21 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009
Optimus67757
сообщение 23.8.2009, 18:50
Пользователь №: 200 868
Модель телефона: em30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Цитата(Punk'Step @ 24.8.2009, 3:32) *
Я наверно совсем новичек! Но что именно вы имеете ввиду под картой памяти? Саму память телефона обнаруженную спомощью соединения картой памяти! Или Же купленную в магазине микросд? И что именно кидать архив или разорхевированную папку?
Да и еще это можно сделать не перепрошивая заново все это?
Заного прошивать не надо, просто скинь на флешку (микро сд купленую в магазине) папку Programs.
Надо кидать разархивированную папку.
sadface
сообщение 23.8.2009, 20:16
Пользователь №: 110 110
Модель телефона: Z6 + Kingston 2GB
Прошивка: 44R + PE
Скажите пожалуйста я так и не понял это я непрально делаю или этого так и нет, я про многопоточную ява машину.
mPhoneR
сообщение 23.8.2009, 23:54
Из: 42RUS
Пользователь №: 194 388
Модель телефона: E2\LG GT540
Прошивка: mUbuntu\2.2.2
Mood downloading...
Работает. Скачивай javabox и тупо запускай скрипт. Появится список явы. Открываешь нужное. Сворачиваешь в фон. Повторно запускай явабокс и все как описано выше. Переключение между запущенными приложениями таскманом
Xalvat
сообщение 24.8.2009, 5:16
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Доброго времени суток. Возможно ли, если вообще конечно возможно, добавить на бок кнопку, там где ребут, выкл еще и режим авиа? или это никак невозможно? скрипт очень удобный и как раз в тему сделан на нужной клавише... вот еще бы туда режим полета и вообще будет зер гуд))
Chacha_Ivanov
сообщение 24.8.2009, 6:45
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Chacha_Ivanov
сообщение 24.8.2009, 13:01
Из: Истра
помоги себе сам..
Как и обещал, на боковой кнопке появился пункт для быстрого включения/выключения режима в самолете. Кому это надо, обновите проги по ссылке из первого поста. И спасибо yakk и sEVANS, это их наработки)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.8.2009, 12:19
Xalvat
сообщение 25.8.2009, 5:46
Из: Иваново
За скрипт спасибо!!! Тогда уж я еще спрошу shuffle.gif просто вчера забыл... блокировку тела можно сделать не бок кнопкой, а например меню+* ну как в старых п2к телах? просто рычажок уж очень утоплен в корпус(( и если руки потные)), то с трудом получаеца клаву заблокировать. в зн5 намного он удобнее, он как-то выступает больше...хотя это может чисто субьективно и мою моделю просто нетот китаец собрал))
Punk'Step
сообщение 26.8.2009, 5:51
Из: Город НеWest
Пользователь №: 155 473
Модель телефона: RAZR MAXX XT910
У меня такой глюк. Не работает счетчик времени разговора можно как нибудь исправить?
AHT
сообщение 26.8.2009, 6:28
Пользователь №: 195 845
Модель телефона: EM 30
2 Punk'Step
Настройки->настройки вызовов->настройка вызова->таймер вызова->отображение
и там выбираешь время (по стандарту этого мода идет стоимость)
defaz
сообщение 27.8.2009, 8:31
Пользователь №: 203 937
Модель телефона: motorola rokr em 30
День добрый.Я в моторолах полный нуб,ЕМ 30 первый опыт.Купил,почитал Мотофан,прошился на последнюю оффициальную + турболенгпак от Дарк Ламера.Понравилось.Теперь прошился перфект модом.Появились вопросы. В этом моде отсутствует совместный режим звонок + вибро?Так же не понял,как запускать нативные приложения - Мплейер и т.д.И подтормаживает прилично.Может,можно какой-нибудь мануальчик для ламеров создать.Потому что зерна истины рассыпаны по 47 страницам темы и найти нужное тяжеловато.Поиском пользуюсь,но лучше бы мануал на использование скрытых возможностей этого отличного мода.Чаче Иванову поклон за труды. smile.gif
Xalvat
сообщение 27.8.2009, 13:29
Из: Иваново
Ну что касаеца мануалов, то на этой ветки есть целая отдельная тема+ читай самый первый пост... что касаемо вибро+звонок, то он собственно был всегда)). нативный софт запускаеца очень просто: скинь проги в корень карты, потом в телефоне запускай. что касаемо тормозов, то наращивание функционала всегда ведет к замедлению работы, об этом Chacha_Ivanov уже нираз писал........что касаеца фич, см первый пост... и про тормаза, разбей флешку на 2 раздела, первый фат, второй своп... в моде встроен скрипт подключения свапа на втором разделе или как альтернатива есть компкеш(есть даже отдельная тема), когда не надо крошит флешку, но тогда возникнут проблемы с джавой определенные, хотя не критичные))
mPhoneR
сообщение 30.8.2009, 5:53
Из: 42RUS
Mood downloading...
Включаем иконку воспроизведения в статус строку!
Это на нашем моде будет работать?
UserRokr
сообщение 30.8.2009, 11:58
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
возми да попробуй!должно впринципе...
lenin2004
сообщение 30.8.2009, 23:41
Пользователь №: 77 563
Так как немного надоели глазу некорректные переносы, я пересобрал CG36 c непатченным libezxappbase.so.1.0.0 и поменял в fstab'е файловую систему лэнга обратно на squashfs для поддержки стандартных лэнгов. Прошил вместе с турболэнгом для стандартной 04.06. А переносы остались Х_х Подскажите, может я что то не так делаю...
upd
Нет, зря я шум поднял. Большинство диалогов теперь имеют нормальный вид.
Сообщение отредактировал lenin2004 - 31.8.2009, 2:25
dvrts
сообщение 30.8.2009, 23:44
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Не понял как HSA включить...
Оператор life ua. идентификатор 255 06
mPhoneR
сообщение 31.8.2009, 3:22
Из: 42RUS
Mood downloading...
Флэшка стала рид онли, что ни делаю, не лечится. Убирал маунты, отменял автозагрузку свопа, результат нулевой.
Цитата(dvrts @ 16.8.2009, 7:37) *
mount -o remount mmc/mmca1
Прописывал в медл, ничего. Где туплю?
Сообщение отредактировал mPhoneR - 31.8.2009, 3:27
Xalvat
сообщение 31.8.2009, 6:13
Из: Иваново
Огромный респкет автору за мод!!! Прошился, все гуд)) хотелось бы высказать просто пару пожеланий shuffle.gif :
1) убрать голосовую почту с 1
2) просто интересно, возможно ли сделать блокировку клавы по меню+*
ЗЫ не нашел сим апликэйшон... сделал так: в таскмэнэджере\звездочка\добавить\сим апликэйшон. может кому пригодица...
Сообщение отредактировал Xalvat - 31.8.2009, 6:44
halmz
сообщение 31.8.2009, 8:30
Пользователь №: 202 423
Прошивка: 06r
люди направьте пожалуйста на темку, где описано как включить swap и разделить флешку. поиск ничего не дает.
alxey
сообщение 31.8.2009, 8:32
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
а не проще пользаватся утилитой virtual memory которая в пирате есть?
halmz
сообщение 31.8.2009, 8:35
Прошивка: 06r
не слышал про такую, ссылочку можно
сообщение 31.8.2009, 8:42
halmz,
вот
halmz
сообщение 31.8.2009, 8:54
Прошивка: 06r
флешку делить не надо?? и каков прирост?
сообщение 31.8.2009, 9:09
halmz,
не надо.. само всё сделает.. при запуске чего-то весомого значительный
Сообщение отредактировал metallsatanist - 31.8.2009, 9:09
halmz
сообщение 31.8.2009, 9:14
Прошивка: 06r
спасибо, попробую...
Xalvat
сообщение 31.8.2009, 10:23
Из: Иваново
можешь акронисом разбить... я вот например, в кнопиксе гпартедом разбил
mPhoneR
сообщение 31.8.2009, 10:31
Из: 42RUS
Mood downloading...
dvrts,
что именно не понял? Как прописать идентификатор? Мало инфы.
ЗЫ Подскажи, что имелось в виду:
у меня та же проблема
Сообщение отредактировал mPhoneR - 31.8.2009, 10:32
Xalvat
сообщение 31.8.2009, 11:46
Из: Иваново
тока щас заметил... Linux флешку читает, пишет и все гуд, тел аналогично, даже фотик и тот читает и пишет на нее... все кроме винды.... она категорически не видит флешку. вставляю в кардридер, она пишет, мол загружено сд устройство, но самой флешки ни в диспетчере дисков нигде бы то ни было еще нет(( флешка разбита на 2 раздела, как и было описано. свапушник тел использует на ура, глюков с первым разделом нет! пробовал все разделы вообще удалить, таже беда, линь на ура, винда никак((
Chacha_Ivanov
сообщение 31.8.2009, 13:06
Из: Истра
помоги себе сам..
Можно конечно, надо патчить как на е2 что-то там. раньше занимался этим вопросом, потом забил, а счас ни времени, ни желания нет
Добавлено позже (31.8.2009, 17:07):
Цитата(Xalvat @ Сегодня, 15:46)
винда никак((
Кривая винда значит у тебя
Azick102
сообщение 31.8.2009, 14:21
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
Поставил скин, но названия иконок отображаются черным цветом. Как их сделать белыми?
Alexoid25
сообщение 31.8.2009, 15:33
Пользователь №: 41 643
Модель телефона: EM30; VE66
Первый раздел точно ФАТ?
DoomChisel
сообщение 31.8.2009, 19:14
Из: СПб
Пользователь №: 176 527
Прошивка: PerfectMod 08.08.09
Что-то я отключил инженерное меню (старательно откопанное, как я понял, Chacha_Ivanov-ым)
в /ezxlocal/download/appwrite/efem/efem.setup изменил строку на
FEM_AVAILABLE = 0
(просто меня процесс Engineering смущал - вот и идея пришла)
И теперь вообще наслаждаюсь быстродействием.
Но если это действительно системное явление, то... Мануал тут целый не напишешь, а в шапку кинуть, ИМХО, стоило б.
DoomChisel
сообщение 1.9.2009, 3:23
Из: СПб
Эм... Ещё...
Простым монтированием нужного проблема не может решиться? А то тут пробовал, не получилось... А мало ли, должно было получиться?...
P.S.
Всё получилось с flowplayer - просто раньше брал версию stock прошивки, в которой в самой не было цифирек.
А сейчас я просто примонтировал /usr/SYSqtapp/xe/flowplayer из R6716_G_71.01.02R_B, кому интересно.
Вот, даже выложу
(разархивируйте) - просто тут, вроде, и другие люди хотели сделать.
Сообщение отредактировал DoomChisel - 1.9.2009, 4:35
Xalvat
сообщение 1.9.2009, 5:02
Из: Иваново
да, точнее скажу, фат16
Diag
сообщение 1.9.2009, 12:30
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Да можно и в FAT32
Kurban
сообщение 1.9.2009, 13:00
Пользователь №: 194 341
Прошивка: MOD от Chacha_Ivanov
уважаемый Chacha_Ivanov не могли бы вы в своем моде убрать повторный сигнал от пропущенных вызовов и сообщений?
mPhoneR
сообщение 1.9.2009, 13:11
Из: 42RUS
Mood downloading...
Не знаю, может и боян, но я доходил методом научного тыка. Авторан на данном моде: в ezxlocal создать папку autorun, в нее кидаем скрипт автозагрузки, у меня autorun.sh. Ребутаем.
Для примера скрипт автозагрузки свапа.
DoomChisel
сообщение 1.9.2009, 13:41
Из: СПб
А можно и /ezxlocal/medl/medld.conf по-старинке.
mPhoneR
сообщение 1.9.2009, 13:43
Из: 42RUS
Mood downloading...
Для свапа такое не проканает. Ибо флэшка загружается после медлд.конф
Diag
сообщение 1.9.2009, 13:48
Из: г. Краснодар
Как раз прокатит, если скрипт с запуском свапа положить в среду ezxlocal и добавить его в medl.conf
У самого так.
Сообщение отредактировал Diag - 1.9.2009, 13:50
mPhoneR
сообщение 1.9.2009, 13:53
Из: 42RUS
Mood downloading...
А поподробнее можно? что-куда
Не понял, если честно. Свап в "среду ezxlocal"?
Сообщение отредактировал mPhoneR - 1.9.2009, 14:02
Мой мод "Perfect" для ROKR EM30, На Базе Прошивки 06r_c. Версия От 20.09.2009 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:23
