21 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Starick999
сообщение 5.6.2005, 19:08
Из: Гусь-Хрустальный
Пользователь №: 41 025
Модель телефона: Motorola V80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
off_topic;
Уважаемые Администраторы форума, поскольку этот пост разросся до безобразия и коль уж V80 настолько специфический телефон сделайте нам - красивым отдельную ветку. А то трафик не резиновый каждый раз открывать по 12 страниц что бы вспомнить чего было-то.
oleger
сообщение 5.6.2005, 21:26
Пользователь №: 43 664
Модель телефона: v80
Скажу одну интересную штуку... по поводу одновременного звонка и вибратора!!! Включил это в сииме... затем поставил фотку... как и у многих один вибровызов...затем просто мелодия(без вибры)...
Но прикол вот в чём, это только с JPG так! Я взял все фотки людей загнал в комп и перекодил их в GIF и....ТА-ДА :) :) ВСЁ ПАШЕТ...
Но перед этим всем я поигрался с симами... и теперь значки в главном меню изчезают... возвращал настройки сиима назад, но всё равно глючит :( Чё делать посоветуйте?!
Iliuha
сообщение 6.6.2005, 4:27
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Можешь не много поподробней объяснить drink_drunks;
Microsoft
сообщение 6.6.2005, 5:38
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
oleger, Сделай объший сброс.
Iliuha: Вибра и звонок не работает с JPG форматами, а если сделать в GIF то всё будет ок. Я это заметил как только поставил эту фишку.
Кто знает от какого телефона можно поставить флекс на V80?
Alex133
сообщение 6.6.2005, 8:52
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
От V80 конечно. Это только у Е398 разные чужие флексы дают иногда положительный эффект.
Microsoft
сообщение 6.6.2005, 10:20
-=Pro FAN Moto=-
Alex133, Так может и от V3 на V80 встанет. Ещё ведь не кто не пробывал.
Alex133
сообщение 6.6.2005, 11:35
Прошивка: 4FR
Может и встанет конечно :D
Iliuha
сообщение 6.6.2005, 12:21
Из: АрТеМА:)))
Я уже это предлогал, чето не кто не ответил можно или нет drink_drunks;
Alex133
сообщение 6.6.2005, 12:33
Прошивка: 4FR
Iliuha,
Так попробуй если интересно. Флекс телефон не убъет, хотя бэкап все равно не помешает для уверенности.
Microsoft
сообщение 6.6.2005, 14:06
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, Попробуй, с меня причетается. Просто телефон мой ещё на гарантии.
oleger
сообщение 6.6.2005, 15:08
Хе...хе... сделал я общий сброс и общую очистку... и звук пропал совсем =) Не в динамике нигде вообщем!!!
Так и не понял в чём дело закинул лишь fails.rar (пожарные файлы)... и потом всё починилось и меню и звук! :P
Heavy-Vetal
сообщение 6.6.2005, 15:28
Пользователь №: 35 308
Прошивка: 59r
gain_table.bin у тебя грохнулся, а потом ты его восстановил.
Neeki
сообщение 6.6.2005, 18:05
Пользователь №: 14 043
Модель телефона: t180
Прошивка: 234???
на 26 прошивке вибра+звук одновременно работают? громкость звонка можно как-то увеличить, а то стоит на 7 но тиховато
Microsoft
сообщение 6.6.2005, 20:24
-=Pro FAN Moto=-
Neeki, Работает.
Iliuha
сообщение 7.6.2005, 0:32
Из: АрТеМА:)))
Мой тоже на гарантии, дайте ссылку на нужный флекс, и если не трудно как объясните как сделать бэкап :)
Microsoft
сообщение 7.6.2005, 5:27
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, Это делается с помошью P2KTools - в нём есть Seem редактор. И там думаю ты разберёшься.
Iliuha
сообщение 7.6.2005, 8:57
Из: АрТеМА:)))
дайте ссылку на нужный флексот v3 , и если не трудно как объясните как сделать бэкап :)
Microsoft
сообщение 7.6.2005, 11:12
-=Pro FAN Moto=-
Iliuha, http://www.motox.us/flash.flex.htm - тут посмотри. Какой новее тот и лучше.
Кто знает какой файл отвечает за справочник?
R37_G_0E.03.34R_LP0016_DRM0001_JPG_0E_V80_02_02_09R_GSFV80xT672CW076_1FF(china).rar - а это не рефлеш? И где можно взять 3,34 рефлеш
kouryuu
сообщение 8.6.2005, 19:45
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Microsoft, Кто знает, как распарсить файл телефонной книги? - читай тут про справочник.
Microsoft
сообщение 8.6.2005, 20:12
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu, Спасибо
Может кто знает? про мой топик сверху?
Можете пожалуйста поделиться вот таким флексом SE5839AXXU108B? Только желательно чтобы он не весил более 3 мегабайт. А желательно с лит с чистого тела.
kouryuu
сообщение 9.6.2005, 19:03
Из: Киров
В P2KAE столько всего нашел (кстати программа почему-то не пишет в телефон изменения, сохраняю изменения в файл и его заливаю p2ktools'ом). Возникли вопросики, скорее общие, чем для V80, но пока задам в "родной теме" :)
1. Что такое SMS Subject? Тема СМС звучит довольно глупо, в других телах такого нет, то есть эту фишку придумали моторольщики, я ее вырубил (чтобы в меню не мешалась), но все же что это такое, для чего служит?
2. Интересны настройки по яве в связи с тем, что например 3d-книга от V3 RAZR не запускается, хотя с чего бы? Может кто скажет что-то про слова JSR120, CMCC, KDWP и TCK? Или еще лучше, мне бы 32-ой seem от V3...
Microsoft
сообщение 9.6.2005, 20:46
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu, У меня стоит 3d phone book/
Alex133
сообщение 9.6.2005, 21:54
Прошивка: 4FR
kouryuu,
В P2kae открой файл Phones.inf и переименуй секцию [V500] или [V600] в [V80] - тогда будет записывать изменения.
Microsoft
сообщение 10.6.2005, 5:17
-=Pro FAN Moto=-
А как включить юникод через программы?
Alex133
сообщение 10.6.2005, 6:32
Прошивка: 4FR
Microsoft,
В p2ktools - галочку поставить, в P2kae - выбрать из списка ДА (или Вкл - я уж не помню)
kouryuu
сообщение 10.6.2005, 13:18
Из: Киров
Alex133, да? Спасибо. А тема смс что такое?
Microsoft, ты бы рассказал подробней что за флекс и что у меня поменяется в телефоне? Не хотелось бы чтобы из-за этой 3дкниги что-то пропало, 3дкнига - так, посмотреть, а телефоном пользоватся надо каждый день..
Alex133
сообщение 10.6.2005, 13:39
Прошивка: 4FR
kouryuu,
Про тему СМС не знаю, поскольку СМС не использую. Но могу предположить, что это заголовок, который потом будет виден в списке. Но это просто логическое предположение.
kouryuu
сообщение 10.6.2005, 14:12
Из: Киров
Alex133, хотел проверить, но я же вырубил их... А вот точно! В опциях Message Inbox можно показывать смски в виде Sender или Subject. Так как последнего в смсках нет, показывает первые слова, которые влезут на экран, список смсок становится очень непонятным, так как не ясно от кого, если же самому писать тему, то наверное смски от тебя будут читаться весьма глупо, подумают хакер емейлы пишет :) (с сабжом...), вобщем еще одна мото-глупость...
Microsoft, а зачем тебе флекс SE5839AXXU108B? Он лучше V3-шного? У меня именно он и 3d-книга не работает.
Microsoft
сообщение 11.6.2005, 8:37
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu, У меня с другими флексами картинка на экране пропадает.
kouryuu
сообщение 11.6.2005, 10:12
Из: Киров
Microsoft, картинка в открытом состоянии? У меня с ней трабла есть небольшая. Я ставлю картинку, закрываю, открываю и в опциях картинки уже ничего не стоит (там none написано), после этого она после рестарта может пропасть, а может и не пропасть, я не понял от чего зависит. Ты про это?
Microsoft
сообщение 11.6.2005, 10:20
-=Pro FAN Moto=-
kouryuu, Зависит от того. Что если ты откроешь телефон и будешь перезагружть его, то картинка не будет пропадать а если закроешь и откроешь потом перезагрузишь то она пропадёт
Invi
сообщение 11.6.2005, 10:30
Пользователь №: 42 934
Модель телефона: v80, c350
Тынц...
Вопрос глупый, но важный...
Как симы закачивать, а? =))
kouryuu
Из: Киров
Microsoft, не, я и пишу, картинка в настройках пропадает после открытия и закрытия, но потом при рестарте сама картинка может остаться, а может пропасть, если рестартить прогами - то пропадает чаще, хоть и тоже не всегда.
Microsoft
сообщение 11.6.2005, 10:35
-=Pro FAN Moto=-
Invi, Легко через P2KTOOLS
Invi
сообщение 11.6.2005, 10:38
Microsoft,
Ыыы... Ага!
Кажется, я это уже поняла еще две недели назад =)
А попродробнее? ))
Microsoft
сообщение 11.6.2005, 11:00
-=Pro FAN Moto=-
Invi, Нужно в P2KTOOLS выбрать вкладку SEEM и потом подключить тело. А потом нажать выбрать сим из файла, и потом закачать в тефон
Invi
сообщение 11.6.2005, 11:17
Дык... Оно понятно.
В общем... Я тут подумала и решила, что не тот вопрос для начала задала =)
У меня проблемка в следующем: хочу вибро и звонок одновременно.
Можно об этом как-нибудь поподробнее? =)
Microsoft
сообщение 11.6.2005, 11:21
-=Pro FAN Moto=-
Об этом уже много раз писали
всё делается правкой сиима 32
offset 7A - bit 4: Vibe and Ring (E398/V551) (1 on, 0 off)
появляется новый стиль звонка: мелодия и вибро и мелодия, затем вибро.
Invi
сообщение 11.6.2005, 11:23
*дико тупит*
Microsoft,
А теперь объясни, пожалуйста, всё то, что ты написал, ага?
Я ламмырша, ага =)
Microsoft
сообщение 11.6.2005, 11:28
-=Pro FAN Moto=-
Invi, А не проше закачать вот этот симм
V80 (#156940) - который находится в этой теме.
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:53
