21 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Siryxen
сообщение 1.11.2005, 18:20
Пользователь №: 55 700
Модель телефона: v80
Народ!
Тут такая хрень у меня.
Телефон взял(не купил:) глючит. При открытии его, если не сдерживать его, то виснет тел так, что на экране каждый раз появляются новые глюки. Если тел открывать так, что ему ничто не будет мешать, то все норм.
Что за проблема такая??
Помогите пожайлуста!!!!
Umka85
сообщение 1.11.2005, 19:17
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Siryxen
А тему сначала почитать никак?
Rastamanochka
сообщение 1.11.2005, 19:22
Пользователь №: 43 557
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_OE.03.36R
а кто-нибудь делал вибру и звонок одновременно??? помогите,объясните,как сделать?
Dronez
сообщение 2.11.2005, 9:08
Пользователь №: 56 241
Модель телефона: Motorola v80
Прошивка: R_37_G_0E_03.26R - 36R
Цитата(warez_zone @ Вторник, 1 Ноября 2005, 20:56)
ДРУЗЬЯ,ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ НОВЫЙ DRM пакет для V80.Иконки и тому подобное от Vodafone.Смотрятся классно.Надо только всё это выдрать из прошивки и поставить правильмые адреса памяти для V80 в ShxСodec.Вот с этим у меня большие проблемы.Может кто-нибудь мне поможет?Если всё получится DRM этот выложу в топик немедленно  :P
Выложи сюда Иконки и тому подобное от Vodafone .Буду тоже ковыряться
Dronez
сообщение 2.11.2005, 9:15
Кстати говоря -я у себя убрал и лого и дату если кому интересно
Всё делалось через прогу P2k advanced editor там есть такие опции
Дата убирается тока если работает GPRS
warez_zone
сообщение 2.11.2005, 18:04
Пользователь №: 40 051
Модель телефона: V535/V80
Dronez,Лови архив.
Это как это?
Dronez
сообщение 3.11.2005, 9:51
warez_zone,Среда, 2 Ноября 2005, 22:04
Ну ,например я включаю телефон-у меня горит дата через секунд 8 появляется значок GPRS - дату как ветром сдуло :D
nike88
сообщение 4.11.2005, 22:40
Пользователь №: 56 686
Модель телефона: Motor V80
Прошивка: 26r
Ну драсте! Накопилось у меня много вопросов.......и просто поделюсь впечатлениями.....
Игрался я с funlight.pat сделал типа радугу вместо тайного, после заливки этого фанлайта стала слетать картинка при открытом фоне........ставлю я оригинальный фанлайт всё норм картинка не слетает, из-за чего может быть??
Есть ли профиль в фанлайт редакторе именно для в80, чтоб четыре лампочки(попарно) мигали.
Заметил что тел перезагружается только когда питание блютуз включено.
Удалил всё стандартное прогой p2kcleaner щас места 8.9 на удивление ничего не глючит (тфу,тфу,тфу), и там по мелочи лишнии пункты.
Можно ли сделать диктофон ограниченный только памятью?
Немогу настроить как gprs модем через блютуз, через шнурок тоже не получилось, своего шнурка нет, очень хочется через блютуз!
Есть ли игры в которые можно играть через г.зуб?
Прошивки и флексы не менял, прочитав этот форум понял что они ничего не дают, а народ получает только гимор и головную боль.
Труба очень прикалывает хотя почти год уже, ещё бы флешку ей!
Если вопросы групые сильно не ругайте!
Dronez
сообщение 5.11.2005, 9:00
Цитата(nike88 @ Суббота, 5 Ноября 2005, 2:40)
Motorola через BT не играет
Funlight настраивает тока 2 лампочки
nike88
сообщение 5.11.2005, 11:18
Прошивка: 26r
Хотелось бы воосновном узнать о
Диктофоне ограниченном только памятью и как настроить тело как модем по блютузу? он соединяется потом пишет проверка имени и пароля, а потом бац-ошибка 31: Присоеденнённое к системе устройство не работает!! оператор мегафон северо-запад
Dronez
сообщение 14.11.2005, 13:26
Чо то совсем заглохла тема
Никто не пытался делать полноэкранные меня под наши трубки?
stranger2011
сообщение 18.11.2005, 2:58
Пользователь №: 46 927
Модель телефона: MOTOROLA V80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
HELP!!! Умер мой мотор! А случилось это так: пытался слить прошиву с него, в этот момент вырубился свет! С тех пор я его ни разу включенным не видел. Пробывал прошить, пишет - флешь фаилед! Что делать - незнаю.
Помогите кто чем может. Три волшебные клавиши не фурычат. Короче полный п.....! :(
dex vega
сообщение 18.11.2005, 5:06
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
stranger2011,
А чем прошивать-то пытался?
Siryxen
сообщение 18.11.2005, 13:18
Вся серия в80 глючит из-за шлейфа, это все говорят, никто не говорит из-за какого именно.
Из-за межплатного или дисплейного шлейфа?
Microsoft
сообщение 19.11.2005, 11:31
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Siryxen, Из-за шлейфа, который идёт к джостику.
stranger2011
сообщение 20.11.2005, 7:32
dex vega, какой бекап! О чём ты говоришь, он помер ещё с полгода назад. Прошивку достать не проблема, главное, что комп его на половину видит?! Как такое бывает, сам удивляюсь! А прошить, а вернее слить прошивку пытался сделать при помощи Ramlb, или как-то так та прога называется.
DIESEL51rus
сообщение 22.11.2005, 18:06
Последний МОТОмиксер
Из: Мурманск
Пользователь №: 43 856
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: :)
А могешь сим 32 скинуть от своего тела?
nike88
сообщение 22.11.2005, 19:43
Прошивка: 26r
Народ ещё такая проблема, после очистки было 8.9 мб общего места..........потом оно стало уменьшаться сейчас памяти общей пишит 7.4..........пробовал опять cleaner'ом удалять всё...........без результатов!! Всё равно 7.4..........как лечить?????
Mi_ha
сообщение 23.11.2005, 17:57
Пользователь №: 40 431
У меня вопрос: есть ли в в80 доступ к ФС из явы? То бишь будет там работать ява диктофон?
И ещё, вопрос глупый, но всё же: В в80 оболочки как на е398 или палитры как на в500?
DIESEL51rus
сообщение 23.11.2005, 20:08
Из: Мурманск
Прошивка: :)
Этот вопрос уже поднимался....нет скинов в V80...
Microsoft
сообщение 27.11.2005, 8:27
-=Pro FAN Moto=-
Mi_ha, Конечно там есть доступ. Но ява диктафон работать не будет.
Brander
сообщение 8.12.2005, 10:44
Пользователь №: 48 137
Модель телефона: V 90
А мож знает кто? Пытаюсь контакт на КПК послать получаются козебяки. Обратно все ок, вполне читаемый текст. Чёб сделать?
Code
сообщение 10.12.2005, 11:06
Пользователь №: 42 669
Модель телефона: V80
Короче есть такая трабла ... скачал флекс на 38 старанице и не могу запустить ни одно java приложение ... пишет что приложение просрочено... что делать
warez_zone
сообщение 11.12.2005, 7:58
Code,
Я удалял и заливал повторно ;-)
AlexeyT
сообщение 13.12.2005, 4:02
Пользователь №: 44 124
хммм... ребята тут сделал проблему на своем V80, хотел убрать лого оператора, и поигрался кодами - лого в итоге убралось НО вместе с фоновой картинкой - (т.е. похоже вырубилась сама возможность установки фонового ресунка :( (остались полько заставки) кодами сделал откат - лого вернулось а картинки нет ;( я в шоке (хотя фонарик получился что надо) - полный сброс делал - не помогло... Просветите чайника куда копать ПЛИЗЗЗ!!!!
AlexeyT
сообщение 13.12.2005, 5:31
сори - вопрос смнят - все ОК
Afin
сообщение 13.12.2005, 17:00
Пользователь №: 40 785
Модель телефона: возможно будет v620
Прошивка: ****
помогите камрады с моей траблой:
В общем суть в следующем: взял себе моторолку в80 pay as you go на английского оператора o2. Т.е. он на него залочен был. Я в тот же день его и разлочил. Стал замечать глюки с джойстиком. Не всегда реагировал на движение. А сегодня вот (фактически 3й день) тупо вообще перестал работать. Так вот я теперь и думаю, чем это могло быть вызвано ? Мог ли так повлиять анлок? Или это проблемы именно самого джойстика( контакт отходит лии еще чего ).
И как бы решить эту траблу. А то без джойстика ж не жить =)
SAN BE
сообщение 15.12.2005, 15:57
Пользователь №: 44 773
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Вот такой вопрос! Дали мне тел, чтобы там мелодии стандартные удалить, ну и всё такое! Всё хорошо, только вот стили звонка никак не работают! Удалял mytone, перезагружал! PST>feature file- в отлёте! Что делать, уже всё перепробовал, что знаю! Парадокс для меня! Раньше на всех траблах моторов делал всё нормально, а этот V80 не дается!
DIESEL51rus
сообщение 15.12.2005, 16:14
Из: Мурманск
Прошивка: :)
Я так флекс некопаный перезалил и все....
Artemka03
сообщение 21.12.2005, 15:26
Из: Саратов
Пользователь №: 61 132
Модель телефона: Motorola V80
А можно на Motorola v80 поставить MotoSymbian? И хочется увеличить качество фоток- у пацанов на e398 с новымит flexами и прошивками получаются фото размером в 70kb, а у меня 20-30...
TAL
сообщение 21.12.2005, 16:00
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
мотосимбиан ставить нельзя, не та платформа
D.Mon
сообщение 22.12.2005, 1:51
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
[SIZE=7]Господа!!! Помогите плиз!!! Игрался с seem-редактором и дошло до того что камера не работает Opera c Jimmом в иент не лезут. Плиз!!! Подскажите что делать и где ковырнуть. Может seem у кого есть рабочий скиньте плиз!!! kutenevdv@mail.ru :( :( :( :( :( :(
TAL
сообщение 22.12.2005, 5:47
Из: Africa
Прошивка: original
оригинальный сим 32
D.Mon
сообщение 22.12.2005, 10:15
TAL, спасибо огромное за то что быстро ответил! Но к сожалению seem не залился. При попытке залить через P2KAE выдаёт ошибку error -1
TAL
сообщение 22.12.2005, 10:32
Из: Africa
Прошивка: original
попробуй через P2KTools
D.Mon
сообщение 22.12.2005, 16:59
TAL, огромное тебе СПАСИБО!!! clap;applo SEEM залился!!! clap;applo Мой моторчик снова робит!!! drink_drunks;
D.Mon
сообщение 24.12.2005, 17:53
Господа!!! Подскажите что делать - у меня опера не качает?!! Делал всё: заливал через мидвей, пат-файл новый заливал и даже водафон активировал. :( Может у кого есть пат-файл с которого точно качает? unsure.gif
D.Mon
сообщение 25.12.2005, 8:45
Alex133
сообщение 25.12.2005, 12:11
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
D.Mon,
Нереально. В симах такой опции не обнаружено, а влезть в прошивку невозможно.
Yura_42
сообщение 26.12.2005, 7:22
Пользователь №: 63 436
Люди я свой V80 прошил прошивкой от e398 думал даже не запустится а нет работает.Много конечно глюков (енопки не те срабатывают на какие жмеш, подсветки нет ваще, закрываеш телефон дисплей гаснит ) но зато снимает видео, держит скины вот ссылка на прошивку http://sity.ru/Lame_Monster_Pack_10.rar мож кто умный замутит ченибудь и преспособит её для v80!
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:57
