21 страниц V « < 20 21
Обладатели V80 объединяемся
LCF
сообщение 26.3.2006, 12:10 Закрепленное сообщение!
Из: Мурманск
Пользователь №: 52 465
1. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПКОДЫ!!! ОЧЕНЬ МНОГО ГЛЮКОВ!!! ОН НЕКОРРЕКТНО РАБОТАЕТ С ЭТИМ ТЕЛЕФОНОМ!!!
2. Кабель одинаков для V80, всех триплетов (V300-600) V535-620 и многих других, включая V66 и Т720
3. Включение вибро+звонок:активируем в симе 32 offset 7A - bit 4: Vibe and Ring ставим значение 1. Но в этом случае необходимо фотографии на контакты (если таковые имеются) переделать *.gif
4. Прошивки от других телефонов работают, НО НЕ РАБОТАЕТ ПОДСВЕТКА ЭКРАНА!!!
5. Редактировать подсветку можно программой Funlight Editor
6. Прошивка r37_g_oe.03.36r СУБЪЕКТИВНО быстрее стандартной r37_g_oe.03.26r. Но глюков она не исправляет.
8. При наличии проблемы с камерой (когда фоткаешь - изображение нормальное, а когда сохраняешь и после этого расплывчатое) ПОСЛЕ ЗВУКА ЗАТВОРА ПОДЕРЖАТЬ ТЕЛЕФОН 1-2 секунды, а потом сохранять.
9. Аккуратнее обращайтесь с джойстиком! Легко ломаются.
atix
сообщение 26.8.2007, 16:11
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
i-render,
извиняюсь конечно за долгий ответ... проблемы с нэтом были... кароче сеть у тебя плохо ловит потому что по ходу дорожек приходящих на контакты антенны пробивает на сей модели кандёр вот я вместо него перемычку бросил и всё стало на свои места! вобщем там 2 контакта для антенны и они должны между собой звонится напрямую! а кандёр пробитый найдёшь легко если шаришь в железе хоть какнибудь.а подсветку я сделал так: просто от диодов (лампочек если кто не понял) бросил 2 проводка на диоды дисплея! но не долго я радовался этому творению....
Добавлено позже (26.8.2007, 20:14):
CatSoup,
конкретно для в 80 джойстики не кто не собирался делать просто их много чем можно заменить...например от с650,от любого сониэрика... и т.д. в большинстве мобил стоят такие джойстики!!!
Synergy
сообщение 27.8.2007, 14:59
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
CatSoup,
странно,у нас они есть в продаже по 26руб + шляпка 55
да и от сонериков нормально подходят
SuperMegaFast
сообщение 30.8.2007, 8:12
Из: Goa
Пользователь №: 39 865
Модель телефона:
Прошивка: Dream A Reality
Извените за глупый вопрос: а что можно на этой мотороле сделать? spiteful.gif
Alex133
сообщение 30.8.2007, 10:17
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
SuperMegaFast,
Звонить можно, и СМС отправлять.
Вообще по функциональности этот аппарат ближе к триплетам, чем к Е398 или V620.
SuperMegaFast
сообщение 30.8.2007, 10:38
Из: Goa
Модель телефона:
Alex133,
ну я смотрю тут оболочек нет, толька палитры.. их то хоть можно изменить?
Alex133
сообщение 30.8.2007, 10:58
Прошивка: 4FR
Поллитры, то бишь цветовые схемы (если не ошибаюсь, это то же самое) вроде бы можно менять. Посмотри тут http://www.xlr8.us/hofo/map.txt в конце страницы. Правда там написано, что на V80 не тестировалось, но это может относиться и не к схемам.
Ну а картинку с заставкой (они же = "тема") и так понятно как поменять.
SuperMegaFast
сообщение 30.8.2007, 11:10
Из: Goa
Модель телефона:
Alex133,
Спасибо, буду сейчас искать, что можна с ней сотворить.. ))
SuperMegaFast
сообщение 30.8.2007, 14:20
Из: Goa
Модель телефона:
i-render,
i-render
сообщение 4.12.2007, 10:57
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Вот, зацените. Скоро монстр.....
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=134&t=129808&st=0#
Сообщение отредактировал i-render - 4.12.2007, 16:58
Обладатели V80 объединяемся · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 16:42
