21 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Microsoft
сообщение 19.7.2005, 19:04
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Wizzzard, В том и дело. Напиши как заставить работать Виктор или где найти прошифку для PST.
Wizzzard
сообщение 19.7.2005, 19:08
Пользователь №: 31 658
Модель телефона: V80
Цитата(chickenziller @ Вторник, 19 Июля 2005, 9:56)
Я думаю единственный способ - это хранить телефоны в записной книге с кодом города! Я так и поступил!
Это понятно, но наличие такой фигни со стороны Моторолы удивляет.
И ещё вопрос.
В "меню справочника" есть такие пункты "Показать код", "Скрыть код". Что они дают? Я разницу не вижу. Может "не туда" смотрю?
Wizzzard
сообщение 19.7.2005, 19:14
ЛэнгПака для PST не встречал. А Виктор у меня, как ни странно, работает без вопросов.
Версия 3,8, скачивал с http://diamondelectric.ru. Прямую ссылку дать не могу, качал не я.
Наоборот у меня PST выделывалась - не могла найти трубу. Конфликт был с модемом БлюТус.
kouryuu
сообщение 19.7.2005, 20:25
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
У меня на любых телах так, потому что операторы передают номер с кодом +7blahbalh, так что косяк не для всех, а для юзеров хороших опсосов.
Услуга АнтиАОН должна быть включена. Потом можно звонить и твой номер не высвечивается (если скрыть код сделать).
Wizzzard
сообщение 19.7.2005, 21:25
У меня старикашка Алькатель ОТ715 это дело переваривает без проблем, хотя у него был косяк на МТСе с звонками и СМС(звонки через +7 шли,а СМС через 8, или наоборот, не суть важна) так вот он не мог сопоставлять с записями в книжке если через 8. Но это было на МТС, а тут БиЛ выделывается.
В догонку. И старикашка ЛыЖник W3000 легко сопоставляет номер в записухе.
Моторовцы - козлы, не могут логику в аппарате отладить.
Alex133
сообщение 19.7.2005, 22:38
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
TOREN,
Синхронизация с компом через Mobile Phone Tools или p2ktools в АТ-режиме работает через ВТ
Соответственно, п2к режим не работает и залоченные и системные файлы недоступны.
Zxx
сообщение 20.7.2005, 6:00
Пользователь №: 46 530
Прошивка: 36r
а я вот тут подумал. ведь если подходит прошивка от триплетов, то уж лангпак от триплетов точно должен подойти. или нет?
BossElf
сообщение 20.7.2005, 8:01
Пользователь №: 11 161
Модель телефона: MPx200
Подойдет ли кабель от v60/66?
Alex133
сообщение 20.7.2005, 10:27
Прошивка: 4FR
Zxx,
Ну прошивка подходит криво, а лангпак имхо нормально подойдет только если и прошивка стоит триплетная.
BossElf,
Подойдет
tula
сообщение 20.7.2005, 11:26
Из: Тула
Пользователь №: 45 626
Модель телефона: v80
Прошивка: r26
Цитата(kouryuu @ Вторник, 19 Июля 2005, 17:46)
tula, программа Language Editor (http://random.motofan.ru/download/funlight_editor.zip), на форуме есть соответсвующий разделе об этой программе. Она теперь понимает v80, я выкладывал свои подсветки совсем недавно в этой теме.
Спасибо, скачал, попробую
Zxx
сообщение 20.7.2005, 12:26
Прошивка: 36r
Alex133,
да, так и оказалось. лангпак от триплетов не подошел.
видимо придется разоряться, викторгсм качать. 20 метров, собака=(
тэээксс. поставил прошивку 34R, flex 5808. русские смски от меня приходят пустыми. опкодами исправить не удалось. лангпак 2С, тот что с фтп Тэфа.
во, вроде исправил.
Zxx
сообщение 21.7.2005, 5:20
Прошивка: 36r
нашел интересную софтину на яве. браузер.
http://kycb-kycb.narod.ru/
но не загружается в телефон - мидвэй говорит что не может распаковать jar. кто-нибудь смог это запустить?
Microsoft
сообщение 21.7.2005, 7:26
-=Pro FAN Moto=-
Zxx, Об этом не в этом топике.
Терапевт
сообщение 21.7.2005, 18:40
Пользователь №: 44 324
Прошивка: r37_g_oe.03.26r
Кто-нибудь может объяснить как настроить удаленное управление компом через блютус??? Писали что есть на францызском, а на руссом кто-нить может объяснить??? :(
Alex133
сообщение 21.7.2005, 19:13
Прошивка: 4FR
Терапевт,
Просмотри заголовки тем за последние 3 страницы, была такая тема, и про французский я там ничего не припомню.
kouryuu
сообщение 21.7.2005, 19:30
Из: Киров
Вот английский readme для RemoteCtrlGSM. Все просто и понятно.
Zxx, да, CoolBrowser работает, может ты версию для сименсов скачал?
bukab
сообщение 22.7.2005, 3:43
Пользователь №: 19 465
Прошивка: r37_g_0e.03.26r
Извините за дурацкий вопрос, а зачем вообще надо было перепрошивать телефон??
Ведь работает же с родной прошивой.....
Просто насколько читала форума, с новыми прошивками совершенно ничего не меняется, ну и смысл тогда портить тело?
Как я понимаю, этот телефон не первый у каждого, и явно до этого была моторола, неужели еще не набаловались? :)
Zxx
сообщение 22.7.2005, 6:03
Прошивка: 36r
kouryuu,
нет, я качал "универсальный", который для всех. версия 0.4.1. при попытке залить в тело выдает ошибку не телефон а мидвэй. пробовал версию 0.4.0 - то же самое =(
у тебя какая версия мидвэя? может в нем дело...
update: все, разобрался. в jad была ссылка на jar лежащий в инете. поправил на локальный - закачалось. но всеравно не работает - ниодну страницу открыть не может =(
dabton
сообщение 22.7.2005, 20:04
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
bukab,
дык интересножежжж :))
но прошивать на самом деле не стОит. я дык прошивал для исправления глюка с пропажей фона, но, как оказалось, проблемы это не решило. но и новых не добавило. тьфу тьфу тьфу тук тук тук после всех издевательств мото моя ещё работает.
хвала рамлдр!
bukab
сообщение 25.7.2005, 5:29
Мне тоже жутко интересно:)) я просто свой страх прикрываю.....
Что выудили, в в80 идет мелкое смещение в семах.... хотя может и ошибаюсь...... :)
Терапевт
сообщение 25.7.2005, 13:56
kouryuu
после строки - possible other changes in the .ini file
я нифига не понел, помоги расшифровать плиз. И еще у меня блютус-то через USB а там надо поставить номер COM порта перед этим. Что делать??
Реально прошить тело через Голубой Зуб?
kouryuu
сообщение 25.7.2005, 18:01
Из: Киров
Нужно Bluetooth COM-порт сделать, смотри в блютус софте, там есть.
А дальше там надо смотреть на "картинку" в txt и тут на французские надписи и менять. Для закрытого интересно только вот эти верхние строчик:
Menu gauche;;100 ;+CKEV: "[",1;{Enter};Entree;1 (левая сотф клавиша - enter)
Menu droit;;100 ;+CKEV: "]",1;{Enter};Entree;1 (правая - тоже ентер)
Menu principal;;100 ;+CKEV: "M",1;{ };Espace;1 (меню - пробел)
Fleche Haut;;50 ;+CKEV: ":X",1;{Up};Fleche Haut;1 (джойстки вверх - вверх)
Volume haut;;50 ;+CKEV: "U",1;{Up};Fleche Haut;1 (сбоку вверх - тоже вверх)
Fleche Bas;;50 ;+CKEV: ":C",1;{Down};Fleche Bas;1 (джойст вниз)
Volume bas;;50 ;+CKEV: "D",1;{Down};Fleche Bas;1 (сбоку вниз)
Fleche Gauche;;50 ;+CKEV: ":L",1;{Left};Fleche Gauche;1 (джойсти влев- влево)
Fleche Droite;;50 ;+CKEV: ":R",1;{Right};Fleche Droit;1 (джойст вправа)
Там дальше видны названий Num-клавиш, их можно поменять вместо того что в {} - ну как у тебя в проге которой ты хочешь управлять. Еще модификаторы обрати внимание н:
Num 3;;100 ;+CKEV: "3",1;%{F4};Alt + F4;1
Num 7;;100 ;+CKEV: "7",1;^{Esc};Ctrl + Echap;1
% - Alt
^ - Ctrl.
Menu gauche;;100 ;+CKEV: "[",1;%^{Up};Fleche Haut;1 (это означает джойстик вверх дергаешь и на компе Ctrl-Alt-вверх)
Уффф... :)
Терапевт
сообщение 25.7.2005, 18:30
kouryuu
спасибо попробую разобраться clap;applo
tula
сообщение 27.7.2005, 12:17
Из: Тула
Прошивка: r26
немогу поменять звук вызова на СМС может чего-то перемудрил с п2ктулсом? Где это должно быть в телефоне?
angry.gif Отдельно спасибо чудакам на букву "д" которые писали инструкцию. angry.gif
tula
сообщение 28.7.2005, 10:47
Из: Тула
Прошивка: r26
Люди, а че такое инженерное меню? в п2ктулсе галка есть, а в телефоне не найду <_<
dabton
сообщение 28.7.2005, 10:49
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
tula,
прежде чем задавать вопросы, читай форум.
звук смс меняется в настройках стилей звонка.
tula
сообщение 29.7.2005, 11:37
Из: Тула
Прошивка: r26
dabton, не ругайся, когда интерне не очень быстрый тяжело просмотреть 28 страниц, при том что постоянно поиск выдает ошибку, причину которой я якобы могу знать :( :(
Я нашел проблему, если п2ктулсе в разделе джава включить последний пункт, то телефон не входит в настройки стилей оповещения :P
kouryuu
сообщение 29.7.2005, 16:29
Из: Киров
tula, нажми версия для печати, там без графики будет все 28 страниц этой ветки в одном хтмл, за час парочитаешь, кучу всякой нужной шняги узнаешь о телефоне и куча вопросов отпадет...
TOREN
сообщение 6.8.2005, 17:34
Пользователь №: 41 162
полезный форум! Всем спасибо за ответы...
это супер телефончик :) тлько памя ти мало...
ВО! видал такую новость где, не помню: какая-то фирма хочет выпустить карты памяти встроенные (или ещё как) в ... ... симку!!! Я бы купил такую хрень! никто не слышал по этому поводу ничего?
ph0en1x
сообщение 6.8.2005, 21:33
Из: г. Норильск
Пользователь №: 36 613
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
короче купил блин кобуру думаю зашибись наконецто... ложу телефон иду довольный... вдруг кто то звонит я достаю трубу а там уже показано что я подключен... вообщем там же крышка на магните движеться и на кобуре магниты и когда я ее туда ложил труба закрытая как бы открывалась но флип оставался закрытым... а еще изза этого тел постоянно был включен(экран) потому что изза магнита он иногда переходил в состояние 90 градусов(когда панорамная сьемка) ну и батарея садилась ... я даже новую купил блин... вообщем побалуйтесь с магнитами :)
Microsoft
сообщение 7.8.2005, 5:27
-=Pro FAN Moto=-
ph0en1x, Спасибо что придупредил. У меня кабура и тоже на магните. Всё работает как часы.
chester22
сообщение 11.8.2005, 5:27
Пользователь №: 48 145
Цитата(Alex133 @ Пятница, 17 Июня 2005, 22:21)
Терапевт,
Во-первых где твой кабель? Его прилагают в обязательном порядке ко всем моторолам.
Во-вторых p2ktools не умеет работать с файлами и играми через блютус.
В-третьих МРТ работает через блютус, но игры не заливает.
В-четвертых для заливки игр по блютусу вообще не нужен никакой софт.
Если используются дрова, встроенные в винду СП2, то просто правым кликом по файлу игры jar посылаешь его на телефон как объект.
Если используются дрова от блютуса, то файл игр кидается на значок Object Push в My Bluetooth Places.
Есть проблема у моего братана!!!! Он типа поудалял все файли з sound и еще чего то так у неко мотор 80 перестал ваще куда либо заходить в меню ни стилей ни настроек.... ну типа дохляк. Припер он его мне, я нашел стандартные файлы Vxxx и залил туды проверил все работает... но батарея села так как он разряженый был. Ну отдал на утро сказал что все типа нормально. А он начал его заряжать и говорит что вырубается постоянно и зарядка не идет че за траблы подскажите че?????? :(
birvan
сообщение 15.8.2005, 10:40
Пользователь №: 48 700
Модель телефона: e 790
скиньте пожалйяста DRM оригинальный на mot. V80. А то я своей подружке закинул и у неё теперь не включается телефон, и постоянно мерцает экран. я ей скидывал свой который установил на e790. и теперь незнаю что делать. Помогите, посоветуйте что делать?
Microsoft
сообщение 15.8.2005, 14:02
-=Pro FAN Moto=-
birvan, Это наврятли дело в графике.
birvan
сообщение 16.8.2005, 14:57
Microsoft а не подскажешь что делать?
induction
сообщение 16.8.2005, 19:01
Из: ЯНАО
Пользователь №: 16 866
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Вот ссылка на ветку о моей программе: BTControl
там всегда свежая версия... программа постоянно
обновляется кончайте мучиться с французким RemoteCtrlGSM...
Bluetooth Remote Control
На V80 должно работать... Если не воспринимает некоторые
клавиши - почитайте внимательно эту ветку, я расписывал как
научить программу понимать другие телефоны...
Все предложения и пожелания туда...
Microsoft
сообщение 16.8.2005, 19:08
-=Pro FAN Moto=-
induction, Всё на V80 работает отлично. А ты не мог бы сделать прогу под модем из драйверов Soleil? Или ты знаешь где можно скачать другие?
birvan. Думаю просто нужно заного профлексить. И всё будет ок.
birvan
сообщение 17.8.2005, 18:24
ребят я тока что с дискотеке пришёл поэтому плохо соображаю. Как это профлексить?
Paradox
сообщение 18.8.2005, 16:56
Пользователь №: 46 040
Доброго время суток ! Подскажите пожалуйста как в телефонной книге переключиться с русского на латиницу, и возможно ли на V80 менять темы . . . ? Благодарю заранее.
kouryuu
сообщение 18.8.2005, 17:45
Из: Киров
А у меня теперь сименс... Тут буду редко. Всем спасибо за все.
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 22:43
