4 страниц V « < 3 4
Shell Player 2.0, нативно-скриптовой музыкальный плеер обновлен 1.05.2013
VINRARUS
сообщение 9.12.2011, 18:23 Закрепленное сообщение!
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Shell Player 2.0 by VINRARUS
(обновлен 1.05.2013)
Качать в самом низу...
dribble.gif Главные преимущества:
Чистое звучание каждый день
Данный плеер выводит звук музыкального файла как есть, то есть не искажает его эквалайзерами и усилителями. walkman.gif
И качественная музыка звучит отлично и чисто, но треки с низким битрейтом или шумами могут звучать не привычно. По этому слушайте качественную музыку! laugh.gif
Так же плеер потребляет мало энергии (в 2-4 раза экономичнее стандартного), по этому вполне годится для ежедневного использования. blind.gif
Управление воспроизведением кнопкой на гарнитуре (можно настроить или отключить)
При нажатии кнопки на гарнитуре можно переключать трек или делать паузу\плей.
В настройках есть интервал, по умолчанию 10 сек.
Как это работает если сейчас плеер играет, нажатия:
1й раз: пауза
2й раз:
-прошло больше 10 сек, плей
-прошло меньше 10 сек, плей + следующий трек
3й раз:
-прошло меньше 10 сек, следующий трек
-прошло больше 10 сек, пауза
4й раз: то же что и 3й...
Как это работает если сейчас плеер на паузе или стопе, нажатия:
1й раз: плей
2й раз:
3й раз:
Если не работает:
1) в настройках телефона > настройки гарнитуры > голосовой набор > включен
2) если не помогло, значит у вас в моде скорее всего вместо голосового набора вызывается другая програмка. По этому вы должны узнать полный путь до этой програмки и прописать в "Config.sh", этот параметр нужно сменить:
sh_Goliy=/usr/SYSqtapp/vui/vr
Быстрое управление плеером 1й кнопкой с любого места (можно настроить или отключить)
Можно нажатием 1 кнопки (привет iPhone) голосового набора остановить или запустить проигрывание или переключить трек. Механизм тот же что и в "Управление воспроизведением кнопкой на гарнитуре".
Заменяет голосовой набор.
Управление воспроизведением при отключении\подключении наушников (можно отключить)
Если плеер играет и вынуть наушники - он станет на паузу
Если плеер стоит и вставить наушники - он начнет играть в наушники и откроет главную менюшку
Если плеер играет и вставить наушники - ничего не произойдет, просто звук будет только в наушниках
Если плеер стоит и вынуть наушники - ничего не произойдет, но наушники будут вынуты
Не работает в бесшумном режиме.
Проигрывание по папкам (можно отключить)
Вы можете в стандартном диспетчере файлов (или другом ФМ с асоциациями) зайти в нужную папку и выбрав музикальный файл проиграть ВСЮ ПАПКУ.
Появится меню с 3 функциями
1) проиграть файл - выбранный файл постоянно повторяется (играет по кругу, с небольшой паузой), пока не нажать кнопку следующего трека
2) проиграть папку - в фоне сразу играет выбранный файл, и появляется меню с выбором папки для сканирования (те которые есть в пути, нужно это для того если много вложенных папок), после выбора просканируется папка и создастся временная db которую по желанию можно сохранить, ну и откроется главная менюшка
3) проиграть в стд. плеере
0) при нажатии "Отмена" просто откроется меню плеера (удобно вызвать плеер в ФМ и например уменьшить громкость)
Заменяет mediaplayer.
Пользовательские базы данных
При первом запуске создается общая "DB.db" и сканируется папка /mmc/
В конфиге это:
sh_Find="/mmc/"
В плеере нужно выбрать пункт "Управление db", после чего можно будет сохранить текущую db, или создать новую, для чего есть встроенный ФМ в котором можно выбирать как файлы поштучно, так и папки (2 точки означают переход к родительской папки, 1 точка - это выбор текущей папки).
Управление db дает возможность полному управлению пользовательскими базами данных, можно создавать\удалять\совмещать\копировать\заменять.
При выборе db плеер запомнит выбор и всегда будет играть эту db при запуске.
Ручное обновление баз данных
При выборе пункта "Управление db" в последнем пункте меню может быть "Обновить...", а может и не быть Изображение
Для "DB.db" этот пункт есть всегда!
Если его выбрать, то произойдет замена старой db на новую со сканированием папки назначения (эта папка запоминается при создании db).
Если же этого пункта нет, значит в вашу db было добавлено несколько разных папок.
Автоматическое обновление баз данных
При каждом первом запуске плеера происходит автоматическое действие "Обновить..." с предбегущего пункта, при чем с теми же заморочками.
При автообновлении плеер начнет играть трек и покажет главную менюшку, но в фоне будет обновлять db, после чего он напомнит об успешном обновлении выстрелом в колено тактичным коротким сообщением.
Супер рандомное воспроизведение (можно настроить )
В настройках "следующего трека" есть 3 установки:
1) проигрывать тот же файл постоянно
2) проигрывать файлы строго по очереди, как размещены в плейлисте (сначала будут играться файлы с 1й папки, потом будут играться со 2й и т.д.)
3) играть файлы вперемешку, при чем рандомный механизм достаточно надежен и никогда не будет повторяться под ряд тот же файл (если их несколько), а номер трека всегда будет браться с потолка (и совмещаться с количеством секунд прошедшем от 1970 года)
Автостоп (можно настроить или отключить)
Известно что когда плеер стоит на паузе, то даже с заблокированной клавиатурой телефон потребляет больше электроэнергии. По этому если полностью остановить плеер (нажать стоп) то телефон должен "уснуть", то есть перейти в режим пониженного энергопотребления (просто дольше от батарейки проживет). Но если вставлены наушники, то телефон не "засыпает" даже если плеер остановлен и выключен.
После вызова паузы в плеере (нажать кнопку "||", или же пауза при вынимании наушников и т.д.) отсчитывается определенный интервал (по умолчанию 120 сек.) и плеер сам вызовет стоп и закроет менюшку плеера, при условии что юзер не нажал плей.
Отключать совсем - опасно, по тому что телефон не только быстрее разрядится, но и при паузе повиснет на исходящем звонке.
Глубокая временная интеграция (можно настроить )
При запуске плеер интегрируется в систему и подменяет некоторые системные файлы.
-при входящем звонке играющий плеер остановится, но продолжит играть после завершения звонка
-при исходящем звонке плеер отреагирует так же как и при входящем (но в этом случае плеер не должен быть на паузе)
-когда плеер играет, то глушит все другие звуки, только звук звонка работает
-звук разряженной батареи тоже работает, но его можно отключить в настройках плеера (можно отключить)
-заменяет голосовой набор (можно отключить)
-запускается вместо mediaplayer (можно отключить)
-на некоторых моделях требуется замена mediafinder для вызова плеера (можно отключить)
Чтобы полностью закрыть плеер и отменить все эти интеграции, без перезагрузки телефона, нужно в функциях выбрать "Полный выход". wink.gif
Усиление звука (можно настроить или отключить)
К сожалению на некоторых модах плеер может играть тише чем должен, по этому реализована функция что бы устранить эту проблему. pardon.gif
В настройках плеера есть пункт "Турбо zAudio" после которого есть 2 функции:
1)"!ТУРБО!" - перезагружает службу отвечающую за звук, обычно помогает до перезагрузки телефона
2) "Авто" - при загрузке плеера от сам будет выполнять предыдущее действие
Иногда этого достаточно, но если громкость вас все же не устраивает, то воспользуйтесь этой программой для настройки громкости (2я вкладка): zAudio - настраиваем звук под себя
ВАЖНО: при исходящем звонке (ты кому то звониш) плеер НЕ должен быть на паузе || (он должен играть > или быть остановлен #)! (Хотя теперь плеер сам преходит с паузы на стоп, но в этом коротком промежутке проблема осталась, по молчанию 2 мин.)
Старые буквы...
Плеер обновлен. Подробнее здесь Shell Player 2.0
Вот решил выложить музыкальный плеер, написанный мной на языке программирования shell (на sh скриптах).
Давно я его мусолю, но теперь он перешел с альфа версии в бету, которой уже можно более менее нормально пользоваться обычному юзеру.
Ну собственно я написал оболочку и "движок" управления треками, а сама музыка воспроизводится через alertprocess (системная утилита проигрывания файлов).
И в результате имеем стабильность+скорость+легкость модифицирования плеера (это даёт SH) и идеальное качество воспроизведения звука+малое потребление ресурсов (это дает alertprocess).
По некоторым отзывам качество его звучания лучше чем у стандартного плеера!
Его возможности:
-создание своей базы данных, которая не требует постоянных обновлений (как в случае со стандартной муз библиотекой)
-3 режима следующего трека (следующий по номеру, вперемешку, повторять тот же самый)
-настоящий 100% рандом файлов
-управление громкостью
-остановка\продолжение воспроизведения при входящем\исходящем звонке
-работа в фоне (по желанию)
-отображение имени трека, который сейчас проигрывается, также отражение его порядкового номера и количества треков всего, и отображение его размера
-отображение состояния воспроизведения
-вызов там, где вызывается стандартный плеер
-переключение на предыдущий\следующий трек
-можно управлять боковыми кнопками (качелька громкости, смарт клавиша, ну еще красная кнопка спереди)
-поддержка нескольких плейлистов
-передача файла на стандартный плеер для перемотки\передаче по БТ\удалении\просмотра тегов
-система антизависания при плохом или несуществующем файле и других проблемах
-быстрое управление плеером 1й кнопкой
-остановление\продолжение воспроизведения при отключении\подключении наушников (не работает в бесшумном режиме)!!!уникальная функция только в этом плеере!!!
-управление плеером кнопкой на гарнитуре !!!уникальная функция только в этом плеере!!!
Его особенности:
-при изменении громкости трек играет сначала
-очень простое меню в виде списка, нету 4х сторонней навигации
-не отображаются теги
-глушит все системные звуки при воспроизведении, кроме звонка (хотя возможно для некоторых это будет плюсом)
-невозможно перемотать трек на середину, например (при острой необходимости используйте передачу файла на стандартный плеер)
Ну возможно вы спросите: "Зачем оно нужно? Ведь есть RockBox, mplayer, zPlayer, муз. библиотека!"
Вот ответ:
RockBox - прожорливый и тяжёлый
mplayer - неудобный и не очень стабильный и экономный
zPlayer - недоделанный, нестабильный, ограничение на 100 треков
муз. библиотека - медленный при старте, долго обновляется, бывает виснет на обновлении библиотеки
SHELL player - создавался как плеер, который может справиться с любым количеством музыки, при проблемах в воспроизведении файлов он не подавится (как стандартный плеер), а выплюнет и продолжит свою работу, и что-то стабильнее вы не найдете, также он достаточно экономный, и с ним не должно быть конфликтов с системой (можно даже одновременно его слушать и слышать звук нативной игры).
Плеер должен работать на всех модах Z6 & V8 & ZN5 & E8 & EM30
Скачать:
Сообщение отредактировал VINRARUS - 3.5.2013, 22:56
Прикрепленный файл SH_player_2.0.mgx   ( 118.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 885
Прикрепленный файл SH_player_2.0.pep   ( 131.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Прикрепленный файл SH_player_2.0.mpkg   ( 130.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1033
VINRARUS
сообщение 16.1.2017, 21:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Нам повезло шо зина вышла во времена заката кнопочных смартов. Я вот всерьез не вижу ей замены на рынку для себя, благо шо материалы долговечны.
Цитата(брат82 @ Сегодня, 22:10)
* Думаю, что камера в Зине уже года 4-5, как устарела.
Только в разрешении.
* И макро, наверное тоже...
У зины есть много килфич: апаратный затвор (нигде в современных флагманах его нет по моему), "лазерный" дальномер (дада, та красная лампочка опредиляет расстояние), возможность сохранения необработаного фото (raw), ну и макро способное увидеть субпиксели в пикселе монитора, ну и ксенон.
* Это должно сказаться на расходе аккумулятора?
Ну ситемные конфиги именно в этой ФС находятся.
Пока частота находится на 133 - разницы почти нет.
* ZN5 звучит так же
Можеш дать ссылку на lossless где разница отчетливо слышна?
Сообщение отредактировал VINRARUS - 16.1.2017, 21:32
брат82
сообщение 16.1.2017, 22:31
Пользователь №: 251 343
Модель телефона: zn5
VINRARUS,
Ну, что. Болван я оказался grin.gif На основе своих ощущений из разного времени сделал глобальные выводы. Сейчас специально слушал лоб в лоб wav и mp3 320kb. На моих наушниках оно практически одинаковое. БОльшую воздушность в wav вполне можно списать на самовнушение. Вот так вот sorry.gif Если есть разница, то с моим слухом и с моими наушниками она минимальна.
Но от звучания конкретно Зины, а точнее от своих слов в её адрес не отказываюсь. Звучание очень классное. И весь мой восторг wav-ом можно теперь смело списать на отличное звучание ZN5.
Так что вы, ребята, умнее меня, что слушаете mp3, но я всё равно буду продолжать слушать wav. Самовнушение или нет, но какой то невыразимый эффект для меня в нём есть)))
А вот ссылка на музыку, которая сбивает всё моё слуховое восприятие - http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=1299171
В mp3 - http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=3011997
Айм сорри, бразерс!
П.С. Забыл, что рутрекер вроде как заблокирован grin.gif Как то привык этого не замечать. Если что, чудесная музыка по ссылкам - это диск Алексея Рыбникова "Музыка космоса".
Сообщение отредактировал брат82 - 16.1.2017, 23:06
брат82
сообщение 17.1.2017, 22:17
Что ни говорите, есть разница. Достаточно несущественная на ZN5, но она есть! Тоненькая плёночка. Незаметная если не прослушивать файлы по фрагментам. Именно, что чуть больше воздуха, чем в сжатом формате. Стоит ли такое минимальное улучшение возни с конвертацией, слушайте сами, решайте сами.
Возвращаясь к теме. В плеере небольшая проблема - когда добавляю папку с треками, бывает, что он первый трек начинает крутить по кругу. Приходится добавив, сразу же переключать на следующий файл, а потом возвратившись к первому плеер уже начинает играть по порядку.
fill.sa
сообщение 18.1.2017, 6:24
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(VINRARUS @ 16.1.2017, 22:28)
* Нам повезло шо зина вышла во времена заката кнопочных смартов. Я вот всерьез не вижу ей замены на рынку для себя, благо шо материалы долговечны.
Согласен, из кнопочных альтернатив особо ничего и ненайти.
А про материалы, я бы сказал, тогда моторола реально делала из качественных материалов.
VINRARUS
сообщение 19.1.2017, 16:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(брат82 @ Вчера, 0:17)
* когда добавляю папку с треками, бывает, что он первый трек начинает крутить по кругу. Приходится добавив, сразу же переключать на следующий файл, а потом возвратившись к первому плеер уже начинает играть по порядку.
По шагаг напиши.
Я клацаю в диспетчере файлов по файлу, выбираю играть папку, выбираю имя папки и плеер нормально переключает на следующий сам.
* Что ни говорите, есть разница.
Есть, но чуствуется только на треках с высокой интенсивностью паралельных источников звука при записи. Например тут я услышал разницу, особенно трек А1 с фоновым шумом: https://yadi.sk/d/v6-6HzOn39qwBy
* Достаточно несущественная на ZN5, но она есть!
Я вот поискал и действительно мало прям такого качества музыки шоб была необходимость в несжатом формате. Разви шо оркестры какие то на сотню инструментов.
*Тоненькая плёночка. Незаметная если не прослушивать файлы по фрагментам. Именно, что чуть больше воздуха, чем в сжатом формате.
Да не такая и тоненькая прям. Просто нужно искать отличия не в мелодийности, а в ширине одновременно передаваемых звуков - мр3 чуствуется как зарезает немного фон.
Но то шо зина лучший звук выдает чем мой ПК с 889 реалтеком, даже в МР3 - факт.
* Стоит ли такое минимальное улучшение возни с конвертацией, слушайте сами, решайте сами.
fill.sa
сообщение 19.1.2017, 17:27
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 17:30)
* Ту музыку которую я слушаю lossless не спасет.
Винил спасет всех ))) Вот только в тел его не запихать )))
VINRARUS
сообщение 19.1.2017, 19:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:27)
* Винил спасет всех ))) Вот только в тел его не запихать )))
К стати файл А1, с архива выше, как раз запись с винила, по этому и шумы. А еще в архиве есть тот же трек более чистый (но с меньшим битрейтом). smile.gif
VINRARUS
сообщение 11.9.2017, 8:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот и пригодился альтернативный способ настройки громкости, так как у меня здохли кнопки кромкости. crazy.gif
VINRARUS
сообщение 22.3.2020, 21:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Вот делал когда то SH_player 3.0 для себя на українській мові, но он так и остался на стадии beta...
На ZN5 точно работает, на других моделях не факт.
ПС: из www.opennet.ru смотрю много людей накачало.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.3.2020, 5:29
Прикрепленный файл SH_player_3__beta_.pep   ( 191.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
Shell Player 2.0, нативно-скриптовой музыкальный плеер обновлен 1.05.2013 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
4 страниц V « < 3 4
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 22:26
