21 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
dvnus
сообщение 26.9.2005, 14:19
Пользователь №: 50 175
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: 36r
Цитата(Microsoft @ Суббота, 24 Сентября 2005, 22:06)
Usman, Все проблемма в флексе. + Seem. Если каму нужен флекс без идиного глюка. Я постараюсь выложить в этой теме. У вас даже картинка пропадать не будет.
Ждём!!!
________________________________________________
dvnus,
Usman,
В субботу выложу. И ещё выложу изменённый пакет DRM (с новой графикой для V80), ждите!
Serzhant
сообщение 27.9.2005, 11:29
Пользователь №: 52 621
Модель телефона: V80
Прошивка: R37_G_03.36R
Насколькьо я понял цветовые палитры в V80 не залить и скины он не поддерживает, тогда хоть как-нибудь можно изменить внешний вид дисплея?
lanny
сообщение 27.9.2005, 15:02
Пользователь №: 52 831
Модель телефона: v80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
Привет!
Народ! Помогите! Или хотя бы скажите- реально ли? Позавчера купил V80- подержанный. Подсоединился через адаптер к компу, p2k не видит его вообще ни в одном из режимов, другой софт видит, но отказывается перекачивать файлы- и даже не видит дерево. Определяется только как блютус устройство- хотя в этом форуме я где- то натыкался на фразы "закачиваешь средствами стандартного блютус- драйвера"... Перепрошил. Не помогло...
Существует ли вообще это фича, можно ли как- то включить обмен по блютусу?
Инет через блютус работает. а через провод работает без проблем все.
Lanny
Терапевт
сообщение 27.9.2005, 16:47
Пользователь №: 44 324
Прошивка: r37_g_oe.03.26r
lanny
Почитай внимательно мануал к п2кТулсу. Тм все расписано, ты наверно забыл поставить - Моторола драйвер. По блютусу тебя какой обмен интерисует??? Если ск омпом связаться то никаких проблем кроме WinXp sp2. Там нужно малехо покапаться, почитай все странички форума все написано, я где-то писал.
lanny
сообщение 28.9.2005, 10:49
Терапевт
Драйвер motorolla стоит- первое что я сделал.
Нужно уметь посылать- получать файлы по блютусу хотя бы со стороны компа. МПТ по проводу передает их без проблем, по блютусу- виснет. В окошке МПТ пишет "upload: blocked, download: blocked". И иконки с перечеркнутыми стрелочками. А про попытке послать файл стандартными средствами виндов- ошибка, причем не сразу- видимо пытается что- то сделать. Винды SP2- то есть должно работать и так без ковыряний- если я правильно помню содержимое форума...
Кстати- еще одна фишка. Когда пытаются послать на него файлы с других телефонов- опять ошибка. При этом он нормально определяется.
Lanny
Usman
сообщение 28.9.2005, 17:34
Пользователь №: 44 983
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: 58r
не работает вибра и звонок одновременно :(
прошивка 36r флекс se5808axxw605e
и подскажите все таки какая прошивка нормально рабочая и нормальный флекс...
jah
сообщение 29.9.2005, 13:39
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Чтобы работало - нужно в симах включить. Было где-то в этой же теме
Usman
сообщение 29.9.2005, 15:26
Прошивка: 58r
это я знаю, у меня после этого не работает :(
warez_zone
сообщение 29.9.2005, 15:55
Пользователь №: 40 051
Модель телефона: V535/V80
Microsoft,
Вот работающий funlight.pat - и с красивой поцветкой аконтовки. Моя работа.
Подскажите пожалуйста,что конкретно Вы в нём изменили? Я что-то не нашёл отличий от оригинального :)
Serzhant
сообщение 29.9.2005, 17:15
Хотелось бы узнать, где можно достать темы для телефона?
Usman
сообщение 29.9.2005, 17:22
Прошивка: 58r
а что V80 уже стал темы поддерживать ???
Umka85
сообщение 29.9.2005, 19:47
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Если не ошибаюсь, темы все моторолки поддерживают, а вот если вы имели ввиду скины...
dabton
сообщение 29.9.2005, 19:54
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
всем приветт! ухх, давно меня тут небыло, но вижу, много не изменилось:))
кстати, дааавным дааавно все хотел тут письмо выложить, что я на мотороллу выслал 11 мая 2005 года, да все руки не доходили.
итак:
привет любимой мобильной конторе! :) купил мото в80. стильная красивая трубка с одним НО: она за день уходит в рестарт раза по 3 стабильно. т.е. белый экран и перезагрузка.
после чего пропадает фон на открытие (наверное писем у вас таких уже навалом, т.к. у 95% владельцев в80 такой глюк происходит (судя по сообщениям в различных конференциях)но почитайте это до конца, если не затруднит). шил всеми доступными в Сети прошивками. остановился на 36р (самая последняя которуюю нашел) и флекс 5808. глюк не исчез.
путем правки 32го сиима вырубил бит "rotator phone" и записал фон на открытие по умолчанию 1.jpg (вместо zen.jpg)- но опять же после перезагрузки или on\off трубы - белый экранчик.
заменой 32го сиима от в600, в620, е398 результатов также не дали. пункт меню "фон на открытие" просто пропал (оно и ясно, эти трубки такое не держат). вот. итог: задалбали эти глюки и перезагрузки плюс отсутствие скинов и пользовательской палитры (файл spcolor в80 просто не воспринимает. никак)
решил поэксперементить:
прошил эту в80 прошивкой от е398.
что появилось: скины.
что не работало: спутаны клавиши (поправил редактированием сиима 005b).
впринципе все да ничего, НО не работала подсветка экрана.
никак. в радиокоме в тест режиме загорелись клава, джойстик, фанлайтс но не экран.
прошивался также от в535, в620 и в3 *в последнем случае телефон просто не включался).
дык вот что хочу спросить: если не работает подсветка экрана, то значит другой контроллер экрана стоит на в80? т.к. прошивал свою 398ую флексом от в3 и всё работало *включая 3д фон бук*
в следствии чего возникает вопрос: возможно ли обновление прошивки в80 с исправлением глюка с перезагрузкой и фоном на открытие (в местном сервисе меня отфутболили, сказав что 36р - последняя и больше не будет)?
и второй: будет ли сделана прошивка с поддержкой скинов на в80? или хотябы пользовательской палитры.
почемуто мне кажется что вы дааавно уже забили на в80.
обидно, однако. классная труба.
вот почемуб вам (этож просто!) не сделать туда скинов и поправить этот глюк *причем просто убрав ф-цию разных фонов*
может поможите? как никак в80 - клёвая труба, ничё не скажешь.
заранее спасибо,
мега фанат мега трубок "М".
ответ пришел через 2 недели:
Здравствуйте.
Для решения данного вопроса Вам необходимо произвести общий сброс (МЕНЮ -
ПАРАМЕТРЫ-ИСХОДНАЯ НАСТРОЙКА - ОБЩИЙ СБРОС - 000000), если данное действие
Вам не помогло, Вам следует обратиться в сервисный центр компании Motorola,
их адреса: http://www.motorola.com/content/0,,1483-2669,00.html
CPS ул. Шелепихинская наб, д. 18 тел:797 34 34 г. Москва
Dr.Service ул. Бориса Галушкина, д. 17 тел:787 14 60 г. Москва
Благодарим Вас за пользование услугами Информационного Центра.
С Уважением, Motorola.
но комментс..
DodgeR A1: мда.. походу дела они сами ничего незнает про прошивку =) такой бред ответили !! такое ошушение что это как шаблон, на автомате ! =(
Darth Magnus: Такой ответ в стиле неудавшегося деревенского гуру
Ксати в Нижнем сервисники ведут себя намного профессиональнее!!!
Microsoft: Такое чувство, что они первый раз имеют проблему с телефоном Motorola. И совсем не ответили на поставленный вопрос. Палитры, скины. Видно ответа на этот вопрос они не знают и знать не будут.
Обсуждение данного поста исчерпано. Думаю всё и так понятно. Спасибо dabton.
starkoe
сообщение 1.10.2005, 6:51
Из: Пермь
Пользователь №: 22 843
Прошивка: 45R
Microsoft,
Перечисли пожалуйста функциональные отличия от стандартного?
All,
Ставил на v80 знакомой оперу(на моем 398 этот вариант прекрасно работал). Не пашет, в смысле не качает странички, остальное все работает.
Нет ли у кого рабочего на v80 варианта?
Microsoft
сообщение 1.10.2005, 9:42
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Забудьте на всегда, о страшных глюках, о вечных перезагрузках, пропажи картинки с экрана, слабой скорости работы телефона. Представляю вам полностью функциональный флекс слитый с моего тела. В нём всё то, что хотели бы вы видеть.
Прежде чем заливать флекс сделайте бекап рабочего тела.!
starkoe, Нет глюков (вообше не каких). Думаю если у вас получится, можете сказать спасибо +.
dvnus: Спасиба!!!
Прикрепленный файл MyFlex_2005_09_27_161640.rar   ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2215
Usman
сообщение 1.10.2005, 16:04
Прошивка: 58r
хееех
ситуация не изменилась, все таки придется менять шлейф за 40 тухлых президентов :(
Usman
сообщение 1.10.2005, 17:04
Прошивка: 58r
и это как Start UP звук сменить ???
пугает он меня :)))
Microsoft
сообщение 1.10.2005, 17:21
-=Pro FAN Moto=-
Usman, Этот звук находится в папке Audio под названием Sturt_up.mp3 (через P2ktuls)
trademarks
сообщение 1.10.2005, 20:03
Из: Бор
Пользователь №: 20 579
Модель телефона: Milestone
Пропадает фоновая картинка на В80 на открытом экране при перезагузке или потери связи. почему?
Microsoft
сообщение 2.10.2005, 4:20
-=Pro FAN Moto=-
trademarks, Ставь флекс который выложил я в 563 топике.
Usman
сообщение 2.10.2005, 6:45
Прошивка: 58r
это я знаю, но почемуто я не вижу там этого файла :D
по этому и спросил :)
нашел проблему 0.8.6 build 406 beta не видет этого файла !!?? странно
а 0.7.1.9 прекрасно видет :)
dabton
сообщение 3.10.2005, 20:03
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Microsoft,
слушай, а исходный флекс у тя какой был?
и ещё: не в курсе как поменять местами софт кнопки когда смс шлешь?
чтобы добавить менялось на ГОТОВО а не на УДАЛИТЬ.
у меня 2 разных флекса с разными расположениями. вот, тестю.
один вроде как 2 дня работает без рестартов. потом твой попробую.
у тебя там как с смс?
Microsoft
сообщение 4.10.2005, 11:22
-=Pro FAN Moto=-
dabton: Мой исходный номер флекса SE5839AD8U1. В моём флексе справа надпись Удалить, слева Готово. В моём рестартов вообше нет, картинка не пропадает, СМС шлются. Попробуй поставь может поможет.
bukab: Пожалуйста. А приложения просрочены, так как там pat файлы нужно заменить.
warez_zone
сообщение 4.10.2005, 15:03
Ребята,в чём может быть причина.PST не хочет заливать FLEX,пишет что-то типа телефон не опознан,но при этом нормально прошивает Flash?
dabton
сообщение 4.10.2005, 18:46
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
warez_zone,
радиоком тебе поможет.
Microsoft,
ясно. попробую. а про смену клавиш местами не знаешь как? а то привык дважды правую нажимать, а тут приходицца пальцАми туда сюда:))
bukab
сообщение 5.10.2005, 2:25
Пользователь №: 19 465
Прошивка: r37_g_0e.03.26r
Меню->Параметры->Личные настройки->Параметры экрана->Базовые клавиши-> ...
bigsmile;
Microsoft
сообщение 5.10.2005, 9:05
-=Pro FAN Moto=-
dabton, Нет не знаю. Наверное дело в SEEM
bukab: Нет так клавиши не сменишь. Только базовые.
warez_zone
сообщение 5.10.2005, 16:29
Спасибо,Помог :) Но ,что-то эта прога слишком страшная для меня,накручено чёрти-чего <_<
Кто-нить в курсе,если ли какая-нибудь новая DRM для V80? и Как отключить показ ДАТЫ на экране?(Лого отключил :) )
Microsoft
сообщение 5.10.2005, 17:51
-=Pro FAN Moto=-
warez_zone, Есть. Могу помочь. В субботу выложу DRM (С изъмен. графикой)
Usman
сообщение 5.10.2005, 21:18
Прошивка: 58r
интересный факт, разберал телефон смотрел, трогал шлейф
собрал - о ужас перестал работать дисплей..., но и перестал виснуть при открытии закрытии
потом я его подключил к компу и с помощью флешера увел в софт моде, потом рестарт
дисплей заработал, но опять при закрытии повис.....
теряюсь в догадках в чем все таки проблема в шлейфе или софтово все можно решить...
мож кто ааа !!??
и где R37_G_0E.03.34R взять может она поможет ?
Microsoft
сообщение 6.10.2005, 4:52
-=Pro FAN Moto=-
Usman, Ты навредил что то в телефоне. Софт тут не причём.
warez_zone
сообщение 8.10.2005, 17:31
Друзья,наверно задолбал Вас своими глупыми вопросами? :) Так вот спрошу ещё один.Есть ли у кого-нибудь из Вас FLEX для V80 от Водафона,очень уж нравится их красный цвет :) ?
Microsoft: Нет такого.
dabton
сообщение 9.10.2005, 22:16
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
всем хай. мысля. вот включил я токашта виктор гсм, господа. дык вот заинтересовала меня там дисплей сеттингс и ЕЕПРОМ. я к чему:
завтра после работы попробую прошить трубку прошей от в620 или е398 и зярядить в неё заранее сделаный бэкап дисплей сеттинга или еепрома. блин... а вдруг заработает..
вообщем если у кого есть возможность раньше 21 часа проверить эту тему - давайте пробуйте.
чё блин такие мысли ток ночью приходят?
Microsoft
сообщение 10.10.2005, 4:51
-=Pro FAN Moto=-
Может и получится. А я вот что хочу спросить. Походу мой телефон умерает. Когда я его открываю и закрываю а потом открываю, то он у меня виснет причём на долго, помогает только вытаскивание батареи. Тоесть что это может быть.?
chickenziller
сообщение 10.10.2005, 11:35
Пользователь №: 45 600
Прошивка: xz
Народ,те кто прошивал, напишите пожалуйста внятную инструкцию по прошивки тела. Опасно прошивать не зная на 100% что так правильно!
dabton
сообщение 10.10.2005, 20:59
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Microsoft,
ну, коротко об эксперементе: нихера не получилось:)))
про твой телефон: походу шлейф подыхает. схожих тем в различных конфиренциях было много.
и у всех диагноз был один - труба висла при открытии\закрытии.
ээх, походу и моя в80 отбрасывает копыта:
принимает не более 2х смс и пишет что память забита. и сбросы, и очистки, и перепрошивки не помогли.
врубил оцпию чтоб труба саги в симке хранила. вот, хранит 20 штук с горем пополам.
готовлю коробочку трубке постепенно и ямку рою:(
warez_zone
сообщение 11.10.2005, 15:56
Microsoft,
Вроде Вы обещали выложить новый DRM для V80.Что-то не могу его найти,проблемы?
Usman
сообщение 13.10.2005, 15:54
Прошивка: 58r
при подключении блютуф гарнитуры
или зарядки сам переключает режим
как это изменить...!!??
и еще во флексе SE5808axxw605e не могу одновременно вибру и звонок выстовить 7А сдиг 4 не помогает :(
Microsoft
сообщение 16.10.2005, 8:22
-=Pro FAN Moto=-
Вот мой DRM пакет (изменена графика). Прошивать любым прошивальшиком. Сделайте БЕКАП!
dabton
сообщение 17.10.2005, 15:52
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Microsoft,
привет. слушай - такая проблема. у меня трубка упала. круто упала на пол. кафельный. в трубе было порядка 50 смс. все они исчезли, но счетчик памяти показывает 5 из 6 и ща мне больше 3 смс в телефон не лезет. есть какие мысли? мож знаешь сим где они хранятся? я чета все забыл и потерял. моторола...
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:57
