22 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
DaRII [test15] Mod, Вот и оформление!
Женёк2008
сообщение 15.6.2010, 22:04 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 180 516
Походу мое последнее обновление DaRII Mod
Итак доработал его до каждой мелочи:
+ Пара скинов к Tunes
+ Полностью все иконки в ElfRunner
+ Изменены звуки Kukushka,batlow на более приятные
- Звук не трогал пусть будет такой как есть
+ Все иконки батареи по 6 делений
+ Добавил пару эльфов:
- UsbModePT (всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K. имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.)
- Memorandum (эльф для записи дел или еще чего то... требует пароль при входе 1234)
- Эльф Date (календарь на рабочем столе)
- VirusKiller (Эльф, удаляющий с флэшки некоторые вирусы: autorun.ini autorun.bat autorun.exe autorun.inf autorun.reg autorun.srm autorun.vbs autorun.wsh printer.exe xeAyal.exe)
- HeadsetIV - добавлен в автозагрузку (При подключении наушников срабатывает ивент прописанный в файле HandsetIvt.ivt) По ум. будет срабатывать iTunes smile.gif
- Плагин к MotoCmd и MC (ConfigEditor - для редактирования таких файлов: .res .ini.inf .menu .lng.run)
+ Также применил патч от Мачо "fix ku day style"
Стандартные скины:
- 5800
- Aero
- eQuaL
- Rumput
- WindowsXP
+ Портировал еще два скина (их не включал в MP кому нужно сами зальете)
- Neon
- D-blue
Cкачать
Скрины:
Старый скин
Прикрепленный файл Liquid_Space.zip   ( 872.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Украинский справочник
Прикрепленный файл Ukr_Operator.zip   ( 1.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 563
Не забивайте полностью память телефона скинами, иначе будут проблемы с корелетом и т.д.
Огромное Спасибо всем разработчикам эльфов, ну и конечно же разработчикам этого чудо MP
P.S батарея на высоте
Скачать DaRII Mod (Test 15)
MotoFan.ru
Зеркало
-=underw@lk=-: прикрепил к посту архив с файловой системой
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:36
Прикрепленный файл Фаловая_система__диски_А_и_С_.zip   ( 7.84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 545
-MOTOR-
сообщение 13.4.2010, 14:05
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(Bent @ 13.4.2010, 15:44) *
С этим звуком он орёт на 4-ке, что роту поднимет, на 5-можно клуб уже собирать smile.gif Сам слушаю рэп... ни разу пока треска не встречал в треках smile.gif Сам понимаешь, какие басы в рэпе...
travelmate
сообщение 13.4.2010, 19:10
Пользователь №: 207 782
Прошивка: DaR 2.x test 10
Подскажите плиз, как редактировать через Motocmd *.txt форматы! Ну или вообще возможно ли редактировать?! Blacklist.txt хотел отредактировать! Заранее спасибо!
-MOTOR-
сообщение 14.4.2010, 4:25
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Они только читаются,лучше скачай миникомандер,им много чего редачить можно,и еще хороший файл менеджер!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 14.4.2010, 4:26
travelmate
сообщение 14.4.2010, 5:57
-MOTOR-, Благодарю!
MaratMD
сообщение 14.4.2010, 13:08
Пользователь №: 180 950
travelmate,в эльфах есть эльф BlackListEdit,вот им черный список и редачь
MaratMD
Mc.ArTaK
сообщение 14.4.2010, 14:05
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
13 тест меньше держит батарею, 11тест в этом плане лучше...
-MOTOR-
сообщение 14.4.2010, 17:06
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(Bent @ 13.4.2010, 13:30) *
Приветствую, спустя год, а может и больше, решил взять обратно себе Е398, хотя ZN5 всем устраивает smile.gif Ностальгия... ну теперь две симки активны всегда smile.gif Так вот... отличный монстр test 13, 13.1 ставить не стал, ибо говорят люди батарея садится быстро... но звук тут плохой... путём некоторых телодвижений получил отличный звук smile.gif Делал я всё на test 13, за другие ничего сказать не могу.
1. Скачиваем DSP for knd (этот файл - кодовая группа CG3, DSP процессор, влияет на звук, группа поправлена мной, ибо оригинал был сделан на другую прошивку, а что бы прошить сюда, нужно сделать кое-какие действия, что бы встало удачно. Прошиваем Flash&Backup 3.
2. Скачиваем архив knd (файлы звука и файлы вибрации), закидываем их в диск а/, через P2KTools3. Ставим на них атрибуты - "Cистемный", перезагружаем телефон.
3. Эффект вибрации должен быть выключен всегда (Выключаем: Настройки -> Основная настройка -> Эффект вибрации: выкл)
Ну вот собственно и всё.
Благодарим knd за разработку и чудесный звук.
Ну а я так, просто собрал всё и сделал, что бы работало на этом монстре smile.gif
ВНИМЕНИЕ!!!!! На мод 11 теста не шейте,полу труп получается! Хотя попробовать можно,мож у ме ня только так,если прошили и тел умер делаем следующее: вынимаем акум,вставляем шнур,зажимаем звездочку и решетку,вставляем акум - тело в буте,шьем бекап 3й кодовой группы! Если можно сделайте по мод 11 теста!!!!
Mc.ArTaK
сообщение 15.4.2010, 4:42
на 13тесте так и не удалось запустить корелет, перепробованы все варианты...
и еще, как мне скинуть справочник в 13тест из бэкапа сделанного в 11 тесте на другом теле?
7an4o
сообщение 15.4.2010, 10:00
Из: Ровно
Пользователь №: 118 763
Модель телефона: E1 Rocker, E 398
комбинация взёздочки и решётки и кнопки выкл не помогла, дало результат только замыкание 4 и 5 контакта,была такая же ситуация с после перепрошивки телефон не реагировал не на одно нажатие кнопок
-MOTOR-
сообщение 15.4.2010, 12:21
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Ну я несколько раз попробовал прошивать,эфект тот же! Поднимал таким вот способом! smile.gif
Добавлено позже (15.4.2010, 16:23):
Bent Адаптируй пожалуйста 3ю кодовую группу под 11 тест,если не трудно! smile.gif
FEDERAL34
сообщение 16.4.2010, 5:04
Пользователь №: 109 804
Прошивка: vista 70R
Господа, прошу прощения за вопрос, но описаия уже 14 страниц.. и я чет в упорне могу найти ответа . в общем - как поставить мелодию на звонок с флэшки?
заранее спасибо за ответ и понимание!
T@urn4ik
сообщение 16.4.2010, 6:20
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
FEDERAL34, выбираешь нужную песню. Жмёшь меню и жмёшь применить как вызов и радуешься smile.gif
Bent
сообщение 16.4.2010, 11:35
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Дай ссылку на скачку теста 11, сделаю.
-MOTOR-
сообщение 16.4.2010, 12:10
Из: Курск
Прошивка: В подписи
http://depositfiles.com/files/31xql1v5i
FEDERAL34
сообщение 16.4.2010, 15:59
Прошивка: vista 70R
эээээ .. ясна!) СПАСИБО !!
а на отдельного абонента поставить, я так понимаю, нельзя?!
Сообщение отредактировал FEDERAL34 - 16.4.2010, 16:02
T@urn4ik
сообщение 16.4.2010, 16:38
Из: г. Чебоксары
FEDERAL34, попробуй включить в стилях ID звонок и посмотри что будет
капа
сообщение 16.4.2010, 16:39
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
можно...!прост нужную запись справочника копируешь на тел,выбираешь на него нужную мелодию,потом в стилях оповещения ставишь IDs звонков:вкл
дарт
сообщение 16.4.2010, 17:38
Из: Витебск
Пользователь №: 170 036
Прошивка: DAR 15 тест
Я делаю так.
1) применяю сначала на общий звонок (мелодия с флешки после этого добавляется в список доступных к установке на абонента)
3) выбираем из того что есть в списке доступных и ставим на общий звонок
4) заходим в справочник, находим там нужного абонента, редактируем запись и ставим ему мелодию, которую применяли на общий звонок сначала (она никуда не денется теперь из списка доступных к установке на конкретного абонента)
5) тоже самое проделываем с другими мелодиями с флешки при желании установить персональные мелодии на каждого из них.
Все работает, надеюсь понятно пытался растолковать
FEDERAL34
сообщение 16.4.2010, 17:40
Прошивка: vista 70R
Господа, ну вы как-то вообще уже меня за идиота считате (( у меня мотор почти с самого производства..
чтобы поставить мелодию на абонента , находящуюся на флэшке. вот что я имел в виду. и уже нашел на этот вопрос ответ. всем спасибо
Добавлено позже (16.4.2010, 20:42):
Цитата(дарт @ 16.4.2010, 20:38) *
Я делаю так.
тот ответ, котороый я хотел услышать! жаль, что поздно!) но тем не менее - спасибо!)
Bent
сообщение 17.4.2010, 5:16
MoTo Marvellous
cg3 для test11, как просил.
Rastadj
сообщение 17.4.2010, 15:08
Пользователь №: 211 460
Как выврубить эту надоедливую боковую панель.Спс
MOTOFAN E770
сообщение 17.4.2010, 16:19
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Rastadj,
вообще то можно удалить эльф Actdesk, а можно просто на рабочем столе джойстик влево нажать и она пропадет до последующего вкл тела.
PainkillerX
сообщение 17.4.2010, 16:52
Из: Нальчик
Пользователь №: 173 989
Модель телефона: E398 + 2 Gb
Прошивка: UMP79R
...А если потом нажать вправо она опять появится, зачем тел перезагружать то crazy.gif
Так что пользуйся первым советом (удали эльф)
З.Ы. А чем он тебе так надоел, помойму классный эльф, функциональный
Сообщение отредактировал PainkillerX - 17.4.2010, 16:55
Rastadj
сообщение 17.4.2010, 20:51
MOTOFAN E770,
PainkillerX,
Спасибо за помощь.
-MOTOR-
сообщение 18.4.2010, 11:59
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Благодарю,зашил,работает! Вот только звук кажется что-то не оч чистый! Ты сам на 11 тесте тестил? smile.gif
-MOTOR-
сообщение 19.4.2010, 11:39
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Вот и все! Дар леализован полностью,сегодня появилось 6 делений батареи! Женёк2008 Даешь новый мод! clapping.gif
T@urn4ik
сообщение 19.4.2010, 13:02
Из: г. Чебоксары
Женёк2008, а ты скины новые поставить можешь? Хотя бы парочку? sorry.gif От Zdunexа например
MOTOFAN E770
сообщение 19.4.2010, 15:27
Из: Беларуси
T@urn4ik,
Согласен с тобой, нужны новые скины эти немного приелись. Женек 2008, твою работу буду очень сильно ждать!!!
-MOTOR-
сообщение 19.4.2010, 16:54
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Ооочень сильно ждать! Кста не забываем что женек и сам писал скины для дара 1.х,еще помню хороший скин МВ альфа был!
Mc.ArTaK
сообщение 19.4.2010, 17:50
в моде 13 тест ребут при подключении в мэйл ру агенте (эльф который)..
мод на 14 тесте будет?
T@urn4ik
сообщение 19.4.2010, 18:48
Из: г. Чебоксары
Gfdksr
сообщение 19.4.2010, 19:50
Пользователь №: 216 236
Модель телефона: L7&ZN5
Прошивка: Zver 1.2&Simbiosis
Перезалейте пожалуста Мод на другой обменник например на sllil.ru
travelmate
сообщение 20.4.2010, 7:01
-MOTOR-
сообщение 20.4.2010, 11:15
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Цитата(travelmate @ 20.4.2010, 11:01) *
Gfdksr
сообщение 20.4.2010, 15:49
Ну перезалейте пожалуста очень надо
T@urn4ik
сообщение 20.4.2010, 16:43
Из: г. Чебоксары
-MOTOR-, он не откуда не падал) Они действительно есть и на Дар Мачо работают) Загляни в тему с монстром
-MOTOR-
сообщение 20.4.2010, 16:44
Из: Курск
Прошивка: В подписи
Мод дар 2,тест 13,на слил
Добавлено позже (20.4.2010, 20:47):
Я знаю,просто зачем оно надо? Потом все будут бегать и просить что бы скины адаптировали!
T@urn4ik
сообщение 20.4.2010, 16:59
Из: г. Чебоксары
-MOTOR-, мне пофиг! Мне и без них прекрасно живётся)
Gfdksr
сообщение 20.4.2010, 18:48
Мотор спасибо сменя +
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:58
