21 страниц V « < 19 20 21 >
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
Tiberon
сообщение 6.2.2007, 14:34
Из: Из прошивки
Пользователь №: 109 307
Модель телефона: v3x
Прошивка: хз
А можно сделать чтобы камера после первого нажатия джойстика сохраняла фотки?
atix
сообщение 9.2.2007, 6:30
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Tiberon а она разьве не так снимает???? может у тебя джойстик касячит? попробуй на софткнопку поснимай
Tiberon
сообщение 10.2.2007, 16:07
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
Да нет! С джостиком у меня все нормально. Обычно нажимаешь джойстик,жмёш Сохранить и он сохраняет. А я хочу чтоб сот после самого первого нажатия сохранял.
atix
сообщение 11.2.2007, 11:25
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Tiberon а понял! незнаю может и можно?! но как есть так по моему удобней! например снял-посмотрел-не понравилось-тут-же удалил или сохранил.а если он будет сразу сохранять то не удобно будет!(мое мнение)
Lex-kch
сообщение 19.3.2007, 10:54
Из: Ебург
Пользователь №: 121 540
Прошивка: R373...46R alfa 0.4
Срочно помогите телефон перестал включатся((((( в бутлоадер не входит(((( комп определяет как неизвестное устройство(((( иголки не помогли(((( что делать скажте плз
Tiberon
сообщение 20.3.2007, 13:43
Из: Из прошивки
Прошивка: хз
Расказывай как убил... С иголки - это ТП?
Lex-kch
сообщение 22.3.2007, 17:52
Из: Ебург
НЕ я убил просто взял и умер((((((( не стого не ссего позвонили после разговора умер. Иголки это что бы в бут войти. Вот есть бэкапы ПДС и Фул бэкап
atix
сообщение 23.3.2007, 20:38
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Lex-kch, это у тебя дружище скорее всего шлейф гавкнул! когда включаешь клава мигает?
Lex-kch
сообщение 24.3.2007, 13:20
Из: Ебург
atix, когда то мигала но сейчас перестала. А шлейв то что навернулся это плохо или очень плохо))))))
bigserg555
сообщение 24.3.2007, 15:24
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Lex-kch, чтоб исключить всякие вероятности: заряди аккум или используй вместо него квадратную батарейку на 4.5В. Ну и соответсвенно дальше пробуй подсоединять к компу.Если всё равно будет как неизв.устр-во,то переключи в другой юсб порт
9x9
сообщение 24.3.2007, 20:43
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
вобщем заряжай аккум,потому как иной раз даже ТП сделать при двух третих зарядки не получается...
Добавлено позже (25.3.2007, 1:55):
ну и естественно,если чё,то дохлая мобила не заряжает аккум)
Lex-kch
сообщение 26.3.2007, 14:17
Из: Ебург
Нее акум сдесь не причем полная зарядка была!!!! тока с зарядки снял и где то через 1-1,5 он сдох!!! А не подсажете как ТП на V80 делать а то я про ТП знаю как на Е398 плз.
KOLYAN
сообщение 26.3.2007, 14:52
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Это у тебя шлейф полетел...
ТП тебе тут не понадобится. НО Если знаеш как на Е398, значит сможиш и на v80, вот тебе схема
Добавлено позже (26.3.2007, 18:56):
Lex-kch
сообщение 28.3.2007, 8:47
Из: Ебург
Лано спасибо за все! Думаю в СЦ отнести а там посмотрим... Жалко конечно ну что уж поделать... sad.gif
zidane0071
сообщение 29.3.2007, 4:02
Пользователь №: 128 127
Модель телефона: V 80
Cкиньте плиз бекуап с русским языком
Alex133
сообщение 29.3.2007, 5:51
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
zidane0071,
А чем русский лангпак не устраивает?
Mar_sell
сообщение 3.4.2007, 18:12
Из: Чебоксары
Пользователь №: 118 543
Модель телефона: V3
Не работает камера Занято говорит
Еще после восстановления ПДС репой не работает ни одна боковая клавиша, причем
когда нажимаешь их все три сразу включается Java
atix
сообщение 4.4.2007, 13:32
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Mar_sell,
гавкнула сама камера?
Mar_sell
сообщение 4.4.2007, 19:30
Из: Чебоксары
Модель телефона: V3
Да вот во время разборки отсоединил камеру
Собрал - не работает
С виду так все блестит
Сообщение отредактировал Mar_sell - 4.4.2007, 19:30
Серега_J7
сообщение 29.4.2007, 9:13
Пользователь №: 122 103
Модель телефона: многие
to Mar_sell
А когда разбирал, системную плату снимал? Если да, то либо межплатный шлейф не так уложил, либо вообще его где-нибудь повредил, потому и камера не работает.
А лечится заменой шлейфа, желательно на НЕКИТАЙ.
Тока не подумайте, что я сижу с кучей денег и советую всем покупать оригинальные запчасти - нет, но для этого телефона ЭТОТ шлейф лучше хороший ставить, если телефон тебе дорог.
atix
сообщение 30.4.2007, 7:54
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Серега_J7,
причём тут шлейф? если камера на плате самой стоит! вот еслиб в головешке стояла то шлейф!!! а тут тон либо оторвал чего не надо отрывать либо в самой камере шлейф повредил! а может и просто плохо пристегнул.....кароче сама камера касячит...
krishtal
сообщение 1.5.2007, 6:47
Пользователь №: 49 797
Прошивка: r372_g_0e.20.59r
Не подскажете, где скачать flex SE5839AD8U1?
atix
сообщение 2.5.2007, 7:47
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
krishtal,
вот тута посмотри,в файловом архиве
Серега_J7
сообщение 2.5.2007, 7:58
to atix
Потому что на многих уже V80 встречался с такой проблемой - МЕЖПЛАТНЫЙ шлейф кривой, а камера виснет или занята.
Trust me, проверено опытом!
atix
сообщение 2.5.2007, 12:56
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Серега_J7,
а я по твоему чем проверял?! иззамешрлатного шлейфа могут конечно быть всякие глюки,перезагрузки, и т.д. а камера очень быстро в этой модели накрывается! сам юзал 2 года сиё творение и со многими вещами приходилось сталкиватся.....
krishtal
сообщение 2.5.2007, 18:49
Цитата(atix @ 2.5.2007, 10:47) *
krishtal,
САйт не открываетсяю Нашёл что-то на MOTOsoft/
atix
сообщение 3.5.2007, 6:41
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
krishtal,
попробуй тут поискать !!!
Sofrik
сообщение 3.5.2007, 7:11
Пользователь №: 128 719
Модель телефона: V3i+HTC Trinity
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Всем привет...в общем такая штука....сам я пользователь Е398 но да ладно) Кароче отдали мне V80... фишка такая - какой то *** прошил его на 373 платформу причём прошивкой 42_for_all(( есесно телефон умер....ни быкапов ничего нету( я зашил его на родную прошу: теперь хоть заряжается....НО экран не горит,и када раскрываешь виснет...какой там загрузчик непонятно...есть предложения как восстановить?
atix
сообщение 3.5.2007, 8:36
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Sofrik, пдс рэпом поднимай! а потом заливай фул родной!
krishtal
сообщение 6.5.2007, 5:40
atix
спасибо за ссылку!!!
atix
сообщение 7.5.2007, 12:22
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
krishtal,
slim7546
сообщение 15.5.2007, 14:54
Из: Кострома
Пользователь №: 115 299
Прошивка: mpx398-49r
Люди, скажите, еще не нашли стабильную прошивку для v80 с видеокамерой и работающей подсветкой экрана?
Добавлено позже (15.5.2007, 18:55):
ну че, никто не знает, что-ли?
Sancho121
сообщение 31.7.2007, 12:09
Пользователь №: 140 843
Модель телефона: V80
Не хочу тебя разочаровывать, но нет, ненашли.
atix
сообщение 3.8.2007, 17:48
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
slim7546,
как давно я тут не был! а монстра ещё нет... жалко, хотя бы посмотреть на это творение! кста в буте подсветку забомбили?
з.ы. 3 месяца ходил с в 80 с нормальной подстветкой которая работала с подсветкой клавы! тобиж при открытом состоянии! 3 часа возьни с железом и подсветка готова была! показать сеё творение немогу потому как его раздавил автобус!
i-render
сообщение 14.8.2007, 10:02
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
atix, Опачки, а можно с этого места поподробней. И ещё ребята, у меня в80 ооочень плохо сеть ловит, что только не делал и симы правил и бумажки под антенки подкладывал. Мож у кого была такаяже проблека с сетью подскажите как можно её исправить. И ещё. Собираюсь делать монстра для в80, но стимула мало, т.к есть мнение что владельцев в80 единицы. Так вот - если ты владелец данного телефона - отпишись, нужен ли тебе монстр и продолжать ли мне его доделывать? Просто пока делаю для себя, а если нужно закончю и за пару дней его выложу!
Сообщение отредактировал i-render - 16.8.2007, 6:01
Deff_sx
сообщение 18.8.2007, 21:05
Пользователь №: 130 238
Модель телефона: Moto v80
Прошивка: R37G0E.03.36R
С одной стороны идея очень хорошая была для своего времени: поворотный слайдер, камера, мр3, синезубый интерфейс...
А с другой - глюкает он у меня страшно, а именно :
1) повисает при открытии, ношу постоянно открытым (ИМХО причина-шлейф)
2) систематические перезагрузки
3) аккумулятор хорошо кушает
Кто поможет мне с этими проблемами ?
P.S.
Насчет MicroSD никто ничего не надумал?
i-render
сообщение 19.8.2007, 12:19
Делаю уде smile.gif . Уже снял РСА, Заменил бутскрин, Зашид дуалбут, Почистил память. Сейчас работаю над флексом. Осталось заменить лэнг и ДРМ. Ещё подумываю над портированием патчей. Впринципе монстр скоро будет готов.
Synergy
сообщение 20.8.2007, 8:51
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
i-render,
На какой проше делаешь? на 36R?
Ато я тоже этим занимаюсь. Но на 34R
i-render
сообщение 21.8.2007, 9:44
Делаю на 36r
CatSoup
сообщение 25.8.2007, 17:49
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
Монстр ет конеш будет прекрасно, но мне щас важней было бы джойстик подшаманить... Что с ним делать уже не наю, железячники брать отказались - типа на в80 джойстиков небыло нет и не будет sad.gif
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 3:34
