GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06
Пользователь №: 149 269
Модель телефона: E8
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1455
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
Elvis271   GoodStock 1CR_A для Motorola E8   12.6.2009, 7:06
Sereg_K   Более логичный вид меню Изменено меню функции А ...   12.6.2009, 8:57
MankinD   о молодец clap;applo наберу 50 постов обязательн...   12.6.2009, 9:15
Elvis271   Sereg_K, Да ничего особенного на самом деле. Ну м...   12.6.2009, 9:30
Barzok Krill   а чем шить? нууу... через рсдлайт и мса не шьет пр...   12.6.2009, 11:10
Elvis271   Шить через RSD Lite. На бут стоит патч NoRSA? Пос...   12.6.2009, 11:28
МихАйс   оооо,наконец-то первая русская прошивка для E8... ...   12.6.2009, 11:30
Barzok Krill   щас ставить патч поздно? не затруднит объяснить че...   12.6.2009, 11:30
Elvis271   Barzok Krill, Прошей бут NoRsa для своей версии (...   12.6.2009, 11:32
Barzok Krill   огромное спасибо и за помощ и за прошивку =)   12.6.2009, 11:40
МихАйс   а что там было заблокировано? что нельзя менять ...   12.6.2009, 11:41
Elvis271   Нет.. Просто были заблокированны многие персеты.....   12.6.2009, 11:46
БАZА   Elvis271, Не притензия а просто предложение :) Сде...   12.6.2009, 12:08
Alik_ua   Возникла проблемка. согласно ПОЛНЫЙ МАНУАЛ ставлю ...   12.6.2009, 12:21
MankinD   Alik_ua, все зависит от того на сколько ты забил ...   12.6.2009, 12:46
Alik_ua   MankinD, память девственно чиста p.s. вернулся н...   12.6.2009, 12:51
Chacha_Ivanov   Прошивку просто Elvis271 немного криво собрал, бе...   12.6.2009, 12:54
БАZА   MankinD, Да проосто новее! Смысл собирать на б...   12.6.2009, 14:47
Elvis271   Вроде как на 1CR звук лучше и с радио проблем нет...   12.6.2009, 16:33
Temich   Подскажите,пожалуйста можно ли мне прошиться этой ...   13.6.2009, 16:19
Elvis271   Прошить патч NoRSA (В полном мануале), затем прош...   13.6.2009, 17:07
Temich   Прошить патч NoRSA (В полном мануале), затем прош...   13.6.2009, 17:26
Elvis271   Сначала патч на бут НоРСА (который в полном мануал...   13.6.2009, 18:16
r.o.m.a.N   а вообще разницы нет :P   13.6.2009, 20:28
dark-termit   Эм... в полном мануале бут 06.A3 со снятым RSA вес...   13.6.2009, 21:01
Elvis271   dark-termit, Тут нет бута... Тут есть CG31 для ра...   13.6.2009, 21:04
dark-termit   Elvis271, Ааа блин, туплю что-то ночью ) Скоро по...   13.6.2009, 21:05
@SEM*   Как я понял поддержка свопа есть но чтобы он рабо...   14.6.2009, 8:26
Dr. JeKill   @SEM*, тут стоит патч от Chacha Ivanov'а. Он п...   14.6.2009, 8:34
Elvis271   Да, требуется установка MPKGBOX. Насчет турболенг...   14.6.2009, 8:42
Vintorez90   Всем привет, чего то я не соображу как её ставить ...   14.6.2009, 8:51
Elvis271   Ставишь патч НоРСА. Затем прошику. И после этого C...   14.6.2009, 8:53
metallsatanist   а ФТП есть?) :) MankinD, а где связь между ФТП и...   15.6.2009, 6:07
MankinD   metallsatanist, для этого MpkgBox ставь по мануал...   15.6.2009, 6:30
postal2201   А CG52 не подписана?   15.6.2009, 6:53
Vintorez90   Всем привет, у мну проблема с установкой мпкгбокс,...   15.6.2009, 9:11
postal2201   У меня тоже MpkgBox не ставится!!! :( ...   15.6.2009, 9:30
Vintorez90   postal2201, у тебя тоже виста?   15.6.2009, 9:42
postal2201   Да Vista SP1. Что думаешь из-за нее? :ph34r: И все...   15.6.2009, 9:45
Vintorez90   Думаю да, остальные же как то копируют :ph34r: фт...   15.6.2009, 9:54
postal2201   Нет в XP тоже не работает!!! Папки не ...   15.6.2009, 11:35
Vintorez90   Ёкарные тапки... Тоже вылетает? файло то под висто...   15.6.2009, 11:38
postal2201   Да вылетает мать его! Файло вроде копируется н...   15.6.2009, 11:41
Elvis271   Проверьте настройки подключения в P2kCommander.   15.6.2009, 12:18
Vintorez90   Заскриншоть как у тебя пожалуйста, если не в тягос...   15.6.2009, 12:22
Elvis271   Пожалуйста. Добавлено позже (15.6.2009, 16:53): С...   15.6.2009, 12:23
Vintorez90   Спасибо. Настройки один в один. Разве что в строчк...   15.6.2009, 13:13
Elvis271   Vintorez90, Возможно, потому как у меня все работ...   15.6.2009, 13:16
Vintorez90   Elvis271, не в курсе где можно их последнюю версию...   15.6.2009, 13:18
Elvis271   Пологаю с www.motorola.com Хд Но перед этим совету...   15.6.2009, 13:22
Vintorez90   Это получаеццо обычные модемные дрова? Не какие ни...   15.6.2009, 13:34
klaraivanovna   Vintorez90, Чтобы скопировать папку через п2к ну...   15.6.2009, 14:17
Elvis271   О блин.. точно ))) Я что то даже внимание не обрат...   15.6.2009, 14:23
Cерый   А что за China Mobile In в Службах Вызовов?   15.6.2009, 17:32
r.o.m.a.N   Контент оператора скорее всего. Китайцы дотошны   15.6.2009, 17:41
Vintorez90   klaraivanovna, дык, пробовал. Через кнопочку newfo...   15.6.2009, 19:36
postal2201   Папки лично у меня получилось создать P2K Comander...   16.6.2009, 5:38
Spunkie   а не подскажите а где делась сортировка контактов ...   16.6.2009, 6:49
postal2201   Vintorez90 Расскажи пожалуйста по подробнее чё и к...   16.6.2009, 8:28
Cерый   Spunkie, делалась она в настройках справочника. Но...   16.6.2009, 11:34
peasduke   У меня почему-то MPKGBox ничего не видит, скоко пр...   16.6.2009, 14:31
Temich   Прошился )) Всем большое спасибо за подсказки...   16.6.2009, 15:48
klaraivanovna   postal2201, Создаеш папку в ezxlocal вроде medl т...   16.6.2009, 16:07
Spunkie   так а всё же где найти сортировку в спрвочнике, а ...   17.6.2009, 6:56
БАZА   Spunkie, в какой кодировке добавляешь? Каким текст...   17.6.2009, 7:13
Spunkie   notepad ++ как обычно UPD Вопрос снят остался воп...   17.6.2009, 7:15
Elvis271   Spunkie, Сортировка в справочнике зависит от того...   17.6.2009, 13:02
MankinD   Elvis271, Кстати этот патч тоже мог бы пригодится...   17.6.2009, 17:47
Ilya_GC   Чтобы поставить на R6713_G_71.14.1CR_A ( с неподпи...   17.6.2009, 17:53
sergej_999   Ilya_GC, нет, не надо.   17.6.2009, 18:25
Spunkie   Spunkie, Сортировка в справочнике зависит от тог...   18.6.2009, 4:01
postal2201   Мужики не хочу ставить этот ящик а FTP нужен. Скаж...   18.6.2009, 15:08
Nikita83   Мужики не хочу ставить этот ящик а FTP нужен. Ска...   18.6.2009, 16:13
МихАйс   кстати здесь убраны тормаза,когда нажимаешь подмен...   18.6.2009, 15:18
r.o.m.a.N   ПОЛНЫЙ МАНУАЛ   18.6.2009, 16:06
postal2201   [url=https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=...   18.6.2009, 16:19
Nikita83   [b]r.o.m.a.N Мне нужент FTP без установки бокса...   19.6.2009, 9:33
postal2201   Я же уже тебе выше отвечал, [url=http://e8fan.com...   20.6.2009, 6:18
klaraivanovna   postal2201, ЭЭЭЭэ одним флексбитом тут неотделаеш...   18.6.2009, 16:18
r.o.m.a.N   А по названию не ясно? При модеме и тулс тел можн...   20.6.2009, 10:12
mR.gnomE   после прошивки всё никак не мог совладать со второ...   2.7.2009, 17:04
Frankie   "Разблокированы настройки эквалайзера" и...   2.7.2009, 22:43
r.o.m.a.N   В плеере - опции - эквалайзер   2.7.2009, 23:23
Dr. JeKill   Frankie, под настройками имеются ввиду лишь новые ...   3.7.2009, 11:53
AstralRaven   Такая проблема :( Стояла R6713_G_71.14.1CR_A ( с...   5.7.2009, 16:07
r.o.m.a.N   NoRSA boot прошей   5.7.2009, 16:53
mR.gnomE   неужели вопрос не решаем, и придёца спрыгивать с м...   7.7.2009, 8:38
вадя1994   Люди, такой вопрос, фтп как поставить и нормально ...   7.7.2009, 19:51
alkrv   подскажите, пожалуйста ...... 1. у меня заводская ...   8.7.2009, 8:53
mR.gnomE   вадя1994 что поднять фтп нужно поставить mpkgboх.....   8.7.2009, 15:15
alkrv   уважаемый mR.gnomE еще раз перечитал тему, на втор...   9.7.2009, 7:28
mR.gnomE   уважаемый mR.gnomE еще раз перечитал тему, на вто...   9.7.2009, 7:48
Elvis271   Сори, у меня отутствовал интернет. mR.gnomE, Так...   9.7.2009, 18:34
mR.gnomE   Сори, у меня отутствовал интернет. mR.gnomE, Та...   10.7.2009, 3:04
Elvis271   Так ты скажи какой mpkgbox ты ставил? Который при...   10.7.2009, 19:57
Bars1k   с помощью RSD Lite поставил R6713_G_71.01.8BR_elba...   11.7.2009, 11:24
r.o.m.a.N   Bars1k, На какой бут шил?   11.7.2009, 11:47
Bars1k   стояла родная прошивка стал делать как в инструкци...   11.7.2009, 11:50
Elvis271   Какой у тебя был бут? Нужно было проверить версию...   12.7.2009, 17:21
woom   После установки mpkgbox пропали java-приложения. Т...   12.7.2009, 20:01
10 страниц V  1 2 3 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:20
