21 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
Vinndimon
сообщение 4.6.2009, 18:42
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Цитата(E2008 @ 3.6.2009, 4:25) *
уже встроен
А в медл нужно что-нить прописывать?
Chacha_Ivanov
сообщение 5.6.2009, 7:46
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Не нужно ничо прописывать
Vinndimon
сообщение 5.6.2009, 8:27
Из: Москау
Странно... В sysinfo про своп ничего не написано. А вот если я прописываю в medld.conf и запускаю compcache.lin вручную, то в sysinfo в инфе о памяти показывается своп и он не нулевой.
Сообщение отредактировал Vinndimon - 5.6.2009, 8:28
Chacha_Ivanov
сообщение 5.6.2009, 9:26
Из: Истра
помоги себе сам..
Vinndimon,
такого быть не может. смотри в консоли busybox free
Vinndimon
сообщение 5.6.2009, 11:06
Из: Москау
Цитата(Chacha_Ivanov @ 5.6.2009, 9:26) *
Vinndimon,
Посмотрел. В графе SWAP все по нулям.
Chacha_Ivanov
сообщение 5.6.2009, 11:07
Из: Истра
помоги себе сам..
Знач у тя не последняя версия мода
Vinndimon
сообщение 5.6.2009, 11:16
Из: Москау
Хмм... Это тоже очень странно... Попробую еще раз прошить.
Добавлено позже (5.6.2009, 11:25):
Судя по изменениям по сравнению с предыдущей версией- у меня последняя версия мода. По крайней мере у меня цифры вместо точек, большие обложки альбомов, есть newtextfile, да и ядро тоже пересобрано, ведь своп через ж... но работал.
Chacha_Ivanov
сообщение 5.6.2009, 11:40
Из: Истра
помоги себе сам..
Мда.. лано, проверю вечером.. У меня просто своя специальная версия стоит, а не та которую я сюда выкладываю biggrin.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 5.6.2009, 11:41
Diag
сообщение 5.6.2009, 12:32
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
У меня не последняя версия мода, но со свапом. Compcache работает и стартует с авторана.
Chacha_Ivanov
сообщение 5.6.2009, 13:01
Из: Истра
помоги себе сам..
Все, понял в чем проблема, терь все пашед. Ссылки обновил
DoomChisel
сообщение 5.6.2009, 13:17
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
Цитата(Chacha_Ivanov @ 11.4.2009, 17:39) *
Ну если будут такие вопросы, то добавлю)
Да нет, не против
Добавлено позже (11.4.2009, 17:41):
Abram,
посмотрим =)
Вопросы есть)
Чё-то не понял я: если бут - 06.AC, то надо сделать "Понижение бута 06.AC -> 06.A9 на EM30" как в мануале?
Chacha_Ivanov
сообщение 5.6.2009, 13:56
Из: Истра
помоги себе сам..
DoomChisel,
именно так. хотя где-то был патченный бут 06.АС именно для жру30, но он затерялся видимо где-то в межгалактическом пространстве
Vinndimon
сообщение 5.6.2009, 14:17
Из: Москау
Большое спс.
DoomChisel
сообщение 6.6.2009, 23:51
Из: СПб
Я дико извиняюсь...
Чё-то JAVA стала медленнее работать. Или запускаться. Непонятно.
Возможно, это из-за swap и/или compcache?.. Как их отключить можно? А то даже не знаю, где это дело лежит.
P.S. Ну можно поискать что-нибудь вроде swapon, но пока он искать будет... Легче - спросить)
Сообщение отредактировал DoomChisel - 6.6.2009, 23:52
Optimus67757
сообщение 7.6.2009, 7:46
Пользователь №: 200 868
Модель телефона: em30
Здорово! Есть вопрос. Почему после установки последнего обновления пропал доступ явы к интернету?(опера перестала работать)
Причем на прошлых версиях мода давал права через Right+ и всё работало без проблем. Кд плеер и Рид маньяк по прежнему видит фс.
Chacha_Ivanov
сообщение 7.6.2009, 7:51
Из: Истра
помоги себе сам..
Optimus67757,
во-первых Right+ на ем30 никакого доступа не дает, а во-вторых полный доступ уже есть на моем моде. Так что либо сам ищи косяки у себя, либо переустанвливай яву, мож поможет
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 7.6.2009, 7:52
Optimus67757
сообщение 7.6.2009, 8:08
Тогда есть еще один вопрос. После установки последнего обновления при попытке скачать стандартным браузером из интернета файл более 1 мегабайта выскакивает "Error-Content response size exceeds limit" и закачка не начинается. Мод ставил по инструкции. Вроде без ошибок.
Chacha_Ivanov
сообщение 7.6.2009, 8:15
Из: Истра
помоги себе сам..
У меня все нормально, только что проверил
Optimus67757
сообщение 7.6.2009, 8:27
Стояла 04.06 с предыдущей версией мода. Все работало.
Потом прошил чистую R6716_G_71.04.06R_C, потом скинул папку с программами на флешку, далее прошил мод, сделал удаление всех данных и прошил лэнг с itap. Появились косяки. Я мод правильно поставил?
Vinndimon
сообщение 7.6.2009, 17:46
Из: Москау
В предыдущей (до последнего апдейта) версии мода есть ужасный глюг/баг. Приложение вылетает при смене трека в плеере, если стоит разгон, причем не важно, в фоне оно, или нет и переключаю я трек вручную, или нет. Скорее всего- глюк свопа, т.к. в моде с нерабочим свопом (его Chacha Ivanov как-то случайно выложил и я его поставил) этого глюка не было.
DoomChisel
сообщение 8.6.2009, 3:53
Из: СПб
Цитата(DoomChisel @ 7.6.2009, 3:51) *
Я дико извиняюсь...
Chacha_Ivanov, ответьте пожалуйста.
Chacha_Ivanov
сообщение 8.6.2009, 7:36
Из: Истра
помоги себе сам..
DoomChisel,
я компкэш решил убрать из мода. так что жди апдейт. а ява запускается медленнее не из-за него
Bender686
сообщение 8.6.2009, 15:32
Из: Ижевск
Пользователь №: 187 455
Модель телефона: ROKR EM-30
Цитата(Optimus67757 @ 8.6.2009, 18:15) *
Этот мод мне нравится тем что в нем оч много доработок. Поставил мод всё равно что выдрал себе мозг с установкой по отдельности: снятия ораничение на битрейт видео, установки мпкг бокс (easy theme темы ставлю), выбор частоты процессора из меню и др. в общем по-поему незаменимый мод. И ради эксперимента прошил предыдущую версию мода где всё работало. Косяк с оперой и там появился. Вообще не врубаюсь в чем может быть причина этого феномена.
у меня подобное было, но опера весьма скоро стала подключаться, а с джимом пришлось повозиться, никакой не подключался. Покопался в настройках че та там поделал и он заработал)) Но это было на предыдущией версии
Сообщение отредактировал Bender686 - 8.6.2009, 15:33
Optimus67757
сообщение 8.6.2009, 16:10
Цитата(Top-Gear @ 8.6.2009, 22:17) *
Хе. Может всё таки ты с датой, временем ошибся?
Нет, конечно дело не в дате. я менял её на правильную. я знаю что на серверах оперы проходит проверка даты на телефоне.
Про Что-то подобное читал в теме про ем30 якобы есть какие-то Т-мобайловские телефоны с полным запретом явы к интернету и решение проблемы на таких телефонах это перепрошивка. Т-мобайловские телефоны это какие?
Сообщение отредактировал Optimus67757 - 8.6.2009, 16:32
AHT
сообщение 8.6.2009, 21:09
Пользователь №: 195 845
Модель телефона: EM 30
Optimus67757,
Я могу хоть и ошибаться, но может ты не настроил GPRS(интернет) своего оператора, после прошивки они тоже исчезают) если не прав, удалите сообщение
Optimus67757
сообщение 9.6.2009, 8:03
Top-Gear!
Поставил вчерашнюю версию мода. Вообще не запускается. Появляется 06.а9 boot-NoRsa ниже err и один ряд с парами цифр и букв. Как я понимаю, при снятии рса произошла ошибка и пишется что бут НоРса а на самом деле какие то проверки всё таки остались.
Сообщение отредактировал Optimus67757 - 9.6.2009, 8:11
Fakelof
сообщение 9.6.2009, 8:54
Пользователь №: 187 896
Модель телефона: Motor EM30
Прошивка: 04.06r
Optimus67757, у меня тоже вылазили ошибки, я просто заменил 35 группу на старую, из другой версии мода. Помогло
Chacha_Ivanov
сообщение 9.6.2009, 8:57
Из: Истра
помоги себе сам..
stelscool
сообщение 10.6.2009, 10:55
Пользователь №: 121 924
Модель телефона: EM30
Прошивка: 06R_C
Я так понимаю, что когда заходишь в меню, подсветка нижней части клавиатуры отключается вместе с её активностью. Это лечится? лучше пусть подсведка в меню горит, чем будильник выставлять навигационными.
Chacha_Ivanov
сообщение 10.6.2009, 10:58
Из: Истра
помоги себе сам..
stelscool,
меня например бесит эта подсветка, так что этого в моде не будет.
Цитата(stelscool @ Сегодня, 14:55)
Это лечится?
разумеется. пересобираешь прошивку с flowplayer из прошивки в которой подсветка горит в меню, и фсё
Top-Gear
сообщение 10.6.2009, 11:27
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
Chacha_Ivanov, а ты вкурсе как эти красненькие кнопочки сделать красненькими когда плеер свёрнут? Согласись, глупо когда радио свёрнуто они горят, а когда плеер - нет, как то недомузыкалили мотороловцы. thumbdown.gif
stelscool
сообщение 10.6.2009, 11:38
Прошивка: 06R_C
ставил твой мод на R6716_G_71.03.04R. тел включается, но на кнопки вооюще не реагирует, даже на блокировку. И ещё, слил лэнг с итапом, вшил, тел не включается, пытается загрузится потом заходит в бут и выдает ошибку.
Chacha_Ivanov
сообщение 10.6.2009, 14:40
Из: Истра
помоги себе сам..
А на старых прошах разве не так было? Если да, то какие проблемы
Читать научись.. первый пост, для таких как ты там написано черным по оранжевому что и как делать biggrin.gif
Top-Gear
сообщение 10.6.2009, 16:16
Прошивка: 06r_c
Неа, эта штуковина впервые появилась на 04.06r, и то, когда свёрнуто радио, а свёрнутый плеер горит синими цыфрами, искал во всяких файлах конфигураций flowplayer, ничего подобного не нашел, значит где то внутри него, поэтому и спрашиваю, иначе чё позорится мне, пересобрал старую прошивку и всё. Хотя возможно на 03.06r есть, но я не ставил и очень сомневаюсь в этом
xisp
сообщение 11.6.2009, 11:47
Из: Воронеж
Пользователь №: 91 270
Модель телефона: RoKR EM30
Chacha_Ivanov, вот у мя вопросик назрел) еси клава отключается в меню и ползуемся тока навигационкой..нафига енти циферки в меню?)
зы еси что то пропустил не пинать сильно)
Chacha_Ivanov
сообщение 11.6.2009, 13:03
Из: Истра
помоги себе сам..
xisp,
они мне больше нравятся чем точки, вот и все
xisp
сообщение 11.6.2009, 13:25
Из: Воронеж
Chacha_Ivanov, Ааа) а их как нить поменять можно? без лишних проблем?
Chacha_Ivanov
сообщение 11.6.2009, 13:29
Из: Истра
помоги себе сам..
xisp,
можно, но я не помню где и чего, где-то примерно в /usr/SYSqtapp/xe/
Top-Gear
сообщение 11.6.2009, 13:35
Прошивка: 06r_c
Тебе в тему со скинами, подсказка, за них отвечают файлы list.svg, IconList.svg, и ещё два, все в одной папке гдето в /usr/.../skin/default1 а может и нет, хз, я пользую скрипты для этих целей
Добавлено позже (11.6.2009, 20:04):
Chacha_Ivanov,
Ты busybox обновлял? случайно нашел 1.11 версию для е8, естесна работает, вещь то полезная очень.
Черт Черт Черт Черт! Работает зараза, хотел половину файлов снести вроде mkswap т.к есть и там, что облегчает жизнь, как вдруг обнарузил что телнет с ним не работает, жалко, жалко, у меня и nice из-за него не работал. Ты если обновлял скинь пожалуйста рабочую.
Сообщение отредактировал Top-Gear - 11.6.2009, 14:35
Chacha_Ivanov
сообщение 11.6.2009, 15:48
Из: Истра
помоги себе сам..
Не обновлял, и не буду.
Вот от z6 кстати, mkswap, swapon, swapoff - все есть
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.6.2009, 15:50
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:53
