21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
SteelRat
сообщение 27.7.2006, 18:29
Пользователь №: 92 934
Модель телефона: V80
1. Купил сей телефон с паломаным джойстиком. Сколько стоит замена в сервис центре?
2. Можно ли расширить немного памяыть? Так как ждостик не работает не знаю сколько в нём реально памяти, кто-то говорит что 5мб, а кто-то 8,5 (если всё удалить).
3. Можно настроить кнопки так чтоб они работали вместо джостика?
Antik
сообщение 28.7.2006, 4:07
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 56 876
Модель телефона: Motorola L7E
Прошивка: NewStyle v.2.1
Доброго времени суток всем! ВОт купил себе сей аппарат и есть вопросы:
1. Какая прошивка для него самая нормальная? (50 страниц форума через телефоновский гпрс читать долговато)
2. Есть ли монстры?
2. Есть ли монстры?
my revolution
сообщение 3.8.2006, 20:20
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
У меня было 9 мегов. Пока он не сдох окончательно... хороший был телефон...
den_disa
сообщение 26.8.2006, 23:45
Пользователь №: 65 717
Подскажите, V80 умеет снимать видео или только показывает его.
Мой V80 тока показывает. если можно это исправить - подскажите как...
LCF
сообщение 27.8.2006, 4:41
Из: Мурманск
den_disa,
Может, но с прошивкой от Е398. Правда, тогда не работает дисплей. Так что я думаю тебе такая запись видео не нужна :)
На счёт работы диспленя не спрашивай - не сделать подсветку на эту прошивку.
den_disa
сообщение 27.8.2006, 16:20
Цитата(LCF @ Воскресенье, 27 Августа 2006, 7:41)
den_disa,
Спасибо, LCF. Объяснил.
А мы почти земляки :) я с Мончегорска.
....Тогда есть еще вопросик - У меня прошивка версии R37_G_0E.03.26R...
Есть ли смысл лить версию R37_G_0E.03.36R? Будут ли какие-нибудь значимые отличия?
fox-labs
сообщение 21.9.2006, 19:14
Пользователь №: 87 380
Модель телефона: Siemens SX1
Прошивка: AdminMod2
Глючит камера, вернее снимает в зеленых тонах, прямо как камера ночного видения:) В поске нашел неск-ко тем по этой проблеме, но никаких путных ответов непоследовало, все говорят, что это глюк железа. Но мне кажется, что дело тут не в железе, а в калибровке камеры, вернее ее цветов. Так вот, телефонах С-серии, в том-же С650 есть файл, отвечающий за калибровку камеры, он лежит там же, где и gain_table.bin, и вопрос, а где он лежит(и есть-ли вообще) на моторе V80? Думаю если найти этот файл и заменить его на нормальный, слитый с рабочего тела, то глюк должен пройти.
trademarks
сообщение 5.10.2006, 20:13
Из: Бор
Пользователь №: 20 579
Модель телефона: Milestone
Такая же проблема была вот фотка. Ни кто не знает что это, у меня сначало зеленый был потом розовый,а потом вообще перестал фотик работать, при открывании просто вис. Проблему решил, разобрал телефон и выдернул камеру, она там на коннекторе держиться. Теперь не глючит bigsmile; !!! Мне кажется это камере конец, новая 24 доллара стоит. У знакомого есть такой же тел, с рабочей камерой, попробую поставить его камеру, и скажу точно в чем дело.
Ganja_
сообщение 13.10.2006, 23:28
Пользователь №: 101 942
Модель телефона: motorola v80
Прошивка: R37_G_0E.03.26R
Ребята а никто корпусов к нему в продаже не находил :?
желательно оригинальных и в Питере/инете..
и батарейка усиленная бывает для него подскажите плиz :?
starwars_draka;
кстати если кто даст инструкцию замучу красивый скин/drm/"что ещё можно" B)
KOLYAN
сообщение 21.10.2006, 11:17
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Всем обладателям v80 сюда Монстр на v80
D.Mon
сообщение 26.10.2006, 14:24
Пользователь №: 62 162
Модель телефона: V 80
Прошивка: R37_G_0E.03.36R+TAL's DRM+iTAP русский
Господа, я тут читал что кто-то флекс сделал без глюков. Не подскажите где его найти и чем и как залить? rolleyes.gif
UltraJack
сообщение 26.10.2006, 16:51
Пользователь №: 104 866
Модель телефона: v80,6230,v525
Такая проблема: при запуке камеры выскакивает сообщение : "занято. повторите". Может кто-нибудь сталкивался с подобрым? в чем может быть дело?
Пробовал перепрошивать-не помогает.....
i-render
сообщение 26.10.2006, 19:45
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Люди!!! Все кто хорошо знает кишки V80 бегом в тему Устанавливаем E1 На V80 ! !!!!
D.Mon
сообщение 26.10.2006, 20:41
Кишков не знаю. Но прошивку в свое время менял. С тех пор глючит - сам по себе перегружается и картинка иногда пропадает. Говорят флекс надо другой заливать, а как это сделать и чем я не знаю. Да и где флекс взять?
i-render
сообщение 28.10.2006, 6:58
D.Mon,
сам по себе перегружается и картинка иногда пропадает(
Ни один ты токой на моём V80 такие же глюки
Alex133
сообщение 28.10.2006, 10:45
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
D.Mon,
Ну как это чем? Все программы прошивки шьют и флекс (PST, RSD, MFF...). Разница только в том, что если флекс в формате .hs, то он шьется при нормально включенном телефоне, а не во флешмоде (и шьется долго). Если флекс в формате shx, то вообще нет разницы - обычная прошивка.
Кстати, флексы hs прекрасно шьются Радиокоммом (часто даже лучше, чем ПСТ), хотя прошивки им шить категорически не рекомендуется.
PS. не пиши два сообщения подряд, это запрещено. Пока на сообщение не ответили - все дополнения только кнопкой "Правка" Лишнее сообщение удалено.
Violence
сообщение 28.10.2006, 13:55
Пользователь №: 103 909
Прошивка: R365_g_0B.D3.08R
кароче люди решу все проблемы в даный момент можно прошить от любова мотора с такимже разрешением экрана !!!!!!!!!!! просто делаем бекап пдски своей и нужен бекап другого мотора (полный) и этим самым можно всё зделать влить чужой бекап со своей пдской!
проверенно
*НеХеR*
сообщение 28.10.2006, 20:29
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
проверенно
Ждем подробностей :) . Надеюсь ты не сделал такие выводы, прошив свой тел быкапом от с380 или V220? bigsmile;
i-render
сообщение 28.10.2006, 20:59
проверенно
Violence
сообщение 29.10.2006, 11:09
Ждем подробностей . Надеюсь ты не сделал такие выводы, прошив свой тел быкапом от с380 или V220?
нет таких выводов я не делал просто я E398 ил таким оброзом бекапом от V 635 !
да от обшей памяти тоже многое завит такшто ишите подходяшии по памяти
*НеХеR*
сообщение 29.10.2006, 12:09
Прошивка: 2.3.4
Тогда сходи сюда и поймешь, что не все так просто даже у телов с одинаковой памятью и схожим железом, хотя если можешь, то помоги
Ganja_
сообщение 2.11.2006, 2:06
1) что такое пункт "темы" в мультимедиа(у меня там ни одной нету) =?
2) можно ли сделать меню 3х4 или хотя бы изменить сейчашние пункты на другие (эти IM мне никуда не лезут ) =?
3) скины как я понял не катят, а вот например drm от чего можно привинтить =?
4) есть ли какие-нибудь патчи кроме как для доступа к фс (спасибо KOLYAN)
5) что можно (и стотит) поправить в seem'ax(слышал можно немного улучшить фото) :?
6) langpack - как и чем изменять=?
2Alex133 тему удалил а вопросы сюда не скопировать было :(
Alex133
сообщение 2.11.2006, 8:51
Прошивка: 4FR
Тему удалил, отписаться тут - вполне реально, для этого не нужно пролистывать 50 страниц. А размножение тем по одному предмету недопустимо.
KOLYAN
сообщение 5.11.2006, 5:51
X Squad
Из: Сасово
1)Темы меняют мелодию звонка, фоновою картинку и заставку, в стандартном флексе из две!
2)3x4 сделать нельзя, изменить вид меню мозно, юзай p2k menu editor!
3)Скинов нет, drm можеш сам сделать, юзай drmport!
4)Патчей больше я нигде невидел.
5)В seem много чего можно подправить, юзай p2ke, но фото улучшить пока нельзя!
6)Мозно поменять шрифт, юзай MotoFontEditor!
Ganja_
сообщение 6.11.2006, 2:34
СПАСИБО!
а нельзя поменять языки встроенные?
а то у меня много лишних(испанск, немецк, украинск), а в телефоне каждые 100kb на счету..
Alex133
сообщение 6.11.2006, 22:16
Прошивка: 4FR
Ganja_,
Языки удалить можно, был такой редактор, только места это не прибавит. Ни сама прошивка, ни ленгпак не занимают места в файловой системе.
KOLYAN
сообщение 9.11.2006, 4:08
X Squad
Из: Сасово
Ganja_, удалить языки можно с помощью SHXCoDec
Ganja_
сообщение 11.11.2006, 7:06
на телефоне местами стёрлось полупрозрачное серебристое покрытие, идущее по ободку, где светодиоды расположенны
неделю назад нашёл выход: наждачка нулёвка + полчасика времени
теперь ободок матовый(стёр краску подчистую) лампочки светят на порядок ярче, а покрытие похоже на софт-точ
также легко удалил надписи MOTOROLA по бокам, т.к. половина букв стёрлась тоже..
i-render
сообщение 11.11.2006, 16:18
Люди, кто продаёт убитый, ну или не совсем, В80 по разумной цене - пишите в личку. А может кто знает где на него корпус купить? Пишите!
alexsandr90
сообщение 27.11.2006, 11:36
Пользователь №: 106 142
Прошивка: *9999# вот такая
кто может дать ссылку на 36 прошивку!патч нихрена не изменяет!!!! который я тут гдето нашел как все было так и осталось!!! это который для доступа к фс! и ещё есть у кого нибудь какой нибудь рабочий мп3 плэер на джаве! а то какой не поставлю ни один не работает! т.е. работает все находит все определяет только ни звука не произносит!!!!
заранее спасибо!
и как исправить глюк при проигрывании песен в закрытом состоянии они у меня играют всего минуту а потом выкидывает в меню и ФСЁ!
Сообщение отредактировал alexsandr90 - 29.11.2006, 12:00
Vitolis
сообщение 30.11.2006, 16:37
Пользователь №: 49 898
я нашел, где купить корпус, только там заказ от 50 баксов, хотя корпус 20 стоит. В другом магазине 250р+100р доставка вот заказал, теперь жду как придет напишу что за г... А вот здесь можно купить джойстик 2 бакса+ доставка...
Vitolis
сообщение 2.12.2006, 7:54
Прошивка для V 80 с ленг паком R37_G_0E.03.36R
droн
сообщение 2.12.2006, 12:27
Пользователь №: 50 969
Модель телефона: C380
Прошивка: R368 G 0B.A0.0FR
ктонить пытался заменить шлейф на в80? подскажите как отсоеденить второй конец шлейфа, который в джойстиком
alexsandr90
сообщение 26.1.2007, 6:27
droн там такая резинка черная справа от джойстика)!)!)!)!) вот под ней есть конектор.отстегни его и всё!))))))
Сообщение отредактировал alexsandr90 - 26.1.2007, 6:31
Andryha
сообщение 27.1.2007, 11:44
Пользователь №: 10 937
Модель телефона: Motorola V600
Всем привет. Уважаемые, у знакомой есть V80. Батарея у её телефона садится в течении дня. Общается она по нему не много. Причём батарея новая, купленая взамен старой, прослуживщей около года и работавшей аналогично. Думаю причина не в аккамуляторе. Хочу попробовать прошить. На данный момент стоит прошивка R37_G_0E.03.26R. Подскажите пожалуйста решит ли новая прошивка эту проблему? Если да, то чем лучше прошится?
Alex133
сообщение 27.1.2007, 13:23
Прошивка: 4FR
Andryha,
Очень маловероятно, что прошивка поможет. Калибровки питания не меняются при обычной прошивке.
К тому же, если старая батарея прослужила всего около года, то это значит, что либо она была старой уже в момент покупки, либо просто поддельной. Родная батарея в моем V500 работает уже почти 3 года и пока не подает признаков усталости.
Ну еще возможно повышенное потребление тока телефоном, по причине аппаратных дефектов или сбой калибровок, если телефон подвергался восстановлению репстудией или еще каким варварским операциям. smile.gif
bukab
сообщение 30.1.2007, 7:28
Пользователь №: 19 465
Прошивка: r37_g_0e.03.26r
У меня было подобное в сельской местности (1 вышка на определенное расстояние). Самое простое, что можно сделать: 1) В "настройках сети" поставить скорость - "медленная"; 2) Попробовать несколько раз полностью зарядить-разрядить аккумулятор.
Andryha
сообщение 31.1.2007, 15:13
Alex133,
bukab,
Спасибо. Приму к сведенью.
atix
сообщение 2.2.2007, 19:18
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
а я себе на в80 забадяжил фонарик! купил на рынке светодиод! поставил и радуюсь! светит х.з.как!!!! любой сониэрик залипает!!!!!
скоро выложу фоты струбы в темноте! сейчас просто нет возможности.....
Zagoralsanya
сообщение 3.2.2007, 8:15
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
С пополнением! я вот тоже купил V80, тока немного не работает))) не работает в закрытом режиме (белый экран и тел умирает) шлейф с виду целый, может быть там переключатель барахлит? (если есть таковой)) ведь как то он то понимает что он зарыт или открыт.) Кто чего подскажет?
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:48
