SCREEN3 виджет на рабочем столе, активируем на E8 и EM30
klaraivanovna
сообщение 25.8.2009, 18:26
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
Screen3
Вобщем пришла пора и нам запустить это чудо !!!!
Вот как это выглядит
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
качем этот патчь для Е8 R6713_G_71.14.1CR_Sreen3_beta_01
для ЕМ30 R6716_G_71.04.06R_screen3_beta_01
прошиваем. в патче CG: 43,52,36,31
Делаем бэкап своей проши!!! Настоятельно рекомендую все же самим править кг 31 её нужно брать от работающей прошивки и снимать в ней проверки !!!!!!!!!!!!!!если незнаете как то стучим в личку
файлики из архива
копируем сюда /ezxlocal/download/appwrite/setup/
в архиве есть конфиг lj_screen3_initsetting.cfg в него по аналогии с хса записываем идентификатор
своего оператора только если в хса это выгледело так 000-00 то здесь так 00000
узнаем идентификатор оператор сотовой связи так заходим в настройки сети далее мой список сетей
ищем своего оператора
смотрим инфу
мой идентификато например 25099
далее радачим конфиг j_screen3_initsetting.cfg
его запихиваем /ezxlocal/download/appwrite/setup/
добовляем меню эдитором нужные пункты меню настраиваем как угодно ребутим тело
если никак неудается запустить мотоленту
Вот есче для тех у каго никак неполучаеся запустить мотоленту
когда все манипуляции выполнены и все файлики на месте то нам нужно скопировать в /ezxlocal/ эти файлики protocol
и запустить либо через меню либо чере телнет настройки скрин3 (путь для телнета /usr/SYSqtapp/screen3/s3settingapp) потом попытатся получить контент эта хреновина наверно ничего не загрузит потом ребутим тело
ели и в этом случае эфекта 0 то запускаем телнетом /usr/SYSqtapp/screen3/s3newsreader_service
вобчем что заметил этот сервис патчит devdetail_s3.wbxml в /ezxlocal/download/appwrite/setup/ причем прописывает он все параметры из активного профиля только адреса сайтов окуда берутся так и непонял
потом ребути тело
я в патче включил поддержку хса! но скрин3 с хса не работает !!!!!!!!!!
В патч включил некоторые шоумодули баш бусибокс фул
Вот все что нужно для активации в прошивке мотоленты
Вот файлики необходимые для работы screen3 НУЖНЫЕ ФАЙЛИКИ
папку из архива кладем сюда /usr/SYSqtapp/screen3/
в архиве еще есть две папочки с названиями clear-post и reset-post из них только скрипты нужно вытащить по названию понятно целеком копировать несоветую уже пробовал сам
три либы кладем в /usr/lib/
архив и файлик
архив нетрогаем кому интересно то там конфиги из 52 группы еще неправленные сами можете поковырять
файлик кладем в кг43 или по другому \usr\setup\ тамже флесбит правим нужно включить овсеты
1c3 DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_ENABLE
21D DL_DB_FEATURE_ID_SCREEN3_HIDDEN_MODE
осталось только кг52 поправить туда заливем это creen3
сдесь уже редаченные файлы со включенной инженеркой
Огромная благодарность за помощь Chacha_Ivanov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! clap;applo
вот тут можно посмотреть какое применение этому нашли Screen3 - виджет на рабочем столе
Вобчем теперь о грусном ! :( пока непонял как контент загружать требую помощи коллективного разума!!!
Сообщение отредактировал stigr - 4.3.2010, 20:57
klaraivanovna   SCREEN3 виджет на рабочем столе   25.8.2009, 18:26
alxey   что конкретно может делать етот виджет?   26.8.2009, 9:05
klaraivanovna   alxey, Можно залить свой контент: текст, картинки...   26.8.2009, 9:39
andrey_moto   А на у9 такая фича проканает? На у9 есть все что н...   26.8.2009, 9:57
klaraivanovna   andrey_moto, это нуно подумать!! мотолент...   26.8.2009, 14:44
andrey_moto   andrey_moto, это нуно подумать!! мотолен...   26.8.2009, 15:18
Egomot   если кому нада могу выложить папки от А1200 с рабо...   26.8.2009, 20:48
klaraivanovna   Egomot, давай хотя наврядли но попытка непытка...   27.8.2009, 9:13
Egomot   Egomot, давай хотя наврядли но попытка непытка...   27.8.2009, 9:34
klaraivanovna   Egomot, у нас в езхлокал нет тех папок что у вас ...   27.8.2009, 9:51
kykyshka   А в какую именно кодовую добавлены "шоумодули...   27.8.2009, 13:56
klaraivanovna   kykyshka, КГ36 но ЕМ30 эта группа непойдет !...   27.8.2009, 14:31
klaraivanovna   так я поня откуда он текст этот берет а вот откуда...   29.8.2009, 5:40
Chacha_Ivanov   На жру30 тоже работает кстати, но тормозааа... bi...   29.8.2009, 12:44
klaraivanovna   Chacha_Ivanov, У мну только когда загружается а п...   29.8.2009, 12:48
klaraivanovna   Вобщем методом научного тыка и с помощью такойто м...   13.9.2009, 6:30
alxey   Чтобы это работало надо выключить хса?   13.9.2009, 18:07
Danil_KA   И правда... с HSA эта штука работать будет?   13.9.2009, 18:41
Льоша   И правда... с HSA эта штука работать будет? Нет...   13.9.2009, 19:22
klaraivanovna   Несовсем нет она частично висит на кнопке функции ...   13.9.2009, 19:30
klaraivanovna   По заявкам трудящихся собрал патчик и для ЕМ 30 н...   14.9.2009, 20:08
Fakelof   У меня попытка завершилась неудачно, скрин3 не раб...   15.9.2009, 12:17
klaraivanovna   UserRokr, Времени было мало позже залью еще кудан...   15.9.2009, 13:26
UserRokr   ехь...на мод imperfecto не встало вообще.тупо черн...   15.9.2009, 15:19
klaraivanovna   http://ifolder.ru/14019043 вот есче ссль на скачку...   15.9.2009, 15:29
UserRokr   хех...крит ерор на стоке.(само собой ноРСА стоит) ...   15.9.2009, 15:48
klaraivanovna   UserRokr, береш кг31 и блабла.hmg и RAMDLD.smg от...   15.9.2009, 17:20
klaraivanovna   Вот есче для тех у каго никак неполучаеся запустит...   15.9.2009, 17:51
klaraivanovna   andrey_moto, В смысле? Ленты новостей нет точнее...   21.9.2009, 13:03
Egomot   klaraivanovna, вот держи :)   22.9.2009, 13:20
klaraivanovna   народ с прошивками R6713_G71.02.06R или R6713_G71....   24.9.2009, 15:29
Virgilij   klaraivanovna, если найдёшь время, то пожалуйсто п...   25.9.2009, 9:04
klaraivanovna   Вот файлики необходимые для работы screen3 http:...   26.9.2009, 8:57
МихАйс   klaraivanovna, есть инфа на монстре Nik_Black_Dia...   27.9.2009, 19:29
klaraivanovna   МихАйс, я уже подзабыл ковырял я его вроде посмот...   28.9.2009, 9:08
МихАйс   klaraivanovna, вот какая папка есть \usr...   28.9.2009, 10:18
klaraivanovna   МихАйс, да на счет анимации в мотоленте она работ...   28.9.2009, 13:11
alxey   вот папка и группа 43 ссылка 1 ссылка 2 это все ...   28.9.2009, 17:41
klaraivanovna   вот под выше обсуждаемою прошу поправил кг43   28.9.2009, 19:16
alxey   Надо прошить файлик и что еще? Добавлено позже (2...   28.9.2009, 19:34
klaraivanovna   alxey, да этот файлик шъёш и кидаеш файлики из 16...   29.9.2009, 4:20
МихАйс   klaraivanovna, какую лабла?:) через sbfrecalc я ...   29.9.2009, 9:58
klaraivanovna   МихАйс, первое ты проши группу если нет то вот по...   29.9.2009, 12:43
alxey   klaraivanovna, прошил группу которую ты выложил и...   29.9.2009, 14:27
klaraivanovna   alxey, виснет после того как файлики закинул ? ил...   29.9.2009, 14:56
alxey   после Добавлено позже (29.9.2009, 18:30): так что...   29.9.2009, 15:02
klaraivanovna   alxey, пробуй это значит после прошивки тел рабо...   29.9.2009, 15:37
alxey   всмысле для забора?   29.9.2009, 15:38
klaraivanovna   alxey, честно незнаю почему виснет я чего только...   29.9.2009, 16:41
alxey   klaraivanovna, ты можеш дать файлик который сразу ...   29.9.2009, 17:56
klaraivanovna   alxey, давай файлики RAMDLD.smg и с расширением ....   29.9.2009, 18:29
МихАйс   klaraivanovna, держи!   29.9.2009, 18:33
klaraivanovna   вот пробуйте   29.9.2009, 18:37
МихАйс   klaraivanovna, а что ты тоже самое выложил?:) я д...   29.9.2009, 19:02
alxey   хз. я прошил и ноль ефекта   29.9.2009, 19:24
klaraivanovna   alxey, я в начале нетот фаил выложил .( ты архив ...   29.9.2009, 19:30
МихАйс   klaraivanovna, короче я его запустил!только к...   29.9.2009, 19:58
alxey   МихАйс, дай скрины   29.9.2009, 20:13
МихАйс   я мучаюсь их сделать:( тело тупит и на рабочий сто...   29.9.2009, 20:14
alxey   я мучаюсь их сделать:( тело тупит и на рабочий ст...   29.9.2009, 20:17
МихАйс   теперь пишет мало памяти... не пойму вообще что он...   29.9.2009, 20:21
alxey   оперативки не хватает. свап включи   29.9.2009, 20:26
МихАйс   alxey, так он в меню даже заходить не хочет.... в...   29.9.2009, 20:30
klaraivanovna   МихАйс, А на рабочем столе хочь ченить появилось?...   30.9.2009, 4:35
МихАйс   klaraivanovna, ребутил...когда с настройками рабо...   30.9.2009, 7:01
МихАйс   вот сделал... хса вЫключено Добавлено позже (1.1...   30.9.2009, 19:52
МихАйс   ждём рабочий патч от klaraivanovna для гудстока, и...   14.11.2009, 11:33
klaraivanovna   нувот наконец допинал clap;applo встрчаем screen...   21.11.2009, 13:40
МихАйс   klaraivanovna, спасибо!давно ждал:) какприеду...   21.11.2009, 15:23
klaraivanovna   Народ подключаемся!!!!!!...   21.11.2009, 17:44
alekss2   Народ подключаемся!!!!!!...   21.11.2009, 20:32
klaraivanovna   alekss2, какая версия а то их уже четырие или даж...   22.11.2009, 9:35
alekss2   alekss2, какая версия а то их уже четырие или да...   22.11.2009, 19:24
Diag   Товарищъ klaraivanova, а почему ты не хочешь/можеш...   22.11.2009, 15:13
klaraivanovna   обрайщайтесь к много уважаемому автору он к ...   22.11.2009, 15:28
МихАйс   klaraivanovna, спасибо за патч, всё работает...   23.11.2009, 21:25
МихАйс   у меня на гуд стоке вообще не тормозит и на бат...   2.3.2010, 21:26
Sandip_2u   klaraivanovna, can you please upload the file fo...   3.3.2010, 4:36
klaraivanovna   Сори за долгое отсутствие новые сслки пока ничего ...   4.3.2010, 16:47
feuermensch_   владельцы ЕМ30 вам патчик на как...   4.3.2010, 18:23
klaraivanovna   feuermensch_, у вакуума есть создатель и к стати ...   4.3.2010, 18:26
Sandip_2u   klaraivanovna, Thank you , I could download it t...   5.3.2010, 4:37
МихАйс   кто нибудь проверьте веб-сервисы на мегафоне :)   5.3.2010, 17:13
feuermensch_   кто нибудь проверьте [url=https://forum.motofan.ru...   6.3.2010, 20:25
Ant-ON   Я собственно умудрился добраться до раб стола на з...   10.3.2010, 16:46
jupiter_v16   please help me . i'm useing FW Z -MOD 2.4.4 by...   10.3.2010, 16:55
МихАйс   дай ссылку на свой плагин! судя по скриншота...   10.3.2010, 17:12
Ant-ON   дай ссылку на свой плагин! судя по скриншота...   10.3.2010, 17:38
МихАйс   Ant-ON, так а вообще про какой плагин едёт речь?на...   10.3.2010, 18:16
Ant-ON   Ant-ON, так а вообще про какой плагин едёт речь?н...   11.3.2010, 9:59
Mary Jane   А можно такой тупой-тупой вопрос? Только не банань...   11.3.2010, 14:13
МихАйс   Mary Jane, настоящие раскопки дали результат 1)вк...   11.3.2010, 14:26
Ant-ON   Вроде не много разобрался с своим DeskDevKit ) Ду...   15.3.2010, 17:34
Ant-ON   Screen3 отдыхает) (спасибо Zorgу за скрин)   22.3.2010, 11:25
Pyth_ON!   Screen3 отдыхает) (спасибо Zorgу за скрин) Шик...   22.3.2010, 11:48
Ant-ON   Плагины управлябельны (могут воспринимать ввод с ...   22.3.2010, 12:35
TaMeRLaN1991   Ant-ON, круто прогресс на лицо))   22.3.2010, 17:46
МихАйс   Ant-ON, впечатляет! :dribble: надеюсь вскоре ...   23.3.2010, 20:34
Ant-ON   Ant-ON, впечатляет! :dribble: надеюсь вскоре...   24.3.2010, 6:16
2 страниц V  1 2 >
SCREEN3 виджет на рабочем столе, активируем на E8 и EM30 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:35
