21 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
Chacha_Ivanov
сообщение 4.7.2009, 18:01
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(zippyarh @ Сегодня, 20:34)
Или у него ограничение на размер изображения есть?
Наверняка есть, фотки им лучше не пытаться открывать. И вообще, прогу эту обсуждайте в другой теме.
Документы тоже открываются в браузере только в какой кодировке надо текст делать а то непонятно
Кодировку я поставил cp-1251, как самую распространенную, еще в папке с прогой есть файл encode.html, там можешь попробовать выставить другую, utf-8 например
zippyarh
сообщение 6.7.2009, 18:33
Пользователь №: 197 988
Модель телефона: EM30
Спасибо. Буду разбираться.
Hanren
сообщение 9.7.2009, 11:25
Пользователь №: 201 991
Прошивка: 06R_C
А в данном моде запуск телнета происходил до загрузки оболочки?
Blackhawk
сообщение 9.7.2009, 15:44
Пользователь №: 201 828
Прошивка: R 6716_G_71.01.02R
А такая просьба: можно загрузить этот мод на другой файлообменник?
Chacha_Ivanov
сообщение 9.7.2009, 15:49
Из: Истра
помоги себе сам..
Нельзя
r.o.m.a.N
сообщение 9.7.2009, 18:39
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Blackhawk,
не раз его выкладывали на другой файлообменник
FReason
сообщение 11.7.2009, 9:08
Из: Белоруссия
Пользователь №: 55 760
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Новую версию Perfect'a можно шить поверх старой или сначала надо чистую 06R_C прошить?
Dr. JeKill
сообщение 11.7.2009, 9:29
Пользователь №: 111 937
Прошивка: 06R_C
FReason, шить поверх.
dvrts
сообщение 16.7.2009, 1:48
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Ссылка битая или я неправ?
Если залочен доступ на depositfiles, что делать можно?
Dante009
сообщение 16.7.2009, 4:31
Из: Курган
Пользователь №: 179 542
http://ru.savefrom.net/
Vinndimon
сообщение 16.7.2009, 11:07
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
Chacha_Ivanov, а ты собираешься в ближайший апдейт (если он, конечно, будет) запихивать Menu Editor?
Chacha_Ivanov
сообщение 16.7.2009, 12:42
Из: Истра
помоги себе сам..
Vinndimon,
апдейты будут теперь редко, ибо времени нема. Насчет меню эдитора не знаю, глючный он какой-то собака
chaky92
сообщение 17.7.2009, 7:57
Пользователь №: 203 009
Прошивка: Perfect 1.1
А проблема, что доспутим песню,которую только скинул,не видно в фонотеке сразу,а спустя время,это глюк прошивки или телефона?
А ещё тоже самое с видео, скинул вчера фильмы, видно в поиске медиа только сейчас.Бред какой-то.
И как песня в фонотеку то засунуть?А то до сих пор через диспетчер файлов видно.
Прошивка кстати хорошая,автору спасибо,функционал расширяет.Но производительность упала. unsure.gif Нажимаешь плеер, а он через несколько секунд загрузится только.
А и как можно сделать,что бы при сворачивании плеера клава оставалсь в режиме плеера, а не менялась на цифровую?
А и что даёт Remount Lang и режимы RW и RO?
Сообщение отредактировал chaky92 - 17.7.2009, 7:59
Плодожорик
сообщение 17.7.2009, 9:02
Из: Краснодар
Пользователь №: 201 942
Модель телефона: a1200e
chaky92, в ро ты ничего не сможешь поменять в /usr/language/, a перевёл в рв и редачь как хошь smile.gif
lol2Fast4U(tm)
сообщение 20.7.2009, 9:40
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
А есть стандартный бутскрин для последней версии? Или подойдёт тот, что в начале темы выложен?
Chacha_Ivanov
сообщение 20.7.2009, 13:18
Из: Истра
помоги себе сам..
Подойдет
Senryo
сообщение 20.7.2009, 19:51
Пользователь №: 202 838
Модель телефона: ROKR EM30
Chacha, скажи, пожалуйста, что ты в своем моде еще делал для работы явы, кроме метода Рокса? Одного его почему-то не хватает - половина ява-программ не работает: запускается и сразу закрывается, но значок явы остается (OperaMini, YandexMaps, MobiMaps; тоже самое и на стоковой прошивке). Когда прошиваю твой мод все работает.
Сообщение отредактировал Senryo - 20.7.2009, 20:02
Chacha_Ivanov
сообщение 21.7.2009, 15:43
Из: Истра
помоги себе сам..
Ничего
dvrts
сообщение 21.7.2009, 20:36
Из: Lviv
QUOTE
Да, и после прошивки делаем бэкап etc/pds и ezxlocal/.nvm
Какие пути?
сообщение 21.7.2009, 21:08
Цитата(dvrts @ Сегодня, 20:36)
Какие пути?
/etc/pds и /ezxlocal/.nvm
HINCHA
сообщение 22.7.2009, 3:48
Пользователь №: 190 935
Модель телефона: C380 EM30
Прошивка: 06R_C
Поставил мод. Все было хорошо, но вдруг при попытке запуска любых lin, sh, архивов стало выдавать Error 7z not found, хотя до этого работало все. На форуме ничего не нашел.
Все очистил, перепрошил заново - то же самое... В чем может быть дело?
Chacha_Ivanov
сообщение 22.7.2009, 15:00
Из: Истра
помоги себе сам..
HINCHA,
в последней версии (неофициальной, от 14 июля вроде) я поменял пути для архиватора, так что обновлять надо одновременно проги и мод.
PVO
сообщение 23.7.2009, 15:30
Пользователь №: 50 459
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
как запускать на этой прошивке несколько java приложений одновременно?
в нативных прогах есть Task Manager, в нем ниче не запускается ни из первой вкладки ( сразу вылетает на часы с обоями), ни из второй, где собственная java какая-то, я такую не ставил - там если попробовать запустить, то вылетает в Native , где этот Task Manager и находится
PVO
сообщение 24.7.2009, 13:29
"Применен мой патч на сохранение высокой производительности в яве, плеере, менюшках на любом лэнге с любыми языками"
Телефон адско тормозит. Чтоб запустить музыку и аську очень много времени надо, нажмешь кнопку плеера, ждешь секунд 5. запустил песню, жмешь отбой чтоб выйти на рабочий стол, еще секунд 10. Если при этом запущена аська, то еще дольше. На стандартной прошивке так не тормозил сильно(. Буду шиться обратно(
Еще и voiceID нету, которая песни угадывает(((
Сообщение отредактировал PVO - 24.7.2009, 13:33
Chacha_Ivanov
сообщение 24.7.2009, 13:32
Из: Истра
помоги себе сам..
Atei
сообщение 24.7.2009, 20:50
Пользователь №: 127 717
Модель телефона: ROKR EM30 + 8Gb King
Прошивка: Perfect мод
это ярлыки, если у тебя эти приложения не установлены - соответственно ничего ты не запустишь. Удали их и создай новые
нужно использовать файл подкачки - swap
До того, как кричать, нужно повнимательнее изучить ветку
сообщение 25.7.2009, 12:29
Модель телефона: 90-60-90
а на инженерку можно ставить ?
Сообщение отредактировал BALU - 25.7.2009, 12:30
klaraivanovna
сообщение 25.7.2009, 12:52
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
BALU,
этот мод под ЕМ30
fox2000
сообщение 27.7.2009, 8:11
Пользователь №: 46 874
Модель телефона: v547
Ни у кого проблем с интернет подключением и этим модом случаем не возникает? А то просто почему-то работает через раз....стоит версия наверно от начала июня...
UserRokr
сообщение 27.7.2009, 8:24
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
нет.никаких проблем не было.и здесь вродь никто не жаловался.
слушай Chacha_Ivanov,не мог бы ты зделать мод чисто на быстродействие телефона....без всяких там архивов текстовых файлов....
интересно как он летать будит)
fox2000
сообщение 27.7.2009, 14:45
Чето короче вата какая-то с мтс)
Все норм работало, чето они там поменяли. Поставил всю прошивку с нуля по-новой, настроил точку доступа ручками и нифига инет не пашет(
Добавлено позже (27.7.2009, 22:01):
ковырял ковырял и заработла...)) Кстати для тех у кого тормозит в скриптах есть swap, врубите его начинает работать куда быстрее.
Только что-то с флешкой нето, если в режиме modem&tools, то при копировании на флэху грит нет прав доступа? Оо Просто режим карта памяти врубаешь долго подключает, но работает....правда очень медленно, 4 метра копировала 2 мин, флэха на 4 гига и до этого все было ок. Никто не сталкивался?
UserRokr
сообщение 27.7.2009, 17:38
о5 же нет...тоже 4 гб transperent (вродь так) все работает на ура.никаких проблем.
Добавлено позже (27.7.2009, 20:41):
кста Chacha_Ivanov, ты не мог бы сделать то что я давно просил...штоб кнопки переключения песен оставались активными всегда (где положено цыферки тоже должны гореть =)) ) ну хотяб в аве...было бы оч круто.все равно на форуме глухо ничего нового не выходит мог бы заняца..если времечко будет...
Сообщение отредактировал UserRokr - 27.7.2009, 17:42
БАZА
сообщение 28.7.2009, 7:27
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Извиняюсь если вопрос повторяется, но подскажите как теперь поставить итап? unsure.gif Просто ем30 не мой, а друга потому времени много нет разбираться! Кто подскажет буду весьма благодарен thumbsup.gif
ЗЫ: как я понимаю теперь просто прошить ленг с итапом уже нельзя
Добавлено позже (28.7.2009, 13:34):
Извиняюсь затупил, итап есть, сообщение удалить
Сообщение отредактировал БАZА - 28.7.2009, 7:29
Blackhawk
сообщение 28.7.2009, 18:00
А как удалить предустановленные оператором 4 номера?
dvrts
сообщение 28.7.2009, 18:35
Из: Lviv
Прошу прощения за дублирование постов, но в теме для новичков вопрос проигнорировали.
QUOTE
Тел ем30. Фигня: ни один icq-клиент не коннектится. в том числе и dichat. мод от Чачи_Иванова. Стандартный браузер коннектится. Опера мини (явовская) тоже.
На стандартной проше все ок.
ЧЯДНТ?
(28.7.2009, 14:35):
ах да. Опсос beeline_ua
lenin2004
сообщение 29.7.2009, 4:36
Пользователь №: 77 563
dvrts, у меня билайн и дичат. Всё коннектится.
Enigmatic
сообщение 29.7.2009, 4:37
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Попробуй dichat, скачать здесь - dichat.ru или где то на следующих страницах была тема там много сборок выкладывали
Добавлено позже (29.7.2009, 10:43):
Ёщё когда то ходил слух на мотофане, что билайн специально блокирует асечкины подключения, типа чтоб ихним чатом пользовались. А от себя скажу, билайн предоставляет услуги на жутко медленый интернет за жутко большие деньги.(перепробовал все наши операторы, остановился на ютел)
dvrts
сообщение 29.7.2009, 10:04
Из: Lviv
Опа. Вставил лайф и все заработало
QUOTE
а я всю сознательную жизнь лайф юзаю. билайн вторая симка под второй телефон shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 29.7.2009, 17:34
Из: Истра
помоги себе сам..
Вобщем версий новых не будет скорее всего в ближайшем будущем, лайт-версий тоже, не до моторолы мне счас, работа съела мой моск... так что хотелки приберегаем до лучших времен)
Gale
сообщение 3.8.2009, 7:12
Из: Стр
Пользователь №: 198 591
Модель телефона: Moto EM30 & B-S m81
Кто-нибудь кто знает ответьте мне что такое чанджлог???
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:18
