21 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
zhiskar
сообщение 24.2.2006, 22:30
Из: Новороссийск
Пользователь №: 24 149
Модель телефона: Motorola V500
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
Прошил В80 прошивкой от 620. Получил соответствующие глюки. Залил бэкап Рамлдр. Тело не включается и не входит во флэшмод. Восстановил с помощью замыкания контактов, Репстудио и 36 прошивки, но перестали работать боковые кнопки. И громкости и диктофона. Телефон на них просто не реагирует.
И что это такое может быть???
Artemka03
сообщение 1.3.2006, 8:34
Из: Саратов
Пользователь №: 61 132
Модель телефона: Motorola V80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R
romKA_ROker
drm абсолютно рабочий- много людей его уже качали, никто не жаловался...У меня до сих пор этот вариант стоит...
Artemka03
сообщение 1.3.2006, 8:44
Из: Саратов
Вот держи его еще раз
Прикрепленный файл drm_v80_17.01.06.rar   ( 911.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
StrIk3r
сообщение 2.3.2006, 15:23
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
Дрм глючный удали его
У меня тело умерло от него и шьется с ошибкой...
Пробовал и пст и фб
Artemka03
сообщение 2.3.2006, 16:41
Из: Саратов
StrIk3r
так drm то для motorola v80,прошивка у меня R37_G_0E.03.36R , а у тебя e398. DRM рабочий, еще раз повоторяю...у меня именно он стоит, до этого НИКТО не жаловался- просто у кого-то ручки, возможно, кривые :D
StrIk3r
сообщение 2.3.2006, 20:19
Artemka03,
Бла а я на в80 и ставил =)
После того как разворачиваешь его дисплей он наглухо виснет
Прошивка 36r
Artemka03
сообщение 3.3.2006, 5:46
Из: Саратов
StrIk3r,
в смысле разворачиваешь дисплей? Может что-то со шлейфом, вот и виснет...Попробуй в закрытом состоянии по меню полазить....А если шьется с ошибкой- нахрена ставил? Может прошивальщик левый? А backup не учили делать, если что? Я посмотрел, сколько раз скачали drm, когда я его первый раз выложил- 47 скачиваний, ни одной жалобы!!! А то, что ты уменьшил мне рейтинг- так мне это побоку.... :P
Serzhant_2006
сообщение 3.3.2006, 12:46
Пользователь №: 72 685
Модель телефона: V80
У меня тоже проблема при разворачивании дисплея, через несколько минут виснет, неужели это действительно из-за шлейфа?
StrIk3r
сообщение 3.3.2006, 13:22
Serzhant_2006, если ты прошился этим дрм то виснет из-за него
Потому как только я его снес телефон о5 стал полностью работоспособным
Serzhant_2006
сообщение 4.3.2006, 12:02
Тогда где мне взять стандартный DRM
StrIk3r
сообщение 4.3.2006, 12:44
Serzhant_2006,
держи
Прикрепленный файл R37_G_0E.03.36R_DRM0001.rar   ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
John_Doe
сообщение 5.3.2006, 2:19
Пользователь №: 72 900
Помогите, плиз!!!
Купил Bluetooth адаптер = Defender BTA(UBA 112) = и никак не могу подключиться к компу.
Подскажите, как правильно подключиться через Bluetooth!!!???
romKA_ROker
сообщение 9.3.2006, 5:39
Из: иркутскк
Пользователь №: 57 354
Прошивка: 373_42r+патчи...
реально говорю, во первых шьется с ошибкой, во вторых, тел кое как очухал..
но.... поковырялся-поковырялся и проштл все таки... нравица :P
Demon666
сообщение 15.3.2006, 5:18
Пользователь №: 62 054
Прошивка: 70R, M.S. 1.4beta
:( Парни у меня есть вопрос перед тем как сделать бекап V80 FlashBackup`ом не надо ли менять бутлоадер, (как на V3) а то там же 07.С0 и просьба небольшая дайте пожалуйста ссылки на нормальную рабочую прошивку вроде 34R так я понял на ДРМ и монстра найду сам.
Klaymen
сообщение 18.3.2006, 17:26
Пользователь №: 74 781
Модель телефона: v80
Я извиняюсь конечно, воэможно глупый вопрос, но как в V80 в тел. книжке сделать так, чтобы отображались записи только из памяти телефона?
Alex133
сообщение 18.3.2006, 21:28
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Klaymen,
Ни в одной мотороле этой и соседних веток форума нельзя убрать показ записей с симкарты.
Не рассчитывает фирма на то, что там люди будут держать справочник. Туда же нельзя назначать мелодии и картинки.
Есть только кривой и неудобный вариант - назначить всем контактам в телефоне какую-нибудь категорию, а потом поставить показывать ее по умолчанию. Если выключишь телефон, после включения опять будут все видны.
Pearce
сообщение 21.3.2006, 18:21
Из: CRAZY TOWN
Пользователь №: 66 798
Модель телефона: V220 & V80
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Помогите пипл!!! Удалил случайно Gain_table на V80. Пробовал залить от V220 и V535, но стало так плохо от них телефону, что звук стал не равномерный! :( Моя просьба: скинте ПЛЗ хороший Gain_table. Я в долгу не останусь (дам +)!!!
Vitolis
сообщение 23.3.2006, 20:52
Пользователь №: 49 898
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
Камера сменила цвет. Теперь всё с зелёным оттенком, а иногда и с розовым. Телефон на гарантии, но так не хочется отдавать в сервис цент, сказали месяц ждать пока сделают (так долго без тела :o ) . Может у кого такое было и можно как нибудь своими силами?
Вот фотка для примера Прикрепленное изображение Это мой монитор!
Klaymen
сообщение 25.3.2006, 17:48
Напишите как снять бэкап с V80
Flash beckup 2.62 переводит тел в flash mode а затем ничего не происходит. Прогресс бар вообще не растет . Что делать?
Prince of Darkness
сообщение 25.3.2006, 21:20
Пользователь №: 63 730
Неужели никто не зниамается этой мобилой? Классный аппарат, а DRM`а на него нашел тока 2.
Обидно. Может с ним можно что то сделать номральное?
Ruslan13
сообщение 29.3.2006, 13:04
Пользователь №: 76 359
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Помогите найти BackUp для Motorola V80 :( :( :( Заранее спасибо.
Klaymen
сообщение 1.4.2006, 16:20
Подскажите как удалить предустановленные web настройки
а то их так много, что новые не записываются
Alex133
сообщение 1.4.2006, 16:47
Прошивка: 4FR
Klaymen,
Через P2kae - там можно разблокировать и редактировать.
Или просто удалить файл websession
romKA_ROker
сообщение 3.4.2006, 10:40
Из: иркутскк
вот деожи, все попробуй, не помню на кааом я сейчас, но какой то из них неплохой....и стандарт держи
romKA_ROker
сообщение 5.4.2006, 13:24
Из: иркутскк
вот, не помню, может было уже
Snoozeee
сообщение 7.4.2006, 3:57
Пользователь №: 53 755
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_45R+Snz Flex_v0.1
А есть ли вообще вариации на тему оформления меню????? Или проста брать данные картинки и перерисовывать?
сообщение 7.4.2006, 17:58
Пользователь №: 73 183
Модель телефона: 398
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
вечер добрый, существует ли где-то фак по прошивке подробненький, чтоб от и до? перешивал 398 много раз, а теперь появилась потребность в80 прошить, и если не очнь трудно, можете дать ссылки на самую стабильную комбинацию прошивки, флексы ,ленгпаки, чтоб багов поменьше) если честно - искал, но не нашол того чего надо, а 48стр читать у меня терпения не хватило
Snoozeee
сообщение 7.4.2006, 18:36
У самого такая же фишка....Кароч я тут побалакал немнога! Кароч прошиву ставиш 36r и флекс от Microsoft и ещё можеш ету тему засунуть Тема для V80 В понедельник буду шиться так...а дрм свой собирать буду))) clap;applo
Pivovar
сообщение 16.4.2006, 11:13
Пользователь №: 44 381
Модель телефона: c650
Прошивка: 2.2FR
Тел неустойчив к сети при слабом уровне приема???Ваш совет???
pirwer
сообщение 7.5.2006, 5:44
Пользователь №: 71 105
Прошивка: AER
пробовал!гораздо лучше!но не так как на с650!
draga_
сообщение 7.5.2006, 21:22
Пользователь №: 68 484
Прошивка: r37_g_oe.03.36r
блин, чуваки, помогите
перепрошили тел с новой прошивкой, теперь после каждой перезагрузки тела пропадает заставка и только при открытом флипе
может знаете, в чем трабл?
Dronez
сообщение 9.5.2006, 15:34
Пользователь №: 56 241
Модель телефона: Motorola v80
Прошивка: R_37_G_0E_03.26R - 36R
Трабл в том ,что 36R гораздо дерьмовее чем стандартная 26R.Уж поверьте...
OWNER
сообщение 9.5.2006, 21:36
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
народ подскажите де нарыть РЕМ КОМПЛЕКТ для V-80 тело в коме.... после реп. студио. демо. и 26 прошивки тело видится как С650 (на экране ессно ничего не видно, даже во влеш моде) при подключении к компу и постоянно перегружается.... blink.gif хотя в реп студио ставил V-80.... вот unsure.gif
DimonRX
сообщение 15.5.2006, 7:40
Пользователь №: 56 798
Модель телефона: V620
Народ, не подскажите че делать : на 36-ую прошу поставил flex SE5808AXXW605Ev и drm_v80_17.01.06 у кого-то из этого форума - не входит в справочник вообще, при попытке чтения смс виснет, да и отправлять он их не хочет.
Dronez
сообщение 15.5.2006, 7:46
2 DimonRX
было такое дело - вливай бэкап ,если делал конечно <_<
PLINTYS
сообщение 16.5.2006, 4:16
Пользователь №: 72 145
Модель телефона: Волк 800
Прошивка: R1BC002
Такая проблема, после 26R залил прошу от Е398 (конечно подсветка экрана не заработала) а бэкапа не оказалось, пришлось шить 36R, а на ней не работают кнопки громкости (качели). Как мне сейчас перейти на 34R и исправится ли глюк?
Если не трудно, дайте ссылочку на 34R
iBarS
сообщение 16.5.2006, 12:13
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Ребят, я новичок в этом деле помогите мне плиз с прошивкой. Я так понял лучше поставить 36R. Подскажите пожалуйста где мне достать пользовательские монстры,а не чистый рефлеш. Спасибо... blink.gif
AFD
сообщение 16.5.2006, 14:31
Пользователь №: 83 468
Всем здра...
Недавно совершил покупку: motorola v80.
Не успел я как следует порадоваться, тело начало загребать: иногда при просмотре меню зависает, иногда при раскрытии/закрытии тела изображение расплывается и это лечится только выниманием батареи...
Поделитесь мнениями о возможных причинах багов, please... (тело брал с рук, так что вариант "сдать по гарантии" не подходит)
Siryxen
сообщение 16.5.2006, 16:45
Пользователь №: 55 700
Это проблема в шлейфе, все тел этой модели хандрят этой болезнью. Так что иди набивай морду, тому кто те продал его :).
А так шлейф стоит 600 рубликов, можно поменять поедее самому, ничего сложного нет, только нужны специальные отвертки(там очень мелкие болты, на кот очень легко можно сорвать резьбу).
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:42
