11 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
Vikro
сообщение 2.10.2010, 14:25
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
+=Moto_Forever=+, спасибо, помогло)
А нет ли где описания, что какой пакет из выложенных по ссылке в первом посте делает? А то с mplayer, FBReader и прочими обсуждавшимися на форуме все ясно, но есть много совсем непонятного назначения прог.
Сообщение отредактировал Vikro - 2.10.2010, 14:26
zlobandr
сообщение 7.11.2010, 12:27
Пользователь №: 167 902
Модель телефона: RAZR2 V8
Значит так прошил представленной прошивкой и получил:
1. Голосовой набор через блютуз если контакт содержит несколько телефонов, то проговариваются все из календаря, про какуюто блокировку, которую надо отключить, ещё какуюто чушь несет, но только не мобильный, домашний, другой (через пару часов выяснил - этот баг с прошивками начинающиеся на "R601_G_80.46.*". На прошивках с R601_G_80.44. и лангпаке 002EE голосовой набор проблем не вызывает);
2. Ввести пароль для связывания устройств - черное поле. Это ещё догадаться надо предварительно нажать среднюю кнопку, и только потом поле для ввода цифр откроется. Аналогично с установкой датой и временем...
3. НЕт флешки...
4. Отсутствие напоминания пропущенных звонков и почты. Это единственное из-за чего я эксплуатирую уже четвёртый телефон от Моторолы (T720, V500, U9, сейчас V8) минимум времени после пропущенного звонка... так бы давно перешел на другого производителя, тем более с НУЛЕВОЙ поддержкой софта от самой Моторолы. А то что вояют здесь - это игры разума. Надо иметь семь пядей во лбу что бы разобраться в предложенном. Поставить нов скин - голову сломаешь... каждый пункт инструкции ищется отдельно с перелопачиванием всего форума.
P.S. Хотя смотрю на мэилстоун, но с учетом вышеизложенного и дороговизной за такие деньги ухожу я от моторолы... aggressive.gif
Сообщение отредактировал zlobandr - 8.11.2010, 7:04
любопытнный
сообщение 8.11.2010, 20:12
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
На этой прошивке можно даже установить свой звук напоминания:V8Manager-reminger sound ищи.
zlobandr
сообщение 9.11.2010, 10:52
Осталось решить с пунктом номер 1 - самым важным когда едишь в автомобиле.
про голосовой набор точное описание проблемы здесь
любопытнный
сообщение 10.11.2010, 14:54
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Попробуй вместо мобильнй,домашний и т.д обозвать контакты,к примеру так:Вася1,Вася2,Вася3.Для себя я сделал контакты на симке на английском,работало,но у меня там не было контактов с 2-3 номерами
zlobandr
сообщение 12.11.2010, 14:56
Да это один из способов решения. Пока я сразу говорю телефону контакт+мобильный/домашний/рабочий. правда иногда забываю и .изучаю "китайский диалект" crazy.gif
zlobandr
сообщение 17.11.2010, 7:56
НАШЕЛ - НЕ РАБОТАЕТ
любопытнный
сообщение 17.11.2010, 19:44
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
НАШЕЛ - НЕ РАБОТАЕТ
Подробнее,не работает свой звук или тот,что в прошивке? После установки перезагрузи...У тебя 2 Гб версия или 512? Я долго ходил с этой прошивкой напоминашка работала как часы.
zlobandr
сообщение 19.11.2010, 6:43
НАШЕЛ - НЕ РАБОТАЕТ
У меня 512. Reminger есть в меню, но не запускается как приложение. Да и всё равно - мне важнее правильный голосовой набор. Поэтому поигрался и откатился на R601_G_80.44.2BR_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDORTRU_S089_E013_R001_G001_1FF - где голос без проблем. Когда решат (если ещё распутин007 не забросил тему с линуксмодами на V8) трабл с голосовым набором контакта за которым записано несколько номерови и если к тому времени я не поменяю сей девайс, то попробую вернуться. Так что, братья, спасибо за отлики. Удачи.
Сообщение отредактировал zlobandr - 19.11.2010, 6:49
любопытнный
сообщение 19.11.2010, 21:14
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
512 версия с этой прошивкой не очень дружит,распутинских не видно почти год.если в дизайн наигрался меняй,нет в этой серии моторолского качества.
VAdim90
сообщение 6.12.2010, 21:33
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 200 621
Модель телефона: Razr M
Прошивка: Droid M+
хороший мод
Сообщение отредактировал VAdim90 - 6.12.2010, 22:12
shevayura
сообщение 9.12.2010, 8:18
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
А какой пароль по умолчанию для noThief (Z6 manager) ?
Добавлено позже (9.12.2010, 12:22):
Немогу подключиться в режиме карты памяти. Выводится сообщение "Подключено к ЮСБ" и всё. Носители в винде не открываются.. А через некоторое время происходит ребут тела..
Даже если только воткнуть и сразу винуть шнур в этом режиме - опять показывается это сообщение, долго показывается, потом пропадает, потом тело ужасно глючит (помогает выдергивание батареи).
Добавлено позже (9.12.2010, 12:46):
Хм.. Со стандартным скином подключаеться только телефон (то что мелкое). Карта памяти открыватьс не хочет.
Сообщение отредактировал shevayura - 9.12.2010, 9:37
shevayura
сообщение 11.12.2010, 13:28
У кого-то получилось поставить МотоДеск? У меня только мессага появляется, а дальше ничего (ставил из 4shared из папки mpkg for f3)
ger-sergey
сообщение 18.12.2010, 18:39
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
Сразу после прошивки поставил Libs for MPKG_SVN_v7 из той же папки. Запускается все включая Motodesk. Есть еще такой прикол, Пока хоть одно java-приложение не поставил на флешку, mpkg устанавливались и даже запускались через z6manager но в меню иконок не было.
shevayura
сообщение 23.12.2010, 9:06
Насчёт оперы...
Поискал в фс телефона и нашёл где она лежит. Путь
/usr/SYSqtapp/opera
Если её заменить на оперу с другой прошивки - будет ли она работать?.. впрочем лучше проверить..
Насчёт пакетов:
Есть ли где менеджер РЕР пакетов (или mgx) ? В mpkg очень мало софта.
.mgx можно и вручную установить, а вот с рер всё сложнее.
ger-sergey
сообщение 23.12.2010, 14:39
Из: Sibiria
В главном меню vInstaller для
установки pep и mpkg, а также для
удаления программ.
shevayura
сообщение 23.12.2010, 15:28
Выковырял оперу с иной проши, но заменить не получается из-за ro fs. Никто не знает как запускается опера (нативная)?
Let
сообщение 25.12.2010, 14:53
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Вышла новая версия эмулятора Scumm, работающая на данной прошивке http://sourceforge.net/projects/scummvm/fi...x.mpkg/download
shevayura
сообщение 25.12.2010, 18:54
эх.. лучше бы оперу починили.. )
VINRARUS
сообщение 25.12.2010, 19:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
А ты попробуй смонтируй файлы выковыряной оперы вместо дефолтной.
shevayura
сообщение 26.12.2010, 13:33
Я не очень разбираюсь в линухе.
mount --rbind /usr/SYSqtapp/opera /mmc/mmca1/.Programs/opera
Так не работает. Жалуется на
mount: invalid option -- b
mount: invalid option -- i
mount: invalid option -- d
mount: Mounting /usr/SYSqtapp/opera on /mmc/mmca1/.Programs/opera failed: Block device required
Mulato
сообщение 14.1.2011, 23:42
Пользователь №: 199 912
Модель телефона: v8
Как поменять в этой прошивке звук напоминания, например что пришло смс или есть пропущенный вызов?
Wav reminder не работает(((
shevayura
сообщение 18.1.2011, 14:53
Вопросы всё ещё актуальны:
1. Не работает мотодеск
- Появляется сообщение "Iniciando motodesk...", через несколько секунд пропадает. И всё. Ничего не помогает. Libs_for_v8_SVN_v7.ins установлен (неоднократно).
2. Как в телефоне правильно смонтировать папку (см. пост 222)
Добавлено позже (18.1.2011, 19:50):
Первый вопрос отпадает. Ещё раз установил Libs_for_v8_SVN_v7.. Он повис.. После чего перезагрузился и больше не ловит сеть. Ни одну.. Есть идеи? smile.gif
ЗЫ: Мотодеск заработал =)
ger-sergey
сообщение 18.1.2011, 16:03
Из: Sibiria
shevayura
Такое ощущение что прошивка косо встала и надо шить по новой.
Хотя я два раза шил этот мод, и все работает на ура.
А ты после прошивки этот пункт выполнил?
shevayura
сообщение 18.1.2011, 16:10
Выполнил.
Единственное - не работал мотодеск.
Было другое: Словил разок РО для карты памяти. Переразбил флешку на 128 мб свапа.
Добавлено позже (18.1.2011, 20:13):
Вопрос: симку вынимать во время перепрошивки, или не имеет значения?
Добавлено позже (18.1.2011, 20:35):
Пока заряжался - нашёл внезапно сеть.. ) Но позвонить всёравно никуда нельзя =))
ger-sergey
сообщение 18.1.2011, 16:40
Из: Sibiria
Не имеет значения.
И симку менять пробовал?
Сколько я разных моторол шил, такого у меня вообще никогда не было.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 18.1.2011, 16:41
shevayura
сообщение 18.1.2011, 16:44
Симку заменил - та же проблема. Обе симки проверялись на е398. Обе работают.
Ну это случилось ведь не после прошивки. Это произошло после ребута тела. Прошвка до этого стабильно работала 2 месяца.
ger-sergey
сообщение 18.1.2011, 17:31
Из: Sibiria
А кто его знает, может она уже наработалась!
А если серьезно то для полной уверенности я бы его перепрошил,
а если не поможет - то это проблемы с железом, тогда только в ремонт сдавать.
p.s. С разными файлами в телефоне не игрался? В частности в папке /custom есть папка /Operator
Как она влияет на связь в целом я не разбирался.
А может при ковырянии opera что-нибудь все таки куда-нибудь смонтировал.
shevayura
сообщение 18.1.2011, 17:39
Я аккуратный - ничего не смонтировал )
Папка кастом вряд ли так убьет тело..
Вот сейчас заряжаю для прошивки..
XXX_S_B
сообщение 18.1.2011, 17:55
Пользователь №: 192 228
shevayura,
прошей сток, если проблемы с сетью останутся - проблема в железе.
shevayura
сообщение 18.1.2011, 18:22
Прошью эту же.. Посмотрим.. Если проблемы с железом, то что на Ваше мнение могло произойти?
ger-sergey
сообщение 18.1.2011, 18:46
Из: Sibiria
Скорей всего антенна. Либо где чего отошло, либо антенный усилитель гавкнул, либо питание на него не поступает.
Пора тебе переходить в эту тему:
Поднятие убитых Z6/V8.
А то что-то не то тут обсуждаем.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 18.1.2011, 18:58
shevayura
сообщение 18.1.2011, 22:09
Прошил стоковою - связь появилась. После этого прошил САБЖ. Теперь всё гут. +большинство софта с карты памяти работает.. Один вопрос - почему так долго заряжается от USB порта ноута? )
Сообщение отредактировал shevayura - 18.1.2011, 22:36
VINRARUS
сообщение 18.1.2011, 23:00
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Чем меньша сила тока, тем дольше заряжается, знач в ноуте нехватает мощности в порах.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 18.1.2011, 23:01
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 3:11
Из: Sibiria
shevayura
Рад за тебя!
MotoDesk то работает?
За Linuxmodam'и заметил одну странность (может у меня только так)
Одну и туже прошивку шьешь два раза подряд, и каждый раз она работает по разному.
На пример сейчас у меня vAsociador не работает, а в прошлый раз Fusion шил с ним проблем небыло.
Кстати обычно то что не запускается через меню, можно запустить через vInstaller.
XXX_S_B
сообщение 19.1.2011, 10:06
shevayura,
мало того, что он дольше заряжается, он еще и держит меньше, если заряжать от ноута/компа.
ger-sergey,
shevayura
сообщение 19.1.2011, 10:07
И это воистину так! Сейчас не получается устанавливать яву. В файл менеджере (избранное) не реагирует на запуск jad jar. Прошлый раз устанавливало легко..
Есть идеи? )
Добавлено позже (19.1.2011, 14:12):
PictureFlow не работает. Чёрный экран при запуске exec..
Добавлено позже (19.1.2011, 14:13):
Браузер не работает.. Не грузит страницы.. Зацикливается на отправка-получение. Ну он и в прошлый раз не работал )
Добавлено позже (19.1.2011, 15:00):
Это самый технологичный (новый) мод на данный момент для V8 ?
Artemik
сообщение 19.1.2011, 11:03
Из: YEREVAN
Пользователь №: 148 097
Прошивка: L.MODFUSION3 SPEED
Друзья пытаюсь прошить бут A3.CF_NORSA (у меня уже A3.CF) RSD lite 4.9 определяет так мой тел.
IMEI: 356464010784179
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R601_G_80.56.15R_80.56.15R
Flex Version: GSQLIDO2GBAPPHGEN075 - 0.0.0.2.1.0.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
Bootloader Version: a3cf
DRM Version: N / A
Bound Signature: Allowed
Но как пытаюсь прошить пишет process is failed(сдесь какой-то код), phone connected. Что делать? Кто нибудь сталкивался с этим
Сообщение отредактировал Artemik - 19.1.2011, 11:14
shevayura
сообщение 19.1.2011, 11:26
У меня была проблема из-за пути к файлу. Закинь прошивку бутлодера в корень диска С: например и попробуй оттуда.
Ещё лучше - посмотри логи в папке с РСД-лайт.
Прошил снова (второй раз за эти сутки). Ява всё так же не устанавливается. Файл менеджер не реагирует на выбор файлов jad, jar.
Сообщение отредактировал shevayura - 19.1.2011, 11:27
ger-sergey
сообщение 19.1.2011, 12:19
Из: Sibiria
Попробуй сначала заводскую прошивку, а потом linuxmod.
Что-то у тебя не монстр, а какой-то набор косяков
Ява не устанавливается.
У меня даже на первых линуксмодах такого не было.
Правда у меня v8 512 но это наверное не критично.
Artemik Попробуй бутлодер скачать с другого места
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 11:53
