться на ацр?
О. Да.
В. Вопрос такой - у меня почему-то нет повтора будильника, так должно быть или это только у меня?
О. 1. Промежуток времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A, в минутах.
2. Количество срабатываний режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9B, в штуках.
В. А у меня такая проблема, после перепрошивки, у меня в играх, захожу в установить новое, а там ничего нет, это я про флэшку
О. Jar и jad файлы нужно класть в корень флешки b\
В.При фотографировании появляется сообщение "Недостаточно памяти"
О.Создайте папку на карте b/mobile/temp/eopu
В.Не могу поставить мелодии с флешки на звонок, будильник. Как исправить?
О.Создаём в аудио категорию rings и назначаем туда всё что нужно, перезагружаем телефон. Должно получиться вот так b/mobile/audio/rings
В.Не меняеться расскладка?
О.Удолите mma_ucp из папки скина Bunglon
В. Не работают личные настройки
О. Качаем фикс ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.1
Что изменилось с версии Zver 1.0
-либа обновилась до 6.5 (еп1)
-Добавлен патч отображение всех иконок в списке ява
-Откатил send_replace_exit_in_phonebook_UNDO его глючило.
-Откатил EOR_RB_temporary_audio2_UNDO работает не так как нужно
-Не писало фото и видео на флешку (исправил)
-Добавил ЕП2
-Теперь можно в смс сохранять номера все норм
-С БТ
-Фикс при на жатии на зеленую в смс тел уходил в ребут
-Поправил сг2:
+Добавил еще 1 скин
+Поправил симы.
-Тюнес теперь 4.0
-Мировое время теперь 1.3
-Пофиксил SmsAlarm теперь в калькуляторе "." работает
-Добавил эквалайзер(найдете сами)
-Фикс "отправить" в яве (теперь быстрее отправляет, а то раньше думало..
-Переключение входящие\исходяшие вызовы джостиком:smile.gif
-Добавил корень в калькулятор теперь если хотите посчитать корень набирите НАПРИМЕР: 169 потом "-" и потом меню-корень и телефон покажет 13, про "-" не забываем иначе не вычислится корень.
-Добавил эльф EDGE он включает-выкл ежик(спасибо baat'у), но нужно после этого либо перезагрузиться либо вкл/выкл режим авиа, потмо как-нибудь перерегистрацию придумаю.Мачо поможет. ТЕПЕРЬ ИНЕТ+МУЗЫКА РАБОТАЕТ. На других платформах не обещаю полную работоспособность эльфа хотя бог его знает пробуйте
-Изменение таблиц сжатия JPG (спасибо kai... ). Ненамного но четкость улучшилась!!!
-Ява в фоне:
+теперь можно в меню инструменты явы входить всегда
+Управление подсветкой (пока только клавой не управляет, временно)
+ При нажатии зелёной кнопки ява уходит в фон
+ Возможность пользоватся Java от SonyEricson не адаптируя Java приложение , достаточно в настройках явы сменить SE<>MOTO и у этого приложения Java коды клавиш сменятся
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.2
Что изменилось с версии Zver 1.1
-Плавное гашение подсветки Внимание! Если у вас будет стоять подсветка дисплея меньше активности, то будет в конце двойное затухание...sad.gif Так эе если будет яркость [/url]дисплея 0 то будет баг...
-EP2 теперь на диске С
-2 гб флешка работает. :P
-При активном GPRS показывать дату
-Багфисы в смс (стался один нажимаешь вариаты сообщения ребут не знаю, извините почему патч уже 10 раз проверил нет ошибки, а вот если зайти через принятое сообщение в варианты сообщения нет ребутаsmile.gif
-Эльф-патч переводчик Внимание! Не пользуйтесь переводчиком когда нет интернета!!! Могут буть ребуты.
!!!Внимание:Обнаружил сегодня что на скине distict9 при передаче мелодии ребут, оказывается он весит 771 кб а надо что бы весил не более 600 иначе начинает кушать систему а тюнесу ее становится мало итог ребут.
ОБНОВЛЕНИЕ Zver 1.3
Что изменилось с версии Zver 1.2
+ELFPack v2.0 обновил:
+Мася работает)))
+RedMenu теперь другой
+AutoWebSes перевел в патч
+DrmChanger перевел в патч
+SMS_MMS_report багфиксы
+ELFrunner перевел в патч
+Эльфы Ep2 теперь открываются в ELFrunner для Ep1
+sc2elf перевел в патч:
+метки EP2
+new_type_of_the_counter_symbol_in_sms
+Дополнение к mma_ucp
+Tasks functionality patch
+SynTime 1.3 фикс:
+Часовой пояс выставляется в сим 4а, офсет A2. Сейчас стоит (UTC+03:00)
+Tunes 4.0 конфиги теперь находятся a/Elf/Tunes (ребуты при смене скина исчезли)
+Фикс иконка пропущенного вызова в сс:
+Будильник при выкл телефоне срабатывает)))
+Автоматическая разблокировка работает
+2gb фикс некоторые флешки форматировал неверно
+remapping_keys_103:
+Переключение режимов ввода текста iTap/Tap по зеленую кнопку
+dont_start_corelt_TF- не вызывать корлет в режиме карты памяти.
+fix-исправляет глюк в меню Технология (пустой пункт меню)
+java_key - в яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
+LF-Симпол перевода строки 0xA (вместо 0xD)
+NoJavaIcon - убирает иконку Кружка в списке ява приложений
+Sms_itap - смешение иконки "режим ввода" в смс редакторе вниз от статус строки
+sms_line-Фикс количества строк, при чтении смс с мелким шрифтом, чтоб текст на софт кнопки не налазил
+Видимые пароли (при редактировании) 1.02
+time_update_mod_5sek-Обновление часов на рабочем столе каждые 5 сек.
+transparent_softkeys )
+Кукушка 2.18
+Полноэкранная ява
-Если включить полноэкранную яву пропадает вибра в яве, а если выключить появляется)) на один сим повешаны.. позже поправлю
ОТКАТИЛ:
-EOR_RB_java_install_from_root
-Переводчик
Что еще не реализовано:
+SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs
+Тон разряженой батареи. Теперь берет звуковой файл из стиля (пересекается потом сделаю)
+saveas перевел в патч (надо перенести)
-6 делений батареи
-командер патчем.
-TalkClock
Качаем Zver 1.3
https://docs.google.com/file/d/0B-i4aT8Q0ZN...mZvZ0FmWFU/edit
Скины для монстра можно попросить адаптировать тут
ВАЖНО!!!пост № 336
Цитата(russashok @ 8.9.2010, 15:32)
Вощем, вот не знаю, шо такое, но после приминения дуал бута которой в шапке, при прошивке вылазит ошибка 01 1В. Помогал челу через аську у него такая ошибка вылезла, сам у себя проверил таже ошибка, поставил свой дуал (DualBoot_L7_3.3_RC1) бут всё норм!
Прикрепленный файл DualBoot_L7_3.3_RC1.rar   ( 31.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 18:12
Прикрепленный файл DualBoot_L7_V360_3.3_rus.7z   ( 83.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416
Прикрепленный файл __________________.7z   ( 10.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1286
russashok
сообщение 21.10.2010, 11:04
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(SANER @ Сегодня, 14:53)
но заметил, что в "личные настройки" не могу зайти - клацается иконка, но ничего не происходит.
Качай баг фикс с #354 поста
CarbonZyn,
Паник позже выложу))
Вощем я зашёл в паник и ни фига не понял
Вот тока в информационном просмотре появился паник, ненаю это или нетЭ, но вот вощем, а на экране я нечего не разобрал:
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
0080023 08.b7
Сообщение отредактировал russashok - 22.10.2010, 18:42
KILL_01
сообщение 24.10.2010, 16:48
Пользователь №: 200 802
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: Mpx L7
Corlet - запускается и написано (с) Tequilacat и все (((
Games: Cricet перезагрузка
Digital Audio файл поврежден
safe непонял для чего
Virtual Corlet незаходит
Личные настройки тоже
itunes автоматически не переключает треки
в скине Bunglond меню появляются слева по вертикали значки "["
p.s. а что не передается Java через MotoCMd ?
Сообщение отредактировал KILL_01 - 24.10.2010, 17:07
russashok
сообщение 24.10.2010, 17:15
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Для хранения паролей и т п
Должен заходить, после приминения багфикса
+как удалить web-сесии ?
через прогу п5к тулс
Тама вродь в меню Зверя есть опция Мид трансфер, через неё передавать
Добавлено позже (24.10.2010, 21:24):
Digital Audio
Свой ж можно поставить! Должен на фане быть или а гугле найти
KILL_01
сообщение 25.10.2010, 19:55
Прошивка: Mpx L7
и как убрать звук, в просмотре картинок, когда нажимаются клавиши громкости "+" и "-"
и агнет 3.8 заходит все норм, потом мин 2 и перезагружается(((
Сообщение отредактировал KILL_01 - 25.10.2010, 20:45
CarbonZyn
сообщение 26.10.2010, 3:28
Из: Саратов -63
будет
1 паник(все только пишут а толку мало от писанины)
2 не знаю
3 багфис
4 багфис
5 скин такой
6 а разве не должно быть звука?
KILL_01
сообщение 26.10.2010, 4:00
Прошивка: Mpx L7
Там дофига всего, мне писать его что ли? издеваешься crazy.gif скопировать его никак нельзя и на форум вставить ?
CarbonZyn
сообщение 26.10.2010, 7:48
Из: Саратов -63
russashok, smile.gif заходи в самую верхнюю 0080023 08.b7 вот там все что есть мне перепиши smile.gif
russashok
сообщение 26.10.2010, 8:17
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
CarbonZyn,
Вот щас посмарел, и самая верхняя изменилась 00000003 08.b7 остальные все 0080023 08.b7
00000003 08.b7
Num: 0097
Ver: 08.b7
Time: 04:12:37 01-14
Length: 65529
e000 0000 0000 0001 0000 0000
0d00 0040 0000 0000 0000 0000
0010 abf5 3500 0000 b101 1302
06ff ff08 b700 1c01 fe00 0ae1
CarbonZyn
сообщение 26.10.2010, 8:28
Из: Саратов -63
russashok, smile.gif вот зайди в игру сделай ребут и панике самый вехний посмотрим что там
russashok
сообщение 26.10.2010, 8:36
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
CarbonZyn,
Странно, но всё так и осталось как сдесь
Цитата(russashok @ Сегодня, 12:17)
00000003 08.b7
Num: 0097
Ver: 08.b7
Length: 65529
Не одна циферка не изменилась
Сообщение отредактировал russashok - 26.10.2010, 8:43
CarbonZyn
сообщение 26.10.2010, 8:51
Из: Саратов -63
wink.gif и время?
russashok
сообщение 26.10.2010, 8:58
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Цитата(CarbonZyn @ Сегодня, 12:51)
и время?
Всё таг же осталось! Я каждую цифереку 3 раза перепроверил. Мож через не котрое время появится grin.gif
CarbonZyn
сообщение 26.10.2010, 11:05
Из: Саратов -63
russashok, smile.gif зайди в паник и почисть егго меню-reset panic
russashok
сообщение 26.10.2010, 14:04
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
CarbonZyn,
Вот сделал всё как ты сказал, очистил паник, и запустил прогу и вот появилось:
00080460 08.b7
Num: 0001
Ver: 08.b7
Time: 16:44:59 10-26
Length: 0209
e000 0000 0008 eef3 e810 2679
4220 0000 33e1 a050 08ff ffff
ffe1 2fff 1c10 267c 1f12 1e22 0803
f89f 6003 f89f 5c00 0100 0003
CarbonZyn
сообщение 26.10.2010, 14:40
Из: Саратов -63
russashok, Сделай откат вот этому
001D5020: E002
Знаю точно из-за звука в яве это)) что то накосячил тута
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 26.10.2010, 14:43
russashok
сообщение 26.10.2010, 16:14
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Сделал откат, не помогает, с перва думал прога глючит, поставил коре педжер, всё равно ребут
KILL_01
сообщение 26.10.2010, 17:21
Прошивка: Mpx L7
Num: 0001
Ver: 08.b7
Time:
Length: 0209
e000 0000 0000 320a e010 2679
4220 0000 33e1 a050 08ff ffff ffe1
2fff 1c10 267c 1f12 1e22 0803 f89f
6003 f89f 5c00 0100 0003 f8a6
crazy.gif уже скачал другую версию агента 3.8 все равно вылетает попробуем 3.7
4emp
сообщение 27.10.2010, 15:45
Пользователь №: 211 107
Модель телефона: z6;e2,photon4g
Прошивка: какойто
ребята а мой аппарат после прошивки не заходит в меню-настройки-личные настройки. лень читать все 50 страниц, мож кто поможет?
russashok
сообщение 27.10.2010, 16:10
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
4emp,
#354 баг фикс качай и патчи им
Dj_Mixdimka
сообщение 27.10.2010, 16:13
Из: РБ Мишкино
Пользователь №: 207 874
Прошивка: Zver 1.3
4emp, Качай готовый фикс с поста 460
Сообщение отредактировал Dj_Mixdimka - 27.10.2010, 16:14
4emp
сообщение 27.10.2010, 16:38
Прошивка: какойто
Добавлено позже (27.10.2010, 17:51):
как игры на карту памяти поставить? на флешку скинул он их видит, но только на телефон ставит, а при установки на флешку выдает ошибку.
russashok
сообщение 27.10.2010, 17:55
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
4emp,
Через motomidman пробовал?!
ыы, жди Карбона!
Сообщение отредактировал russashok - 27.10.2010, 18:04
4emp
сообщение 27.10.2010, 18:01
Прошивка: какойто
да пробовал, толку нет. тот вообще флешку не видит
4emp
сообщение 28.10.2010, 5:02
Прошивка: какойто
это я дурак был. я сделал все. правда в игры не играет прошивка но ето ладно. переживу
KILL_01
сообщение 29.10.2010, 12:50
Прошивка: Mpx L7
clapping.gif спасибо) все работает!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал KILL_01 - 29.10.2010, 16:10
NiceSleep
сообщение 5.11.2010, 23:53
Пользователь №: 221 141
Прошивка: Zver v1.3
Когда будет следующий релиз?
Когда авторан грузит start_menu.elf пишет FAIL
CarbonZyn
сообщение 6.11.2010, 6:06
Из: Саратов -63
NiceSleep, Не знаю, видимо что-то не находит этот старт меню.
NiceSleep
сообщение 6.11.2010, 16:47
Прошивка: Zver v1.3
А когда будет следующий релиз?
Не могу установить игры. Кидаю *.jar и *jad файлы в папку kjava на диск a\b\c, а они не обнаруживаются. Пробивал через motomidman выбивает ошибку.
Сообщение отредактировал NiceSleep - 6.11.2010, 23:23
NivlaFX
сообщение 8.11.2010, 2:59
Из: Antigua
Пользователь №: 220 005
Модель телефона: SLVR L7, iPod Touch 4
Прошивка: NivlaFX 0.1 ACR_RB
Innovative/Motivative Feeling
can you increase heap for elf...
-=Strelok=-
сообщение 8.11.2010, 12:47
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
У кого нить ещё ловится ребут из-за звука в яве?
CarbonZyn
сообщение 8.11.2010, 14:55
Из: Саратов -63
NivlaFX, Why? and well worth the patch from Macho
iDeck
сообщение 8.11.2010, 15:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 213 912
Модель телефона: XT5
Прошивка: SuperOSR 2.2.0
Да кстати, Карбон почему тел ребуты ловит из-за звука в яве?
Добавлено позже (8.11.2010, 15:32):
baat
сообщение 8.11.2010, 15:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
iDeck, из-за кривоватого порта, патча полноэкранная ява в фоне))) ну или как он там называется.
NivlaFX
сообщение 9.11.2010, 2:37
Из: Antigua
necessary to run certain elf better.
-=Strelok=-
сообщение 9.11.2010, 7:40
http://e2.at.ua
и можно откат главного меню по двойной звёздочке, задолбало уже, неудачная комбинация
CarbonZyn
сообщение 9.11.2010, 12:50
Из: Саратов -63
NivlaFX, I wonder for what the elf.
baat, На него не похоже))) smile.gif ищу пока что что за патч
NivlaFX
сообщение 9.11.2010, 22:07
Из: Antigua
for this elf. Really like it. Also en-ru elf. and more.
Сообщение отредактировал NivlaFX - 10.11.2010, 19:19
Прикрепленный файл EP2_MotoCmd.rar   ( 22.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
NiceSleep
сообщение 10.11.2010, 22:44
Прошивка: Zver v1.3
1) Запускаю гонки которые в прошивке при нажатие игры со звуком ребут телефона.
2) В Меню Будильник при нажатие на Выход вылазит меню редактирования будильника.
3) Захожу в JAVA -> Virtual Corelet Запускаю телефон подвисает.
4) Как установить игры? Кидал на диск a\b\c в папку kjava *.jar и *.jad, потом захожу в JAVA -> Установить новое, а игр там нету.
Dj_Mixdimka
сообщение 11.11.2010, 8:52
Из: РБ Мишкино
Прошивка: Zver 1.3
1. Там вроде проблема с патчем ждем CarbonZyn
2. Это патч вместо выход редактировать (вроде так называется)
3. Его не оттуда надо запускать а с меню –> мультимедиа - >Corelet
4. Попробуй кинуть в корень флешки b\
Сообщение отредактировал Dj_Mixdimka - 11.11.2010, 9:00
NiceSleep
сообщение 11.11.2010, 19:38
Прошивка: Zver v1.3
Спасибо помогло.
К разработчикам: После установки игр которые я скачал с этого сайта, при загрузке телефон делает ребут, а некоторые глючать очень сильно.
Сообщение отредактировал NiceSleep - 11.11.2010, 19:42
ОБНОВЛЕНИЕ! Zver v1.3 на основе R4513_G_08.B7.E0R_RB · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 0:27
