31 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
|L9 MP| MotoDanger 2.4
fkcoder
сообщение 31.3.2009, 14:28 Закрепленное сообщение!
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
MotoDanger 2.4
Представляю свою работу под названием MotoDanger
Перед прошивкой монстра необходимо снять RSA как описано тут: Снимаем RSA на L9 (демо версия)
Скины: Evolution Lime, GrassReflection, MotoBlueM, RedBlack, MotoOrangeOS
Скины делали: Bev и Serant. Спасибо.
Дрм: L9MAGX, делал D-1c3.
Софт: Рефлеш R452J_G_08.22.05R с флексом GSTHAWITRTRU05A
За картинки к DrmChanger и прочему спасибо: Okukaracha, KeHHy, syberside, Alex-motoL9.
Скрины:
За патчи и эльфы спасибо: Umka85, Джуманджи, Мачо, -=M@STER=-, Tim Apple, Om2804, GandjaFuzz, Osta, xmasloff, Xav4ik, bigserg555, baat, G-Xad.
MotoDanger V2.1
Отличия от второй версии:
Отличия от первой версии:
MotoDanger V2.2
Обновление патчем. Инфа в архиве -
MotoDanger V2.3
MotoDanger V2.4
Полная версия:
Скачать с MotoFan.ru Зеркало
Что нового -
переход на РСА или как откатить дуал:
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу
Прикрепленный файл Dual_Boot_L9_Remove.zip   ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1319
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем сг18 и ок, и шьём
2)потом заливаем свой пдс и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия рса(это обязательно)
3)то заливаем снова универсальный ПДС, потом снова свой пдс и потом заливаем уже другую прошивку
обязательно строгое следование пунктов,иначе у вас ничего не получится wink.gif
Старые:
СКАЧАТЬ MD2.1 со slil.ru
СКАЧАТЬ MD2.1 со rapidshare.com
СКАЧАТЬ MD2.1 с ifolder.ru
СКАЧАТЬ MD2.1 с depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2 со depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2 ifolder.ru
СКАЧАТЬ MD2.3 с depositfiles.com
СКАЧАТЬ MD2.3 с ifolder.ru
Сразу предупреждаю - те кто ставят монстра вопросы по откату обратно не ко мне, а сюда!
Сообщение отредактировал noph8 - 8.6.2015, 18:44
Прикрепленный файл change_messaging_icon_area_to_6.7z   ( 313 байт ) Кол-во скачиваний: 870
BITH999
сообщение 7.11.2009, 18:56
Из: Ижевск
Пользователь №: 208 977
Прошивка: Moto Danger 2.3
midlersen
сообщение 7.11.2009, 19:01
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
BITH999, Всё правельно! Так и должно быть!
Предлагаю здесь выкладывать графику для недавно вышедшего эльфа - drm changer.Т.к. дрм-ов очень много (да я думаю и самодельные работы будут) проще выложить их здесь,чем искать и вытаскивать из shx,smg и т.д.
Думаю надо выкладывать не очень много иконок:сеть,батарея,гпрс,ява,стили.Ну можно еще по прихотям автора.
сомого файла нету thumbdown.gif ????
А вообще какого самого файла?
Сообщение отредактировал midlersen - 7.11.2009, 19:05
BITH999
сообщение 8.11.2009, 10:16
Из: Ижевск
ну который заливать надо через флешбэкап его нету там в папке
midlersen
сообщение 8.11.2009, 16:08
BITH999, Дак ты внимательно читал???????? Это надо в папку с скином кидать! А сами drm в другом месте.
Umka85
сообщение 8.11.2009, 19:01
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
У меня подсветка дисплея теперь горит постоянно, какие только настройки не ставил.
После смены настрек сначала работает нормально, гаснет. Через некоторое время опять горит.
По ходу патч "Плавное гашение подсветки дисплея" глюканул.
В этом монстре какая версия стоит? первая или вторая?
И ещё, что за папка появилась на флешке скрытая, называеться "mo"? Её удаляешь, она опять появляеться.
Сообщение отредактировал Umka85 - 8.11.2009, 19:03
BITH999
сообщение 9.11.2009, 12:11
Из: Ижевск
а чё потом делать??
CarbonZyn
сообщение 9.11.2009, 12:49
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
BITH999, Заходи в папку со скином допустим скин называется MOTO: тогда c/mobile/skins/MOTO/drm. Ща скажешь что нет папки drm так создай ее. Я юзаю P2KTools3 smile.gif и тебе через него советую shuffle.gif
Grinsrc
сообщение 10.11.2009, 11:12
Пользователь №: 207 537
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: разная
Что надо сделать в твоём случае:обновить ПО цг1 и цг3 втыкай с этого же монстра
BITH999
сообщение 10.11.2009, 13:50
Из: Ижевск
а как сделать чтоб все скрытые папки было видно?
TehNIK45
сообщение 10.11.2009, 17:17
Пользователь №: 208 946
Прошивка: MotoDanger
Подскажите пожалуста, как сделать чтобы свои эльф,например SmsAlarm из авторана работали?
Grinsrc
сообщение 10.11.2009, 17:40
Прошивка: разная
Да просто:открой флеху вверху нажми сервис-свойства папки-вид-убери галочку скрывать защищённые системный файлы.Делов тоsmile.gif
midlersen
сообщение 11.11.2009, 8:19
TehNIK45, Я не понел тебе нужно сделать самому эльфы или тебе нужно просто готовые эльфы в телефон залить и в авто запуск поставить? А лучше зайди вот сюда и почитай про установку эльф паков smile.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 11.11.2009, 8:24
TehNIK45
сообщение 11.11.2009, 11:58
Gray One
сообщение 13.11.2009, 12:39
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Если у тебя стоит этот монстр, то когда на флэшу или куда там вы кидаете эльфы, надо открыть в той папке с эльфами (Обычно называется папка Elf), файл под названием auto.run блокнотом, и добавить строчку аналогичную остальным строчкам smile.gif
Solpadeine
сообщение 13.11.2009, 14:40
Пользователь №: 208 538
а будет такое что снял рса и можно включать также через кнопку а не через комп???
Gray One
сообщение 13.11.2009, 15:22
Solpadeine,
99% что нет, и это не относиться к данному монстру.
CarbonZyn
сообщение 13.11.2009, 15:23
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Solpadeine, smile.gif Вопрос не по теме скорее всего НЕТ. Не надо писать почему потмоу что Нет. smile.gif
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 13.11.2009, 17:44
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Lavmen, а можно сделать в монстре говорящие часы? Ну чтоб через каждый час они говорили текущее время?
Solpadeine
сообщение 13.11.2009, 22:52
а можете сказать какие в 2.2 патчи и дать им описания ? не а то я новичок и не совсем понимаю???
Сообщение отредактировал Solpadeine - 13.11.2009, 22:53
Gray One
сообщение 14.11.2009, 10:12
Можно, это уже сделано давно в виде эльфа. Ищи здесь. Там и описание где то должно быть.
Читай внимательнее закрепленный пост!!! Чтобы узнать что за обновление в версии 2.2 надо скачать этот архив.
И прочитать в нем текстовый файл.
Ладно вот чтобы не искал:
- Смена хипа из Monstr Menu
25.09.2009
- Переключение последних/входящих/исходящих с помощью джойстика
27.09.2009
- Синус, Косинус, Тангенс и корень в калькуляторе
Сообщение отредактировал Gray One - 14.11.2009, 10:16
midlersen
сообщение 21.11.2009, 18:24
А можно по интересоваться ведутся ли работы по доработке данного монстер пака? smile.gif
ведутся.
Сообщение отредактировал lavmen - 22.11.2009, 15:34
Jeneckk2012
сообщение 22.11.2009, 7:05
Пользователь №: 210 076
Модель телефона: E398.L9.K1
Прошивка: по Разному
Народ!!.., тока у меня что-л Проблема с БудильНиком и СМС??..
в СМС Заходишь- Виснет, а потом пишет "Повторите Позже".., а Будильник не срабатывает sad.gif.., ПОдскажите Как Иисправить, а та Монстрик ХороШий!!! thumbsup.gif
Про смс читай всю тему.
У меня будильник работает
Сообщение отредактировал lavmen - 22.11.2009, 15:35
fkcoder
сообщение 22.11.2009, 15:27
Eve
Из: Новокузнецк
Просьба проверить патч "Звук разряженной батареи - есть/нет переключается в mostr menu".
Просьба к mr-alexander - выложи еще раз версию 2.3, ссылку в личку или аську если что
Забыл сказать что в монстре ивент у эквалайзера 0xFFFF5, я его прописал в симе 0x7EC чтобы сразу вызывать с кнопки C
Сообщение отредактировал lavmen - 22.11.2009, 15:43
Jeneckk2012
сообщение 23.11.2009, 4:56
Поставил версию 2.з. Будильник заработал!, а вот с смс чё делать не знаю (. прочитал пол темы ни чё не нашёл(.. напиши номер страници если не сложно!..
сообщение 23.11.2009, 9:28
Снова всплыла проблема с неустановкой джава с флэшки. Но теперь заметил связь с флэшкой. У меня два гиговых трансценда. Одинаковые, купленые в одном месте. Но с одной джава не ставится (что-то про сертификаты пишет), а с другой без проблем.
В остальном флэшка работает без перебоев. Со второй всё ставится. Если установить на флэшку, то приложение работает. Но после перезагрузки тела оно пропадает. Установленные в память тела не пропадают.
Добавлено позже (23.11.2009, 17:32):
Решил проверить. Откатился на рса. Прошил обычную 05r и всё стало работать на обоих флэхах. После ребута не пропадает ничего.
Umka85
сообщение 23.11.2009, 18:03
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Блин, у меня уже больше недели эта проблема с неугасанием подсветки. Так и не понял в чем беда.
И плиз обнови эльф читалку от баата. а то открывает у меня на старой, где ещё выделения абзацев нету.
сообщение 23.11.2009, 18:14
если с моих исходников делали , то там ошибка есть :(
Umka85
сообщение 23.11.2009, 18:32
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(Osta @ 23.11.2009, 21:14) *
Ну а с чъих же. в первой версии понятно, там при яркости 1, телефон ребутит.
А вот второй исходник, какая в нем ошибка?
.equ _Ven_TT_L__DL_AudPlayTone_0 0x1050B264
.equ get_current_state 0x10503C1C
.equ _Ven_TT_L__DL_DbFeatureGetCurrentState 0x1050AE94
.start 0x10460696
BL my_zvuk
.start 0x10473620
my_zvuk:
LDRH    R0, [R7,#0x14];
MOV     R5, #0xBB;
PUSH {R0-R7,LR}
LDR R0, =0x0000083C
BL get_current_state
CMP R0, #0
BEQ exit
MOV R1, #0xFF;
MOV R0, #0xEF;
BL _Ven_TT_L__DL_AudPlayTone_0;
exit:
POP {R0-R7}
POP {R3}
BX R3
.start 0x10503C1C
get_current_state:
PUSH {R1-R7,LR}
SUB SP, #0x4
MOV R1, SP
BL _Ven_TT_L__DL_DbFeatureGetCurrentState
ADD R3, SP, #0x0
LDRB R0, [R3]
ADD SP, #0x4
POP {R1-R7,PC}
.data
.patchcoment "get_current_state"
fkcoder
сообщение 25.11.2009, 7:56
Eve
Из: Новокузнецк
Отчет - запилил нормальный калькулятор, без убирания других пунктов и с вычислением без костылей.
У меня такой проблемы - нет. Подсветка гаснет нормально
Ява почему не ставится - не знаю. С какой версии этот глюк?
сообщение 25.11.2009, 10:15
На 2.2 впервый раз заметил. Потом на 2.3 не было. Но теперь снова есть, но только на одной из двух флешек.
BITH999
сообщение 25.11.2009, 12:18
Из: Ижевск
а будет этот монстр без РСА??
Он и так без RSA
Сообщение отредактировал lavmen - 25.11.2009, 13:00
сообщение 25.11.2009, 14:47
это исходник чего ??? Ооо вибрации чтоль
Umka85
сообщение 26.11.2009, 5:16
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
ОЙ точно, вот какой я имел ввиду.
;author Osta, порт Umka85
.equ _Ven_TA_S__UIS_SetBacklightWithIntensity 0x1050BDD4
.equ _Ven_TT_L__suSleep_0 0x1050B728
.equ _Ven_TT_L__DL_DbFeatureGetBlock_0 0x10407AFC
.start 0x10505A3A
BL my_light
.patchcoment "BLCUpdateBacklight"
.start 0x10503BA8
my_light:
PUSH {R0-R7,LR}
LDR R0, =0x00000718
CMP R0, #1
BEQ work_light
MOV R1, #0
MOV R0, #0
BL _Ven_TA_S__UIS_SetBacklightWithIntensity
B exx
work_light:
BL my_zatuch
exx:
POP {R0-R7,PC}
.data
.start 0x10503AF4
my_zatuch:
PUSH {R0-R7,LR}
SUB SP, SP, #0x14
MOV R1, SP
LDR R0, =0x00000BE5
BL _Ven_TT_L__DL_DbFeatureGetBlock_0
MOV R3, SP
LDRB R0, [R3, #0xC]
CMP R0, #0
BEQ exit
MOV R7, R0
minus:
MOV R1, #0x0
MOV R0, #0xC8
BL _Ven_TT_L__suSleep_0
SUB R7, #1
MOV R1, R7
MOV R0, #0
CMP R7, #1
BNE minus
exit:
ADD SP, SP, #0x14
POP {R0-R7,PC}
.data
.start 0x1052BC0E
B 0x1052BC18
NOP
.patchcoment "ITMTimeoutBehavior"
.start 0x1050391E
.hex A074
.patchcoment "aWorldclockturn"
.start 0x10503C1C
get_current_state:
PUSH {R1-R7,LR}
SUB SP, #0x4
MOV R1, SP
ADD R3, SP, #0x0
LDRB R0, [R3]
ADD SP, #0x4
POP {R1-R7,PC}
.data
.start 0x10C22560
_0x00000642:
DCD 0x00000718
.start 0x10C221F2
LDR R5, _0x00000642
.start 0x10C2295C
_20x00000642:
DCD 0x00000718
.start 0x10C2265C
LDR R0, _20x00000642
.start 0x10C22696
NOP
NOP
NOP
BITH999
сообщение 26.11.2009, 9:35
Из: Ижевск
а почему когда я его заливаю пижет SIG ERR
Монстр для телефонов на которых СНЯТА RSA. Для телефонов с RSA НЕ БУДЕТ МОНСТРА
Сообщение отредактировал lavmen - 26.11.2009, 12:36
Александр35
сообщение 26.11.2009, 16:35
Пользователь №: 190 611
Прошивка: MotoDanger v2.4
А с явой кто нить порблему решил?Я сегодня прошил,сейчас разбираюсь,скачал яву-Ошибка.
И еще почему то будильник работает только после ребута и то один раз
В калькуляторе при вычислении корня телефон выключился)
Сообщение отредактировал Александр35 - 27.11.2009, 6:21
mr-alexander
сообщение 28.11.2009, 22:01
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
У меня почему-то не работает sad.gif . Пункт в меню появился, но вот результата от переключения нету. Звук как был, так и есть sad.gif
Не знаю что и как с флешками, но у меня ровно с версии 2.1. В 2.0 все работало
С явой еще не разобрались, а на счет других "багов" ничего не знаю. Все работает
Александр35
сообщение 28.11.2009, 22:46
mr-alexander, перепрошил еще раз,все кроме явы исправилось,только вот почему то настройки эквалайзера после перезеагрузки слетают
Надо нажать "записать audio_cfg"
Сообщение отредактировал lavmen - 29.11.2009, 12:27
bbeepopov
сообщение 2.12.2009, 23:39
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
Подсветка не гаснет вроде из-за патча "плавное гашение подсветки" И не гаснет она после того, как сработает будильник. Лечится это изменением времени подсветки в настройках и потом возвращением исходного значения
BITH999
сообщение 5.12.2009, 15:42
Из: Ижевск
Почему когда я захожу в калькулятор и инетернет телефон вырубается???????? что с этим зделать?????????
BITH999
сообщение 6.12.2009, 13:19
Из: Ижевск
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 17:07
