21 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Ruslan13
сообщение 29.3.2006, 13:04
Пользователь №: 76 359
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Помогите найти BackUp для Motorola V80 :( :( :( Заранее спасибо.
Klaymen
сообщение 1.4.2006, 16:20
Пользователь №: 74 781
Модель телефона: v80
Подскажите как удалить предустановленные web настройки
а то их так много, что новые не записываются
Alex133
сообщение 1.4.2006, 16:47
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Klaymen,
Через P2kae - там можно разблокировать и редактировать.
Или просто удалить файл websession
romKA_ROker
сообщение 3.4.2006, 10:40
Из: иркутскк
Пользователь №: 57 354
Прошивка: 373_42r+патчи...
Цитата(Pearce @ Вторник, 21 Марта 2006, 21:21)
Помогите пипл!!! Удалил случайно Gain_table на V80.  Пробовал залить от V220 и V535, но стало так плохо от них телефону, что звук стал не равномерный! :(  Моя просьба: скинте ПЛЗ хороший Gain_table. Я в долгу не останусь  (дам +)!!!
вот деожи, все попробуй, не помню на кааом я сейчас, но какой то из них неплохой....и стандарт держи
romKA_ROker
сообщение 5.4.2006, 13:24
Из: иркутскк
вот, не помню, может было уже
Snoozeee
сообщение 7.4.2006, 3:57
Пользователь №: 53 755
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_45R+Snz Flex_v0.1
А есть ли вообще вариации на тему оформления меню????? Или проста брать данные картинки и перерисовывать?
сообщение 7.4.2006, 17:58
Пользователь №: 73 183
Модель телефона: 398
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
вечер добрый, существует ли где-то фак по прошивке подробненький, чтоб от и до? перешивал 398 много раз, а теперь появилась потребность в80 прошить, и если не очнь трудно, можете дать ссылки на самую стабильную комбинацию прошивки, флексы ,ленгпаки, чтоб багов поменьше) если честно - искал, но не нашол того чего надо, а 48стр читать у меня терпения не хватило
Snoozeee
сообщение 7.4.2006, 18:36
У самого такая же фишка....Кароч я тут побалакал немнога! Кароч прошиву ставиш 36r и флекс от Microsoft и ещё можеш ету тему засунуть Тема для V80 В понедельник буду шиться так...а дрм свой собирать буду))) clap;applo
Pivovar
сообщение 16.4.2006, 11:13
Пользователь №: 44 381
Модель телефона: c650
Прошивка: 2.2FR
Тел неустойчив к сети при слабом уровне приема???Ваш совет???
pirwer
сообщение 7.5.2006, 5:44
Пользователь №: 71 105
Прошивка: AER
пробовал!гораздо лучше!но не так как на с650!
draga_
сообщение 7.5.2006, 21:22
Пользователь №: 68 484
Прошивка: r37_g_oe.03.36r
блин, чуваки, помогите
перепрошили тел с новой прошивкой, теперь после каждой перезагрузки тела пропадает заставка и только при открытом флипе
может знаете, в чем трабл?
Dronez
сообщение 9.5.2006, 15:34
Пользователь №: 56 241
Модель телефона: Motorola v80
Прошивка: R_37_G_0E_03.26R - 36R
Трабл в том ,что 36R гораздо дерьмовее чем стандартная 26R.Уж поверьте...
OWNER
сообщение 9.5.2006, 21:36
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
народ подскажите де нарыть РЕМ КОМПЛЕКТ для V-80 тело в коме.... после реп. студио. демо. и 26 прошивки тело видится как С650 (на экране ессно ничего не видно, даже во влеш моде) при подключении к компу и постоянно перегружается.... blink.gif хотя в реп студио ставил V-80.... вот unsure.gif
DimonRX
сообщение 15.5.2006, 7:40
Пользователь №: 56 798
Модель телефона: V620
Народ, не подскажите че делать : на 36-ую прошу поставил flex SE5808AXXW605Ev и drm_v80_17.01.06 у кого-то из этого форума - не входит в справочник вообще, при попытке чтения смс виснет, да и отправлять он их не хочет.
Dronez
сообщение 15.5.2006, 7:46
2 DimonRX
было такое дело - вливай бэкап ,если делал конечно <_<
PLINTYS
сообщение 16.5.2006, 4:16
Пользователь №: 72 145
Модель телефона: Волк 800
Прошивка: R1BC002
Такая проблема, после 26R залил прошу от Е398 (конечно подсветка экрана не заработала) а бэкапа не оказалось, пришлось шить 36R, а на ней не работают кнопки громкости (качели). Как мне сейчас перейти на 34R и исправится ли глюк?
Если не трудно, дайте ссылочку на 34R
iBarS
сообщение 16.5.2006, 12:13
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
Ребят, я новичок в этом деле помогите мне плиз с прошивкой. Я так понял лучше поставить 36R. Подскажите пожалуйста где мне достать пользовательские монстры,а не чистый рефлеш. Спасибо... blink.gif
AFD
сообщение 16.5.2006, 14:31
Пользователь №: 83 468
Всем здра...
Недавно совершил покупку: motorola v80.
Не успел я как следует порадоваться, тело начало загребать: иногда при просмотре меню зависает, иногда при раскрытии/закрытии тела изображение расплывается и это лечится только выниманием батареи...
Поделитесь мнениями о возможных причинах багов, please... (тело брал с рук, так что вариант "сдать по гарантии" не подходит)
Siryxen
сообщение 16.5.2006, 16:45
Пользователь №: 55 700
Это проблема в шлейфе, все тел этой модели хандрят этой болезнью. Так что иди набивай морду, тому кто те продал его :).
А так шлейф стоит 600 рубликов, можно поменять поедее самому, ничего сложного нет, только нужны специальные отвертки(там очень мелкие болты, на кот очень легко можно сорвать резьбу).
Бориска
сообщение 18.5.2006, 21:02
Пользователь №: 25 213
Модель телефона: mpx200, v80
Прошивка: Экс-платная, 26R
Siryxen,
А где этот шлейф в Москве можно купить?
Siryxen
сообщение 19.5.2006, 11:48
Много где, везде где ремонтируют телефоны. Лучше всего купить в СЦ Моторолы и там же его поставить, конечно за денежки. Лучше купить шлейф сразу с коннектарами, без них будет 100-200р, но придеца тогда еще припаивать коннекторы.
Лично я купил в Megaopt, просто мне было удобней, да и цены там не задиристые.
Бориска
сообщение 20.5.2006, 8:08
Да поставить я то и сам смогу, уже были подобные проблемы с mpx200(шлейф менял).
Вот тока надо будет отвёртку t4 раздобыть, у мея есть в наличии Т5 и Т6, Т6 идеально подходит для нижней части корпуса, а Т5 чуть велика для верхней части.
И ещё у меня баги с камерой, из-за того что там шлейф камеры тёрся с основным шлейфом.
И как у тебя глюки после этого убрались?
Nikoleto
сообщение 20.5.2006, 18:02
Пользователь №: 18 396
Прошивка: e798 =)
а как уменьшить время подсветки дисплея....
я не про то как зайти в опции и выбрать между 20 40 и 60....
как сделать меньше 20?
нашел нужный сим...
стоит значение 01
там получаетс. что надо поставить значение 00
но подсветка отключается и в исходный настрйоки не заходит...
Siryxen
сообщение 20.5.2006, 18:25
Бориска,
Не из-за шлейфа, надо саму камеру менять. Она там же стоит 3 у.е.
Бориска
сообщение 21.5.2006, 9:52
Siryxen
Не, камера стоит 24$ :( , У меня глючит шлейф(т.к. раньше на закрытии/открытии всегда вис, ща я у шлейфа поменял положение, теперь он иногда ребутится, при открытии, закрытии, но тепеть камера практически не глючит, т.к. теперь они друг друга не задевают.
Кста может не в тему, но всё таки, вчера от не фиг делать решил залить прошивку от триплетов 72R, телефон не загрузился, потом откатился и решил залить R373_1ER, телефон заработал, но без подсветки и джойтик стал как то не так работать, тогда я решил залить старый пдс(такая фитча проходила, для исправления джойстика на с650 просле заливки прошивки от с390), после этого телефон не загрузился...
Откатился, заработал...
Сейчас есть желание прошить телефон прошивкой от v3 или от v635(знаю, что когда какой-то чел прошил свой v635, на прошивку r373, то у него всё работало, кроме подсветки), но нет возможности скачать(т.к. сижу на GPRS, а прошивки от триплетов и E398 валялись на винте).
xia
сообщение 22.5.2006, 11:31
Пользователь №: 48 479
Модель телефона: PotoMoto V80
народ хочу прозрачное меню V80 дайте два файла))
ммаусп и спкалор))
Бориска
сообщение 22.5.2006, 16:58
Сёдня заливал R374_G_0E.40.9CR и R474_G_08.48.6DR
Ни одна не пошла...
Потом откатился, залил R37_36r, глюков пока не заметил, работает гораздо шустрее.
Nikoleto
сообщение 23.5.2006, 1:44
Прошивка: e798 =)
никто не знает ответ на мой вопрос?
"а как уменьшить время подсветки дисплея....
нашел нужный сим...
стоит значение 01
но подсветка отключается и в исходный настрйоки не заходит..."
FDS
сообщение 29.5.2006, 15:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 435
Модель телефона: E398, L7, razr v3
Прошивка: Speed the music
Может ли кто нибудь описать все фишки v80 которые можно активировать на данный момент.
kamo
сообщение 29.5.2006, 16:29
Пользователь №: 19 961
Модель телефона: v 80
Цитата(Iscander @ Воскресенье, 22 Май 2005, 23:03)
Если нормально работет, то не трогать вовсе. То потом головняки с ни достанут.
На мой взгяд лучьше монстр 34, но с флексом 5808, а если есть сохраненный флекс 5810 (который родной), то его. Я его не сохранил и мне пришлось заливать 5808.
36 лучше вообще не ставить, один сплошной глюк.
А с 34 монстром и флексом 5808 глюк с пропадание фона на открытие исчезает.
Где взять эту прошивку???
Vadik89
сообщение 2.6.2006, 9:53
Пользователь №: 79 907
Модель телефона: V80
zhiskar: Прошил В80 прошивкой от 620. Получил соответствующие глюки. Залил бэкап Рамлдр. Тело не включается и не входит во флэшмод. Восстановил с помощью замыкания контактов, Репстудио и 36 прошивки, но перестали работать боковые кнопки. И громкости и диктофона. Телефон на них просто не реагирует.
И что это такое может быть???
zhiskar, У меня такая же хрень, только я от Е398 шил. Найдёшь решение - сообши плз!!!
Pearce
сообщение 30.6.2006, 18:42
Из: CRAZY TOWN
Пользователь №: 66 798
Модель телефона: V220 & V80
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Здарова Челы!!!Скиньте плиз драйвера для V80!!!Z комп отформатировал!!! А снового p2ktools дрова не подходят!!!Выручайте!!!Поставлю плюс+++!!!!
Alex133
сообщение 30.6.2006, 19:34
Прошивка: 4FR
Pearce,
У V80 совершенно стандартные дрова, точно те же, что и у триплетов или Е398. Если у тебя они не работают, ковыряй Винду.
Pearce
сообщение 2.7.2006, 18:20
Из: CRAZY TOWN
Alex133,
У меня Home Edition! C ним по сложнее будет!!! ;)
Alex133
сообщение 2.7.2006, 21:03
Прошивка: 4FR
Pearce,
Никакой разницы. Хомяк отличается от проф только отсутствием индивидуальной настройки разрешений сетевого доступа и невозможностью войти в домен. Других отличий нет.
oleger
сообщение 3.7.2006, 8:23
Пользователь №: 43 664
Народ, предлагаю всем объедениться на моём сайте :) Специально делал для всех... http://v80.asthost.ru
Ссылок кстати на него полно в этом форуме. И вообще прошу помощи с наполнением сайта... Я хочу все собрать, что связано с этим телефоном.
И ещё хотел вопрос задать... тяжело ли самому поменять шлейф?(вот раскрутить телевон это точно тяжело :))
Kirill88
сообщение 17.7.2006, 22:11
Пользователь №: 55 409
Модель телефона: motor c550
Прошивка: никакой
Люди,дайте пожалуйста ссылку для монстра на V80.
У меня просто он не хочет менять стили звонка,при этом вылетая в меню.
Сегодня перепрошил его на R37_G_0E.03.36R - не помогает,методы с полной отчисткой или установкой через комп "все бесшумно" - тоже не помогают.
Остается надежда на монстра.
А может,если кто знает каким еще методом от этого избавиться? буду благодарен!!!
i-ON
сообщение 19.7.2006, 8:49
Пользователь №: 91 918
Модель телефона: Motorola V80
Цитата(Ti-Boy @ Вторник, 17 Май 2005, 18:47)
Boot Loader
07.E0
SW Werson:
Not Found
при такой надписи я подымал трубу Moto Repair Studio! помогло на ура... тока флеш режим включается зажиманием * и #
:( люди поделитесь ссылками на прошивки нормальные для V80 потому что я после 37r вещаться начал:( и ленгпак не робит
4istagun
сообщение 27.7.2006, 9:47
Из: mow
Пользователь №: 22 462
Модель телефона: v80,E2,iPhone 8gb
Прошивка: 48P ROKR Ultimate
Уважаемые!!! скажите плз хде мона починить джойстег? а то уже пальчики болят black_eye.gif
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:34
