12 страниц V « < 10 11 12 >
Rockbox- Нативный плеер, New music player
nikhill
сообщение 13.8.2009, 10:27 Закрепленное сообщение!
Из: India
Пользователь №: 204 325
Originally posted by Xmifeng :
Thanks to tulanix , Xmifeng & moto.it168.com
Finally, there is good news, SDL has been printing in the absence of multi-Shuai GG have been OK on the struggle, ROCKBOX also run up! SDL has a game .
Will be out soon !!
Rockbox is based on SDL and even you can play games !!
A lot of support and serious replies will encourage the developers !!
Rockbox :
SDL Game on Rockbox :
Скачать
Внимание!!!
Перед удалением Rockbox убедитесь с помощью Таскмена что он полностью отключон и не весит в процесах. В противном случае можете потерять некоторую информацию со своего телефона.
Сообщение отредактировал stigr - 22.8.2009, 17:19
igoripp
сообщение 9.12.2011, 6:16
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
trancik,
сегодня сделаю, наверное, так что жди) за одно и на своем потестирую, что б навернякаsmile.gif
trancik
сообщение 9.12.2011, 9:07
Пользователь №: 80 060
Модель телефона: SLVR L7 + EM30
ок
Mota-boy
сообщение 17.1.2012, 7:34
Пользователь №: 110 540
Модель телефона: E72, E8, N8
Кладу папку из архива в mpkgbox в памяти телефона. При запуске пишет No .rockbox directory. Что я не так мог сделать?
Diag
сообщение 17.1.2012, 7:42
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Какой именно RockBox?
Mota-boy
сообщение 17.1.2012, 7:51
С новой библиотекой который.
Diag
сообщение 17.1.2012, 9:45
Из: г. Краснодар
Проверь наличие папки /ezxlocal/.rockbox
Mota-boy
сообщение 17.1.2012, 10:35
Папки нет.
Diag
сообщение 17.1.2012, 10:44
Из: г. Краснодар
Странно, что он не создал.
Тогда создай папку /ezxlocal/.rockbox, потом выполни
ln -s /путь/до/RockBox/simdisk/.rockbox/ /ezxlocal/.rockbox/.rockbox
Mota-boy
сообщение 17.1.2012, 10:49
Выполнить - это как?
В любом случае, папку создать не получилось через ФМ.
Переименовал архив в mgx. Установил, всё заработало. Но папки .rockbox всё рано нет.
Сообщение отредактировал Mota-boy - 17.1.2012, 12:56
Diag
сообщение 18.1.2012, 8:12
Из: г. Краснодар
И никаких ошибок?
Mota-boy
сообщение 18.1.2012, 10:13
Неа. Но автор почему-то не рекомендовал так делать ведь.
И почему папка .rockbox так и не создалась даже при такой установке?
Diag
сообщение 18.1.2012, 10:24
Из: г. Краснодар
Ты вот этот ставил?
Если ты использовал стандартный фм, то эту папку ты и не увидишь, т.к. скрытые папки он не видит. Проверь через zLauncher, полюбому должна быть, если ошибки нет.
Не рекомендовал использовать mgx, т.к. распаковка на телефоне может занят долгое время.
+ советую поставить подсветку на таймер
Сообщение отредактировал Diag - 18.1.2012, 11:02
Mota-boy
сообщение 18.1.2012, 13:11
Diag,
твой, конечно.
У меня zMod, думал, что его ФМ всё видит. Ну, ezxlocal-то видит саму, но в ней папки .rockbox нема.
Я когда до этого, пару месяцев назад, ставил сею сборку, была такая проблема, потом как-то исправил, но не помню, как.
Подсветку на таймер в рокбоксе, имеешь ввиду? Это само собой, его просто не настраивал пока, а так - у меня плеер aleXmod на рокбоксе, так что под себя подгоню smile.gif
В общем, пока вроде всё хорошо, а это главное.
Сообщение отредактировал Mota-boy - 18.1.2012, 13:11
josi
сообщение 20.1.2012, 6:52
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
А можно вернуть разкладку клавы на переключение и паузу музыки в RockBox v3.4 чтоб подсвечивалась как в обочном плеере, а то софт кнопки служашие для воспроизведения и остоновки это как-то банально!!
Diag
сообщение 20.1.2012, 9:54
Из: г. Краснодар
Можно
josi
сообщение 20.1.2012, 11:05
Из: Донецк
Diag,
подскажи как это зделать?
Diag
сообщение 20.1.2012, 11:08
Из: г. Краснодар
На выходных я попробую написать скрипт для изменения настроек кнопок для РБ. Если напишу, будет клево, если нет - то сам поменяешь (расскажу как). Пойдет так?
Хотя по сути там надо одну переменную поменять. Только я не знаю, будет работать или нет.
Файл: rockbox.sh
export SDL_QT_KEYPADMODE = твое значение от 0 до 4. Какое-то из них включат кнопки управления плеером.
Сообщение отредактировал Diag - 20.1.2012, 11:12
josi
сообщение 20.1.2012, 11:42
Из: Донецк
Diag,
Благодарствую за раннее, будет клёво со скриптом эт точно!!! по идеи должны и софт на место стать?!
Попробую то, что ты написал!!
Diag
сообщение 20.1.2012, 11:45
Из: г. Краснодар
А с ними что не так?
josi
сообщение 20.1.2012, 11:49
Из: Донецк
Я в том плане, что на софте не будет воспроизвидения/пауза и остановка как сейчас есть, а будет меню и т.д.
Diag
сообщение 23.1.2012, 10:07
Из: г. Краснодар
Вышла небольшая проблемка. Управление можно менять только на новой либе. Но что нужно прописать в конфиге, чтобы назначить управление на кнопки управление плеером - неизвестно. Зато они работают на старой либе, но поменять управление с ней, к сожалению, нельзя.
josi
сообщение 23.1.2012, 12:26
Из: Донецк
Да, так и есть на старой работают нормально. Будем пока пользовать тем что есть!!
Diag
сообщение 24.2.2012, 12:55
Из: г. Краснодар
Ряды владельцев EM30/E8 пустеют... На счет пользователей рокбокса не знаю.
Вообщем, портанул скин WMP12.
Лаконично.
Если кто желает, могу скинуть, а так же дополнить (предлагайте идеи, если таковые найдутся smile.gif ).
igoripp
сообщение 24.2.2012, 13:07
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Diag, добавляй конечноsmile.gif Не все пользователи зарегистрированы на форумеwink.gif Тем более, что красиво!
Diag
сообщение 21.3.2012, 14:19
Из: г. Краснодар
Извиняйте, ребята. Со свободным временем вообще беда.
RestlessUA
сообщение 27.5.2012, 10:10
Пользователь №: 234 133
Модель телефона: lg ku580
Тема отличная, но при попытке свернуть плеер с установленной темой начинаеться психоделика. Так только у меня?
igoripp
сообщение 27.5.2012, 10:25
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
RestlessUA, только с этой темой так? Или с другуми тоже?
DaNTaLiaN™
сообщение 27.5.2012, 10:36
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
RestlessUA,
у меня все норм, правда не всегда бывает разворачивает... но так и раньше было.
RestlessUA
сообщение 27.5.2012, 11:26
Проблемы только с этой темой , без неё все работает нормально, сворачиваеться и разворачивается ноткой
Diag
сообщение 27.5.2012, 17:52
Из: г. Краснодар
Во время сворачивания что у тебя конкретно на экране? Непосредственно воспроизведение, или список файлов?
RestlessUA
сообщение 28.5.2012, 9:43
Вобщем выяснилось, что такая проблема и с другими темами при смене их через меню плеера, если прописать нужную тему в config.cfg то всё работает нормально
сообщение 29.7.2012, 11:10
если кто тут еще живой, поделитесь пожалуйста настройками звука, ато я даже эквалайзеры настраивать не умею, а тут столько настроек, слушаю рок и метал, предустановленный пресет "Рок" не понравился
Diag
сообщение 31.7.2012, 8:10
Из: г. Краснодар
Я сам слушаю музыку подобного жанра.
Использую вот эти наушники
Audiotehnika ATH SJ33
Настройками доволен, может чуть подправить надо.
Возможно, тебе покажется, что там дофига низких.
.rar убрать
Просили перезалить плеер.
Это не mgx-пакет. Распакуйте архив куда угодно, и запустите install.sh. По идее должно сработать. Дефолтный пакет не нашел, поэтому скопировал свой, т.е. там мои настройки))
Сообщение отредактировал Diag - 31.7.2012, 14:29
Прикрепленный файл Audiotehnika_ATH_SJ33.cfg.rar   ( 397 байт ) Кол-во скачиваний: 259
Mota-boy
сообщение 7.12.2012, 15:26
Ребята, перезалейте кто-нибудь рокбокс с 40-й страницы, ссылка "закончилась".
-=M!B=-
сообщение 23.1.2013, 19:31
Из: Тула
Пользователь №: 173 656
Модель телефона: sony ericsson x8
Присоединяюсь к вопросу. срочно нужен RockBox v3.4. Выложите у кого есть
bosch
сообщение 2.2.2013, 17:21
Пользователь №: 218 085
Модель телефона: Tundra
я не знаю какой именно там был, поэтому выкладываю все
zRockBOX_rev.1.1_motofan.ru.mgx
версия RockBOX 3.4
Добавлено позже (2.2.2013, 17:40):
вот еще один вариант, версия тоже 3.4
Добавлено позже (2.2.2013, 17:46):
и еще один
Добавлено позже (2.2.2013, 17:48):
посследние два файла - два тома одного архива, .RAR УБРАТЬ!
Сообщение отредактировал bosch - 2.2.2013, 17:52
Прикрепленный файл zRockBOX_rev.1.1_motofan.ru.mgx   ( 8.85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 190
Прикрепленный файл RockBox.zip.001.rar   ( 5.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл RockBox.zip.002.rar   ( 4.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 277
papazhura
сообщение 6.5.2013, 10:04
Пользователь №: 241 951
Модель телефона: rokr e8
Прошивка: zmod
Отличный плеер особенно в связке с е8 и хорошими ушами. Это просто нечто
K()t
сообщение 14.5.2013, 4:56
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Нашол на компе
S75
сообщение 1.3.2014, 18:11
Пользователь №: 234 875
Модель телефона: Motorola E8
Подскажите как активировать обложку альбома, или они вообще не поддерживаются рокбоксом на е8 ?
Сам решил проблему. Оказалось обложки с тегов он не понимает, только cover.jpg
Сообщение отредактировал S75 - 2.3.2014, 1:41
abomin
сообщение 13.6.2015, 10:05
Пользователь №: 46 330
Модель телефона: v600
Здравствуйте!
Подскажите, рокбокс только у меня заикается на .ape и .flac файлах? И излечимо ли это?
Rockbox- Нативный плеер, New music player · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:15
