21 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
Top-Gear
сообщение 18.6.2009, 8:14
Пользователь №: 183 939
Прошивка: 06r_c
/ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_idle.cfg ищи slidekey = blablabla и меняй блабла на то что надо
Добавлено позже (18.6.2009, 14:16):
Как вариант подменить плеер него на нотку, но это проблемы с плеером и может ничё не выйдет.
Bender686
сообщение 18.6.2009, 9:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 187 455
Модель телефона: ROKR EM-30
заставка зачет, мод тоже. Ток если можешь то заливай не на депозит, а то там скачавать тихо очень.
AHT
сообщение 18.6.2009, 10:19
Пользователь №: 195 845
Модель телефона: EM 30
в скриптах отсутствует Sysinfo (в архиве, который выложен тоже он отсутствует)
А при запуске старого, пишет ошибку "can't initialize!"
2Nikita83 как вариант Настройки->главный экран-> клавиши навигации-> и назначаешь на любую (вверх, вниз, влево, вправо) (сам на вверх поставил)
Сообщение отредактировал AHT - 18.6.2009, 10:22
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 11:35
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Я его специально убрал.
Кстати, сделал на флэшке под свап отдельный раздел, все отлично пашет, и включается всего одной командой) И в режиме карты памяти не отваливается, что радует
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 18.6.2009, 11:39
Haler
сообщение 18.6.2009, 11:44
Пользователь №: 70 913
Модель телефона: VE66
Chacha_Ivanov, помечай, пожалуйста, в первом собщении что добавляется (датой рядышком чтоль) shuffle.gif shuffle.gif
Сообщение отредактировал Haler - 18.6.2009, 11:44
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 12:00
Из: Истра
помоги себе сам..
Haler,
а зачем? смотришь, например, на тему - опа!!, а там апдейт от 17 июня, ищешь мой пост от 17 июня и читаешь изменения, неужели это так трудно? smile.gif
Haler
сообщение 18.6.2009, 12:21
Chacha_Ivanov, а если так?..
- не было возможности посетить форум
- заходишь, а там апдейт от 17 июня, а я ставил в апреле... (ну это грубо biggrin.gif )
Сейчас-то я понял, что добавилось, это я просто боюсь в будущем не увидеть sad.gif
ну, хотяб ссылочки на посты, пжааааалуста
Сообщение отредактировал Haler - 18.6.2009, 12:24
Xalvat
сообщение 18.6.2009, 13:07
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
т.е достаточно просто создать свап раздел на флешке? кстати праймори или логический? и просто вкл свап? скрипт сам его найдет? я правильно понял? и еще: поддержка копмкеша осталась в новом твоем ядре?
Сообщение отредактировал Xalvat - 18.6.2009, 13:08
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 13:27
Из: Истра
помоги себе сам..
Haler,
уговорил, теперь будет changelog висеть в первом посте.
Top-Gear,
в CG31 должна быть отключена проверка его.
Xalvat,
создаешь раздел fat16, он должен идти первым, я выделил на него например 915 метров, а вторым создаешь раздел swap, под него у меня осталось 50 метров. Все это я делал в Ubuntu через gparted. В нынешней версии мода он автоматом включаться не будет, только ручками или через авторан, но там всего одна команда, так что никакого геммора.
Компкэш поддерживается естественно, но в мод не встроен
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 18.6.2009, 13:28
Haler
сообщение 18.6.2009, 13:42
Цитата(Chacha_Ivanov @ 18.6.2009, 17:27) *
Haler,
Nikita83
сообщение 18.6.2009, 16:38
Из: Россия
Пользователь №: 198 249
Модель телефона: Rokr E8
Прошивка: X1_MOD_14_1cr
slidekey это что за кнопка такая, слайдер вроде только у зы6.
Странно, у меня натив там выбрать нельзя, UID к ним не присваивается при установки из mgx архива, т.к. сам процесс установки заключается распаковкой его содержимого в папку mpkgbox в память телефона или флэшки.
Кто нибудь знает как прикрутить этот таскменеджер в место кнопки фотоапарата, или же как к нему присвоить UID, что бы назначить на какую нибудь софт клавишу.
Какой командой swap раздел включается?
Сообщение отредактировал Nikita83 - 18.6.2009, 16:40
Chacha_Ivanov
сообщение 18.6.2009, 17:27
Из: Истра
помоги себе сам..
Не Slide, а Side
В CardRegistry добавить это например:
[1157fc64-0e06-4e79-b47b-2e80a40f5555]
AniIcon =
AppID = {1157fc64-0e06-4e79-b47b-2e80a40f5555}
AppType = 0
Args =
Attribute = 1
BigIcon =
Daemon = 0
Directory = /mmc/mmca1/Programs/zTaskMan/
ExecId = zTaskMan.lin
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 0
Name = Task Manager
NameResourceId =
ObjectType = 2
SVGIcon =
SimpleIcon =
UserID = root
swapon /dev/mmc/blk0/part2
Все, еще увижу что-нибудь не по теме буду удалять без предупреждения эти посты!
Nikita83
сообщение 19.6.2009, 9:26
Из: Россия
Chacha_Ivanov,
Бальшущее тебе спасибо. Извини, что не потеме. Просто не нашел более подходящей темы, а ты все это реализовал в своем моде и более компетентного в этих вопросах человека я не знаю. Как только смогу поставлю +
Marlok
сообщение 20.6.2009, 11:34
Из: Донецк
Пользователь №: 201 425
Модель телефона: Defy+
Прошивка: DFP-139
Всем привет. Ребят, я понимаю, что все здесь гуру прошивок, установок, редактирвоания конфигов и прочего, но вот я купил себе ЕМ30 и хочу еще до пользования поставить мод с новой прошивкой, но мне непонятны некоторе моменты.
Как снять РСА я догадался.
Как прошить телефон я понял.
Но что значит в первом посте "шьем мой пак" до меня пока не дошло....
Не дошло есть ли лэнгпак в моде.
Можно ли поставить версию мода пораньше и как?
Как мод повляет на время жизни батарейки?
Можно как-то подробнее, а не чисто для "понимающих"?
Спасибо заранее.
Alexoid25
сообщение 20.6.2009, 11:57
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Это значит после прошивки 6R_C прошиваем точно также вот этот файл: http://depositfiles.com/files/9se2ft7jf . Не забудь перед прошивкой мода(т.е. этого пака), закинуть на флешку папку с программами отсюда: http://depositfiles.com/files/8d0yxfago .
Видимо, есть, но я перед прошивкой мода все равно накатил ленг 002Е.
Ну, если найдешь старые ссылки, то можно. Только зачем?
У меня повлиял только положительно. Ибо теперь я использую разгон только в строго определенных случаях.
P.S. На правах оффтопа. Буду рад если кто подскажет. Сегодня словил штуку нехорошую. Залил бэкап sysDatabase/main.db и .system/messaging.db(без последнего SMS не подхватываются). Тело перестало принимать сообщения. С правами доступа что-то не так? Сейчас накатано только main.db и все работает, но SMS естественно не подхватились.
P.P.S. Chacha_Ivanov, подскажите, пожалуйста, у нас вот такое: export LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/libezxjpeg.so.1.0.0 например, прокатит? Просто разницы не заметил после данной операции.
Сообщение отредактировал Alexoid25 - 20.6.2009, 12:11
Atei
сообщение 20.6.2009, 12:09
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
а ты через картридер делил карту памяти?
Chacha_Ivanov
сообщение 20.6.2009, 12:19
Из: Истра
помоги себе сам..
Прокатит, только зачем тебе подгружать эту либу?
Не, через фотик. Через телефон разбить карту невозможно
Alexoid25
сообщение 20.6.2009, 12:30
Chacha_Ivanov
Да я краем глаза глянул в ветку по Z6 с правленой степенью сжатия либа. Вроде как работала. Думал, вдруг "на дурачка" прокатит и у нас. Любопытно посмотреть просто, что она может без такого сжатия. Чем хуже матрица ведь, тем сильнее на изображение пожатие влияет. Собсно, скорее всего где-то еще у нас зарыто. Судя по ситуации с видео.
Chacha_Ivanov
сообщение 20.6.2009, 12:36
Из: Истра
помоги себе сам..
Alexoid25,
ну во-первых либа от z6 не подойдет с вероятностью 99%, во-вторых ее надо маунтить, а не подгружать, и в-третьих, как бывший владелец z6, скажу что толку от этой либы я не замечал, разве что фотки стали по полтора метра весить, а качества собственно не прибавилось, если быть объективным.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 20.6.2009, 14:02
Alexoid25
сообщение 20.6.2009, 12:42
Chacha_Ivanov
Это понятно. Но никто не мешает отпатчить нашу.
Ну я смотрел как там делали. Почему, собсно, и спросил.
А вот это крайне печально(
Сообщение отредактировал Alexoid25 - 20.6.2009, 12:44
Atei
сообщение 20.6.2009, 14:38
sEVANS
сообщение 20.6.2009, 16:12
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Atei @ 20.6.2009, 23:38) *
уже понял - всю ночь пытался...
Что пытаться то? Гугли fdisk, и дели флэшку.
Chacha_Ivanov
сообщение 20.6.2009, 16:29
Из: Истра
помоги себе сам..
Да, через busybox fdisk все нормально разбивается через телефон, тока что проверил.
Мануал здесь: Разбиваем Карту Памяти
Там для большого линукса, но команды все те же самые
Dr. JeKill
сообщение 20.6.2009, 20:38
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
ну не возможно просто уже. постоянно слетают часы, на экране одно, в настройках другое shout.gif
Cerebrum
сообщение 20.6.2009, 20:55
Из: Чебоксары
Пользователь №: 131 782
Модель телефона: zn5 T-mobile
Прошивка: ZE V0.9
разбил флешкку на части, не пойму теперь как свап подрубить в нужный раздел?
Chacha_Ivanov
сообщение 21.6.2009, 8:25
Из: Истра
помоги себе сам..
Cerebrum,
если все правильно сделал, то так: swapon /dev/mmc/blk0/part2
kelet
сообщение 21.6.2009, 12:59
Пользователь №: 91 445
Модель телефона: EM30 + 8Gb
Прошивка: Perfect
Подскажите:
1.Что надо сделать , чтобы Java приложения обнаруживали съемную память ?
После заливки «Perfect» появилась вот такая проблема.
Chacha_Ivanov
сообщение 21.6.2009, 13:45
Из: Истра
помоги себе сам..
kelet,
а какие проблемы? чо у тя там не обнаруживает? просто путь поменялся, если раньше путь до флэшки в яве был такой - file:///SD/, то сейчас file:///FS/mmc/mmca1/, поменяй где там тебе надо и все
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 21.6.2009, 13:46
kent8
сообщение 21.6.2009, 16:55
Пользователь №: 199 466
Модель телефона: MOTOROKR EM30
Привет такая проблема, поставил вчера новую версию мода, установил ява проги, на утро весь софт пропал, при попытке установить заново происходит обновление, но проги так и не появляются. Собственно вопрос, что делать, при выборе общей очистки тело намертво виснет, как почистить хвосты и вернуть все на круги своя?
Chacha_Ivanov
сообщение 21.6.2009, 17:02
Из: Истра
помоги себе сам..
kent8,
ну попробуй прошить вот это, потом общую очистку..
-=M!B=-
сообщение 21.6.2009, 18:03
Из: Тула
Пользователь №: 173 656
Модель телефона: sony ericsson x8
Chacha_Ivanov, Подскажи, пожалуйста куда писать swapon /dev/mmc/blk0/part2, я так понимаю через медл это не заработает?
Marlok
сообщение 22.6.2009, 6:40
Из: Донецк
Прошивка: DFP-139
Пару вопросов по прошивке.
1. Как вернуть втроенные темы и звуки?
2. Как увеличить шрифт? (хотя бы при входящих звонках для обозначения абонента)
3. Есть тема по увеличению ббыстродействия ЕМ30. Там предлагается воткнуть лэнгпак на этот мод. Если я скачивал мод позавчера, там этот лэнгпак уже встроен или надо все же поставить?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Marlok - 22.6.2009, 6:45
Chacha_Ivanov
сообщение 22.6.2009, 6:56
Из: Истра
помоги себе сам..
В консоли писать, или через скрипт, через медл не пробовал. сегодня кстати будет апдейт небольшой,
там будет скрипт для включения-выключения свапа.
Ковыряй конфиги, прошивку пересобирай, что и как спрашивай в другом месте
Читай первый пост! здесь стоит мой патч на быстродействие, гораздо безглючней турболэнга
dimoto
сообщение 22.6.2009, 12:40
Пользователь №: 194 445
Модель телефона: v500, EM30
подскажите как и что нужно пропатчить на проше 03.04, чтобы задействовать быстродействие без турболенга?
betelgeize
сообщение 22.6.2009, 12:47
Из: Мелитополь
Пользователь №: 183 296
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
Увеличение скорости телефона
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 22.6.2009, 12:51
aer
сообщение 22.6.2009, 16:08
Пользователь №: 200 517
Модель телефона: Motorokr em 30
Пож-та результаты этого мода на Jbenchmarke покажите?
FrikerOla
сообщение 22.6.2009, 16:41
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 197 873
Прошивка: Perfect
aer
JB 1.0 10983
JB 2.0 595
JBenchmark 3D 358
JBenchmark HD 246
Chacha_Ivanov
сообщение 23.6.2009, 11:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Небольшой апдейт (всего 60 метроф biggrin.gif ):
- zTaskMan вызывается по зеленой кнопке
- Для всех скриптов и прог прописал иконки, а то некрасиво смотрелось..
- Новый шоу-модуль showSlider
- Сделал симлинки на некоторые часто используемые утилы из busybox (dmesg, top, free и т.д). Т.е вместо busybox free можно просто написать free.
- Новый скрипт SWAP Setup, включает подкачку на втором разделе флэхи, если он у вас есть конечно smile.gif
Cerebrum
сообщение 23.6.2009, 13:13
Из: Чебоксары
Прошивка: ZE V0.9
...а все таки с часами беда какая-то, после тогго как зайдешь в mpkg box время в настройках и настройках будильника сбивается на 4 часа назад, пришлось опять вернуться на сток sad.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 23.6.2009, 13:20
Из: Истра
помоги себе сам..
В настройках времени GMT +0 надо поставить
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 23.6.2009, 13:21
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:17
