25 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09)
Elvis271
сообщение 12.6.2009, 7:06 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 149 269
GoodStock 1CR_A
для Motorola Rokr E8
Особенности:
- MPKGBox 2 Pro
- FTP и Telnet
- Встроенный установщик скинов
- Полный доступ для ява-приложений
- Патч на скорость (производительность как на английском языке)
- Патч на битрейд видео
- Правленый на предмет переносов ленг
- Ядро с поддержкой swap и ext3
- Активированная HSA
- Отдельные под-папки для игр и приложений
- Изменены пути для скинов и приложений
- Убрана стандартная java
- Крупная обложка альбома в плеере
- Полупрозрачная полоса меню на главном экране
- Крупные часы
- Обнаружение блютус: 3 минуты или всегда
- Сообщение превращается в ММС длинной более десяти СМС
- Работа телефона без сим-карты
- Убраны все языки кроме английского и русского
- На цифру 1 дополнительно вынесены символы *=[]
- Более логичный порядок пунктов в меню
- Убрана справка
- Убран сигнал при проверке баланса
- Индивидуальная мелодия сообщения для контакта
- Опция отключения индикатора зарядки
- Разблокированы персеты эквалайзера
- Изменено меню функции
- Убраны стандартные видеозаписи
- Добавлены профили MMS и INTERNET TELE2
- Удалены все профили WAP
Обновление от 02.11.09
- По умолчанию на зеленую кнопку назначен диспетчер задач
Обновление от 01.11.09
- Добавлено поле "Фамилия"
- Мелкие исправления в ленге
Обновление от 31.10.09
- Добавлена поддержка ext3
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Папка для приложений: Programs
Папка для скинов: Pictures/Wallpaper
Автозагрузка:
/mmc/mmca1/first.txt
/mmc/movinand1/first.txt
/mmc/movinand1/unKnown/myfont.ttf
/mmc/movinand1/unKnown/mynum.ttf
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/mmc/movinand1/unKnown/S??*
Установка:
1. Если еще не установлен - ставим патч NoRSA (В полном мануале)
2. Прошиваемся.
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута -
4. Делаем общий сброс (настройки/настройки телефона/сброс настроек/удалить все данные; 000000)
GoodStock Tools
Особенности:
- Включение многозадачности Java
- Менеджер виртуальной памяти
- Диспетчер задач
- Полный доступ к файловой системе через диспетчер файлов
- Настройка кнопки вызова
- Изменение скорости процессора
- Отключение отдачи клавиатуры
- Отключение сенсороного колеса
- Изменение размера памяти используемой Java
Обновление от 12.12.09 (LivEviL)
- Автоблокировка клавиатуры (RokrLock + скин GoodStock Black)
- Funlight (Мигание подсветки при входящем звонке)
Обновление от 07.12.09 (LivEviL)
- Автоматическое нахождение файла подкачки
- Новые режимы файла подкачки
- Исправленные грамматические ошибки
Распаковывать в Programs на телефоне -
Прикрепленный файл tools_12_12_09.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1455
Стандартная ява -
PS. Использованы наработки iLove3d, Chacha_Ivanov, eklim, Roks, TopGear, LivEviL, Zorge.R
За помощь спасибо Chacha Ivanov
Сообщение отредактировал Elvis271 - 13.12.2009, 19:08
projekt2501
сообщение 16.11.2009, 8:35
Пользователь №: 193 841
Модель телефона: E 398, ROKR E8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
У меня ещё вот такой вопросик:
1. как возобновить голосовое управление телефона, если оно там ещё осталось после моддинга?
2. можно ли увеличить разрешение при съёмке видео до 320х240?
а то уж очень обидно, у Мамы Motorola SLVR L7e и там возможна такая запись, а на моём ROKRе невозможно. Где справедливость? shuffle.gif
Tabas05
сообщение 16.11.2009, 10:01
Пользователь №: 209 794
Модель телефона: Motorola E8
У меня стандартная прошивка. Качаю Гуд Сток. Прошил (вроде) норса через прогу РСД Лайд. Потом прошью через РСД Лайд Гуд сток в свой Е8. А дальше не пойму. Написано "шьем CG31 для своего бута" какого еще своего бута? Что это? Если я что то не так делаю поправьте пожалуйста.
Mary Jane
сообщение 16.11.2009, 10:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
выключаем телефон, зажимаем *, # и ползунок включения вниз.
Если прошил ноРСА, об этом будет сказано.
Качаешь из шапки темы прикрепленный файл и шьешь.
Tabas05
сообщение 16.11.2009, 10:20
Mary Jane, да норса прошил. Написано. насчет CG31 понял. Но РСД лайт не дает прошить. Гуд сток скачал ( 78 мегабайт) разархивировал. В РСД лайт выбираю его. А клавиша старт в РСД Лайт не нажимается. Что я не так сделал?
сообщение 16.11.2009, 10:23
Tabas05,
ты норса для какого бута прошил то? Для своего или нет?
Tabas05
сообщение 16.11.2009, 10:31
я не знаю. Про буты только сейчас узнал. В мануале скачал две норсы. одна прошилась ,другая нет. Телефон запускается. при удержании *+# и вкл пишет Norsa boot 06.a3
сообщение 16.11.2009, 10:44
Tabas05,
у тебя телефон просто запускается или пишет при запуске что то? Аська есть стукани?
Elvis271
сообщение 16.11.2009, 12:06
Ты аккуратнее бы.. Так и телефон убить можно.
Norsa boot 06.a3
Больше никаких NoRSA не шей.. Теперь у тебя NoRSA бут 06.a3, для него и шей CG31
Mary Jane
сообщение 16.11.2009, 12:42
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Tabas05,
Как запускается? Полностью? Или только в бут входит?
Ты GoodStock уже шил? Получилось?
Если после прошивки запускается, тебе не нужно шить 31-гурппу. Если входит только в бут, подключай к компу во флеш-режиме (*+#+PRW) и шей.
И вообще, читай мануалы. Их не дураки писали, и они действительно помогают. Мне тоже можешь если что, стучи.
Сообщение отредактировал Mary Jane - 16.11.2009, 12:43
Tabas05
сообщение 16.11.2009, 14:54
Телефон полностью запускается и работает. Про буты я не знал. Прошивал их оба, думал так и нужно, но прошился только один. На другом также не нажималась клавиша старт в РСД лайт. Прошивку Гуд сток скачал и Но РСД лайт не дает прошить . В РСД лайт выбираю эту скачаную прошивку. А клавиша старт в РСД Лайт не нажимается. В чем я ошибся?
Пытался обновиться с официального сайта моторолла. ком, тоже не получается скачивается прога Motorola_Software_Update_01.11.63_PROD , при попытке ее установить комп перезагружается. Elvis271,
Elvis271,
сообщение 16.11.2009, 15:02
Tabas05,
оф прошивку не качай- не надо. Скорее всего у тебя всему виновата винда (такое случается). Посоветую скачать более новую версию рсд лайта (ща по моему последний 4.5.5) Если не поможет пробуй прошить на другом компе должно всё пойти.
Mary Jane
сообщение 16.11.2009, 15:12
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Телефон определяется? Тогда как такое может быть, чтобы не было кнопки старт?
Глупое уточнение, конечно, но... В РСД лайт ты выбилаешь свой телефон в списке? Там внизу таблица, где твоим телефоном должна быть занята одна строка, остальное - пусто. Клацаешь по ней, и кнопка старт активируется.. shuffle.gif
А вообще, я ничего не понимаю.
stigr, ну как проблема с виндой, если человек но рса прошил нормально?.. unsure.gif
Tabas05
сообщение 16.11.2009, 15:15
Elvis271,
"теперь у тебя NoRSA бут 06.a3, для него и шей CG31" Я не понял что значит CG31?
Файл (прошивка,, ссылка на которую находиться в начале темы) называется 1CR.sbf, который я скачал по ссылке "Скачать с webfile " вверху темы
Mary Jane
сообщение 16.11.2009, 15:24
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
3. Если телефон не загружается шьем CG31 для своего бута - CG31.rar ( 218.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 876
Вот здесь ссылка на файл CG31.rar, после распаковки который представляет собой часть прошивки - одну кодовую группу.
Если после прошивки GoodStock твой телефон не запустится нормально, тебе нужно будет прошить этот скачанный файл CG31.rar.
Скачать с ifolder
Скачать с webfile
Здесь же ты качаешь непосредственно прошивку.
Сообщение отредактировал Mary Jane - 16.11.2009, 15:25
Tabas05
сообщение 16.11.2009, 15:31
опа все!! кнопка старт появилась. Начну сейчас шить!! видимо действительно из-за винды заминка была. скачал пакет обновлений висты. сейчас вроде шьется. как долго это занимает времени?
Mary Jane
сообщение 16.11.2009, 15:37
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Мало это времени занимает.
После прошивки не забудь сделать полную очистку и распоковать tools в папку Programs в памяти телефона.
Прошу прощения у администрации форума и у Элвиса в частности за разведенный флуд, вписывающийся-таки в рамки дозволенного. smile.gif
Tabas05, стучи в аську, если установишь.
Сообщение отредактировал Mary Jane - 16.11.2009, 15:59
Tabas05
сообщение 16.11.2009, 15:42
чет. я не пойму. прошился я или нет. нажал на старт. не прошло минутывсе остановилось. и там где процесс было написано failed flashing process/ телефон включил. изменений не вижу.
аси у меня нет. есть только м.агент. сейчас попробую сделать асю
Добавлено позже (16.11.2009, 18:44):
видимо не получилось прошиться. у меня даже исходящем вызовы остались. ккак сделать полную чистку?
shotgun 13
сообщение 16.11.2009, 18:14
Пользователь №: 179 926
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Tabas05
С "вистой" очень много странного происходит иногда... Обнови до "семерки" или откати на "хр". Я сижу на xp ручной сборки и проблем не знаю.
Это как один из вариантов решения проблемы.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 16.11.2009, 18:15
Tabas05
сообщение 16.11.2009, 18:58
Цитата(shotgun 13 @ 16.11.2009, 21:14) *
Tabas05
У меня лицензионная виста на ноутбуке. Здесь это проблематично сделать. да и удобна мне виста. попробую как-нибудь по другому. Жаль, что про проблемы с вистой не написано в начале темы. Попробую найти другой выход)
Возможно ли, что гудсток у меня не стал прошиваться, а какая нибудь другая прошивка прошьется??
shotgun 13
сообщение 16.11.2009, 19:11
Проблема может и не в ней. Это как вариант. Попробуй другую прошивку. Я все пробовал. Остановился на той, которая более всего устроила. Только не спеши, а посиди, почитай, что там люди пишут. Время сэкономишь и тело не убьешь.
Сообщение отредактировал shotgun 13 - 16.11.2009, 19:12
Batya555
сообщение 16.11.2009, 20:52
Из: ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ, УКРАЇНА
Пользователь №: 191 825
Модель телефона: MOTO C4
Обновление от 04.11.09
- Исправлены ошибки
Elvis271
сообщение 16.11.2009, 21:10
Цитата(Batya555 @ Вчера, 23:52)
А мона подробнее
То что раньше не работало, теперь работает.. КО
ЗЫ Кто-нибудь возьмет GoodStock на дальнейшую доработку?
Сообщение отредактировал Elvis271 - 16.11.2009, 21:29
Mary Jane
сообщение 17.11.2009, 7:18
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Элвис, нам нужен мега-мастер. Прямо отец отцов. Чтобы GoodStock становился еще лучше.
Стукни мне в аську, если возможность есть.
DbImaH
сообщение 18.11.2009, 8:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 79 254
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
есть одна беда:
после прошивки гудстока ни делается ни общий сброс, ни общая очистка sad.gif
нажал, ждал около получаса, телефончик никаких признаков работы не подает.
"выполняется удаление данных. подождите" и все.
попробовал прошить оригинал 1cr, потом сверху еще гудсток. проблема все равно осталась
Mary Jane
сообщение 18.11.2009, 9:17
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
DbImaH, может у тебя просто память телефона так загажена, что он долго очищается? Раз уж и с оригинальной прошивкой так, то, я думаю, не в GoodStock дело, да? Можешь в режиме карты памяти или по ftp удалить все свои файлы (музыку, картинки, программы (в том числе и установленные), и т.д.) и потом средствами телефона очищать.
С таким не сталкивался и жалоб подобных не видел, но я бы так сделал. smile.gif
DbImaH
сообщение 18.11.2009, 9:22
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
память телефона я разгадил до этого smile.gif не может ведь пустой телефон больше получаса очищаться, верно? smile.gif
Mary Jane
сообщение 18.11.2009, 9:36
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Видимо, я не так прочел
То есть, на оригинале нормально все очищается а на ГудСтоке нет?
Если так, вряд ли я тебе смогу помочь... Никогда с таким не сталкивался... А с другой стороны, если ты перед прошивкой ГудСтока сделал очистку, зачем тебе ее делать после прошивки?
DbImaH
сообщение 18.11.2009, 9:40
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
угуууу
shotgun 13
сообщение 18.11.2009, 13:26
Все нормально, не боись. Прошейся. Сделай сброс. Телефон сделает перезагрузку. Потом сделай очистку и когда тело повиснет, подожди пока не заработают клавиши (при нажатии слышен звук). Вытащи батарею, а потом вставь и включи телефон. Все работает. У самого был такой глюк. Делал как написал выше и живу долго и счастливо.
DbImaH
сообщение 18.11.2009, 14:50
Из: Красноярск
Прошивка: zmod
а то что со сбросом такая же проблема, это нормально? lol.gif lol.gif lol.gif
да может на самом деле и фик с ним, телефон вроде нормально работает.
shotgun 13
сообщение 18.11.2009, 14:54
Главное, что работает!
mR.gnomE
сообщение 19.11.2009, 4:50
Из: [KZ] Astana
Пользователь №: 193 087
Модель телефона: Motorola ROKR EM35
Прошивка: Mod by Chacha_Ivanov
у меня тоже была такая проблема, я помоему сначала сделал очистку а потом сброс, или наоборот, уже не помню, но какаята последовательность сработала!
2 элвис: когда ты нас покидаеш? будет ли какойнить прощальный билд? :)
жаль конечно, хорошую работу проделал, достойный и стабильный монстр получился, ещё раз спасибо! thumbsup.gif
G..00..d..W..!..N
сообщение 19.11.2009, 5:59
Пользователь №: 178 640
Модель телефона: MotoROKR E8
Прошился..пока всё устраивает ! smile.gif Кул
.. только чо то не могу найти SongID... он где то спрятан ..?? или его надо устанавливать отдель ??
... если надо устанавливатьт подскажите как ?
.. Заанее Спасибо !
Сообщение отредактировал G..00..d..W..!..N - 19.11.2009, 6:00
Mary Jane
сообщение 19.11.2009, 7:46
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
mR.gnomE, не будет. Говорилось уже. Будет новая версия Tools.
G..00..d..W..!..N, SongID не предустановлена. Качаешь из шапки:
Там четыре приложения: Tetris, SongID, GMaps и SimsDJ. Переписываешь что нужно в папку Programs. Заходишь в телефоне из диспетчера задач в папку Программы, нажимаешь на SongID.jad, устанавливаешь. Радуешься.
Пожалуйста.
G..00..d..W..!..N
сообщение 19.11.2009, 10:00
а в Программы на телефон кидать через P2kCommander?
Mary Jane
сообщение 19.11.2009, 10:06
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
G..00..d..W..!..N, в режиме карты памяти.
G..00..d..W..!..N
сообщение 19.11.2009, 11:52
Mary Jane, Спасибо.. все хорошо !!!
alxey
сообщение 19.11.2009, 12:06
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
Elvis, ты можешь активировать тут азаан? мусульманское хса
Mary Jane
сообщение 19.11.2009, 12:23
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
alxey, а зачем? Просто мне оно никогда не было нужно, и интересно, зачем оно другим, да еще и не мусульманам? shuffle.gif
ZveroboI
сообщение 20.11.2009, 10:10
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
На данной пошивке как работает процессор?постоянно на максимуме или же в зависимости от загруженности?
GoodStock 1CR_A для Motorola E8, Модификация 1CR_A (Версия от 02.11.09) · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:34
