21 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Artemka03
сообщение 18.1.2006, 12:29
Из: Саратов
Пользователь №: 61 132
Модель телефона: Motorola V80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
Значит Rastamanochka описалась:
[quote=Rastamanochka,Воскресенье, 8 Января 2006, 0:02]
D.Mon,
пиплы,помогите... глючиттруба безбожно..это ясно дело я от нее избавлюсь но все же... стоит 37 прошива,но труба ребутается в самый не подходящий момент(давольно часто кстати)
с рабочего стола все исчезает(в смысле картинки при открытии)
Так выложит кто-нить свой seem_004a?
Bassmach
сообщение 18.1.2006, 16:31
Пользователь №: 50 500
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Народ помогите, я уже не знаю что делать телефон включается но не выключается. В Бут режим не входит. А программы его видят как S Blank Neptune LTE. Он не шьется в FB пишет Ошибка при записи загрузчика! Я продолжаю шить но толку ни какого. И как закинуть Бут загрузчик через ramldr. Я буду признателен если кто нибудь напишет подробный мануал по решению этой проблемы!
TAL
сообщение 18.1.2006, 17:50
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
попробуй прошить этот файл,
по идее должен будет легко входить во
флеш-мод
Прикрепленный файл image_RAMDLD_BL_07D0_blank_to_flash_TAL.rar   ( 42.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
Rastamanochka
сообщение 18.1.2006, 19:47
Пользователь №: 43 557
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_OE.03.36R
народ,это не описка... прошива полностью называется r37_g_0e.03.36r везде она как 37 заявлена... раньше была r36
Нужно срочно что-то делать...трубу собираюсь продавать..
Bassmach
сообщение 18.1.2006, 20:53
флеш-мод
Дело в том что телефон не прошивается. Во FB начинаю шить он пишет ошибка при записи загрузчика я жму продолжить появляется первый этап, но полоска не продвигается(вернее она и не начинала), потом FB пишет что телефон не подсоеденен. Что делать?
Artemka03
сообщение 19.1.2006, 13:28
Из: Саратов
А что собственно тебе надо? Прошивку рабочую что ли? Я брал 36r отсюда-http://www.motofon.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=select&id=18
Все нормально работает, быстро, единственный глюк- иногда пропадает картинка при открытии после перезагрузки или выключения телефона, но не всегда. Качай 11mb версию. А русский itap я где-то на форуме брал, или просто при прошивке отмени прошивание langpack'a. И все должно нормально работать.
Терапевт
сообщение 22.1.2006, 13:45
Пользователь №: 44 324
Модель телефона: v80
Прошивка: r37_g_oe.03.26r
привет всем!
ух давно я тут не был!
Подскажите плиз люди, я понимаю что это есть на странцах форума, но перебирать все 45 обломно ph34r.gif , как сдлеать одновременно чтоб было вибро+звонок??? Заранее благодарен
TAL
сообщение 22.1.2006, 15:15
Из: Africa
Прошивка: original
Цитата(Терапевт @ Воскресенье, 22 Января 2006, 15:45)
привет всем!
про вибро и звонок.
ставим значение 1
рестарт трубы. появляется новый стиль звонка вибро и звонок.
НО на звонящем не должно быть никакой фотки.
иначе не пашет.
Скажу одну интересную штуку... по поводу одновременного звонка и вибратора!!!
Включил это в сииме... затем поставил фотку... как и у многих один вибровызов...
затем просто мелодия(без вибры)...
Но прикол вот в чём, это только с JPG так! Я взял все фотки людей загнал в комп и
перекодил их в GIF и....ТА-ДА :) :) ВСЁ ПАШЕТ...
Leka
сообщение 25.1.2006, 12:48
Пользователь №: 22 935
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
Народ, подскажите пож, на 36r папка skins появляется али как? Или может это как-нибудь вручную лечится? Огромная просьба сильно не ругаться если это уже осуждалось, просто 46 страниц прочитать - нервы не выдержат.
dex vega
сообщение 25.1.2006, 13:40
Из: Псков
Пользователь №: 43 693
Модель телефона: V635, V80(у жены)
Прошивка: 90_1r PATCHED
Leka,
Товарищ, на телефоне моторола V80 нет скинов!!
Тут один умелец на 44 странице прошил V80 прошивкой от Е398 (говорит, что даже видео снимает и скины держит), но глюков при этом немерено.
kashel
сообщение 29.1.2006, 9:06
Пользователь №: 67 889
Помогите, может это уже было, но все равно. V80 постоянно перезагружается!!!!!!! Чего делать?
motopisya
сообщение 1.2.2006, 16:12
Пользователь №: 64 457
Модель телефона: почти Е1
Прошивка: R373_48R_SharkExE_MEGA MONSTER
интересный опыт или непутёвые заметки.
такая тема прочитал сдесь на 44стр - что один чел перепрошил v80 прошивкой от е398, указав что появилось много глуков, но снимает видео и работают скины.
тут и я решил попробовать. сначала залил for all, потом Extreme is life. что получил:
полезное:
1) памяти 8000 кб, хотя у меня доводил до 8,9.
2) видеокамеру и камеру как на е398 по качеству
3) скины, меню 3*4 и iTunes(но надо поправить чтоб он заработал, хотя бесполезно - карточки то нет)
4) динамичная подсветка как на е398, причем у меня 4 светодиода - все работают стабильно
ГЛУКИ:
1) т.к на моём моторе контролер дисплея другой, то у меня отказала подсветка дисплея!!!!! конечно усе видно, но на свету и без особых цветов-самый-самый глук
2) второй замечательный глук - клавиши. нажимаешь 2 раза вверх и один раз вправо=1раз налево. но в принципе это правится симом 005B - родной надо залить
но все таки прошиваюсь обратно, не дело ходить без работающего контроллера дисплея. поэтому перепрошиваюсь обратно к хорошему состоянию,.
draga_
сообщение 1.2.2006, 20:10
Пользователь №: 68 484
Прошивка: r37_g_oe.03.36r
та же проблема, что и у kashel, причем очень часто
Motoangel
сообщение 5.2.2006, 12:04
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
Кто-нибудь я прошу помощи. Япрошил свой V80 вот этим R374_G_0E.41.C3R_A_reflash.shx совершенно случайно и когда включаю телефон на дисплее ничего нет просто тёмный экран, мелодии при включении и выключении нет только при нажатии на кнопки слышно как они пикают и всё.
Затем я прошил своей предыдущей прошивкой R37_G_0E.03.36R_LP0034_DRM0001_JPG_0E_V80_06_00_09R_SE5825AXXT1060_1FF ну телефон прошился а когда его включаю появляется
Boot Loader
07.CO
SW Version:
R374_G_OE.41.C
3R_A
battery ok
ok to program
connect USB
Data Cable
Прошу помогите ЧТО мне делать неужели телефон невозможно починить?
D.Mon
сообщение 5.2.2006, 12:40
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
Здраствуйте товарищи!!! ;) У меня глобальная проблема! Заменил файл mma_ucp в папке a:\mobile\system и после этого телефон даже включаться перестал, т. е. он включается, но сразу виснет после экрана и мелодии приветствия. Что щас делать? Подскажите люди добрые, ПЛИЗ!!! :(
Р2К проги(Tools и Advance Editor) его перестали видеть, а прошивальщика у меня нет(не знаю где взять).
Подскажите, ПЛИЗЗЗЗ!!! :(
motopisya
сообщение 5.2.2006, 17:25
Boot Loader
07.CO
SW Version:
R374_G_OE.41.C
3R_A
battery ok
ok to program
connect USB
Data Cable
непонимаю зачем неопытному уму браться за прошивку от RAZR V3 - бери прогу RepairStudio_Demo и тебе еще понадобится монстр пак для v80 после этой проги. если даже во флеш(одновременное нажатие клавиш: "#","*","клавиша вкл") режим не переходит то ниче страшного нет. все равно подключай выключенный тел к компу, включай RepStudio_demo переводи тел во флеш режим, даже если не горит дисплей жди пока прога его обнаружит - нажимай в проге "Repair" и следуй инструкциям
ты угробил бут просто поищи где его можно скачать и залить на тел.
2- если не найдешь как сделать посмотри повыше что я написал про RepStudio, только для этого понадобится монстрпак для v80(что бы потом перепрошить)
3- по моему достаточно FlashBackup и MultiFlahFlex - этих прог тебе вполне достаточно
ЗЫ вот прога FlashBackup(новый)
ЗЫЫ RepStudio качайте и находите сами, здесь выложить неудаётся
Прикрепленный файл FlashBackup_2.6.1.rar   ( 444.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
D.Mon
сообщение 5.2.2006, 22:31
Здраствуйте товарищи!!! После прошивки телефона, не настраиваются стили оповещения, т.е. при попытке изменить стиль оповещения выходит в начало. Мелодии на входящие звонки воспроизводятся только в том случае, если на контакте втелефонной книге стоит ID звонка.
Подскажите, плиз, что сделать?
Заранее всем спасибо.
motopisya
сообщение 7.2.2006, 6:59
вы меня просто поражаете об этом глюке уже исписаны форумы(для чайников писали).
береш прогу p2ktools желательно последней версии, открываешь в режиме p2k(прогу) - выбираешь вверху на панели кнопочку "исправить melody Db". вот и усе.
ну а еще можно вот так - кнопочку вверху - "все бесшумные", потом заливаешь музончик, удаляешь в папке с музыкой 2 файла с разрешением .db. у перезагружаешь тело.
D.Mon
сообщение 9.2.2006, 17:53
Здравствуйте, товарищи!!! Не могу прошить лэнгпак, а именно, сегодня прошил телефон прошивкой …36r, и, как оказалось, лэнгпак в ней без русского iTAPа. Пытался прошить лэнгпак от прошивки …26r, но не получилось, а именно : прога (FlashBackUp 2.61) телефон прошивает нормально (в журнале работы написано, что все прошито), а в теле ничего не меняется. Помогите, плиз, как перепрошить лэнгпак с русским iTAPом?
Alex133
сообщение 9.2.2006, 19:06
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
D.Mon,
Не шей лангпак через флашбэкап. Уже несколько тем было, что не шьется. Бери обычную прошивалку - ПСТ или RSD Lite хотя бы.
D.Mon
сообщение 10.2.2006, 0:59
Alex133
сообщение 10.2.2006, 7:15
Прошивка: 4FR
D.Mon,
Да везде они есть. Посмотри на моторолке, датакорде, супертрубке... Совершенно не дефицитные программы. А ссылок я не держу.
D.Mon
сообщение 11.2.2006, 22:57
Здраствуйте товарищи!!! Пытался запихать в DRM свои GIFы на включение и выключение (с помощью проги SHXCoDec) - не получилось, т. е. получилось но DRM не шьётся, если шить SHXCoDecом, то у меня аж комп перегружается, а если FlashBackupом то ничо не меняется. Кто может подскажет что я делаю не так?
romansans
сообщение 15.2.2006, 18:40
Пользователь №: 70 474
Здравствуйте братья по v80 !
Вы так много написали что прочитать все терпения не хватило, я к вам за советом !
Натворил я тут делов прогой P2KTools в общем что то нажал :( у меня пропадает пункт в меню – Сообщения !!!!!!!
Я делаю общий сброс, очистку и оо боже все на месте :( рано радовался !
Я пишу смс а людям, им вместо слов приходит пустота :( я в истерике .
Подскажите что делать ??? Я ваще такой зеленый расскажите подробнее !
Дайте ссылки на проги или инфу , буду очень признателен .
Помогите горю :(
Alex133
сообщение 15.2.2006, 20:56
Прошивка: 4FR
romansans,
Галку поставь в p2ktools "Уникод в СМС" Только не забудь сначала считать данные с телефона, потом уж ставь галку.
romansans
сообщение 16.2.2006, 0:24
Alex133
Если я её уже поставил и не считал данные ? :(
Alex133
сообщение 16.2.2006, 7:35
Прошивка: 4FR
romansans,
Тогда не нажимай Записать :D
А то кроме этой галки все остальные поля пустыми запишешь.
Пока ничего в телефон не записывал, не поздно считать в любой момент, а потом опять поставить галку.
romansans
сообщение 16.2.2006, 11:32
Alex133,
что значит не нажимай записать ?
Я поставил галку на Уникод и нажал сохранить параметры (это по твойму записать ?)
Если ты о другом , Я в него уже после этого кидал много mp3 шек
Alex133
сообщение 16.2.2006, 11:58
Прошивка: 4FR
romansans,
Просто я предупреждал тебя, что в p2ktools нет никакой защиты от неправильных действий. Программа при подключении не считывает автоматом текущие параметры и не блокирует кнопку Сохранить, не позволяя нажать ее без предварительного нажатия Считать. А уж одно из этих двух следовало бы автору сделать.
В результате очень много случаев, когда человек открывает p2ktools, все поля пустые, ставит нужную ему галку и нажимает Сохранить. Получается, что пустые значения записываются в телефон. В результате в телефоне пропадают пункты меню и опции, которые никто не хотел на самом деле трогать.
Bassmach
сообщение 16.2.2006, 12:13
Народ нужна помощь, V80 после прошивки не работает, нажимаю на включение подсветка клавы горит 30 сек а потом тухнет, телефон видется как Flash Neptune. Прошивка идет нормально что MMF, и FB, Шил монстры 26r и 36r
Но результата ни какого. На дисплее ни чего не отображается (загрузчик 07D0). Пробовал после прошивки вливать старый PDS телефон тут же уходил в Blank Neptune, и при включении клава просто один раз мигала.
romansans
сообщение 16.2.2006, 12:43
Alex133,
Так что мне делать то :? теперь подскажи :(
Bassmach
сообщение 16.2.2006, 13:01
Спроблемой прошивки справился, востановил PDS через RepStudio. Монстр влился отлично. Но телефон просто зависает когда заходишь в любое меню. Попытался язык поменять тел завис и экран разделился на две части одна белого цвета другая черного. Перегрузился только после того как передернул акомулятор. Так же виснет когда открываю и закрываю тел(при перевороте дисплея). как от этого избавится? Монстр рабочий проверял на др теле.
romansans
сообщение 16.2.2006, 13:26
Alex133,
Ну вот смотри !
Считываю данные , дааа галочка не стоит в – Юникод в сообщении ! Ставлю !
Нажимаю – Записать настройки .
Перезагружаю .
Опять делаю коннект с телефоном опять нажимаю Считать настройки :(
Галочка на - Юникод в сообщении не стоит ? как так я же её ставил .
Господа да подскажите уже что делать, хожу без смс как в каменном веке :)
Alex133
сообщение 16.2.2006, 13:31
Прошивка: 4FR
romansans,
Бывают глюки в p2ktools. Попробуй тогда через p2kae или просто руками в хексе сим 0032 поправить - offset 3F bit 4 поставить в 1.
romansans
сообщение 16.2.2006, 14:00
Alex133,
Я полный профан., можно чуть до доходчивее ! Плиззззз
как это ?
Alex133
сообщение 16.2.2006, 18:22
Прошивка: 4FR
romansans,
Если не знаешь как, используй p2kae. Просто я привел возможные варианты.
romKA_ROker
сообщение 17.2.2006, 11:52
Из: иркутскк
Пользователь №: 57 354
Прошивка: 373_42r+патчи...
Извиняюсь за возможный оффтоп, но где найти новые иконки, а еще лучше целиком меню для v80?оч. надо, прошу помочь...... blink.gif blink.gif blink.gif
Artemka03
сообщение 22.2.2006, 9:06
Из: Саратов
romKA_ROker
я несколько страниц назад выкладывал свой drm- поставь его
romKA_ROker
сообщение 23.2.2006, 3:59
Из: иркутскк
Качаю, попробую поставить :)
romKA_ROker
сообщение 23.2.2006, 10:50
Из: иркутскк
Цитата(Artemka03 @ Среда, 22 Февраля 2006, 12:06)
romKA_ROker
скачал я дрм и тел убил! evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi;
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:15
