21 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
FrikerOla
сообщение 14.6.2009, 7:51
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 197 873
Модель телефона: EM30
Прошивка: Perfect
А зачем диспетчер симкарты убрали, каким теперь способом всю адресную книгу на сим кидать? Каждую запись редактировать и ставить галку сохранять на сим shok.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 14.6.2009, 8:55
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
FrikerOla,
а мне он не нужен. если хочешь верни, это не трудно.
kelet
сообщение 14.6.2009, 13:07
Пользователь №: 91 445
Модель телефона: EM30 + 8Gb
Прошивка: Perfect
Помогите разобраться, не могу прошить мод «Perfect» .
Телефон EM30+Kingston 8gb micro SC HC.
Родная R 6716_G_71.01.01.02r_B, boot loader 06.A9.
Вроде делаю все как в мануале: залил для снятия RSA (R6713_G_71.14.1CR_A_elba_Bootloader_consumer_replacer.sbf) , прошил указанной прошей (R6716_G_71.04.06R_C_GSXPNSASWAINRT03F_PDS003_LP0039_GSXPNSASWAINRT_S030_E005_R001_G002_WIG125698_1FF.sbf). Телефон загрузился ,все в порядке. Закинул на Flash папку Programs.
После ставлю MOD или ITAP. После заливки, в бутменю читаю:
Bootloader
06.a9
Err: A5,69,35,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req’d
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode USB.
Телефон не грузится.
Optimus67757
сообщение 14.6.2009, 13:21
Пользователь №: 200 868
Модель телефона: em30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
kelet,
Над версией бута должно быть написано NoRsa. У тебя Рса не снято, мод не запустится.
Читай полный мануал там написано как правильно снять РСА.
kelet
сообщение 14.6.2009, 13:34
Прошивка: Perfect
Понял. Спасибо. Буду разбираться.
Optimus67757
сообщение 15.6.2009, 10:25
Опера заработала! Всем спасибо за советы! Дело было не в прошивке не в моде и не в моих кривых руках!
Просто мой опсос поменял настройки для выхода в интернет недавно, а я не зная об этом настраивал старые по книжечке двухлетней давности которая шла вместе с симкой. Вышел на оф сайт оператора и сильно удивился таким кореным изменениям поменялось всё: и точка доступа и имя пользователя и WAP-шлюз и порт и адреса DNS.
Chacha_Ivanov
сообщение 15.6.2009, 13:51
Из: Истра
помоги себе сам..
Небольшое обновление, по мелочам:
- Убрал монтирование movinand для работы mpkgbox
- Добавил mksquashfs и unsquashfs
- Новый шоу-модуль showNumPicker
- Перекомпилировал rokr под наши пути, добавил в него запуск csh-скриптов
- Также перекомпилировал mpkgbox, теперь закинутые пакеты устанавливаются по следующим путям:
Память телефона: ezxlocal/download/mystuff/.system/Programs
Карта памяти: mmc/mmca1/.system/Programs
Вот, вроде и все..
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 15.6.2009, 13:52
E2008
сообщение 15.6.2009, 16:47
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
что это за - Новый шоу-модуль showNumPicker ?
Dr. JeKill
сообщение 15.6.2009, 17:26
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
Chacha_Ivanov, как вернуть диспетчер сим-карты?
FrikerOla
сообщение 15.6.2009, 18:00
Из: Йошкар-Ола
Прошивка: Perfect
Таже проблема, уже куда только не прописывал bacc9585-ae26-4cf9-8e72-fb520709b4b0 в секции UserMenuTree всё равно пункт не появляется, наверное надо еще где-то подкрутить, мож добавишь при следующем релизе в мод.
Сообщение отредактировал FrikerOla - 15.6.2009, 18:08
Chacha_Ivanov
сообщение 16.6.2009, 4:29
Из: Истра
помоги себе сам..
FrikerOla,
тогда придется примаунтить еще SysRegistry, и в UserMenuTree не забудь опять впихнуть ID...
Маунтить через medld.conf, вот так:
mount -o bind /ezxlocal/medl/SysRegistry /usr/data_resource/preloadapps/SysRegistry
Xalvat
сообщение 16.6.2009, 6:28
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Заранее сорри если что: манипуляции со свапом нужны какие-нить или нет? т.е он сразу включен или нужно его скиптом/софтиной включать?
AHT
сообщение 16.6.2009, 10:14
Пользователь №: 195 845
Модель телефона: EM 30
А в этом моде реализована возможность, во время разговора включать диктофон(чтоб разговор записать)?
где то натыкался на форуме ,что типа там нада нажать на кнопку вызова еще раз, во время разговора.
Chacha_Ivanov
сообщение 16.6.2009, 11:00
Из: Истра
помоги себе сам..
Именно так
Да
Xalvat
сообщение 17.6.2009, 13:03
Из: Иваново
Прошился. Автору огромный респект!!! но уж очень медленно работает, тока свап спасает((( может проша криво встала? дома попробую еще раз прошить с нуля.
и клава не мигает при смске(((
Сообщение отредактировал Xalvat - 17.6.2009, 13:05
Dr. JeKill
сообщение 17.6.2009, 13:27
Прошивка: 06R_C
Клава действительно не мигает, даже при нужном режиме...
Xalvat, уверен нормально у тя проша встала. действительно нормальная производительность лишь со свапом.
Chacha_Ivanov
сообщение 17.6.2009, 16:07
Из: Истра
помоги себе сам..
Изменения:
- Лэнгпак в rw, т.е перезаписываемый, можете поменять в нем все что угодно, не перешиваясь.Свой старый шить нельзя, т.к другая фс.
- Обновил ядро: добавил поддержку ext2 до кучи и отключил все защиты
- Решил разделить скрипты и натив, теперь в пункте меню Soft две папки - Scripts и Native
- Добавил скрипт Remount lang для установки режимов RO или RW лэнгпака.
- Добавил zTaskMan от Ant-On'a, он в папке Native, но так как запускать его оттуда не рационально, можете добавить его на боковую кнопку.
- Вернул в SysRegistry пункт приложений симки.
- Убрал значок линии в правом верхнем углу экрана
- Добавил утилиты swapon, swapoff, mkswap
- Поборол глюк с немиганием подсветки..
- Разблокировал все режимы эквалайзера
Не забываем также обновить проги, и сделать общую очистку.
Dr. JeKill
сообщение 17.6.2009, 22:00
Прошивка: 06R_C
FrikerOla
сообщение 18.6.2009, 3:55
Из: Йошкар-Ола
Прошивка: Perfect
Не забыл, он же написал
чтоб появилось в меню необходимо добавить в это самое меню
находишь файл /ezxlocal/download/appwrite/am/UserMenuTree и вставляешь в какую те на сецию идентицикатор bacc9585-ae26-4cf9-8e72-fb520709b4b0;
или вот держи замени этим
Прикрепленный файл UserMenuTree.zip   ( 2.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
появится в Органайзере
P.S. про резет не забудь
Сообщение отредактировал FrikerOla - 18.6.2009, 3:57
Nikita83
сообщение 18.6.2009, 7:53
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
Ты не мог бы объяснить как это можно реализовать, а то без горячего запуска использовать его нет смысла.
Top-Gear
сообщение 18.6.2009, 8:14
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_idle.cfg ищи slidekey = blablabla и меняй блабла на то что надо
Добавлено позже (18.6.2009, 14:16):
Как вариант подменить плеер него на нотку, но это проблемы с плеером и может ничё не выйдет.
Bender686
сообщение 18.6.2009, 9:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 187 455
Модель телефона: ROKR EM-30
заставка зачет, мод тоже. Ток если можешь то заливай не на депозит, а то там скачавать тихо очень.
AHT
сообщение 18.6.2009, 10:19
в скриптах отсутствует Sysinfo (в архиве, который выложен тоже он отсутствует)
А при запуске старого, пишет ошибку "can't initialize!"
2Nikita83 как вариант Настройки->главный экран-> клавиши навигации-> и назначаешь на любую (вверх, вниз, влево, вправо) (сам на вверх поставил)
Сообщение отредактировал AHT - 18.6.2009, 10:22
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 11:35
Из: Истра
помоги себе сам..
Я его специально убрал.
Кстати, сделал на флэшке под свап отдельный раздел, все отлично пашет, и включается всего одной командой) И в режиме карты памяти не отваливается, что радует
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 18.6.2009, 11:39
Haler
сообщение 18.6.2009, 11:44
Пользователь №: 70 913
Модель телефона: VE66
Chacha_Ivanov, помечай, пожалуйста, в первом собщении что добавляется (датой рядышком чтоль) shuffle.gif shuffle.gif
Сообщение отредактировал Haler - 18.6.2009, 11:44
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 12:00
Из: Истра
помоги себе сам..
Haler,
а зачем? смотришь, например, на тему - опа!!, а там апдейт от 17 июня, ищешь мой пост от 17 июня и читаешь изменения, неужели это так трудно? smile.gif
Haler
сообщение 18.6.2009, 12:21
Chacha_Ivanov, а если так?..
- не было возможности посетить форум
- заходишь, а там апдейт от 17 июня, а я ставил в апреле... (ну это грубо biggrin.gif )
Сейчас-то я понял, что добавилось, это я просто боюсь в будущем не увидеть sad.gif
ну, хотяб ссылочки на посты, пжааааалуста
Сообщение отредактировал Haler - 18.6.2009, 12:24
Xalvat
сообщение 18.6.2009, 13:07
Из: Иваново
т.е достаточно просто создать свап раздел на флешке? кстати праймори или логический? и просто вкл свап? скрипт сам его найдет? я правильно понял? и еще: поддержка копмкеша осталась в новом твоем ядре?
Сообщение отредактировал Xalvat - 18.6.2009, 13:08
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 13:27
Из: Истра
помоги себе сам..
Haler,
уговорил, теперь будет changelog висеть в первом посте.
Top-Gear,
в CG31 должна быть отключена проверка его.
Xalvat,
создаешь раздел fat16, он должен идти первым, я выделил на него например 915 метров, а вторым создаешь раздел swap, под него у меня осталось 50 метров. Все это я делал в Ubuntu через gparted. В нынешней версии мода он автоматом включаться не будет, только ручками или через авторан, но там всего одна команда, так что никакого геммора.
Компкэш поддерживается естественно, но в мод не встроен
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 18.6.2009, 13:28
Haler
сообщение 18.6.2009, 13:42
Цитата(Chacha_Ivanov @ 18.6.2009, 17:27) *
Haler,
Nikita83
сообщение 18.6.2009, 16:38
Из: Россия
slidekey это что за кнопка такая, слайдер вроде только у зы6.
Странно, у меня натив там выбрать нельзя, UID к ним не присваивается при установки из mgx архива, т.к. сам процесс установки заключается распаковкой его содержимого в папку mpkgbox в память телефона или флэшки.
Кто нибудь знает как прикрутить этот таскменеджер в место кнопки фотоапарата, или же как к нему присвоить UID, что бы назначить на какую нибудь софт клавишу.
Какой командой swap раздел включается?
Сообщение отредактировал Nikita83 - 18.6.2009, 16:40
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 17:27
Из: Истра
помоги себе сам..
Не Slide, а Side
В CardRegistry добавить это например:
[1157fc64-0e06-4e79-b47b-2e80a40f5555]
AniIcon =
AppID = {1157fc64-0e06-4e79-b47b-2e80a40f5555}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon =
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/Programs/zTaskMan/
ExecId = zTaskMan.lin
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = Task Manager
NameResourceId =
ObjectType = 2
SVGIcon =
SimpleIcon =
UserID = root
swapon /dev/mmc/blk0/part2
Все, еще увижу что-нибудь не по теме буду удалять без предупреждения эти посты!
Nikita83
сообщение 19.6.2009, 9:26
Из: Россия
Chacha_Ivanov,
Бальшущее тебе спасибо. Извини, что не потеме. Просто не нашел более подходящей темы, а ты все это реализовал в своем моде и более компетентного в этих вопросах человека я не знаю. Как только смогу поставлю +
Marlok
сообщение 20.6.2009, 11:34
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
Всем привет. Ребят, я понимаю, что все здесь гуру прошивок, установок, редактирвоания конфигов и прочего, но вот я купил себе ЕМ30 и хочу еще до пользования поставить мод с новой прошивкой, но мне непонятны некоторе моменты.
Как снять РСА я догадался.
Как прошить телефон я понял.
Но что значит в первом посте "шьем мой пак" до меня пока не дошло....
Не дошло есть ли лэнгпак в моде.
Можно ли поставить версию мода пораньше и как?
Как мод повляет на время жизни батарейки?
Можно как-то подробнее, а не чисто для "понимающих"?
Спасибо заранее.
Alexoid25
сообщение 20.6.2009, 11:57
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Это значит после прошивки 6R_C прошиваем точно также вот этот файл: http://depositfiles.com/files/9se2ft7jf . Не забудь перед прошивкой мода(т.е. этого пака), закинуть на флешку папку с программами отсюда: http://depositfiles.com/files/8d0yxfago .
Видимо, есть, но я перед прошивкой мода все равно накатил ленг 002Е.
Ну, если найдешь старые ссылки, то можно. Только зачем?
У меня повлиял только положительно. Ибо теперь я использую разгон только в строго определенных случаях.
P.S. На правах оффтопа. Буду рад если кто подскажет. Сегодня словил штуку нехорошую. Залил бэкап sysDatabase/main.db и .system/messaging.db(без последнего SMS не подхватываются). Тело перестало принимать сообщения. С правами доступа что-то не так? Сейчас накатано только main.db и все работает, но SMS естественно не подхватились.
P.P.S. Chacha_Ivanov, подскажите, пожалуйста, у нас вот такое: export LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/libezxjpeg.so.1.0.0 например, прокатит? Просто разницы не заметил после данной операции.
Сообщение отредактировал Alexoid25 - 20.6.2009, 12:11
Atei
сообщение 20.6.2009, 12:09
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
а ты через картридер делил карту памяти?
Chacha_Ivanov
сообщение 20.6.2009, 12:19
Из: Истра
помоги себе сам..
Прокатит, только зачем тебе подгружать эту либу?
Не, через фотик. Через телефон разбить карту невозможно
Alexoid25
сообщение 20.6.2009, 12:30
Chacha_Ivanov
Да я краем глаза глянул в ветку по Z6 с правленой степенью сжатия либа. Вроде как работала. Думал, вдруг "на дурачка" прокатит и у нас. Любопытно посмотреть просто, что она может без такого сжатия. Чем хуже матрица ведь, тем сильнее на изображение пожатие влияет. Собсно, скорее всего где-то еще у нас зарыто. Судя по ситуации с видео.
Chacha_Ivanov
сообщение 20.6.2009, 12:36
Из: Истра
помоги себе сам..
Alexoid25,
ну во-первых либа от z6 не подойдет с вероятностью 99%, во-вторых ее надо маунтить, а не подгружать, и в-третьих, как бывший владелец z6, скажу что толку от этой либы я не замечал, разве что фотки стали по полтора метра весить, а качества собственно не прибавилось, если быть объективным.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 20.6.2009, 14:02
Alexoid25
сообщение 20.6.2009, 12:42
Chacha_Ivanov
Это понятно. Но никто не мешает отпатчить нашу.
Ну я смотрел как там делали. Почему, собсно, и спросил.
А вот это крайне печально(
Сообщение отредактировал Alexoid25 - 20.6.2009, 12:44
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:35
