11 страниц V « < 4 5 6 7 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
Roman Solostey
сообщение 10.8.2010, 11:35
Пользователь №: 219 199
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4
а есть ссылка на v8 manager ?
Vikro
сообщение 10.8.2010, 12:39
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Roman Solostey,
он в этой прошивке в главном меню. В V8 manager на 4 вкладке vFdisk. В нем на первой вкладке запускаешь 2 пункт - Partition mmca1+swap+mmcb1, он разобьет флешку на разделы. Потом третий пункт Formatting Partitions mmcb1+swap - отформатируются 2 раздела. Потом выходишь из V8 manager и форматируешь флешку средствами телефона как обычно.
На флешке будет swap, раздел под скины и собственно флешка, видимая с компа. Со скинами, стоящими в mmcb1 телефон не будет зависать в режиме флешки.
Сообщение отредактировал Vikro - 10.8.2010, 12:41
любопытнный
сообщение 10.8.2010, 12:42
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
А что в 512 версии прошивки встроенного нет?http://www.4shared.com/account/file/_DVCHEGM/V8Manager_v02.html?sId=oRzJyo77tcp6j79j
Roman Solostey
сообщение 10.8.2010, 14:23
Прошивка: 4.0.4
а если у меня нету такого пункта в v8 managere ? что мне тогда делать ?
Vikro
сообщение 10.8.2010, 16:38
как нет? вот такой Изображение иконки после прошивки в главном меню не появилось?
Вроде он и в 2ГБ и в 512 Мб версиях должен быть, в описании есть.
Сообщение отредактировал Vikro - 10.8.2010, 16:41
Roman Solostey
сообщение 10.8.2010, 20:32
Прошивка: 4.0.4
в главном меню такой нету , там 13 пунктов меню , могу перечислить их , но такой иконки там нету (
kuzovok
сообщение 11.8.2010, 7:52
Из: Спб
Пользователь №: 87 091
Модель телефона: c380,e398,e2
Roman Solostey, все правильно говорит, в версии 512 vfdisk`а нет. у меня кстати такая же проблема с флешкой. походу из-за всяких мантированых файлов на флешке и свапа.
Roman Solostey
сообщение 12.8.2010, 9:14
Прошивка: 4.0.4
и что теперь никак не решить эту проблему ?
любопытнный
сообщение 13.8.2010, 9:17
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
ФТП тоже не работает?
kuzovok
сообщение 14.8.2010, 4:49
Из: Спб
любопытнный, фтп работает
dups1k
сообщение 23.8.2010, 20:12
Пользователь №: 217 135
Модель телефона: v8
Проблема, поставил прошивку на A3.CF, естественно дальше приветствия дело не идет
пытаюсь перепрошить бутлоадер на ноРСА, но оно не прошивается, просто после прошивки, опять виснет на приветствии, а когда заходишь в флеш-режиме пишет что лоадер A3.CF
хелп люди, что делать?
shevayura
сообщение 24.8.2010, 19:24
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Вопрос. Куда vInstaler устанавливает приложения?
MPlayer есть рабочий на этой проше?
Serger75
сообщение 1.9.2010, 16:43
Пользователь №: 69 755
Вечер добрый, каким образом переместить иконку будильника (появляющуюся в левом нижнем углу) в правый нижний угол при активации стиля "Оранж"?
Сообщение отредактировал Serger75 - 1.9.2010, 16:45
любопытнный
сообщение 2.9.2010, 19:02
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Подробнее пожалуйста...
сообщение 2.9.2010, 20:19
а можно увидить как видео снимат на этой прошивке? если есть возможность у кого то снимите и выложите пожалуйста.
Serger75
сообщение 3.9.2010, 5:56
- При активации стиля "Оранж" на рабочем столе с левой стороны появляются иконки приложений (контакты, календарь и т.п.), что в свою очередь закрывает иконку будильника при его активации, которая должна появится через определённое время на рабочем столе если будильник активирован, пользователь не видит - будильник включён или нет.
Поэтому спрашиваю как перенести отображение иконки будильника в правый нижний угол.
- После прошивки и установки лэнгпака с поддержкой русского LP002EE - шрифты в теле очень мелкие, как это можно поправить? На скринах в первом топике шрифты крупнее.
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Serger75 - 3.9.2010, 13:29
любопытнный
сообщение 3.9.2010, 19:58
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
По будильнику не подскажу,т.к В8 нет на руках.Шрифт выбираешь любой с русским .ttf из тех,что есть на компе или еще от-куда,кидаешь его в ezxlocal/download/mystuff/custom/fonts затем ставишь средствами телефона т.е v8Manager/change font напишет требуется перезагрузка,перезагрузишь и вперед.
Advokat_d
сообщение 4.9.2010, 13:35
Как на эту прошивку ставить mpkg скины?
Serger75
сообщение 4.9.2010, 17:10
Спасибо, у кого есть русский (кирилица) шрифт размером и типом, как в первом посте на скринах, выложите плиз?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Serger75 - 6.9.2010, 5:41
любопытнный
сообщение 6.9.2010, 20:04
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Для корректной работы скины в этой прошивке должны лежать в mmc/mmcb1/skins/папка скина,но я ставил и как раньше с помощью Теме Менеджер.mpkg-пакет создаст на карте памяти папку,которую закинуть в mmc/mmcb1/skins и затем через SkinInstaller активировать скин.
Serger75
сообщение 7.9.2010, 10:10
День добрый, и всё таки что это за шрифт http://i48.tinypic.com/a2qkqt.jpg
Разобрался, это Opal.ttf, но он без кириллицы.
Сообщение отредактировал Serger75 - 7.9.2010, 12:28
shevayura
сообщение 15.9.2010, 8:06
Начались жуткие лаги и глюки. Первые несколько дней было нормально, а потом понеслась..
1 - Батарея работает очень нестабильно. Во время разговора очень быстро разряжается.
2 - Глючит меню. Пример: Пытался открыть карту памяти - не открылась. Через пол часа попытался ответить на звонок - открылась карта памяти...
Есть ли решение? Или менять прошивку?
pirsn
сообщение 16.9.2010, 13:00
Из: Одесса
Пользователь №: 206 492
Модель телефона: Razr Maxx
Странно. В своё время наигрался с прошивками и после долгое время ходил с оригинальной прошивкой. Вчера прошился этой прошивкой - и, как ни странно, всё работает стабильно. Батарея уже больше суток держится - два деления. В работе тормозов нет. По работе очень много звонков - показал себя с наилучшей стороны. Единственное - не понравилась настройка профилей (в оригинальной прошивке всё проще) и ещё бесит скин vista spica, но это уже дело вкуса.
pirsn
сообщение 20.9.2010, 19:53
Из: Одесса
Возник вопрос по работе Picture Flow. С фотографиями, сделанными самим телефоном, отказывается работать напрочь -иногда зависает и даже раз вырубился. Обои размером 320х240 - без проблем. Ограничение на размер файлов? И ещё - что за строка Exec?
Advokat_d
сообщение 21.9.2010, 10:07
Скинь ссылку на Теме Менеджер.mpkg
любопытнный
сообщение 24.9.2010, 18:58
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Я ставил скин с моторолафанс .mpkg очень просто:как обычный пакет-или Vinstaller,или Меню-файлменеджер-имя скина.mpkg установить.На карте памяти появится папка с именем устанавливаемого скина,её переносим в mmc/mmcb1/skins дальше думаю понятно...Проверить не могу,нет у меня уже В8.А теме менеджер..mpkg естественно не существует,я имел ввиду обычный
Advokat_d
сообщение 25.9.2010, 1:09
Проблема в том что в эту папку /mmcb1 не сливает...папка блокирована для записи
Vikro
сообщение 25.9.2010, 8:09
Смотри вот это сообщение тут всё объяснено про эту папку.
Сообщение отредактировал Vikro - 25.9.2010, 8:10
Vikro
сообщение 30.9.2010, 12:21
А не подскажете, можно ли в этой прошивке повесить запуск приложения (если точнее - FBReader) на навигационную клавишу или выдернуть в меню иконку? А то через vInstaller каждый раз запускать неудобно.
И еще вопрос - как бы изменить размеры частей при разбиении флешки? Ни на куда мне под скнины 96 мегов, 30 с головой хватило бы.
Сообщение отредактировал Vikro - 30.9.2010, 13:58
+=Moto_Forever=+
сообщение 2.10.2010, 7:11
Пользователь №: 212 946
Модель телефона: ATRIX HD
Прошивка: Android 4.0.4
После установки ридера, задаётся вопрос, жмёшь да, и иконка будет в главном меню...
Vikro
сообщение 2.10.2010, 14:25
+=Moto_Forever=+, спасибо, помогло)
А нет ли где описания, что какой пакет из выложенных по ссылке в первом посте делает? А то с mplayer, FBReader и прочими обсуждавшимися на форуме все ясно, но есть много совсем непонятного назначения прог.
Сообщение отредактировал Vikro - 2.10.2010, 14:26
zlobandr
сообщение 7.11.2010, 12:27
Пользователь №: 167 902
Модель телефона: RAZR2 V8
Значит так прошил представленной прошивкой и получил:
1. Голосовой набор через блютуз если контакт содержит несколько телефонов, то проговариваются все из календаря, про какуюто блокировку, которую надо отключить, ещё какуюто чушь несет, но только не мобильный, домашний, другой (через пару часов выяснил - этот баг с прошивками начинающиеся на "R601_G_80.46.*". На прошивках с R601_G_80.44. и лангпаке 002EE голосовой набор проблем не вызывает);
2. Ввести пароль для связывания устройств - черное поле. Это ещё догадаться надо предварительно нажать среднюю кнопку, и только потом поле для ввода цифр откроется. Аналогично с установкой датой и временем...
3. НЕт флешки...
4. Отсутствие напоминания пропущенных звонков и почты. Это единственное из-за чего я эксплуатирую уже четвёртый телефон от Моторолы (T720, V500, U9, сейчас V8) минимум времени после пропущенного звонка... так бы давно перешел на другого производителя, тем более с НУЛЕВОЙ поддержкой софта от самой Моторолы. А то что вояют здесь - это игры разума. Надо иметь семь пядей во лбу что бы разобраться в предложенном. Поставить нов скин - голову сломаешь... каждый пункт инструкции ищется отдельно с перелопачиванием всего форума.
P.S. Хотя смотрю на мэилстоун, но с учетом вышеизложенного и дороговизной за такие деньги ухожу я от моторолы... aggressive.gif
Сообщение отредактировал zlobandr - 8.11.2010, 7:04
любопытнный
сообщение 8.11.2010, 20:12
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
На этой прошивке можно даже установить свой звук напоминания:V8Manager-reminger sound ищи.
zlobandr
сообщение 9.11.2010, 10:52
Осталось решить с пунктом номер 1 - самым важным когда едишь в автомобиле.
про голосовой набор точное описание проблемы здесь
любопытнный
сообщение 10.11.2010, 14:54
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Попробуй вместо мобильнй,домашний и т.д обозвать контакты,к примеру так:Вася1,Вася2,Вася3.Для себя я сделал контакты на симке на английском,работало,но у меня там не было контактов с 2-3 номерами
zlobandr
сообщение 12.11.2010, 14:56
Да это один из способов решения. Пока я сразу говорю телефону контакт+мобильный/домашний/рабочий. правда иногда забываю и .изучаю "китайский диалект" crazy.gif
zlobandr
сообщение 17.11.2010, 7:56
НАШЕЛ - НЕ РАБОТАЕТ
любопытнный
сообщение 17.11.2010, 19:44
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
НАШЕЛ - НЕ РАБОТАЕТ
Подробнее,не работает свой звук или тот,что в прошивке? После установки перезагрузи...У тебя 2 Гб версия или 512? Я долго ходил с этой прошивкой напоминашка работала как часы.
zlobandr
сообщение 19.11.2010, 6:43
НАШЕЛ - НЕ РАБОТАЕТ
У меня 512. Reminger есть в меню, но не запускается как приложение. Да и всё равно - мне важнее правильный голосовой набор. Поэтому поигрался и откатился на R601_G_80.44.2BR_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDORTRU_S089_E013_R001_G001_1FF - где голос без проблем. Когда решат (если ещё распутин007 не забросил тему с линуксмодами на V8) трабл с голосовым набором контакта за которым записано несколько номерови и если к тому времени я не поменяю сей девайс, то попробую вернуться. Так что, братья, спасибо за отлики. Удачи.
Сообщение отредактировал zlobandr - 19.11.2010, 6:49
любопытнный
сообщение 19.11.2010, 21:14
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
512 версия с этой прошивкой не очень дружит,распутинских не видно почти год.если в дизайн наигрался меняй,нет в этой серии моторолского качества.
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 10:32
