11 страниц V « < 6 7 8 9 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
Artemik
сообщение 21.1.2011, 13:20
Из: YEREVAN
Пользователь №: 148 097
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: L.MODFUSION3 SPEED
Цитата(ger-sergey @ 21.1.2011, 13:18) *
Цитата(Artemik @ 21.1.2011, 20:49) *
Не не запускается никак, удалил заного поставил все равно без толку. Только PDFreader запустился, а остальные KMPG не пробовал, че ни где нет описания к ним.
Описание смотри тут:Project Evolution Packages , там почти все программы перечислены. От туда же можно качать и ставить через vIninstaller.
у меня нет таких папок((
А на флешке?
Попробуй сделать такие папки должно сработать.
На флешке сделать эти папки?
ger-sergey
сообщение 21.1.2011, 13:30
Из: Sibiria
Пользователь №: 184 894
Модель телефона: v8 512мб, z6, LG p500
Прошивка: LinuxMod; PE; e,t,c
Попробуй эту программу (закидывает скины по ftp с компа на флешку).
У меня работает.
Прикрепленный файл ThemeManager-V0.1.1.zip   ( 80.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Artemik
сообщение 21.1.2011, 13:51
Из: YEREVAN
У меня работает.
Спасибо это прога помогла, устанавливаются.
Добавлено позже (21.1.2011, 14:01):
Ребят а на счет MPKG что посоветуете, как запустить MPlayer например
ger-sergey
сообщение 21.1.2011, 14:38
Из: Sibiria
Подробней расскажи, какой mPlayer (их сейчас много развелось), куда ставил?
Через zLauncher пробовал запускать? Или через vInstaller.
Artemik
сообщение 22.1.2011, 17:33
Из: YEREVAN
Привет!!! С инетом проблемы были.
Несколько раз переустанавливал тот плеер который в первом посте в спике MPKG vMPlayer, ставил на флешку, пытался запустить vIstaller, через Zlauncher не пробовал, а через zlauncher где находится иконка плеера? Когда поставил плеер на флешке создалась папка programs.
И еще в меню ярлыки иногда очень подтормаживает, у тебя тоже так? И подскажи пожалуйста пару полезных и нормально работающих программ.
Сообщение отредактировал Artemik - 22.1.2011, 17:55
ger-sergey
сообщение 23.1.2011, 5:12
Из: Sibiria
vMPlayer ставится по пути: /mmc/mmca1/.system/QTDownload/MPlayer
zLauncher это файловый менеджер с возможностью запуска программ из папки,
заходишь по выше указанному пути, смотришь есть там что или нет,
если есть то щелкаешь скрипт запуска mplayer.sh
У меня без тормозов, но я так понял что у нас моды все таки разные:
LINUXMOD FUSION 3 SPEED By Triforce
512 MB version by Raspution007 from MMUS.US
Я не знаю какие программы для тебя полезные.
У меня установлено и работает:
vMPlayer
Rockbox
zScreenshoter
Quake
vJavaAdapter
zFileManeger
SambaCifs
Linuxbox
zSnapshot
vMenuEditor
vDockBar
vArcMan
zLauncher2
zTexViewer
FBReader
zTReader
MuPDF
zTextEdit
zCrono
zShutDown
А pep ты пробовал через vInstaller ставить?
Сообщение отредактировал ger-sergey - 23.1.2011, 5:14
shevayura
сообщение 23.1.2011, 10:25
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
А есть где-то описания к тем программам, которые выложены в 4shared? Большинство я узнаю. Некоторые нет. А учитывая что они все на испанском (или что-то вроде того) то разобраться что это за программа - сложно.
ger-sergey
сообщение 23.1.2011, 11:14
Из: Sibiria
shevayura Смотри здесь:
Project Evolution Packages (Motofan)
Нативные игры и эмуляторы (Motofan)
Чего там не найдешь - перечисли, попробую описать.
Artemik
сообщение 23.1.2011, 19:52
Из: YEREVAN
Не Pep не пробовал.
vMplayer запустил, даже из меню с иконки запускается, только без звука проигрывает все и кнопок нет ни каких, показывает на всеь экран. Работает только средняя кнопка джойстика как "пауза" и джойстик вверх вроде полосы звука открывается че-то и все a нажимаешь на др. кнопки например джойстик вниз или софт клавиши, вылетает.
А как можно сделать чтобы в вызовах показывало больше двадцати.
Сообщение отредактировал Artemik - 24.1.2011, 8:38
Artemik
сообщение 24.1.2011, 8:02
Из: YEREVAN
А что за MPKG vSMSHidden? Описания нет ни где. Может знает кто-то что он делает?
ger-sergey
сообщение 24.1.2011, 13:08
Из: Sibiria
Если верить описанию на modmymoto с ее помощью можно скрыть некоторые входящие смс от посторонних взглядов.
Язык: испанский, английский.
Artemik
сообщение 25.1.2011, 5:32
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 24.1.2011, 13:08) *
Спасибо!
И смысла в Mplayere не вижу глючный весь. Стандартный вон нормально работает читает тоже самое mp4,3gp.
A как увеличить количество вызовов (входящих, исходящих) чтоб было более двадцати? На V3i правил симы помню.
Сообщение отредактировал Artemik - 25.1.2011, 5:40
danko84
сообщение 25.1.2011, 18:30
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Я сам из Украины,прошил телефон сей прошивкой и у меня спросило пароль доступа.Я три раза видимо не правильно ввел 8 цифр и мне написало,что телефон заблокирован как бы оператором.Что подскажете делать и как с этим справится?!
VINRARUS
сообщение 25.1.2011, 19:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Попробуй другую симку вставь, если все норм, знач ты заблокировал симку когда ввел 3 раза неправельный пин. Если это так, розблокируй симку ПУК кодом laugh.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.1.2011, 19:15
danko84
сообщение 25.1.2011, 19:26
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
не,там нужно было вводить 8 цифр иначе не активировалась кнопка разблокировать!Неужели я как то залочил телефон?!
Artemik
сообщение 2.2.2011, 7:24
Из: YEREVAN
Ребят отпишитесь пожалуйста, у кого, как работает MPlayer на этой прошивке, как его коректно устанавливать и какой именно MPlayer. У меня никак не получается его нормально запустить, ставил разные плееры из MPKG списка и Libs for MPKG_SVN_v7 . На экране только время проигрывания видео и то большими цифрами- половины не видно, показывает без звука и только MP4, 3GP открывается в стандартном плеере, а др. видео форматы вообще не открывает. Из кнопок работают только кнопки перемотки и паузы, принажатие др. кнопок вылетает.
Сообщение отредактировал Artemik - 2.2.2011, 7:25
ger-sergey
сообщение 2.2.2011, 14:01
Из: Sibiria
Цитата(Artemik @ 2.2.2011, 15:24) *
ставил разные плееры из MPKG списка и Libs for MPKG_SVN_v7 . На экране только время проигрывания видео и то большими цифрами- половины не видно, показывает без звука и только MP4, 3GP открывается в стандартном плеере, а др. видео форматы вообще не открывает. Из кнопок работают только кнопки перемотки и паузы, при нажатие др. кнопок вылетает.
Размер цифр зависит от размера картинки видео. Например если смотреть видео 800x600 то цифры будут мелкими.
mPlayer воспроизводит почти все форматы видео и аудио, но звук amr не поддерживает, поэтому MP4 и 3GP без звука.
А на счет остального... ну даже не знаю. у меня три тела на линуксе везде работает mPlayer. А все таки по пробуй pep установить через vInstaller, здесь mPlayer 100 процентов рабочий. pep пакеты по другому пути ставятся - может от этого что изменится.
p.s. а как ты открываешь видео? А то может через стандартный файлменеджер, а ассоциации не настроены.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 2.2.2011, 14:07
Artemik
сообщение 2.2.2011, 19:43
Из: YEREVAN
Ща новая проблема блин. То-ли после залития Libs for MPKG_SVN_v7, то-ли после соединения тел. с MotorolaPhoneTools, тел. стал зависать в режиме карта-памяти. Что-делать?
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 3:49
Из: Sibiria
Artemik
Читай эту тему, начиная с поста №35.
Artemik
сообщение 3.2.2011, 5:16
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 3:49) *
Artemik
У меня не со сторонним скином виснет, даже на заводском "Alkali" виснет. Когда подключаюсь к MotoPhoneTool в режиме модем и в MPT выбираю, например, сохранить изображения, то карта памяти и память тел. определяются. А просто подключаешь, определяется как два носителя, но тыкаешь по ним в компе пишет "Вставте диск" и на этом тел. зависает. Да и как форматнуть флешку, в тел. "карта памяти" выбираю форматировать- появляется окно форматирования но прогрессбар стоит на месте и через некоторое время закрывается и все , а файлы все по прежнему на месте, не удалились. Также и в сбросе настроек выбираю "очистить карту памяти", ввожу код, дальше типа очищает, но файлы не удаляются.
Прошился по новой- тоже самое. Тел. и виснет и не форматирует. Что делать?
Сообщение отредактировал Artemik - 3.2.2011, 6:37
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 6:02
Из: Sibiria
Artemik
Дело не в том какой скин, а в том что ставишь ты их на флешку, которая при подключении в режиме карты памяти, становится недоступна для телефона. И он из за этого виснет.
А чем тебя подключение по фтп в режиме modem&tools не устраивает?
Artemik
сообщение 3.2.2011, 7:11
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 6:02) *
Artemik
У меня вообще нет др. скинов. Я заного прошился. Видет и работает с флешкой "P2kCommander-V5.0.6-MR" и моторола фон тулз. А когда пытаюсь по обычному подключится в режиме карта памяти то зависает намертво. и ни каками средствами телефона не форматируется флешка, но файлы по отдельности удаляются.
Сообщение отредактировал Artemik - 3.2.2011, 7:31
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 8:26
Из: Sibiria
Artemik
Посмотри здесь:
Все проблемы с картами памяти на Z6
Там были похожие проблемы. Накрайняк есть программа Paragon которая коректно флешки форматирует.
Забей в поиск, где то на мотофане про нее есть тема.
p.s. Все равно не пойму, зачем тебе режим флешки, Если через TotalCommander по фтп видно весь телефон.
Artemik
сообщение 3.2.2011, 13:34
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 8:26) *
Artemik
Посмотри здесь:
Спасибо.
T.e. поставить на тел. включить режим MOdem&Tools поключить к компу, чтоб через тотал было видно?
Сообщение отредактировал Artemik - 3.2.2011, 13:39
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 14:14
Из: Sibiria
Artemik
Вот эту тему желательно изучить подробнее
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8, Систематизация инфы. Мануалы.
Там почти на все вопросы есть ответы, а так же ссылки на нужные темы.
А если вкратце - то примерно так:
потом в тотале создаешь новое фтп соединение, обзываешь его например v8,
порт: 192.168.16.2
имя пользователя: root
пароль тоже: root
сохраняешь, конектишься через это соединение, и все.
Если что не понятно - прикрепил скриншоты.
Artemik
сообщение 3.2.2011, 15:20
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 14:14) *
Artemik
порт: 192.168.16.2
пароль тоже: root
Спасибо дружище!!! Получилось прекрасно работает.
А можно отсюда форматнуть карту памяти как нибудь?
Сообщение отредактировал Artemik - 3.2.2011, 15:36
ger-sergey
сообщение 3.2.2011, 17:43
Из: Sibiria
Artemik
Отсюда ни как. Читай про проблемы с флешками от z6, методы лечения должны быть одинаковые.
Artemik
сообщение 5.2.2011, 14:43
Из: YEREVAN
Цитата(ger-sergey @ 3.2.2011, 17:43) *
Artemik
Короче х** с ней с этой картой, по твоему совету пользуюсь Тоталом или Fileziloi. Уважаемый ger-sergey а как обстоят дела с количеством набранных звонков в списке звонков, можно ли увеличить их кол-во. У меня сейчас двадцать на входящие, исходящие, пропущенные и т.д., т.е. все в одном списке. Например на моей V3i я их увеличил до 60 правкой симов. На форуме не могу найти соответствующую инфу для V8.
VINRARUS
сообщение 5.2.2011, 14:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Artemik @ Сегодня, 16:43)
* т.е. все в одном списке
Не, 20 всех звонков + 20 прийнятых + 20 пропущеных + 20 набраных (ну если # переключать)
И уже много таких вопросов было, и насколько я понял, так никто решения и ненашол. cry.gif
Artemik
сообщение 5.2.2011, 21:15
Из: YEREVAN
Не, 20 всех звонков + 20 прийнятых + 20 пропущеных + 20 набраных (ну если # переключать) И уже много таких вопросов было, и насколько я понял, так никто решения и ненашол. cry.gif
Спасибо за ответ.
Но жаль. Хотелось бы, чтоб побольше, сохранял историю вызов телефон.
Сообщение отредактировал Artemik - 5.2.2011, 21:20
danko84
сообщение 7.2.2011, 18:58
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Всем привет,поставил ету прошивку и вроде все отлично,но так и не рбзобрался:
1.где темкб из главного поста?
2.Как и чем принимать и отправлять електронку?
З.Список мпкг с первого поста уже установлен и если нет,где его можно скачать одним файлом?
4.Что то не ладное со шрифтом происходит когда к примеру в опере стандарт пишешь что либо,а потом удаляешь
П.С.не бейте меня больно,я в инете с телефона,на б.б. У меня ставится убунтя 11.04 и перечитать все не смогу.Всех кто поможет отблагодарю+
ger-sergey
сообщение 7.2.2011, 19:11
Из: Sibiria
danko84
1. "темкб" - так и не понял что это.
2 Если ты про mail то в сообщения есть же Email.
3. Не установлен. Одним файлом качать смысла нет там почти весь натив, какой есть для этого телефона. Лучше пройти по ссылке, и выбрать там что нужно.
4. Это из за предустановленного скина - Vista Black Spica, его лучше сразу сменить.
убунтя 11.04
Уже есть?! А я в апреле ждал.
Добавлено позже (8.2.2011, 3:15):
убунтя 11.04
Наверно бета, на официальном сайте 10.10 висит.
danko84
сообщение 7.2.2011, 20:03
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
1)Тема которая в первом посте скриншотами выложена чего то у меня отсутствует(предустановлена вроде только одна)
2)Емаил то в сообщениях есть,только я раз десять на него жал,а он гад так и не запустился(и соответственно настроить не удалось)
3)Если я удалю этот скин,мне нужно будет ставить новый или появится тот из первого поста?!
4)А об выложеном в первом посте нативном софте где можно почитать?
5)Убунтя действмтельно тестовая и уже альфа2,достаточно интерестная и пока очень глючная,откат на линукс минт дебиан эдийшин!!!
ger-sergey
сообщение 7.2.2011, 20:27
Из: Sibiria
danko84
1. У тебя v8 512 наверное, под него монстр только с одной темой идет.
2. И правда не работает! Ну тогда только что-нибудь на яве, или через оперу на сайт с ящиком вылазить.
3.Удалять нельзя ни в коем случае, если поставишь новый, там может каких то файлов или иконок не хватать, в этом случае телефон берет из стандартного не достающее.
4. Здесь и здесь. От туда же можно качать и ставить через vInstaller.
danko84
сообщение 7.2.2011, 20:35
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
мож вопрос не по теме но для моей v8 512 mb какой монстр лучше поставить(надежней и стабильней)
ger-sergey
сообщение 8.2.2011, 4:25
Из: Sibiria
На v8 512 монстры в основном от Rasputin007 идут, у него все они не плохие, просто Linux Fusion 3 самый последний, а значит сделан с учетом прошлых косяков. Можешь еще глянуть этот монстр:
HeartlessMOD v.2 for 512MB V8 by Semseddin
я его ставил - бледная копия linuxmod хотя работает устойчиво.
Сообщение отредактировал ger-sergey - 8.2.2011, 4:26
VINRARUS
сообщение 8.2.2011, 21:35
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(danko84 @ Вчера, 22:03)
* 2)Емаил то в сообщениях есть,только я раз десять на него жал,а он гад так и не запустился(и соответственно настроить не удалось)
Может авторы мода пощитали его ненужным и удалили с целью экономии места (весит то прилично, 1 мб), поэтому проверь есть ли файл по такому пути: /usr/SYSqtapp/email/email, и попробуй запусти его. smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 8.2.2011, 21:36
danko84
сообщение 9.2.2011, 6:04
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
Когда решк перейти с той прошивки,ссилку на которую ты выложил выше обязательно посмотрю!К стати на каком то сайте видел прошивку для наших телефонов Linuxmod Fusion 3 Speed!!!Прошивка от 6 месяца 2010 года,у нас тоже самое???
Добавлено позже (9.2.2011, 7:07):
Нашел!!!Ссилка прилагается http://modmymobile.com/forums/71-razr-v8/5...on-3-speed.html
ger-sergey
сообщение 9.2.2011, 6:55
Из: Sibiria
Файл то есть, только не запускается.
Это на v8 2гига, на 512 обновлений нет.
Добавлено позже (9.2.2011, 14:58):
А нет вру, после трех минутной паузы запустился, правда на английском. Сейчас попробую настроить.
Добавлено позже (9.2.2011, 15:16):
Работает почта! А через меню/сообщения все равно не запускается, наверное что-то с русским языком связанно.
В общем добавил файл "/usr/SYSqtapp/email/email" в меню через SoftBox (можно через zFileManager), теперь почта, пусть на английском, но работает.
danko84
сообщение 9.2.2011, 10:44
Из: Украина,Чоп
Прошивка: 6.0.1
А ты уверенный что для 512мб там версия старая,я через гугловский переводчик там такого не нашел?!В принцыпе скачал,мож на выходных проверю,просто на той прошивке которую ты выложил у меня достаточно не плохо держит батарею!Через пару дней дам тебе еще один плюс.К тебе по скинам и софту тоже можно обращатся(в личку)?
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:03
