21 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Usman
сообщение 2.10.2005, 6:45
Пользователь №: 44 983
Модель телефона: Motorola V300
Прошивка: 58r
Цитата(Microsoft @ Суббота, 1 Октября 2005, 21:21)
Usman, Этот звук находится в папке Audio под названием Sturt_up.mp3 (через P2ktuls)
это я знаю, но почемуто я не вижу там этого файла :D
по этому и спросил :)
нашел проблему 0.8.6 build 406 beta не видет этого файла !!?? странно
а 0.7.1.9 прекрасно видет :)
dabton
сообщение 3.10.2005, 20:03
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
Microsoft,
слушай, а исходный флекс у тя какой был?
и ещё: не в курсе как поменять местами софт кнопки когда смс шлешь?
чтобы добавить менялось на ГОТОВО а не на УДАЛИТЬ.
у меня 2 разных флекса с разными расположениями. вот, тестю.
один вроде как 2 дня работает без рестартов. потом твой попробую.
у тебя там как с смс?
Microsoft
сообщение 4.10.2005, 11:22
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
dabton: Мой исходный номер флекса SE5839AD8U1. В моём флексе справа надпись Удалить, слева Готово. В моём рестартов вообше нет, картинка не пропадает, СМС шлются. Попробуй поставь может поможет.
bukab: Пожалуйста. А приложения просрочены, так как там pat файлы нужно заменить.
warez_zone
сообщение 4.10.2005, 15:03
Пользователь №: 40 051
Модель телефона: V535/V80
Ребята,в чём может быть причина.PST не хочет заливать FLEX,пишет что-то типа телефон не опознан,но при этом нормально прошивает Flash?
dabton
сообщение 4.10.2005, 18:46
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
warez_zone,
радиоком тебе поможет.
Microsoft,
ясно. попробую. а про смену клавиш местами не знаешь как? а то привык дважды правую нажимать, а тут приходицца пальцАми туда сюда:))
bukab
сообщение 5.10.2005, 2:25
Пользователь №: 19 465
Модель телефона: v80
Прошивка: r37_g_0e.03.26r
Меню->Параметры->Личные настройки->Параметры экрана->Базовые клавиши-> ...
bigsmile;
Microsoft
сообщение 5.10.2005, 9:05
-=Pro FAN Moto=-
dabton, Нет не знаю. Наверное дело в SEEM
bukab: Нет так клавиши не сменишь. Только базовые.
warez_zone
сообщение 5.10.2005, 16:29
Спасибо,Помог :) Но ,что-то эта прога слишком страшная для меня,накручено чёрти-чего <_<
Кто-нить в курсе,если ли какая-нибудь новая DRM для V80? и Как отключить показ ДАТЫ на экране?(Лого отключил :) )
Microsoft
сообщение 5.10.2005, 17:51
-=Pro FAN Moto=-
warez_zone, Есть. Могу помочь. В субботу выложу DRM (С изъмен. графикой)
Usman
сообщение 5.10.2005, 21:18
Прошивка: 58r
интересный факт, разберал телефон смотрел, трогал шлейф
собрал - о ужас перестал работать дисплей..., но и перестал виснуть при открытии закрытии
потом я его подключил к компу и с помощью флешера увел в софт моде, потом рестарт
дисплей заработал, но опять при закрытии повис.....
теряюсь в догадках в чем все таки проблема в шлейфе или софтово все можно решить...
мож кто ааа !!??
и где R37_G_0E.03.34R взять может она поможет ?
Microsoft
сообщение 6.10.2005, 4:52
-=Pro FAN Moto=-
Usman, Ты навредил что то в телефоне. Софт тут не причём.
warez_zone
сообщение 8.10.2005, 17:31
Друзья,наверно задолбал Вас своими глупыми вопросами? :) Так вот спрошу ещё один.Есть ли у кого-нибудь из Вас FLEX для V80 от Водафона,очень уж нравится их красный цвет :) ?
___________________________________________
Microsoft: Нет такого.
dabton
сообщение 9.10.2005, 22:16
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
всем хай. мысля. вот включил я токашта виктор гсм, господа. дык вот заинтересовала меня там дисплей сеттингс и ЕЕПРОМ. я к чему:
завтра после работы попробую прошить трубку прошей от в620 или е398 и зярядить в неё заранее сделаный бэкап дисплей сеттинга или еепрома. блин... а вдруг заработает..
вообщем если у кого есть возможность раньше 21 часа проверить эту тему - давайте пробуйте.
чё блин такие мысли ток ночью приходят?
Microsoft
сообщение 10.10.2005, 4:51
-=Pro FAN Moto=-
Может и получится. А я вот что хочу спросить. Походу мой телефон умерает. Когда я его открываю и закрываю а потом открываю, то он у меня виснет причём на долго, помогает только вытаскивание батареи. Тоесть что это может быть.?
chickenziller
сообщение 10.10.2005, 11:35
Пользователь №: 45 600
Прошивка: xz
Народ,те кто прошивал, напишите пожалуйста внятную инструкцию по прошивки тела. Опасно прошивать не зная на 100% что так правильно!
dabton
сообщение 10.10.2005, 20:59
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Microsoft,
ну, коротко об эксперементе: нихера не получилось:)))
про твой телефон: походу шлейф подыхает. схожих тем в различных конфиренциях было много.
и у всех диагноз был один - труба висла при открытии\закрытии.
ээх, походу и моя в80 отбрасывает копыта:
принимает не более 2х смс и пишет что память забита. и сбросы, и очистки, и перепрошивки не помогли.
врубил оцпию чтоб труба саги в симке хранила. вот, хранит 20 штук с горем пополам.
готовлю коробочку трубке постепенно и ямку рою:(
warez_zone
сообщение 11.10.2005, 15:56
Microsoft,
Вроде Вы обещали выложить новый DRM для V80.Что-то не могу его найти,проблемы?
Usman
сообщение 13.10.2005, 15:54
Прошивка: 58r
при подключении блютуф гарнитуры
или зарядки сам переключает режим
как это изменить...!!??
и еще во флексе SE5808axxw605e не могу одновременно вибру и звонок выстовить 7А сдиг 4 не помогает :(
Microsoft
сообщение 16.10.2005, 8:22
-=Pro FAN Moto=-
Вот мой DRM пакет (изменена графика). Прошивать любым прошивальшиком. Сделайте БЕКАП!
dabton
сообщение 17.10.2005, 15:52
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
Microsoft,
привет. слушай - такая проблема. у меня трубка упала. круто упала на пол. кафельный. в трубе было порядка 50 смс. все они исчезли, но счетчик памяти показывает 5 из 6 и ща мне больше 3 смс в телефон не лезет. есть какие мысли? мож знаешь сим где они хранятся? я чета все забыл и потерял. моторола...
Терапевт
сообщение 19.10.2005, 17:30
Пользователь №: 44 324
Прошивка: r37_g_oe.03.26r
Народ всем огромный привет, давно не заходил я что -то! Есть у кого игры по Блутусу поугарать???
KAT1978
сообщение 21.10.2005, 8:10
Пользователь №: 55 188
Модель телефона: Motorla V80
Прошивка: SE5810AXXU1077
Цитата(RUS-time @ Понедельник, 12 Сентября 2005, 18:10)
Посмотрел другие форумы....нашел похожую ситуацию....говорят что проблема в шлейфе....то есть получается проблема в железе??? Тогда совсем плохо...
Именоо в нём надо полностью шлейф менять, иначе вообще сдохнет, сам шлейф стоит примерно от 100-150 руб, я заменила и номано
warez_zone
сообщение 23.10.2005, 8:54
Друзья,вообщем такая тема.Вообщем нашёл Flex от Vodafone(классные скины,графика музыка,DRM и тд.).Проблема в том,что он от V550.Теперь вопрос:Существует ли какой-нибудь способ всё это из Flex'a вытащить и оптимизиварать под V80?
Siryxen
сообщение 24.10.2005, 14:15
Пользователь №: 55 700
evil_zloi; evil_zloi;
Хочу купить этот телефон, у девчонки.
По ее рассказам она каким-то образом где-то недели две назад заполнила память под 150%, потом перепрошила(версию перепрошивки незнаю). Сегодня у нее телефон стал ни с того, ни с чего перезагружаться и выключаться.
Это из-за перепрошивки? Можно эту проблему решить??
заранее спасибо
Rastamanochka
сообщение 24.10.2005, 20:01
Пользователь №: 43 557
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_OE.03.36R
пипл,хэлп... прикол с трубой следующий... подключаю к компу,труба определилась,начала выкачивать фотки,10 секунд- связь прерывается,потом тело приконектить не реально,то пишет устройство не опознано,то еще может показать что типа дрова конфликтуют с модемом(хотя я его вобще из системы удаляю... ) короче не музыку ничего не закачать...
dex vega
сообщение 25.10.2005, 9:34
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
Microsoft,
Твой флекс нужно обязательно на 36r прошивку ставить или можно на родную, а то у моей жены тел тоже выключаться стал когда ему заблагорассудится. И еще если не чрудно дай ссылочку где мона 36r качнуть? drink_drunks;
Usman
сообщение 25.10.2005, 16:33
Прошивка: 58r
блин а где этот шлейф можно купить
желательно с доставкой по россии
а то я пришел в сервис мне говорят 1300р.
Microsoft
сообщение 25.10.2005, 17:52
-=Pro FAN Moto=-
dex vega, Этот флекс можно ставить на любую прошивку.
dex vega
сообщение 26.10.2005, 6:37
Из: Псков
Цитата(bukab @ Среда, 26 Октября 2005, 8:49)
Тоже самое и звонок, если раньше поступает звонок, открываешь крышку - разговариваешь, теперь же надо дополнительно нажимать "ответить".
Ну это допустим не глюк, нужно всего лишь настроить параметры ответа Параметры---Настройка вызовов---Вариант ответа---Открыть для ответа
А то что тел с флексом Microsofta все так же перезагружается я заметил сразу после того как его залил и стал ковыряться в телефоне.
Но может все таки кто нить подскажет где мона скачать 36r для V80??? <_<
dex vega
сообщение 26.10.2005, 9:34
Из: Псков
Цитата(bukab @ Среда, 26 Октября 2005, 11:42)
А как объяснить неактивность камеры при повороте крышке на 90 градусов, а также когда открываешь крышку, дополнительно нажимаешь "разблок", как при закрытой крышке?
Согласен, это уже беспредел, но у моей жены такого пока не наблюдается, наверное все впереди, хотя я в полном ужасе от флекса Microsofta, поскольку там удалено все что тока можно, как вообще телефон работает непонятно?? <_< Че то разочаровывать меня начинает Моторола в лице телефона V80, я смотрю проблемма с перезагрузкой довольно у многих людей появилать angry.gif
dex vega
сообщение 26.10.2005, 13:34
Из: Псков
Люди раскажите ваще шлейф менять это больно?? blink.gif И скока это стоит и заменят ли бесплатно если тел на гарантии??
Microsoft
сообщение 26.10.2005, 14:08
-=Pro FAN Moto=-
bukab,
dex vega,
Я хочу вам сказать, что до вас не кто не жаловался на флекс. Флекс работает очень хорошо. Проверьте свои апараты, прежде чем делать замечания. И не разводите OFFTATOP. А флекс я делал под себя, по этому всё в нём чисто.
moto_maniak
сообщение 28.10.2005, 0:57
Пользователь №: 56 177
Модель телефона: V80
Цитата(Microsoft @ Среда, 26 Октября 2005, 17:08)
bukab,
dex vega,
Единственное, что там осталось - твоя записнуха...
warez_zone
сообщение 28.10.2005, 15:17
Кто знает,чего будет если запихнуть Flex от V535 в V80,включится хоть :-)?
moto_maniak
сообщение 28.10.2005, 16:28
warez_zone: Можно его распотрошить, залить самое интересное...
to Microsoft: подскажи пожалуйста, чем менять графику в телефоне(иконка заряда батареи и т.д.)
Umka85
сообщение 28.10.2005, 19:51
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
moto_maniak
ShxСodec, ДРМ им разбирается.
ShxСodec
Microsoft
сообщение 29.10.2005, 10:32
-=Pro FAN Moto=-
warez_zone, Если запихнуть не радной флекс. То телефон не будет включаться. Так как в месте с флексом ты заливаешь не родные SEEM. Можешь даже не пробывать.
igo05
сообщение 31.10.2005, 12:49
Пользователь №: 40 795
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
Люди добрые помогите найти рабочий линк на 34-ую прошивку. О результате напишу....
jSE
сообщение 1.11.2005, 15:00
Пользователь №: 23 115
Модель телефона: Motorola V500+V80
Прошивка: V80:36R V500:4FR
igo05,
а чем тебе 36R ненравится?
warez_zone
сообщение 1.11.2005, 16:56
ДРУЗЬЯ,ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ НОВЫЙ DRM пакет для V80.Иконки и тому подобное от Vodafone.Смотрятся классно.Надо только всё это выдрать из прошивки и поставить правильмые адреса памяти для V80 в ShxСodec.Вот с этим у меня большие проблемы.Может кто-нибудь мне поможет?Если всё получится DRM этот выложу в топик немедленно :P
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 19:42
