22 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
DaRII [test15] Mod, Вот и оформление!
Женёк2008
сообщение 15.6.2010, 22:04 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 180 516
Походу мое последнее обновление DaRII Mod
Итак доработал его до каждой мелочи:
+ Пара скинов к Tunes
+ Полностью все иконки в ElfRunner
+ Изменены звуки Kukushka,batlow на более приятные
- Звук не трогал пусть будет такой как есть
+ Все иконки батареи по 6 делений
+ Добавил пару эльфов:
- UsbModePT (всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K. имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.)
- Memorandum (эльф для записи дел или еще чего то... требует пароль при входе 1234)
- Эльф Date (календарь на рабочем столе)
- VirusKiller (Эльф, удаляющий с флэшки некоторые вирусы: autorun.ini autorun.bat autorun.exe autorun.inf autorun.reg autorun.srm autorun.vbs autorun.wsh printer.exe xeAyal.exe)
- HeadsetIV - добавлен в автозагрузку (При подключении наушников срабатывает ивент прописанный в файле HandsetIvt.ivt) По ум. будет срабатывать iTunes smile.gif
- Плагин к MotoCmd и MC (ConfigEditor - для редактирования таких файлов: .res .ini.inf .menu .lng.run)
+ Также применил патч от Мачо "fix ku day style"
Стандартные скины:
- 5800
- Aero
- eQuaL
- Rumput
- WindowsXP
+ Портировал еще два скина (их не включал в MP кому нужно сами зальете)
- Neon
- D-blue
Cкачать
Скрины:
Старый скин
Прикрепленный файл Liquid_Space.zip   ( 872.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Украинский справочник
Прикрепленный файл Ukr_Operator.zip   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563
Не забивайте полностью память телефона скинами, иначе будут проблемы с корелетом и т.д.
Огромное Спасибо всем разработчикам эльфов, ну и конечно же разработчикам этого чудо MP
P.S батарея на высоте
Скачать DaRII Mod (Test 15)
MotoFan.ru
Зеркало
-=underw@lk=-: прикрепил к посту архив с файловой системой
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:36
Прикрепленный файл Фаловая_система__диски_А_и_С_.zip   ( 7.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545
alabama
сообщение 5.2.2010, 7:40
Из: Россия
Пользователь №: 209 784
Модель телефона: v3i, е398
Прошивка: Dar 2.x_test 16
Привет Женек!! Оформление полная чушь huh1.gif и значек на загрузке от MS уже давно не актуален ! Поменяй экран вкл/выкл а скины люди и сами поставят. Обрати внимание на оформление зарубежных монстров!!
Сообщение отредактировал alabama - 5.2.2010, 7:49
NobleTracer
сообщение 5.2.2010, 8:02
Из: Россия, Липецк.
Пользователь №: 198 592
Модель телефона: E398, V360
Прошивка: Dream a reality 2.x
2 alabama , ну да. Ты у нас крут конечно же... Сам выпустил кучу монстров, про моторы знаешь всё... 3 месяца на форуме, а уже хаишь. Ты сначала сам хоть что-нибудь путёвое сделай, потом на других гони.
alabama
сообщение 5.2.2010, 9:58
Из: Россия
DВот че несешь причем тут это !
TREID
сообщение 6.2.2010, 14:17
Пользователь №: 212 190
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
painkilla
сообщение 9.2.2010, 15:02
Пользователь №: 131 663
Модель телефона: Motor4ik E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
следущее как бэ:
1 - хочу шрифт *похудей*
2 - статус строку какой патчей убрать?! ...
Александр112
сообщение 9.2.2010, 18:05
Пользователь №: 213 358
Прошивка: Black Angel v.3
Igorek91
сообщение 9.2.2010, 18:28
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
следущее как бэ:
Можешь и сам его поставить.Можешь подобрать себе шрифт в соответствующей теме.
Никакой патч применять не надо! Иди в настройки JAVA и там выключи.Или прям в настройках самого приложения, до входа в него поставь "Полный экран"
Мы все ждём и надеемся, что в следующем тесте, это исправят, то есть сделают 6 делений батареи, т.к. сейчас стоит стандарт.
Как вариант можно редактировать скин(файлы в папке drm), но будет стандартное отображение(по моему три деления)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 9.2.2010, 19:30
painkilla
сообщение 9.2.2010, 19:16
Добавлено позже (9.2.2010, 22:23):
кстатти, на нем нет такой функции а в приложении самом строка эта все равно есть, только нижней части не видно. по сему без патча никак походу. дайте чтоли clapping.gif
Igorek91
сообщение 9.2.2010, 19:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
painkilla, шрифты ищи тут - Шрифты. Fonts & Langpacks
Всё там работает(можно включать и выключать статус строку)! Ищи внимательно wink.gif
SamDon
сообщение 10.2.2010, 5:41
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
выложите файлы из a/elf/tunes, а то плеер накрылся.
Добавлено позже (10.2.2010, 12:46):
Tunes.cfg и если еще какие нибудь есть.
P.S.: Перепрошивать не охота...
disk5man
сообщение 10.2.2010, 10:37
Пользователь №: 121 745
Прошивка: 79R
SamDon, А из DAR v1.3 подойдёт?
Сообщение отредактировал disk5man - 10.2.2010, 10:38
Mc.ArTaK
сообщение 12.2.2010, 12:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
можно ли прошить этой прошивкой если у меня стоит
The Life ll NextGen 2.0.34.65, версия ПО 49R, я так понял тут 44R, обратно потом на 49 перейти не сложно будет?
спс, оформление ниче так
V1tol
сообщение 12.2.2010, 14:22
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 179 640
Модель телефона: E1 iTunes (07D0)
Как можно пофиксить такой баг, когда пишешь текст, потом зажимаешь клавишу, чтобы вставить цифру, телефон ставит первый символ нажатой клавиши и ждет следующего уже в режиме цифр? То есть нужно совершить 2 нажатия вместо одного.
Например, хочешь поставить единицу, зажимаешь 1, он ставит точку и перемещает курсор в следующую позицию. На других монстрах при зажатии ставится точка, и сразу же заменяется на единицу. Если это проделать с режима цифр, то все работает в режиме замены, т.е. зажимаешь единицу, он ставит единицу и заменяет ее на точку. Если не сильно понятно, попробуйте повторить баг на своем телефоне. Надеюсь, я понятно написал суть проблемы. pardon.gif
Сообщение отредактировал V1tol - 12.2.2010, 14:23
дарт
сообщение 12.2.2010, 14:35
Из: Витебск
Пользователь №: 170 036
Прошивка: DAR 15 тест
Тут 11 тест от Мачо, но в его новом оформлении, эдакая смесь 44R и 79R и самых свежих наворотов от Мачо, прошивка именуется как 30.DAR. Слезать назад на 49R можно, но зачем? Лучше монстра на свой мотор не найти, а оформление лучше чем на 11 тесте.
Venik
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
да шейся спокойно
JimmyEatWorld
сообщение 13.2.2010, 1:04
Пользователь №: 200 413
Модель телефона: ROKR E1, RAZR V3
Прошивка: E1-D.A.R. v2.x test
Супер)) Как раз не придется искать темы для дар2)) И твоя доработка отличная) Мне нравится) Спасибо)
Александр112
сообщение 15.2.2010, 10:17
А можно еще в скин Glass добавить прозрачности и сделать подсветку иконок как на Windows 7!!!
Alex-motoL9
сообщение 15.2.2010, 21:47
Пользователь №: 161 701
Александр112
сообщение 16.2.2010, 9:27
Сообщение отредактировал Александр112 - 16.2.2010, 12:44
painkilla
сообщение 16.2.2010, 15:39
хотел тест10 поставить поверх этой. можно?! или оформление тоже слетит?! либо один флекс ставить.
прошивка яркая и шустрая. но слишком много ребутов шальных, и в целом небольшие косяки, ну и батареи на день всего. а так, отлично все)
disk5man
сообщение 18.2.2010, 11:58
Прошивка: 79R
Если нет желания после прошивки на test_10 бороться с глюками, то шей полностью..
Добавлено позже (18.2.2010, 22:08):
Александр112,
photoshop-master.ru в помощь тебе.
Сообщение отредактировал disk5man - 18.2.2010, 12:05
SamDon
сообщение 19.2.2010, 1:00
Из: 42 rus
На Е1 можно поставить?
Igorek91
сообщение 19.2.2010, 6:12
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Да, но по-моему только с бутом 07.D0
DClub
сообщение 19.2.2010, 10:51
Пользователь №: 93 917
Модель телефона: E1
Прошивка: DaRII [44r]
SamDon, у меня Е1 с бутом 0A.02,прошился и юзаю!Все ОК!
Уважаемые,подскажите пожалуйста,как заменить(на другой,в виде боковой панели) Actdesk?
И еще вопросики: 1. Это у меня только не работают "Быстрые номера"? Как с этим бороться? 2. В Меню-Инструменты-Приложения,я случайно удалил папку(с эльфами) system. Подскажите как ее вернуть?
Благодарю за содействие и понимание!
SamDon
сообщение 19.2.2010, 13:35
Из: 42 rus
DClub
сообщение 19.2.2010, 14:08
Модель телефона: E1
SamDon, скажу стандартную фразу: "Юзай поиск)"
и бообще у тебя какой бут?
Сообщение отредактировал DClub - 19.2.2010, 14:10
Igorek91
сообщение 19.2.2010, 17:01
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
А Бут как понизить до 0A.02?
SamDon, Это и так высокий бут!!!
Вообще-то его самого понижают до 07.D0(не буду рассказывать его преимущества перед высоким бутом)
DClub,
"Юзай поиск)"
DClub
сообщение 19.2.2010, 19:00
Модель телефона: E1
Igorek91
сообщение 19.2.2010, 22:11
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
На сколько я помню, когда меню выходило сбоку, то это работал плагин от мидлета MediaWeiver.То есть, хочешь боковое меню - ставь этот мидлет, а Actdesk убери из автозагрузки эльфов, т.к. это эльф
Добавлено позже (20.2.2010, 1:15):
Вот тебе эта папка -
MaratMD
сообщение 20.2.2010, 9:22
Пользователь №: 180 950
Это первые версии actdesk умели сбоку выезжать или это конфигом можно настроить...
DClub
сообщение 20.2.2010, 20:15
Модель телефона: E1
Ок,я уберу с автозагрузки,но как мне поставить другой Actdesk (уже согласен на любой,но не такой,который идет в прошиве)?
-=underw@lk=-, спасибо за вложение,но мне нужно узнать процесс установки этой папки(эльфа),ибо через P2KTools3 ничего не получается.Скопировал system на флеху,с нее,посредством MotoCMD в нужную папку,но ничего не работает((( helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал DClub - 20.2.2010, 20:17
Mc.ArTaK
сообщение 25.2.2010, 21:00
прошился, подтормаживает... оформление норм
беру слова назад, не подтормаживает а ИСКРЕННЕ ТОРМОЗИТ, ибо е398 не владеет процом core 2 duo .
хотел поднастроить под себя (мелодии, картинки, по мелочи в общем) тело перестало нормально запускаццо
описываю: запускается, проходит инициализация (или запуск) ЭП 2.0, после чего картинка на экране не меняется... тело работает, звонки принимает, не знаю как так вышло...
решил вырубить из автозагрузки актив десктоп, не помогло... в итоге откат на The LifeII...
завтро попробую еще разок, отпишусь.
спасибо
Сообщение отредактировал Mc.ArTaK - 25.2.2010, 22:09
SamDon
сообщение 26.2.2010, 2:11
Из: 42 rus
miniCommander умеет папки кидать. качай последнюю версию здесь: Minicommander 4.2 (от 25.12.2009)
FEAR4ik
сообщение 26.2.2010, 10:56
Пользователь №: 152 546
#keef
Mc.ArTaK,
дело может быть, если ты вставлял-вынимал флешку? Попробуй удалить папку Corelet из флешки, удалить мелодии с флешки из "Стили оповещений"
Mc.ArTaK
сообщение 26.2.2010, 11:08
флешку не трогал вообще. седня прошью ишо раз и сразу выключу актив десктоп из автозагрузки, пасмарю на скорость работы тела.
Mc.ArTaK
сообщение 26.2.2010, 17:47
ну что, прошился еще раз, сразу убрал из автозапуска активдесктоп, ибо тормозит.
удалил не понравившиеся скины, вернул справочник, 2 часа полет нормальный... будем тестить...
есть вопрос: как поставить яркость вместо экспозиции в камере, помню что в симе 32 но что и как не помню, подскажите
Сообщение отредактировал Mc.ArTaK - 26.2.2010, 17:50
Romero aka ROKR E1
сообщение 26.2.2010, 19:27
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 106 586
Модель телефона: ROKR E1, V635
Прошивка: 49R, 93R
Мужики подскажет мож кто нибудь знает, как поставить патч на тест 11 - Иконка_пропущеных_вызовов_в_сс49.fpa...пробовал ставить - тело вообще не запускается. Лечится только прошивкой СГ1 из монстра (оно и понятно...т.к. патч делает изменение в СГ1). Как поставить? А то звонок пропустил - и не знаешь, пока не зайдёшь во входящие вызовы...
T@urn4ik
сообщение 26.2.2010, 19:51
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Romero aka ROKR E1, никак не поставишь! Это тебе не 49 а микс 44 и 79! Для каждого теста пишутся отдельные патчи и предыдущие не идут
Venik
сообщение 26.2.2010, 19:58
и эта прошивка при каждом тесте собираеться заново=)
Mc.ArTaK
сообщение 26.2.2010, 21:05
мне ктонидь поможет?
сам нашел, бит 897 в программе PKAE надо выключить и будет яркость...
Сообщение отредактировал Mc.ArTaK - 26.2.2010, 21:48
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:37
