22 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
DaRII [test15] Mod, Вот и оформление!
Женёк2008
сообщение 15.6.2010, 22:04 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 180 516
Походу мое последнее обновление DaRII Mod
Итак доработал его до каждой мелочи:
+ Пара скинов к Tunes
+ Полностью все иконки в ElfRunner
+ Изменены звуки Kukushka,batlow на более приятные
- Звук не трогал пусть будет такой как есть
+ Все иконки батареи по 6 делений
+ Добавил пару эльфов:
- UsbModePT (всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K. имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.)
- Memorandum (эльф для записи дел или еще чего то... требует пароль при входе 1234)
- Эльф Date (календарь на рабочем столе)
- VirusKiller (Эльф, удаляющий с флэшки некоторые вирусы: autorun.ini autorun.bat autorun.exe autorun.inf autorun.reg autorun.srm autorun.vbs autorun.wsh printer.exe xeAyal.exe)
- HeadsetIV - добавлен в автозагрузку (При подключении наушников срабатывает ивент прописанный в файле HandsetIvt.ivt) По ум. будет срабатывать iTunes smile.gif
- Плагин к MotoCmd и MC (ConfigEditor - для редактирования таких файлов: .res .ini.inf .menu .lng.run)
+ Также применил патч от Мачо "fix ku day style"
Стандартные скины:
- 5800
- Aero
- eQuaL
- Rumput
- WindowsXP
+ Портировал еще два скина (их не включал в MP кому нужно сами зальете)
- Neon
- D-blue
Cкачать
Скрины:
Старый скин
Прикрепленный файл Liquid_Space.zip   ( 872.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Украинский справочник
Прикрепленный файл Ukr_Operator.zip   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563
Не забивайте полностью память телефона скинами, иначе будут проблемы с корелетом и т.д.
Огромное Спасибо всем разработчикам эльфов, ну и конечно же разработчикам этого чудо MP
P.S батарея на высоте
Скачать DaRII Mod (Test 15)
MotoFan.ru
Зеркало
-=underw@lk=-: прикрепил к посту архив с файловой системой
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:36
Прикрепленный файл Фаловая_система__диски_А_и_С_.zip   ( 7.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545
student7406
сообщение 12.3.2010, 17:13
Пользователь №: 183 681
Цитата(Max Voronik @ 12.3.2010, 19:48) *
Держи
Спасибо.
Lider456
сообщение 13.3.2010, 17:27
Пользователь №: 214 894
Прошивка: MotoWalkman49R
Кто нибудь сделает патч с аккумулятором и выложит. очень прошу. при полной зарядке аккумулятора на дисплее не полностью отображает.редактировать неумею
MOTOFAN E770
сообщение 13.3.2010, 18:02
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Итак излагаю по порядку что надо сделать:
1. Заходишь Меню-Инструменты- все файлы
2. Заходишь на диск( там где лежат скины вроде на с, если нет то на а, в папку skins)
3. Далее открываешь ее, увидишь папку drm, заходишь.
4. Находишь номера картинок начиная от 329 ( может также начинатся с 328 если есть) и до 339 по порядку переименовываешь на 1 меньше. Следовательно было 329 стало328, было 330 стало 329, и так делаешь в каждом скине в папке drm!
Вроде понятно объяснил! Удачи!
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 13.3.2010, 18:04
ILgiz99
сообщение 13.3.2010, 18:30
Пользователь №: 214 813
Прошивка: dar
здесь только один шрифт? Есть ли ленг на 6шрифтов на данную прошивку? helpsmilie.gif
Lider456
сообщение 13.3.2010, 18:49
я заходил на /а / там нет папки skins.попробовал так /а/mobile/skins/там нет drm.просто нажимаю далее а она обратно на skins.
а на/с/mobile/skins там темы ; 5800. Aero. eQual, ExtreMoto2. Glass. Liquid. Spase.rumput.
если нажать на 5800 там будет drm. 2х и 4 значные и 3 значные номера там.как быть? а потом следущую тему так же редактировать? и конкректно какие цифры редактировать? 2х или 4 или 3 значные?
Сообщение отредактировал Lider456 - 13.3.2010, 18:56
капа
сообщение 13.3.2010, 19:24
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
тот же вопрос
Xander89
сообщение 13.3.2010, 19:26
Пользователь №: 195 763
Прошивка: ????
Прошил телефон, заметил баги с иконками в мультимедиа, при передвижении курсора иконки пропадают, баг присутствует во всех скинах. Кукушка -> Режим работы не переключается на сигнал+говорящие часы, только пункт выкл и все, как это исправить? подскажите!
капа
сообщение 13.3.2010, 19:29
Из: Уфа
была такая фишка...там где то в осн.настройках сортировка по мультимедии что ли...в общем ее откл нужно
ILgiz99
сообщение 13.3.2010, 19:36
Прошивка: dar
а на звонок только у меня перестала ставиться музыка с флешки?
MOTOFAN E770
сообщение 13.3.2010, 19:40
Из: Беларуси
Заходи с/mobile/skins/( каждый скин)/ drm. Там же все написано! редактируй те цифры которые я тебе сказал( 329(может быть начинатся с 328) до 339 попорядку, другие не трогай!!! И так в каждой теме заходи в эту папаку drm и редактируй просто переиминуй на 1 меньше и все! потом вкл и выкл телефон и радуйся!
Добавлено позже (13.3.2010, 19:43):
У меня все нормально.
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 13.3.2010, 19:42
Lider456
сообщение 13.3.2010, 19:48
Спасибо MOTOFAN E770 всё понял. получилось
Сообщение отредактировал Lider456 - 13.3.2010, 19:50
Venik
сообщение 13.3.2010, 19:50
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
убивай время от времени два файла через эльф тоне бт киллер и перезагружай тел.
и будет все норм.
ILgiz99
сообщение 13.3.2010, 19:55
Прошивка: dar
Цитата(MOTOFAN E770 @ 14.3.2010, 0:40) *
...У меня все нормально.
Поставил на звонок с флешки. Потом эту же поставил на будильник, и на звонок поставил другую опять же с флешки. Из-за этого наверно.. Хотел смухливать, Гг. Теперь все норм, спасибо
____________
Venik, ок, это тоже учту, спс)
Сообщение отредактировал ILgiz99 - 13.3.2010, 19:57
Xander89
сообщение 14.3.2010, 6:45
Прошивка: ????
капа,
Спасибо! надо отключить сортировку медиа: у меня стояло по дате, убрал и все норм стало! А с кукушкой как быть?
Добавлено позже (14.3.2010, 6:47):
у меня большая просьба, кто может поставить патч на блокировку клавы меню+меню, сам не могу, точнее не умею патчить и выложте пропатчиную прошивку сюда, буду очень благодарен!
MOTOFAN E770
сообщение 14.3.2010, 7:52
Из: Беларуси
[/quote]
Есть способ пропатчить прошивку и спомощью разных версий ФБ.
Например рассмотрим ФБ версии 3.00.53 к примеру. (аналогично для более ранних версий)
1. Запускаем ФБ.
2. Выбираем вкладку "Другие функции" затем "Патчи" и выбираем нужный файл.
Затем читаете что это за патч и жмете кнопку "применить патч"
Смотрите как телефон переключается во флешь режим и происходит применение патча. Затем телефон перезагружается и включается вновь. Но уже с новой функцией которую дает этот патч.
Тебе осталось найти только этот патч. НАписано вроде подробно.
Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 14.3.2010, 7:53
Igorek91
сообщение 14.3.2010, 10:19
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Для начала надо, чтоб Мачо это реализовал в своих последующих тестах.
p/s хотя по моему я где-то видел эльф-кукушку!?
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 14.3.2010, 10:30
-MOTOR-
сообщение 14.3.2010, 15:47
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
А че батарейка везде чуть не дорисована до конца? Заряд полный,а получается что чуть не полный :)
Igorek91
сообщение 14.3.2010, 16:03
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
-MOTOR-, про это уже говорилось!Это из-за того, что нет патча "6 делений батареи".
-MOTOR-
сообщение 14.3.2010, 16:20
Из: Курск
Прошивка: В подписи
А че в самом дрм батарейки вообще нету? Ставил скин без иконок дрм,батарейки вообще нету! Извиняйте если обсуждалось,нет сил читать! И повторение мать учения! smile.gif
rokr e1 serega
сообщение 15.3.2010, 13:33
Пользователь №: 118 635
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: DAR II
Как исправить баг:часто исчезает мелодия с вызова.Не слышу важных звонков.ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ.
Venik
сообщение 15.3.2010, 13:45
попробуй иногда сносить мелодии при помощи эльфа "тоне бт киллер" и назначать заново.
раз в месяц можно делать.
Mc.ArTaK
сообщение 16.3.2010, 7:26
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
у меня раз в неделю(а то и чаще) пропадает мелодия со звонка(на любой прошивке замечено), просто пусто в мелодии на звонок.
Igorek91
сообщение 16.3.2010, 9:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
При выборе мелодии переходишь на пустоту, жмешь кнопку меню и удаляешь её
painkilla
сообщение 16.3.2010, 9:48
Пользователь №: 131 663
Модель телефона: Motor4ik E1
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
как сделать чтоб на симке сохранялось сообщений больше. а то больше 20 и уже пишет мало памяти а если 25, красный конверт и ниче не приходит вообще.
Rysso_TyPucTo
сообщение 16.3.2010, 9:55
Из: Донецк
Пользователь №: 170 012
Прошивка: Dream a Reality 44R
painkilla , думаю в этом случае тебе придётся хранить их в памяти телефона.Теоретически макс.
количество 177 смс , но для этого необходимо провести определённые манипуляции с seem-файлами. Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Файл симов заливать с помощью
Прикрепленный файл P2KTools__v_0_8_6_406_.zip   ( 1.52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 128
Я у себя сделал - работает.
Если не править симы , то в память тела влезет не более ~ 50 смс.
Сообщение отредактировал Rysso_TyPucTo - 16.3.2010, 10:07
painkilla
сообщение 16.3.2010, 10:45
благодарствую)) но мне желательно на симке оставлять. проще говоря, вместимость симки нельзя увеличить?!
кстати еще, при запуске выскакивает окно типа ЕР 2.0. как ее убрать совсем?
Сообщение отредактировал painkilla - 16.3.2010, 10:47
капа
сообщение 16.3.2010, 11:33
Из: Уфа
на счет мелодий,которые пропадают..заметил что если ставить не целиком всю песню на звонок,а кусочек,то песенки не пропадают smile.gif
-MOTOR-
сообщение 16.3.2010, 12:33
Из: Курск
Прошивка: В подписи
С симкой ты ничего не сделаешь,эта память установлена в чипе симки,можешь даже голову не забивать!!!
Окно загрузки эльпака 2 можно убрать вместе с самим эльфпаком,но это ведь тебе не надо! smile.gif
fedorov.alex
сообщение 16.3.2010, 13:28
Пользователь №: 201 098
Модель телефона: E398/E1
Прошивка: DaR 2.x test 16
Не согласен, все песни закачал через "moto tunes" с качеством 128kbps уже около 2х недель нет никаких глюков с песнями (хоть целиком все треки ставь)
Кстати говоря, однажды не знаю что сделал, но большинство песен с флехи появились в списке мелодий, причем сам я их не добавлял 100%
После удаления *.db отвечающих за музыку повторить подобного уже не смог. Есть подозрение что все же есть вариант для добавления всех песен в список мелодий
Сообщение отредактировал fedorov.alex - 16.3.2010, 13:29
Igorek91
сообщение 16.3.2010, 16:29
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Наблюдал и я такое.Причём в списке были все песни, которые я принимал по блютузу
капа
сообщение 16.3.2010, 18:31
Из: Уфа
ну может быть как то размер влияет на то что они пропадают.у меня какая то песня стояла,11 метров весила с качеством 320,вот она постоянно слетала
Igorek91
сообщение 16.3.2010, 18:36
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
капа
сообщение 16.3.2010, 19:06
Из: Уфа
noo.gif может мачо объяснит в чем тут проблема?
Mc.ArTaK
сообщение 18.3.2010, 6:11
-=underw@lk=-
дело в том что пустот нет никаких, а просто как неустановлена мелодия.
rokr e1 serega
сообщение 18.3.2010, 7:28
Прошивка: DAR II
clapping.gif я когда скачиваю песни на карту с опера мини то все установленные песни с памяти телефона на звонки меняются в произвольном порядке, а то и вообще исчезает со звонка и я не слышу звонков.Скаченные песни добавляются в стили оповещения. В чем проблема может кто подскажет clapping.gif clapping.gif
капа
сообщение 18.3.2010, 12:37
Из: Уфа
кстати кому нить удавалось создать плэйлист в эльф-тюнсе??
Мачо
сообщение 18.3.2010, 13:23
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
rokr e1 serega
исправим
Igorek91
сообщение 18.3.2010, 15:11
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Я их без проблем создаю
MOTOFAN E770
сообщение 18.3.2010, 17:13
Из: Беларуси
капа,
мне не удавалось телефон уходит в ребут. Так что приходится как есть.
Alex-motoL9
сообщение 18.3.2010, 17:25
Пользователь №: 161 701
MOTOFAN E770,
нормально создаются плейлисты ... першей флекс заново
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:29
