21 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
D.Mon
сообщение 10.2.2006, 0:59
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
Alex133
сообщение 10.2.2006, 7:15
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
D.Mon,
Да везде они есть. Посмотри на моторолке, датакорде, супертрубке... Совершенно не дефицитные программы. А ссылок я не держу.
D.Mon
сообщение 11.2.2006, 22:57
Здраствуйте товарищи!!! Пытался запихать в DRM свои GIFы на включение и выключение (с помощью проги SHXCoDec) - не получилось, т. е. получилось но DRM не шьётся, если шить SHXCoDecом, то у меня аж комп перегружается, а если FlashBackupом то ничо не меняется. Кто может подскажет что я делаю не так?
romansans
сообщение 15.2.2006, 18:40
Пользователь №: 70 474
Модель телефона: v80
Здравствуйте братья по v80 !
Вы так много написали что прочитать все терпения не хватило, я к вам за советом !
Натворил я тут делов прогой P2KTools в общем что то нажал :( у меня пропадает пункт в меню – Сообщения !!!!!!!
Я делаю общий сброс, очистку и оо боже все на месте :( рано радовался !
Я пишу смс а людям, им вместо слов приходит пустота :( я в истерике .
Подскажите что делать ??? Я ваще такой зеленый расскажите подробнее !
Дайте ссылки на проги или инфу , буду очень признателен .
Помогите горю :(
Alex133
сообщение 15.2.2006, 20:56
Прошивка: 4FR
romansans,
Галку поставь в p2ktools "Уникод в СМС" Только не забудь сначала считать данные с телефона, потом уж ставь галку.
romansans
сообщение 16.2.2006, 0:24
Alex133
Если я её уже поставил и не считал данные ? :(
Alex133
сообщение 16.2.2006, 7:35
Прошивка: 4FR
romansans,
Тогда не нажимай Записать :D
А то кроме этой галки все остальные поля пустыми запишешь.
Пока ничего в телефон не записывал, не поздно считать в любой момент, а потом опять поставить галку.
romansans
сообщение 16.2.2006, 11:32
Alex133,
что значит не нажимай записать ?
Я поставил галку на Уникод и нажал сохранить параметры (это по твойму записать ?)
Если ты о другом , Я в него уже после этого кидал много mp3 шек
Alex133
сообщение 16.2.2006, 11:58
Прошивка: 4FR
romansans,
Просто я предупреждал тебя, что в p2ktools нет никакой защиты от неправильных действий. Программа при подключении не считывает автоматом текущие параметры и не блокирует кнопку Сохранить, не позволяя нажать ее без предварительного нажатия Считать. А уж одно из этих двух следовало бы автору сделать.
В результате очень много случаев, когда человек открывает p2ktools, все поля пустые, ставит нужную ему галку и нажимает Сохранить. Получается, что пустые значения записываются в телефон. В результате в телефоне пропадают пункты меню и опции, которые никто не хотел на самом деле трогать.
Bassmach
сообщение 16.2.2006, 12:13
Пользователь №: 50 500
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Народ нужна помощь, V80 после прошивки не работает, нажимаю на включение подсветка клавы горит 30 сек а потом тухнет, телефон видется как Flash Neptune. Прошивка идет нормально что MMF, и FB, Шил монстры 26r и 36r
Но результата ни какого. На дисплее ни чего не отображается (загрузчик 07D0). Пробовал после прошивки вливать старый PDS телефон тут же уходил в Blank Neptune, и при включении клава просто один раз мигала.
romansans
сообщение 16.2.2006, 12:43
Alex133,
Так что мне делать то :? теперь подскажи :(
Bassmach
сообщение 16.2.2006, 13:01
Спроблемой прошивки справился, востановил PDS через RepStudio. Монстр влился отлично. Но телефон просто зависает когда заходишь в любое меню. Попытался язык поменять тел завис и экран разделился на две части одна белого цвета другая черного. Перегрузился только после того как передернул акомулятор. Так же виснет когда открываю и закрываю тел(при перевороте дисплея). как от этого избавится? Монстр рабочий проверял на др теле.
romansans
сообщение 16.2.2006, 13:26
Alex133,
Ну вот смотри !
Считываю данные , дааа галочка не стоит в – Юникод в сообщении ! Ставлю !
Нажимаю – Записать настройки .
Перезагружаю .
Опять делаю коннект с телефоном опять нажимаю Считать настройки :(
Галочка на - Юникод в сообщении не стоит ? как так я же её ставил .
Господа да подскажите уже что делать, хожу без смс как в каменном веке :)
Alex133
сообщение 16.2.2006, 13:31
Прошивка: 4FR
romansans,
Бывают глюки в p2ktools. Попробуй тогда через p2kae или просто руками в хексе сим 0032 поправить - offset 3F bit 4 поставить в 1.
romansans
сообщение 16.2.2006, 14:00
Alex133,
Я полный профан., можно чуть до доходчивее ! Плиззззз
как это ?
Alex133
сообщение 16.2.2006, 18:22
Прошивка: 4FR
romansans,
Если не знаешь как, используй p2kae. Просто я привел возможные варианты.
romKA_ROker
сообщение 17.2.2006, 11:52
Из: иркутскк
Пользователь №: 57 354
Прошивка: 373_42r+патчи...
Извиняюсь за возможный оффтоп, но где найти новые иконки, а еще лучше целиком меню для v80?оч. надо, прошу помочь...... blink.gif blink.gif blink.gif
Artemka03
сообщение 22.2.2006, 9:06
Из: Саратов
Пользователь №: 61 132
Модель телефона: Motorola V80
romKA_ROker
я несколько страниц назад выкладывал свой drm- поставь его
romKA_ROker
сообщение 23.2.2006, 3:59
Из: иркутскк
Качаю, попробую поставить :)
romKA_ROker
сообщение 23.2.2006, 10:50
Из: иркутскк
Цитата(Artemka03 @ Среда, 22 Февраля 2006, 12:06)
romKA_ROker
скачал я дрм и тел убил! evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi;
zhiskar
сообщение 24.2.2006, 22:30
Из: Новороссийск
Пользователь №: 24 149
Модель телефона: Motorola V500
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Прошил В80 прошивкой от 620. Получил соответствующие глюки. Залил бэкап Рамлдр. Тело не включается и не входит во флэшмод. Восстановил с помощью замыкания контактов, Репстудио и 36 прошивки, но перестали работать боковые кнопки. И громкости и диктофона. Телефон на них просто не реагирует.
И что это такое может быть???
Artemka03
сообщение 1.3.2006, 8:34
Из: Саратов
romKA_ROker
drm абсолютно рабочий- много людей его уже качали, никто не жаловался...У меня до сих пор этот вариант стоит...
Artemka03
сообщение 1.3.2006, 8:44
Из: Саратов
Вот держи его еще раз
Прикрепленный файл drm_v80_17.01.06.rar   ( 911.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
StrIk3r
сообщение 2.3.2006, 15:23
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Дрм глючный удали его
У меня тело умерло от него и шьется с ошибкой...
Пробовал и пст и фб
Artemka03
сообщение 2.3.2006, 16:41
Из: Саратов
StrIk3r
так drm то для motorola v80,прошивка у меня R37_G_0E.03.36R , а у тебя e398. DRM рабочий, еще раз повоторяю...у меня именно он стоит, до этого НИКТО не жаловался- просто у кого-то ручки, возможно, кривые :D
StrIk3r
сообщение 2.3.2006, 20:19
Artemka03,
Бла а я на в80 и ставил =)
После того как разворачиваешь его дисплей он наглухо виснет
Прошивка 36r
Artemka03
сообщение 3.3.2006, 5:46
Из: Саратов
StrIk3r,
в смысле разворачиваешь дисплей? Может что-то со шлейфом, вот и виснет...Попробуй в закрытом состоянии по меню полазить....А если шьется с ошибкой- нахрена ставил? Может прошивальщик левый? А backup не учили делать, если что? Я посмотрел, сколько раз скачали drm, когда я его первый раз выложил- 47 скачиваний, ни одной жалобы!!! А то, что ты уменьшил мне рейтинг- так мне это побоку.... :P
Serzhant_2006
сообщение 3.3.2006, 12:46
Пользователь №: 72 685
Модель телефона: V80
У меня тоже проблема при разворачивании дисплея, через несколько минут виснет, неужели это действительно из-за шлейфа?
StrIk3r
сообщение 3.3.2006, 13:22
Serzhant_2006, если ты прошился этим дрм то виснет из-за него
Потому как только я его снес телефон о5 стал полностью работоспособным
Serzhant_2006
сообщение 4.3.2006, 12:02
Тогда где мне взять стандартный DRM
StrIk3r
сообщение 4.3.2006, 12:44
Serzhant_2006,
держи
Прикрепленный файл R37_G_0E.03.36R_DRM0001.rar   ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
John_Doe
сообщение 5.3.2006, 2:19
Пользователь №: 72 900
Помогите, плиз!!!
Купил Bluetooth адаптер = Defender BTA(UBA 112) = и никак не могу подключиться к компу.
Подскажите, как правильно подключиться через Bluetooth!!!???
romKA_ROker
сообщение 9.3.2006, 5:39
Из: иркутскк
реально говорю, во первых шьется с ошибкой, во вторых, тел кое как очухал..
но.... поковырялся-поковырялся и проштл все таки... нравица :P
Demon666
сообщение 15.3.2006, 5:18
Пользователь №: 62 054
Прошивка: 70R, M.S. 1.4beta
:( Парни у меня есть вопрос перед тем как сделать бекап V80 FlashBackup`ом не надо ли менять бутлоадер, (как на V3) а то там же 07.С0 и просьба небольшая дайте пожалуйста ссылки на нормальную рабочую прошивку вроде 34R так я понял на ДРМ и монстра найду сам.
Klaymen
сообщение 18.3.2006, 17:26
Пользователь №: 74 781
Я извиняюсь конечно, воэможно глупый вопрос, но как в V80 в тел. книжке сделать так, чтобы отображались записи только из памяти телефона?
Alex133
сообщение 18.3.2006, 21:28
Прошивка: 4FR
Klaymen,
Ни в одной мотороле этой и соседних веток форума нельзя убрать показ записей с симкарты.
Не рассчитывает фирма на то, что там люди будут держать справочник. Туда же нельзя назначать мелодии и картинки.
Есть только кривой и неудобный вариант - назначить всем контактам в телефоне какую-нибудь категорию, а потом поставить показывать ее по умолчанию. Если выключишь телефон, после включения опять будут все видны.
Pearce
сообщение 21.3.2006, 18:21
Из: CRAZY TOWN
Пользователь №: 66 798
Модель телефона: V220 & V80
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Помогите пипл!!! Удалил случайно Gain_table на V80. Пробовал залить от V220 и V535, но стало так плохо от них телефону, что звук стал не равномерный! :( Моя просьба: скинте ПЛЗ хороший Gain_table. Я в долгу не останусь (дам +)!!!
Vitolis
сообщение 23.3.2006, 20:52
Пользователь №: 49 898
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
Камера сменила цвет. Теперь всё с зелёным оттенком, а иногда и с розовым. Телефон на гарантии, но так не хочется отдавать в сервис цент, сказали месяц ждать пока сделают (так долго без тела :o ) . Может у кого такое было и можно как нибудь своими силами?
Вот фотка для примера Прикрепленное изображение Это мой монитор!
Klaymen
сообщение 25.3.2006, 17:48
Напишите как снять бэкап с V80
Flash beckup 2.62 переводит тел в flash mode а затем ничего не происходит. Прогресс бар вообще не растет . Что делать?
Prince of Darkness
сообщение 25.3.2006, 21:20
Пользователь №: 63 730
Неужели никто не зниамается этой мобилой? Классный аппарат, а DRM`а на него нашел тока 2.
Обидно. Может с ним можно что то сделать номральное?
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:15
