Dream A Reality 2.x Test 17 от Мачо, Обновлено: 02-Apr-2024, Happy 20th Anniversary to the E398!
Мачо
сообщение 2.10.2009, 2:43
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Тест 16
Скачать с МотоФана
Скачать
  • Пункт "Bluetooth" в средствах Java убран
  • Пункт "Bluetooth" при нажатии на красную в ява. Возобновить и Приостановить поменяны местами
  • Изменены тайминги активности дисплея
  • Пункт "Обнаружение" перенесен в главное BT меню
  • Время обнаружения Bluetooth 3 минуты
  • Время записи голосового комментария в MMS примерно 18 часов
  • файлы Vib_*.wav могут быть либо на диске /c/ либо на /a/
  • Дополнительная информация в скринсейвере
  • Увеличил размер диска /а/ на 100 кб
  • Увеличил размер буфера в стандартном вап браузере (стало открывать большие страницы)
  • Высота софт кнопок в ява теперь берётся из скина
  • В яве названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
  • Интегрирован патч на таски от Andy51
  • Поправил отображение заряда батареи в св-вах телефона
  • Добавил смену шрифта из папки скина или из корня диска /с/ файл font.bin
  • Смена шрифта на лету после запуска скриптов на диске /с/ smile.skn -мелкий шрифт и big.skn - крупный шрифт
  • Подправил дрм, теперь значки в статус строке не пропадают при заливке нового скина
  • обновил эльфы informer, hexeditor
  • Добавил эльф Чёрный список ( номера в справочнике начинающиеся или заканчивающиеся на ! игнорируются)
Оставшиеся баги о которых не надо писать
  • если при проигрывании песни в стандартном плеере нажать кнопку "меню", затем перейти в "настройку плеера" или "свойства", а потом нажать "назад", то песня не играет(время останавливается, то есть как-бы встаёт на паузу), хотя если потом клацнуть джойстиком вверх, то песня только тогда встает на паузу.
  • если зайти в видеоклипы,нажать на новое видео и переключить в Фото режим вылетает обратно в видеоклипы
Описание предыдущих тестов:
Тест 15 - Скачать
    - Фикс кукушки + классы корелтов (+MV)
  • Дефисы в номерах 8-922-900-12-34
  • Фикс создания голосовых меток
  • Фикс записи разговора на диктофон
  • Добавил эльфы MRA и Masya
  • обновил 18 шрифт
  • 6 делений батареи (Не забываем ставить плюсы автору патча -=M@STER=- , человек все выходные убил на этот патч.)
  • Обновил Эльфпак 2 для работы эльфа ICQ
Тест 14 - Скачать
  • При бесшумном стиле звука камеры нет
  • Безлимитный диктофон
  • Длинное нажатие на смарт клавишу включает диктофон
  • Клавиши блок разблок можно изменить в меню сетингс
  • Кукушка
  • Автоблокировка клавиатуры
Тест 13 - Скачать
Зеркало rghost.ru
  • Фикс создания tonedb
  • фикс повторного проигрывания мелодии
  • Фикс подсветки после говорящих часов
  • Фикс ребута при выборе адресата при наборе смс
  • При бесшумном стиле звонка в яве отключается вибра
  • При бесшумном стиле нет надписи в строке даты
  • Увеличил словарь итап до 10240
  • добавил пару функций в эльфпак , для новых эльфов
  • Фикс захода в настройки видео
  • Добавил в фотокамеру стили картинок (старинная , зеленоватая и тп.)
Тест 12 - Скачать
зеркало Скачать
  • Полностью убрал глюки с фанлайт и подсветкой
  • Передача файлов по бт пачкой ( выделил 10 файлов и все 10 отправятся без подтверждений )
  • Видео безлимит, сохраняется быстрее (у меня за 3 сек сейчас, на 11 тесте 40 сек сохраняло)
  • увеличил размер открываемого фото до 2560*1920
  • Иконки будильника и пропущенного вызова в сс
  • Общая стабильность
  • Фикс отправки смс по зелёной кнопке.
  • Добавил Скин Менеджер из DAR1.3
  • Фикс подключения к компу
  • Фикс Емайл сообщений
Тест 11 - Скачать
  • В подменю до 9 пунктов, в главном меню до 16
  • Транслитерация на смарт в редакторе текста
  • Зелёная в редакторе текста переключение TAP/iTAP
  • Справочник от 79 ( ищем известные глюки 4х, пропали ?)
  • Отключил прерывание активной GPRS сессии при простое более 5 минут
  • Фикс настройки профилей ММС
  • Добавил в калькулятор 1/X
  • Новый счётчик символов в СМС
  • Исправил глюк с прогресс баром при мелком шрифте (теперь не надо править скин)
  • Фикс браузера для мелкого шрифта ( координаты подчёркивания были слижком низко)
Тест 10 - Скачать
  • AutoWebSes (Автоматическая смена веб сессий если имя оператора на экране = имени веб сессии)
  • Удержание # меняет стиль на бесшумный
  • Пара патчей для встроенной аси(иконка для учётки custom_brand, иконка для учётки msn_brand, имя для учётки MSN, не задавать при приходе сообщения лишний вопрос "контакт не в списке, продолжить?")
Убрал Справочник от 79 ( пока убрал из за глюков с симкой)
Тест 9
  • Патч Redmenu (+ фикс повторного запуска ред меню)
  • Отчёт о доставке СМС
  • Добавил в калькулятор SIN COS TAN SQRT (корень)
  • Убрал звук изменения громкости
  • Фикс ребута в окне ввода текста корелта.
  • Tap/itap по умолчанию в ява и корелт ( настройка в Settings)
  • Доступ из корелта к сим 4а и вызов эвентов из корелта
  • Фикс подсветки в меню световой вызов
  • фикс ребута в будильнике
  • Изменил количество веб сессий на 16 , подходят стандартные файлы теперь.
  • Нарастающий звонок ( в основных настройках)
  • отмена проверки адресов и запись защищённых симов.
Тест 8 - Скачать
Зеркало http://ifolder.ru/14764499 Pass: MotoFan
  • Ява в полный экран (с переключателем для каждого приложения в меню приложения)
  • Переключение кодов кнопок для ява MOTOSE (с переключателем для каждого приложения в меню приложения)
  • Кнопка вызова в списке ява отправляет приложение по Bluetooth
  • Быстрое переключение устройств хранения в списке ява
  • Меню доступ в списке ява убрано
  • Любая ява работает без запросов на доступ , кроме отправки смс.
  • Добавил иконку приостановленной явы
  • При вызове корелта ява приостанавливается с 1 раза.
  • Фикс сделать фото нажатием джоя. ( +нажатие джоя для сохранения фото без меню)
  • Звук разряженой батареи ( Выкл, Стандарт, Из стиля)
  • Нажатие клавиатуры прерывает воспроизведение звука разряж батареи
  • Большие часы на раб столе
  • Убрал надпись Gprs активен
  • Фикс одинарного проигрывания мелодий вызова
Тест 7
  • Фикс мультимедиа ( скорость открытия, запоминание устр хранения, переименование)
  • Добавил вспышку в видеокамеру и за одно сделал включение вспышки по звёздочке
  • Ява в фоне, пока ядро без фич
  • Плавное гашение подсветки
    Редактирование плавного гашения света сим 4E
    Бит 10304, Байт 10 - 1288, Байт 16 - 0508 Выставлено на 10
    Бит 10336, Байт 10 - 1292, Байт 16 - 050С Выставлено на 17
    ILLUMINATION_DURATION время которое горит подсветка на пониженой яркости после основного времени , в сек
    ILLUMINATION_BRIGHTNESS яркость подсветки в режиме пониженой яркости, если значение больше чем текушая яркость, то принимается значение в 2 раза меньше текушей яркости, диапазон от 0 до 100
  • Отобрал контроль подсветкой у ява, можно откл в меню ява.
  • В справочнике правая кнопка Категории, Джой выбор.
  • Во входяших и Исх Вызовах джой вправо переключает между ними.
  • Эльфпак 1 и Эльфпак 2 интегрированы друг в друга, эльфы можно запускать от любого в любом. (# # # - консоль # # # * -обновить либу)
  • Исправил ExtMgr
  • Исправил назначение мелодий в справочнике когда имя было больше 36 символов
  • Фикс тюнса, когда выключен автопереход
  • Теперь UIS полностью от 79 ( должно стабильнее быть)
  • Видео безлимит
  • Фонарик по * + *
  • Установка озвучки клавиш либо с диска а либо с CG1 (Прога для закачки звуков)
  • Вкл откл Озвучки из основных настроек
  • Скрипты для большого шрифта работают.
Тест 6
  • Новое меню мультимедия
  • Просмотр миниатюр картинок в виде сетки (скины патчить этим скриптом )
  • Установка явы из любой папки телефона ( теперь в меню установки явы полноценный файл менеджер)
  • Снял ограничение в 256 символов на размер вводимого текста в корелет (сейчас 1274 как в ява )
  • Для удобства редактирования списка стилей звонка , добавил пункт меню удалить, теперь пустые строки в мультимедиа можно просто удалить, не удаяляя всю базу мелодий.
  • Меню сеттингс
  • Хип 3000 с переключением размера из меню сетингс
  • Подсветка клавиатуры в место индикатора
Тест 5
  • Установка звонков с карты памяти ( через меню мелодии - применить как вызов , после чего мелодия добавится в список)
  • !!! Ява и фото видео камеры могут работать одновременно , ява теперь не вылетает. - 300 кб у явы.
  • Работа с картй памяти на 2 ГБ
Тест 4
эльфопатчи:
  • Tunes 4.0 - Мото миксер (в конфиге)
  • Synctime 1.3 -мировое время
  • Synsok
  • MotoCmd - МобайлQQ
  • MidTransfer - Средства явы
  • Sc2Elf
  • ExtMngr
  • ElfRuner - AIM
  • DrmChenger
Фикс ребута корелта на рабочем столе
Тест 3
  • Багофиксы ( недопустимая батарея, зависания в ап )
  • Чтобы работал корелт тюнс надо заменитб в нём p.class на тот что в архиве
  • Хип явы увеличил до 1700кб хип медиа уменьшил на 400 кб, тестируем запись видео при ярком свете, хватит ли буфера на 1.5 минуты.
  • Теперь Bluetooth сам включится по запросу явы, потом сам же и выключится.
Тестируем Дополнительно установлены
Методы электро в ява
Часы в сс (регион табле в папку скина)
java.fpa
рicture_resolution.fpa
autoswitch_in_videoplayer.fpa
dont_start_corelt_TF.fpa fix.fpa
Fts_color_blue.fpa media_search.fpa
MP3_битрейт_320.fpa
no_del_call_sim_change.fpa
NoJavaIcon.fpa
SpeedUP.fpa
Видимые_пароли1.02.fpa
зум в картинках
корелеты в списке ява.fpa
Название и время в списке будильниковr.fpa
Сохранение_фото_без_меню.fpa
убрать_дрм_защиту.fpa
от перврго теста
+ Пофиксен вис в смс при мелком шрифте
+ При мелком шрифте текст не налазит на софт клавиши в смс
+ ну и чтоб не скучно было тестить хип явы 1300кб
Прозвучавшие ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ на них: (обязательно для прочтения)
В: Можно ли куда нибудь выкладывать данного монстра?
О: Выкладывайте куда хотите.
только укажите авторов и сюда ссылку.
В: gprs_akt.fpa - При активном GPRS показывать дату. Не понятен смысл этого патча. Зачем он? Заместо него легче симм поправить.
О: При выключении текста в симм, значка активного жпрс нет.
В: что делает патч корелет.fpa?
О:Патч для отмены проверки подписи корелетов.
В: На скрине, где хип явы написано 3000 общий. Это как понимать? Это мидлета или корелета?
О: если ставить общий хип, это значит что хип не делится на ява и корелт, он один, и тогда достаточно просто выгружать его перед запуском мидлета (да и зачем его держать запущенным, если он все равно одновременно с мидлетом не работает (ни при каком распределении хипа) - ява машина то одна и она не многозадачная) или просто удалит корелт.
В: 6 шрифтов, как я понял, нету??
О: нету
В: Поменять шрифт.
О:Чтоб поменять шрифт надо, сменить скин и ленг
В: Как со звуком дела обстоят?
О:Звук не очень громкий, но чистый, продуманный, особенно басы, когда слушаешь через гарнитуру.
В: Где находятся звуки для TalkClok?? хочется поменять.
О: a/mobile/vst
В: Зачем эльфы в патчах?
О: Эльфы были переведены в патчи чтоб были всегда в рабочем состоянии , не зависимо от наличия флешки. или случайного удаления elfloader.lib, ещё плюс в том что память не занимается эльфами, один тюнс 75 кб в памяти занимал, а ещё мотокмд кб 40, плюс они стабильны, и не тратится время на загрузку их в память.
В: а сколько памяти остается под эльфы при heap для ява 3000кб? меняется ли он при смене режимов памяти?
О: Системный хип не трогал, стандартный.
В: ява на флеш не ставится или удаляется после ребута.
О: удалите папку с имей в папке kjava.
В: При включении идёт анимация виндовз мобайл, как я понял она состоит из двух частей: первая - бут скрин в дрм, вторая - анимация из а:/ . Я прав? ато я поставил другой дрм, и такого красивого включения и выключения не стало. На включении теперь стала только одна картинка, где типо подгружается Motorola 53мгц. Пришлось откатиться)
О: Значит видимо анимация не из /а/, а из дрм.
В: Как быть со скоростью в ява? Давно заметил что ява на 79 гораздо медленнее чем на 49. В matrixBench этот монстр показал 95 пунктов на других 79 максимум 110. На 49 же достигалось 138. Как можно это исправить либо ускорить яву?
О: Она несколько более податлива для внесения изменений в прошивку, менее капризна что ли... А самый главный плюс в том что почти все разработчики патчей на ней, следовательно самые сложные патчи есть только на нее (например ява в фоне).
О: Сегодня потестировал ява-машину на этом монстре с помощью проги MatraxBench на максимальном хипе.
Показания оказались "двойственными" .
В развёрнутом режиме прога показала очень скудный результат - 96(против 129 на 49r),зато в фоновом режиме показания бьют все существующие рекорды на этом телефоне - 201( ) бал.
Получается,что для игр эта может быть и не лучшая прошивка,зато для программ - самое оно !
В: А и ещё, у кого-нибудь работает автоблокировка???
О:Пока на работает
В: если зажимаю красную кнопку и выбираю пункт "перезагрузка" то после загрузки тела вылазит сообщение "вставьте кабель" такое же, когда входишь в параметры - средства ява - загрузка ява приложений. затем запускаю любое ява приложение - опять тоже самое сообщение вылазит "вставьте кабель". что это?! глюк, баг?! или я единственный обладатель такого счастья.
О:зайди в средства ява и в поле Дебаг поставь Выкл
В: сменил ленг себе. всё норм. только в machomod settings и в меню при удержании красной кнопки вместо того шрифта появились надписи непонятные. типа другой кодировки. я та на память помню пункты меню, но жаль что часть надписей некорректно отображаются.
О: Открой ленг в Мото ленг эдиторе и нажми кнопку Русский МР3 tag. Сохрани ленг и снова прошей.
В: + Добавил в сс значок приостановленного ява приложения (чтоб было видно ява в фоне работает или нет)
а номер иконки в drm какой?
О: 544
В: Скины расположены на диске C , глюков с назначением клавиш не будет?
О: Глюков не будет, в версии 1.2 , это исправили.
В: на каких пунктах меню висят мотокмд и тюнс?
О: мотокмд - mobileQQ
тюнс - MotoMixser
эльфранер- AIM
В: Какой максимальной компрессии открывает монстр jpg, а то столкнулся с тем что 2 файла по 1024*768 открываются, а одна 800*600 с высокой компрессией не открывается!
О: Откроет 2560 на 1920. Ещё не откроет jpg с прогрессивной разверткой.
В: общий хип на яву - 3 метра, по стандарту около 2.3. Так что всё таки у системы отняли чуток памяти??
О: хип забран у мультимедиа. Влияет только на продолжительность записи видео.
В: Как работает smartkeys?
О: smartkeys -при удерживании кнопки камеры включается видеокамера,
при удерживании интеллектуальной кнопки начинает записывать диктофон, и при заставке при нажатии и удерживании интеллектуальной загорится подсветка экрана.
В: Как увеличить шрифт?
О: Зайти в меню-офис-все файлы-диск с- и запустить скрипт Big.skn, после чего прошить ленг Dar_lang18.fsw
В: Как сделать так, чтобы по "#" переходил в решим "вибро"?
О: Правкой сима
SEEM 004a_0001 offset 1ED:
set value to 01 = soft
set value to 02 = vibrate
set value to 03 = vibe then ring
set value to 04 = silent
set value to 05 = vibe&ring
и будет вам счасть
В: корелет - бт файлменеджер - "выход" не работает , почему?
О: 1) баг классов midlet2corelet
2) Кнопка выход не активна пока есть активные БТ соединения
3) Зачем выходить из такой прекрасной программы её лучше свернуть в фон по длинному нажатию кнопки вызова, тем более при выходе из программы память корелту возвращается не вся, то есть 3 раза запустить и всё память кончилась, а если сворачивать в фон то всё ок и входит обратно мигом
В: Где взять описание офсетов REGION_TABLE
О: вот оно
офсет:         данные:
00000000   00 00 00 00   - Antenna
00000004   00 15 00 0E   - Antenna
00000008   00 16 00 00   - GPRS
0000000C   00 23 00 0E   - GPRS
00000010   00 24 00 00   - Data
00000014   00 33 00 0E   - Data
00000018   00 27 00 00   - Rouming
0000001C   00 33 00 0E   - Rouming
00000020   00 34 00 00   - Notes
00000024   00 45 00 0E   - Notes
00000028   00 46 00 00   - Java
0000002C   00 57 00 0E   - Java
00000030   00 58 00 00   - Sms
00000034   00 67 00 0E   - Sms
00000038   00 67 00 00   - координаты часов - левый/верхний угол
0000003C   00 86 00 0F   - координаты часов - правый/нижний угол
00000040   00 87 00 00   - Style
00000044   00 99 00 0E   - Style
00000048   00 9A 00 00   - Battery
0000004C   00 AF 00 0E   - Battery
00000050   00 00 00 00   - не используется
00000054   FF 2F 2F 00   - 4 байта цвета заливки часов в формате RGB
00000058   00 00 00 00   - 4 байта цвета обводки часов- если все нули обводки нет
0000005C   00 00 00 E7   - номер шрифта , 00,01,02,E3,E7 и тп
B: Обнаружил что эльф Gain не редактирует нужные файлы, хотя возможность предоставляет...
Попросту не сохраняет внесенные изменения...
O: Есть 2 эльфа gain и gane первый редактирует оперативку изменения слышны сразу но после ребута вернутся на стандарт (типа эквалайзер ) а второй редактирует файл на диске а и изменения вступят в силу после ребута.
Для корректного отображения погоды в информере:
Узнаём ID своего города тут http://informer.gismeteo.ru/getcode/xml.php?id=27612
или тут http://www.om2804.webaltera.ru/files/elfs/...p/gis_towns.txt
Пишем ID своего города в ini файле в соответствующем пункте, затем
заходим на сайт GisMeteo.ru по этой ссылке => http://informer.gismeteo.ru/getcode/xml.php?id= .
Выбираем свою область/край/республику, затем свой город.
Ниже в "Форма выдачи кода" находим ссылку вида _http://informer.gismeteo.ru/xml/ХХХХХ_1.xml, где ХХХХХ - ID вашего города.
Щелкаем на ней ПРАВОЙ кнопкой мыши и выбираем "Сохранить по ссылке как..." - для оперы или "Сохранить объект как..." - для интернет эксплорера и сохраняем его...
Далее имеющийся файл вида ХХХХХ_1.xml переименовываем до ХХХХХ.xml и копируем в папку с эльфом Информер. Выгружаем эльф, запускаем его снова и обновляем нажатием кнопок 2,3,Красная.
Всё...
Бэкапы файловой системы телефона - диски /а/ и /с/ (для тех, кто удалил что-то случайно)
Файловая система. Диски А\С DAR15
Файловая система. Диски А\С DAR16
Файловая система. Диски А\С DAR16(скачать с Motofan)
Скриншоты DAR-16
Скины на скриншотах изначально в монстрпак не включены!!!
Что б их скачать идём сюда Скины для Linux\P2k, By Claus398
Обязательно к прочтению пользователям данного монстра:
1) у кого по нажатию на левую смарт клавишу открываются речевые метки, заходим в "Меню > Настройки > Другие настройки> Дополнительные настр.> Кнопка смарт слева <- и выбираем Интеллектуальная". Далее перезагружаем телефон (выкл/вкл) и у вас по нажатию левой смарт клавиши будет открываться файловый менеджер.
Изменить файловый менеджер на другое приложения можно в "Меню > Параметры > Личные настройки > Параметры рабочего стола > Базовые клавиши > Интеллектуальная клавиша > Изменить"
2) у кого ребутится(перезагружается) телефон при входящих звонках - "Надо убрать blacklist из автозагрузки"
Меню>Офис>Утилиты>Нажать меню>Auto.run>найти BlackList>Меню>Удалить
Последующие обсуждения данных вопросов караются!!!
Для модификации монстра идём сюда - Все для DAR 2 test 16
Пожалуйста без Флуда!
Тема до зачистки
Скачать
Прикрепленный файл Archive_dar.zip   ( 778.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2874
Последующих тестов не будет!!!
16 Тест является финальным! Почему!? - Читать здесь -
От Модераторов: за вопросы "Когда выйдет следующая версия теста?" , "Проект заглох?" , реплики восторга "Это самая лучшая прошивка!" и подобные - обещаем бан на 10 дней!!!
Прикрепленный файл MediaViewerApplet.zip   ( 673.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 923
Мачо   Dream A Reality 2.x Test 17 от Мачо   2.10.2009, 2:43
T@urn4ik   Мачо, а там есть патч для гарнитуры?   17.4.2010, 5:40
oniech   Wow!update again,thanx Macho,...sw upgrade in ...   17.4.2010, 6:10
грибник   "Длинное нажатие на клавишу включает диктофон...   17.4.2010, 7:42
Мачо   T@urn4ik есть, но исправил ешё одну ошибку, возм...   17.4.2010, 7:57
Mazzog   Мачо, а куда кидать исправленные значки батареи?   17.4.2010, 8:19
J()KER   Мачо, ты изменял флекс и ленг? хочу обновить тольк...   17.4.2010, 8:34
AlexKooper   Mazzog, в папку DRM внутри каждого из скинов   17.4.2010, 9:06
Александр112   Mazzog, в папку DRM внутри каждого из скинов Нар...   17.4.2010, 10:00
T@urn4ik   Александр112, ElfPack. В ней эльфы лежат   17.4.2010, 11:02
J()KER   T@urn4ik, ты лол, там либа - это для тех кто тока ...   17.4.2010, 11:08
Александр112   либа - это что такое что за библиотека?   17.4.2010, 13:19
Rodg3R_ROKR_E_1   либа - это что такое что за библиотека? Объясня...   17.4.2010, 13:36
Rastadj   куда заливать содержимое этой папки ep? Спс   17.4.2010, 13:57
Rodg3R_ROKR_E_1   куда заливать содержимое этой папки ep? Спс elf...   17.4.2010, 14:04
Rastadj   rodg3r_rokr_e_1, Спс   17.4.2010, 14:10
Mazzog   AlexKooper, спасибо уже разобрался)   17.4.2010, 14:16
MOTOFAN E770   Стоял тест13 мод, прошился потом на дар 1.3 походи...   17.4.2010, 17:07
Александр112   что касаеться батареи!мне на день не хватило.а...   17.4.2010, 17:20
T@urn4ik   J()KER, прошу прощения) Ошибочка вышла)   17.4.2010, 17:54
Мачо   Александр112 рано делать выводы, обычно первый д...   17.4.2010, 18:15
MOTOFAN E770   Прошился с 8 попытки. Тестим, тестим и еще раз тес...   17.4.2010, 18:17
DanielBern   Мачо а помнишь прошивку Art Flex на которой автор ...   17.4.2010, 18:21
Мачо   то что она дольше держит это просто илюзия файлы ...   17.4.2010, 18:22
DanielBern   Я и не предлагаю внедрять их в прошивку а просто с...   17.4.2010, 18:35
Мачо   ихмо илюзия что дольше держит , я код смотрел на ч...   17.4.2010, 18:37
Mikhael   А можно какой нибудь мануальчик по этому поводу?...   17.4.2010, 18:43
DanielBern   А как тогда меняя PDS батарея начинает держать луч...   17.4.2010, 18:46
baguvix   Мачо, перестаёт открывать флешку,проподает картинк...   17.4.2010, 20:38
goods   Что-то кукушка не совсем корректно работает. Подс...   17.4.2010, 20:47
капа   люди добрые,подскажите к кому обратиться чтоб скин...   17.4.2010, 20:48
Tinky   Подскажите как перенести диктофон со смарт клавиши...   17.4.2010, 20:51
Мачо   в меню сетингс доп настройки ,   17.4.2010, 21:01
baguvix   Мачо, перестаёт открывать флешку,проподает картин...   17.4.2010, 21:14
Tinky   [b]Мачо, перестаёт открывать флешку,проподает ка...   17.4.2010, 21:21
PUNK-398   Мачо, давно хотел спросить, про вибро-озвучку софт...   17.4.2010, 21:16
SpyHEX   После включения режима полного экрана для ява-прил...   17.4.2010, 21:18
J()KER   baguvix, проблема в руках SpyHEX, а после нажатия ...   17.4.2010, 22:37
ry6ka 6o6   baguvix, проблема в руках SpyHEX, а после нажатия...   18.4.2010, 8:33
T@urn4ik   капа, ставишь нужный тебе скин со всем ДРм и тд. И...   18.4.2010, 5:16
baguvix   J()KER,в каких руках?я может флешку криво поставил...   18.4.2010, 7:21
PROGRAM-BOY   КТО НИБУДЬ ПРОБЫВАЛ ЭТУ ПРОШИВКУ- ЕС : ) ЛИ КТО ТО...   18.4.2010, 9:10
motorola e398   прошивка ниче так понравилась,только звук тиховат,...   18.4.2010, 9:27
danger86   У меня есть маленькое пожелание. Этого вроде не бы...   18.4.2010, 9:44
MOTOFAN E770   У меня батарею держит отлично! Прошил вчера ве...   18.4.2010, 10:26
PROGRAM-BOY   кто нибудь прообывал пррошивку дар2 14 тест?? напи...   18.4.2010, 10:32
maderer   прошивка ниче так понравилась,только звук тиховат,...   18.4.2010, 10:58
J()KER   Сам по себе заряд, кажется, не исчезает, за ночь т...   18.4.2010, 11:25
SteVeN   А я скачал тест 14 но пока не шился. На 13 так хор...   18.4.2010, 11:45
PROGRAM-BOY   я вот шил 13 тест, у меня проблема была, когда мне...   18.4.2010, 11:48
J()KER   PROGRAM-BOY, на звонке мелодия с флешки была? с бо...   18.4.2010, 11:58
PROGRAM-BOY   да я милодию с флешки ставил, битред 128   18.4.2010, 11:59
капа   кстати я всё забываю написать...вот сейчас вспомни...   18.4.2010, 12:35
oniech   Macho review from me: Overall test14 its great,but...   18.4.2010, 13:36
tsesaleks   Батарею 14 хуже держит, чем предыдущие. Да с блоки...   18.4.2010, 15:55
crazy SaZoN   Да с блокировкой путаница. : ) Интересно...Что ...   18.4.2010, 16:50
AScorpio   oniech, Macho has mentioned, that he's planin...   18.4.2010, 17:24
Mikhael   А можешь подробнее написать где именно их выбира...   18.4.2010, 18:38
crazy SaZoN   А можешь подробнее написать где именно их выбират...   18.4.2010, 19:55
Tinky   А можешь подробнее написать где именно их выбират...   18.4.2010, 20:11
Alexis E1   А можешь подробнее написать где именно их выбират...   18.4.2010, 21:19
Zmey77   Батарею держит немного хуже чем на 13   18.4.2010, 19:30
Diamondon   Дайте, пож-та, ссылку, где подробно описано как на...   18.4.2010, 19:39
AlexKooper   тебе надо узнать ивент (если он существует) кото...   18.4.2010, 19:44
грибник   тебе надо узнать ивент (если он существует) котор...   18.4.2010, 21:37
baguvix   мне тож(про информер) Добавлено позже (18.4.2010,...   18.4.2010, 20:11
Tinky   мне тож(про информер) [i]Добавлено позже (18.4.2...   18.4.2010, 21:11
clubmixxx   сегодня весь день хожу сижу в агенте время от врем...   18.4.2010, 21:08
J()KER   грибник, не знаеш - не засоряй тему, вали в поиск ...   18.4.2010, 22:36
clubmixxx   извините что не в тему но есть просьба переделать ...   18.4.2010, 22:38
SteVeN   извините что не в тему но есть просьба переделать...   18.4.2010, 23:11
Mikhael   Хоть убейте...У меня в меню"Блокировка клав...   19.4.2010, 6:03
Max Voronik   Хоть убейте...У меня в меню"Блокировка клави...   19.4.2010, 9:27
tsesaleks   Вот-вот, : ) Я всё перепробовал, а потом на всех...   19.4.2010, 6:16
igor.sfugok   хотелось бы увидеть в справочнике чёрный список   19.4.2010, 6:20
Venik   ребят вы о чем?у меня все пункты меню абсолютно н...   19.4.2010, 9:12
maks 911   Ммс работает?   19.4.2010, 9:14
tsesaleks   Работает! : )   19.4.2010, 9:27
Мачо   tsesaleks в 18 шриште я строки не менял забыл   19.4.2010, 9:39
tsesaleks   Ну теперь всё понятно! : )   19.4.2010, 10:12
SteVeN   Мачо, А время работы батареи в 14.1 поправлено, и...   19.4.2010, 11:27
Мачо   SteVeN а я откуда знаю моё железо больше 18 не ра...   19.4.2010, 11:30
-MOTOR-   Мачо, Респект и -=M@STER=- тоже!   19.4.2010, 11:35
MOTOFAN E770   А как по-быстрому прошить группы сг1 и сг3? или мо...   19.4.2010, 12:00
dikont777   поставь галки при перепрошивке напротив только cg1...   19.4.2010, 12:18
baguvix   напишите плз как информером пользоваться,настраива...   19.4.2010, 13:31
Rastаman   Мачо, Можеш скинуть исходник на 6 делений батарею...   19.4.2010, 13:47
J()KER   по поводу батареи: тел чесно отработал ровно двое ...   19.4.2010, 14:29
Rastаman   В теме патчей мастер выкладывал исходник 2 года на...   19.4.2010, 14:44
Mazzog   батарейку круче чем на 14 тесте ни один монстр не ...   19.4.2010, 14:50
clubmixxx   Батарея хоть и старая, но заряд держит отлично...   19.4.2010, 17:29
Zmey77   были установлены иконки для трех делений, у кого-н...   19.4.2010, 17:47
T@urn4ik   Очень порадовала функция смены кнопок на болк./раз...   19.4.2010, 17:54
дарт   14 тест батарею умеет держать подтверждаю, счас на...   19.4.2010, 18:14
Demon1341   Может плохо смотрел, но что-то не увидел, а как в ...   19.4.2010, 18:16
baguvix   Мачо, у меня такой вапрос будет ли в последующем р...   19.4.2010, 18:29
Angel666   Мачо, у меня такой вапрос будет ли в последующем ...   19.4.2010, 18:46
T@urn4ik   Мачо, эльф ICQ работает нормально! Нервирует ...   19.4.2010, 18:40
baguvix   жаль :sorry:   19.4.2010, 18:48
ry6ka 6o6   Странное дело.. у меня на тесте 14 батарею держать...   19.4.2010, 18:50
29 страниц V  1 2 3 > »
Dream A Reality 2.x Test 17 от Мачо, Обновлено: 02-Apr-2024, Happy 20th Anniversary to the E398! · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:50
