21 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Invi
сообщение 11.6.2005, 12:08
Пользователь №: 42 934
Модель телефона: v80, c350
Microsoft,
Получилось!
Спасибо!
ОГРОМНОЕ! =))
...у меня еще вопросик =) Можно сделать как-нибудь, чтобы музыка была погромче, а вибро помощнее? =) А то на улице телефон бывает вообще не слышно. Особенно, когда он у меня в сумке =(
kouryuu
сообщение 11.6.2005, 12:18
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Invi, в P2KTools Инструменты - Gain Table - аккуратней с ним, сразу на максимум не ставь :)
Iscander
сообщение 12.6.2005, 22:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 14 008
Модель телефона: Milestone
Цитата(kouryuu @ Четверг, 9 Июня 2005, 3:41)
Iscander, по-моему 3230 очень тормозной...
Ну, не маой взгляд не тормознее чем V80. Вот камера притормаживает и причем ощутимо...
2 Alex133
Узнал об этом после покупки, но меня это особо не расстроило, поскольку mp3 я в принципе не слуша.. Хотя еслиб была машина, то я бы расстроился...
Что огорчило отстойнейший звук при звонке
Microsoft
сообщение 13.6.2005, 5:03
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Iscander, Тормозит камера только при плохом свете. А если направить на светлую комнату то всё отлично.
Iliuha
сообщение 13.6.2005, 11:33
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Microsoft
Invi, А не проше закачать вот этот симм
Этот сим я себе киданул у меня стал телефон тормозить, курсор по середине встал, и в смс появилось поле тема, а вот вибра со звонком не пашет, хоть и в меню телефона есть ph34r.gif Если не трудно можешь дать стандартный seem :)
Да и еще теперь не блокируется тел при закрытии, и не работает ответ при открытии angry.gif angry.gif angry.gif
Ну дайте кто нибудь стандартный seem gkbp :( :) lol.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Iliuha - 13.6.2005, 14:01
suflex
сообщение 13.6.2005, 11:34
Пользователь №: 42 854
У меня есть небольшая проблема с V80.
В FAQ на Motofan'e вычитал, что можно убрать логотип оператоа:
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
1 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "016" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
2 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "255" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "191" "OK"
Results
F1 : 0
Логотип оператора ушел вместе с фонами при открытии и при закрытии, а также соответствующими меню(еще ушли звук при открытии и анимация при открытии)
Сделал откат - О чудо - появилось меню фон дисплея, кот ставит картинку только при открытом флипе.
off_topic;
Starick999
сообщение 13.6.2005, 15:47
Из: Гусь-Хрустальный
Пользователь №: 41 025
Модель телефона: Motorola V80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
suflex
Ты с опкодами поосторожней, если чего напортачишь то фиг его знает где-чего потом исправлять. А логотип оператора включается-выключается в P2KAE.
extremmeedition
сообщение 14.6.2005, 2:16
Пользователь №: 44 152
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
Пожалуйста, требуется помощь. Купил 5 дней назад в Евросети V80. Посмотрите мои фотографии с V80 и старые с С650. Как видите, "качество" отличается настолько сильно, что плакать охота. Как будто мылом фотки намазаны на V80. Что это бракованый телефон попался или таково положение вещей? Настройки всякие менял, звук затвора отключил - не помогает. Самое интересное - с близкого (не более 10 см) все видно отлично! У меня еще есть возможность поменять телефон на другой экземпляр или другую модель. Прошивка не помогла. Скиньте Ваши фотки на ящик xtremme@mail.ru с пометкой MotoFan для сравнения. Об'ясните почему такая ОГРОМНАЯ разница? Камера по идее ведь одна и таже.
suflex
сообщение 14.6.2005, 9:32
Так что делать-то ? zootaz;
Microsoft
сообщение 14.6.2005, 12:06
-=Pro FAN Moto=-
extremmeedition, У меня тоже такое было пока я не дадумался. Что там на объективе плёночка. Ты её снял?
leximus82
сообщение 14.6.2005, 15:00
Пользователь №: 44 197
Прошивка: se5839axxu108b
Законектил V80 и теперь не меняется стиль меню на иконки. Всегда списком . Помогите кто чем может!!!!!!
Fan007
сообщение 14.6.2005, 16:29
Из: Казань
Пользователь №: 40 531
Прошивка: R372_G_0E.20.9CR
Прошил другу V80 прошивкой 36R с ленгпаком 002C. Короче посмотрели мы что было раньше и что стало после прошивы и пришли к выводу - никаких ощутимых изменений 36-ая прошивка по сравнению с 26 не вносит, даже по меню труба передвигаться быстрее не начала, я не говорю уже о неизменном качестве фоток и видео. Короче, я так думаю, что эта прошива не стоит внимания и следует ждать других обновлении, жаль angry.gif
Была мысля прошить V80 прошивкой от E398 или от V500, но друг побоялся. Как вы думаеете вообще возможно осуществить нечто подобное, по сути програмное обеспечение один в один одинаково (особенно с V500, т.к. в Е398 есть поддержка сменных карт, и для V500 уже куча прошив выходила)
leximus82, добавь галочку к одному из пунктов в p2ktools (im сообщения, QQ и т.п.), чтобы в главном меню стало 9 пунктов. Вроде бы я так у себя от этой проблемы избавился.
kouryuu
сообщение 14.6.2005, 16:58
Из: Киров
Fan007, уж лучще от разра тогда прошиву лить...?
SkyMastaz
Пользователь №: 37 781
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Драсти. У меня вот проблемка. У меня мотор V300 и всё нормально. Вот друг принёс мотор V80, пытаемся подключить его через мой провод и нифига. То пишет, что устройство не опознано, то когда начинаю подключать в "P2KTools", вроде начинает подключать, и через несколько секунд пишет "Не удалось подключиться". Что за фигня? и вобще у меня получится подключить?
Fan007
сообщение 14.6.2005, 17:28
Из: Казань
kouryuu, почему бы и нет. Вроде бы в E398 заливают прошиву из V3.
SkyMastaz, постоянно возникала такая проблема. Мой E398 сразу подключается, его V80 с раза 10-ого только, и то, чуть провод дёрнешь - всё, сразу обрыв связи. Я не знаю - у него вход быстро разрабатывается что-ли?
С прошивкой тоже такая фигня была, с раза 8-ого только стартанула, до этого выдавала ошибку.
extremmeedition
сообщение 14.6.2005, 21:46
Да нету там никакой пленочки. Я тоже думал, но и ногтем и зубочисткой. Стекло чтоли защитное отломать. ph34r.gif
Microsoft
сообщение 15.6.2005, 5:41
-=Pro FAN Moto=-
extremmeedition, Была там плёночка.
Ты корпус раскрывал?
bugzi
сообщение 15.6.2005, 12:28
Пользователь №: 44 253
Модель телефона: mpx-200
если можно то помогите...
перешил v80 и он у меня умер...
вливал разные прошивки но без толку....тут мне сказали что за батарейкой есть какой то номер по которому нужно искать прошивку!!!! если можно помоги...
буду очень благодарен
Microsoft
сообщение 15.6.2005, 15:48
-=Pro FAN Moto=-
bugzi, Ты прошивал 3.36 flash.? У меня тоже умер. И я не знаю что делать. Надеюсь только на Vilko
KOLYA133
сообщение 15.6.2005, 17:37
Пользователь №: 44 280
Модель телефона: хочу V80
Люди вот хочу купить телефон. Вопрос: есть ли в нём видеозапись??? и Кто покупал в Евросети(<5000руб) есть ли в нём bluetooth-гарнитура?
kouryuu
сообщение 15.6.2005, 18:28
Из: Киров
KOLYA133, нет за 5 рублей в евросети без гарнитуры. По этому телефону надо говорить не по гарнитуре, а чтоб все видели его :)
extremmeedition
сообщение 15.6.2005, 22:17
Раскрывал cry2.gif Нету там никаких пленок ph34r.gif Может что-то под защитное стекло попало? :o Или его снимать надо? Помогайте drink_drunks;
НАРОД, ну выложите хоть по одной фотке, не прохожите мимо /желательно вид с окна во двор/.
kouryuu
сообщение 16.6.2005, 10:33
Из: Киров
2 фото
kouryuu
сообщение 16.6.2005, 11:34
Из: Киров
suflex, а шнурок есть? Он стоит 300-400р, купи, столько всякой фиги с телефоном сможешь сделать...
Терапевт
сообщение 16.6.2005, 13:06
Пользователь №: 44 324
Прошивка: r37_g_oe.03.26r
Надо просто будьлиник каждый день включать см внимательно на экране справа, вкл будильник
huh.gif Помогите плиз, кто работал с Блютусом от Pilotech BU002. Как его правильно установить. Уст-во робит по стандартным дровам виды ХР сп2. А дрова ставлю с диска пишет что телефон не найден <_< . Хотя файлы стандартной виндой перекидывает. Скачал мобиле фон тулс 3.0 рус, он также не находит. Хелп ми плиз!!!!!!
Я купил Bluetooth p/n BU002. После у становки
прилагаемого програмного обеспечения Bluetooth Software. В системном
трее появилась иконка. И в ней отображается что устройство не
найдено. Я купил Блютус для закачки и перекачки инфы с сотика у меня
Motorola v80. Скачал прогу Мобиле Фон Тулс 3.0 рус. Она аналогично
не находит мобилы. Причом средствами стандартной винды ХР сп2 файлы
перекачиваются в телефон а наоборот нет. Подскажите пожалуйста что
делать???
crazy_casper
сообщение 16.6.2005, 13:43
Пользователь №: 44 249
HELP!!! повключал я разных фишек с opcode и у меня и меню личные настройки исчезли фон при открытии и фон при закрытии, а вместо них только фон... а ещё исчезла фотка при входящем на закрытом теле (на открытом и при "открыть для ответа-выкл." - нормально)...ПОМОГИТЕ!!! И ещё в bluetooth меню исчез поиск аудио гарнитуры!!!
А раньше всё было и откаты opcode не помогли!!! что делать??? и ещё можно ли как нить без кабеля обойтись?? (коды и...)
kouryuu
сообщение 16.6.2005, 14:18
Из: Киров
crazy_casper, все просто, но кабель нужен. А вот фото на входящее... Тут тебе придется все же купит кабель и залит чистый 32-ой seem, мне только это помогло.
kouryuu
сообщение 16.6.2005, 18:27
Из: Киров
Я тут решил глянуть что за blue hellomoto splash и поправил это:
В SEEM 004a_0001 offset 1C0 (01 for blue hellomoto splash screen, 00 for original hellomoto splash screen)
Анимация на заставке у меня выключена, была там стандартная детская мото-пузырьковая цветная картиночка, а стало при старте красивая синяя картинка (цветы что ли, которая в e398 есть скринсейвер стандартный желто-красный). Кул!
А вобще у меня важный вопрос... Я кучу всего повключал/повыключал, многие настройки в v80 не работают, ну и если они не работают и ничего не меняется я так все и оставлял... А может лучше надо было обратно значение в симе возвращать, а?
DodgeR A1
сообщение 16.6.2005, 21:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 358
Модель телефона: E798
Прошивка: CyberDemon 1.5
Хм, Я Тоже, перепрош B) ил его Просто флэшом, телом УМЕРЛО... =( вроде навсегда, пошёл в магаз и Забрал деньги )
extremmeedition
сообщение 17.6.2005, 3:28
А сколько времени прошло с момента покупки? В каком магазине дело было?
crazy_casper
сообщение 17.6.2005, 4:10
Тогда ко всем огромная просьба!!! Поподробнее про seem 32 - как его залить? и ещё если я хочу телефон перепрошить (чтоб всё как сначала в новом было) что для этого надо сделать (если можно дайте ссылки на все нужные проги и файлы).... Просто у меня bluetooth глючит по-полной, из меню тела несколько пунктов исчезло... А Я ХОЧУ КАК РАНЬШЕ... Кабель я куплю на днях... Расскажите плиз...
Alex133
сообщение 17.6.2005, 5:39
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
crazy_casper,
Нету нормальных прошивок для этого аппарата, очень уж он редкий, лучше пусть в сервисе перешьют. Может и по гарантии получится.
А опкодами на нем нельзя пользоваться.
crazy_casper
сообщение 17.6.2005, 6:40
Alex133, гарантии нет... придётся видно за лаве в сервисе... а опкодами на нём можно очень многое изменить и включить... только вот глюков после этого...
Терапевт
сообщение 17.6.2005, 7:51
Люди как память на v80 увеличить эти 6 метров меня супер обламывают!!!!!!! angry.gif Места ваще МАЛО!!! Кто знает может как стандартные все картинки удалить и клип который почти 300кб. весит??? <_<
Fan007
сообщение 17.6.2005, 8:01
Из: Казань
Про прошивку 36R:
Короче встретил друга через пару дней после смены прошивки 26R на 36R, он сразу же заявил, что обнаружил глюк (по мне так это и глюком трудно назвать). Вообщем: когда телефон ставишь на блокировку и экран гаснет, или просто по стечению установленного времени экран гаснет, а потом пытаешься включить телефон, то время сначало указывается то, которое было до блокировки/выкл. экрана и через пару секунд переводиться на реальное настоящее время. Его это напрягает, а мне кажется, что в этом что-то есть - можно узнать сколько тело стояло на блокировке/было выключено...
Кто-нибудь сталкивался, замечал подобное в 36 прошивке?
Терапевт,
Клип можешь прям через меню тела удалить. Картинки и стандартные мелодии через P2ktools
Другу чистил, по-моему до 7,5 mb места освободил
Терапевт
сообщение 17.6.2005, 11:43
Fan007 - Клип черз меню тела не удаляется!! А прогой попробую, сам то на каком софте сидишь?? Я тут мобиле фон тулс 3.0 на 55 метров качнул, все ок только с перекачкой файлов у него туго. Я стандартными дровами что с Блютусом шли копирую туда обратно. ТОлько вот все картинки и клип то невидно черз него.
Терапевт
сообщение 17.6.2005, 11:52
Новые игры и звонки для v80 clap;applo закачка бесплатно!!!
http://mobilz.nnm.ru/
Fan007
сообщение 17.6.2005, 13:34
Из: Казань
Терапевт, Mobile Phone Tools скачал, зачем? Он в комплекте с телом идет на диске! А в P2kTools, и др. прогах P2k советую разобраться как можно скорее, много чего нового откроешь в своем телефоне...
Перед использованием P2kTools почитай соотв. ветку форума или Help кот. идет вместе с прогой, но скорее всего у тебя еще возникнут вопросы...
Терапевт, Звонки и игры можешь прямо с Мотофана качать (правый верхний угол - Файлы), ну и на форумах полно всего о этом, особенно самого последнего
kouryuu
Из: Киров
Терапевт, лучше так http://mobilz.nnm.ru/v80/
kouryuu
сообщение 17.6.2005, 13:43
Из: Киров
crazy_casper, P2KTools тебе нужен, потом P2KAE. Перепрошивать не стоит - убьешь тел.
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:33
