11 страниц V « < 3 4 5 6 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
krivedko
сообщение 7.6.2010, 6:36
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 211 239
Модель телефона: v8
А как поменять картинку на внешнем дисплее? А то Vista и Linuxmod - очень и очень взаимоисключающе.
SSDD
сообщение 7.6.2010, 8:10
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Меняется картинка только при смене скина. Если хочешь что-то свое - разбери iconres.ezx файл скина и замени там ее. Название ее в этом файле - logo_motorola
krivedko
сообщение 7.6.2010, 16:05
Из: Магнитогорск
Модель телефона: v8
а где лежит сам скин, который был в прошивке?
logo_motorola
а точно ли так? ни в одном скине такого не видел.
Сообщение отредактировал krivedko - 7.6.2010, 16:23
Vikro
сообщение 7.6.2010, 21:15
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Точно так, просто очень мало скинов, куда включена эта картинка. А до скинов в прошивке, по-моему, не добраться. Поправьте, если ошибаюсь, но даже по ФТП не получится.
Чтобы заглянуть в скин надо его из прошивки вытаскивать. Или скачать отдельно, где-то были вроде все 4 стоковых скина.
SSDD
сообщение 8.6.2010, 11:47
krivedko,
программой вот этой разбираешь файл iconres.ezx который есть вместе с .ini файлами в папке скина, и вот в этом разобраном и будет logo_motorola.bmp
Если такого нет, то просто добавь его. Я так делал, прокатывает...
Vikro,
вытащить стоковый скин на комп можно, но вот назад в исходную позицию его уже не залить, там память read only. Лежат стоковые скины в режиме ftp по такому адресу /usr/data_resource/skin/
Там, я думаю, разберешся.
Сообщение отредактировал SSDD - 8.6.2010, 11:49
сообщение 16.6.2010, 10:04
У меня тут из-за большого кол-ва СМС прошивка глюканула и не смогла отправлять больше новые. В разделе стала показывать всё по нулям, а при попытке написать СМС кнопка "отправить" перестала действовать. Очистить не удалось никаким способом и в общем прошил снова ту же прошивку. Снова залил музыку, пакет любимых нативов и джавы. Но теперь оказалось, что натив не ставится вообще. Начинается установка, строка статуса носится по дисплею минут пять и окно это закрывается. Я сейчас на работе и еомп увижу только послезавтра. Можно как-то без очередной прошивки дело решить? Может библиотеки какие нужно? И, если есть возможность, скиньте инфу для прикручивания копи/пасты... С меня плюсы.
Vikro
сообщение 16.6.2010, 19:12
Перестала ставиться ява. Когда установка достигает 100% выскакивает окно "Сбой установки" и все. Так со всеми приложениями. В чем может быть проблема, как лечить? Перезагрузка не помогла.
Поправочка - ява не ставится на телефон, на карту памяти нормально. Прошивалась давно, месяца 3 назад, после прошивки все было нормально.
Сообщение отредактировал Vikro - 16.6.2010, 19:25
XXX_S_B
сообщение 17.6.2010, 6:27
Пользователь №: 192 228
Vikro,
а свободное место у тебя имеется на телефоне? Проверь, может у тебя просто память уже забита :)
Vikro
сообщение 17.6.2010, 11:02
Место есть, и на карте, и на теле - мегабайт по 30. Еще один эксперимент провела - при перемещении приложения на тело с карты вылезает окно, что все прошло успешно, а приложение из меню пропадает. В папке .system на теле оно при этом лежит.
de RIO
сообщение 26.6.2010, 17:04
Пользователь №: 180 176
Модель телефона: razr2 v8 2gb
Привет! а есть у кого манул на английском рабочий!?
ато мой только на испанском включает((( а почитать перед прошивкой очень хочеться)))
спасибо
лучше скажите какие проги лучше установить, для красочного пользования прошивкой?
а то я вообще их не узнаю. ориентируюсь методом тыка исходя из названия .
всмысле, что еще желательно доустановить чтобы получить от этой прошивки "ваххх"?
Сообщение отредактировал de RIO - 29.6.2010, 14:07
Dnepr_StuDent
сообщение 7.7.2010, 15:26
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 216 811
Прошивка: Dar2.x
Привет всем! Тут такое дело, прошился прошивкой Linuxmod Fusion 3 512mb, теперь телефон не хочет подключатся к компу как карта памяти, компом определяется как Motorola MSnc. USB Device , но через проводник не находится и не открывается. cry.gif Также пробовал через Total Commander, но тоже никакого толку. Очень редко и не стабильно телефон подключался через FTP, но сейчас не хочет. Пробовал ставить стандартный скин Alkari (помоему так), но с ним телефон завис. Подключается только со скином устоновленым в прошивке Vista Black Spica. Подскажите что делать? helpsmilie.gif
мистерХ
сообщение 8.7.2010, 4:25
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Dnepr_StuDent,
в бут заходит? прошейся на другую
Dnepr_StuDent
сообщение 8.7.2010, 7:40
Прошивка: Dar2.x
В бут заходит, как модем подключается нормально. На другую прошиватся не хочу меня эта вполне устраивает.
XXX_S_B
сообщение 8.7.2010, 7:47
Dnepr_StuDent,
попробуй еще раз перепрошить тел этой прошей, иногда бывают глюки после прошивки. Если не поможет, то есть вероятность того, что проблема не в телефоне, а в ОС или кабеле
Dnepr_StuDent
сообщение 8.7.2010, 8:48
Прошивка: Dar2.x
С другой (стандартной) прошивкой он подключался и нормально работал, после перепрошивки он перестал подключатся. Пробивал шить туже прошивку еще раз но ничего не менялось. А другие прошивки меня не устраивают. Просто хочется что бы именно эта работала нормально.
XXX_S_B
сообщение 8.7.2010, 9:04
Попробуй общий сброс настроек сделать
Advokat_d
сообщение 8.7.2010, 14:41
Обновление для V8 2gb от 06.15.2010
Скачать
Сообщение отредактировал Advokat_d - 8.7.2010, 14:41
Martein
сообщение 9.7.2010, 5:23
Пользователь №: 112 635
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR
У меня меню в V8 manager на испанском или португальском, в общем непонятно на каком языке.
Подскажите как включить английский или русский?
Да и такой вопрос, зашел в избранное, выделил "Карта Памяти" -> "Функции" -> "Карта памяти" -> "Форматировать". Телефон уже час что то форматирует, прогресс бар не движется... Кто сталкивался, как по правильному форматнуть?
Сообщение отредактировал Martein - 9.7.2010, 11:32
Advokat_d
сообщение 9.7.2010, 12:01
Перезагрузи тело...там уже все форматнулось...а лудше через комп форматнуть
любопытнный
сообщение 15.7.2010, 20:27
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Скачать
Прошил обновление вчера,вроде всё работает,ява,мпкг поставил без проблем. Мыло,интернет не проверял тк не пользуюсь,но разработчик пишет,что всё исправил и должно работать.Оформление Менеджера веселее предыдущей версии,есть возможность изменить скорость работы системы(правда не понял,как работает) всё время стоит нормал.Мотодеск за день ни разу не заглючил,я ставил обновленый для в8,но надписи в нём попрежнему не все. Удивило приятно время жизни АКБ,обычной батареи хватило до конца дня,вместо до обеда.Режим разговоров в рабочий день у меня одинаковый.
Vermin
сообщение 1.8.2010, 4:51
Пользователь №: 64 122
Модель телефона: V635; V8
Прошивка: Своя; Basic Plus
Проверь пожалста встроенную оперу и мыло!
daddylin
сообщение 2.8.2010, 13:27
Пользователь №: 203 129
Модель телефона: v8
У меня на speed мыло заработало, а вот опера нет.
любопытнный
сообщение 3.8.2010, 18:19
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
К сожалению не смогу,сломал телефон.
ch0mb0r
сообщение 7.8.2010, 15:06
Пользователь №: 219 079
Модель телефона: RAZR V8
Прошивка: LinuxMod Fusion 3
а ленг пак шить сразу после кастом прошивки?
XXX_S_B
сообщение 8.8.2010, 6:06
Шьешь мод, затем ленг
ch0mb0r
сообщение 8.8.2010, 10:48
с ленгпаком разобрался, а вот куда темы кидать подскажите?
ch0mb0r
сообщение 8.8.2010, 20:44
что ж за хрень такая, спрашиваешь в треде про темы, посылают в фак(который закрыт для обсуждения) идешь обратно пытаешься разрулить дают молчанку и посылают в тему прошивки, спрашиваешь тут и тишина, ну что блин за форум такой тихий, никого нет что ле!? дебильная структура хрен че поймешь инфы вообще нет >_<
любопытнный
сообщение 9.8.2010, 19:45
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Пробовал прочесть тему прошивки всю? Открываешь флешку-видишь mmca1.mmcb1.swap.Создаешь папку Skins в разделе mmcb1 и кидаешь в неё скины. Если папку Skins не получается создать-открываешь В8 менеджер-последняя вкладка Партитишен менеджер- пункт 3 формат -mmca1.mmcb1.swap.После из 1 поста(там где пакеты)качаешь Skin Installer устанавливаешь на телефон.Включаешь Skin Installer выбираешь скин из папки,жмешь instal и радуешься.
Roman Solostey
сообщение 10.8.2010, 7:47
Пользователь №: 219 199
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4
добрый день всем ) вот прошился прошивкой для V8 512mb , вроде всё нормально , кроме одного ( эта проблема обсуждалась тут , но ответа я конкретного не нашёл ) когда подключаю телефон в режиме карты памяти компьютер его не обнаруживает... он просто не видит флешку (((
что в таком случае делать ? извиняюсь если это уже обсуждалось , просто хочу услышать ответ
любопытнный
сообщение 10.8.2010, 9:24
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Для начала попробуй общий сброс и очистку.Дальше В8 Менеджер через партитишен форматни карту.
Roman Solostey
сообщение 10.8.2010, 11:35
Прошивка: 4.0.4
а есть ссылка на v8 manager ?
Vikro
сообщение 10.8.2010, 12:39
Roman Solostey,
он в этой прошивке в главном меню. В V8 manager на 4 вкладке vFdisk. В нем на первой вкладке запускаешь 2 пункт - Partition mmca1+swap+mmcb1, он разобьет флешку на разделы. Потом третий пункт Formatting Partitions mmcb1+swap - отформатируются 2 раздела. Потом выходишь из V8 manager и форматируешь флешку средствами телефона как обычно.
На флешке будет swap, раздел под скины и собственно флешка, видимая с компа. Со скинами, стоящими в mmcb1 телефон не будет зависать в режиме флешки.
Сообщение отредактировал Vikro - 10.8.2010, 12:41
любопытнный
сообщение 10.8.2010, 12:42
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
А что в 512 версии прошивки встроенного нет?http://www.4shared.com/account/file/_DVCHEGM/V8Manager_v02.html?sId=oRzJyo77tcp6j79j
Roman Solostey
сообщение 10.8.2010, 14:23
Прошивка: 4.0.4
а если у меня нету такого пункта в v8 managere ? что мне тогда делать ?
Vikro
сообщение 10.8.2010, 16:38
как нет? вот такой Изображение иконки после прошивки в главном меню не появилось?
Вроде он и в 2ГБ и в 512 Мб версиях должен быть, в описании есть.
Сообщение отредактировал Vikro - 10.8.2010, 16:41
Roman Solostey
сообщение 10.8.2010, 20:32
Прошивка: 4.0.4
в главном меню такой нету , там 13 пунктов меню , могу перечислить их , но такой иконки там нету (
kuzovok
сообщение 11.8.2010, 7:52
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Roman Solostey, все правильно говорит, в версии 512 vfdisk`а нет. у меня кстати такая же проблема с флешкой. походу из-за всяких мантированых файлов на флешке и свапа.
Roman Solostey
сообщение 12.8.2010, 9:14
Прошивка: 4.0.4
и что теперь никак не решить эту проблему ?
любопытнный
сообщение 13.8.2010, 9:17
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
ФТП тоже не работает?
kuzovok
сообщение 14.8.2010, 4:49
Из: Спб
любопытнный, фтп работает
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:21
