[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4430
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
-MOTOR-   [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)   24.12.2012, 20:07
stigr   -MOTOR-, во блин, тока недавно вайпнул и русифици...   24.12.2012, 20:24
Dimitreska   Приветствую. Прошу помощи! Где можно скачать с...   24.12.2012, 23:04
-MOTOR-   мой тоже молчит,у меня и русик и рут и бутменю и ...   25.12.2012, 5:50
stigr   -MOTOR-, если нужно то уже есть ссылка на апдейт ...   25.12.2012, 6:25
-MOTOR-   Вообщем ситуащия следующая: рут есть,его тупо нужн...   25.12.2012, 6:27
ghosform   Поздравляю владельцев с новогодним подарком от М :...   25.12.2012, 6:33
-MOTOR-   Это скорее подарок на каталическое рождество амер...   25.12.2012, 6:39
Сергей_Motofan   а обновление только для XT912 или для xt910 тоже п...   25.12.2012, 6:41
-MOTOR-   Ну изначально для 912,на 910 я не советую ставить...   25.12.2012, 6:56
ghosform   -MOTOR-, ну, обитатели этого форума в основном пр...   25.12.2012, 6:57
MARKyxa   Блин, нам обладателям хт 910 опять ждать приходитс...   25.12.2012, 7:09
stigr   -MOTOR-, не парьсся с названием, у моторов так в...   25.12.2012, 7:10
-MOTOR-   тут на м наверно надавил веризон,в европе надавит...   25.12.2012, 7:12
stigr   -MOTOR-, а не вкурсе Бут меню на него стаёт?   25.12.2012, 7:12
-MOTOR-   Не знаю,но если рут есть думаю проблем не будет...   25.12.2012, 7:16
stigr   -MOTOR-, все может быть, в принципе может наверно...   25.12.2012, 7:18
-MOTOR-   Это не нандроид,это ОТА обновление!   25.12.2012, 8:08
ghosform   http://youtu.be/dvufUYiWjfU вот видюшка)   27.12.2012, 6:34
-MOTOR-   Да вроде как все работает,но что-то урезали,что-т...   27.12.2012, 9:22
stigr   да я вообщето приверженец стоков, но и от бут мен...   27.12.2012, 9:33
-MOTOR-   вторая система вроде не ставится,подробнее не ска...   27.12.2012, 9:40
Malibu   А если у меня стоит Азиатка со встроенным русским,...   27.12.2012, 9:45
stigr   ну я этим не увлекаюсь, а бекап снять или восстан...   27.12.2012, 9:48
-MOTOR-   прочтите пожалуйста 1е сообщение в данной теме...   27.12.2012, 9:49
Malibu   прочтите пожалуйста 1е сообщение в данной теме...   27.12.2012, 9:59
stigr   вот ответ на ваш вопрос Добавлено позже (27.12.2...   27.12.2012, 10:05
-MOTOR-   stigr, к сожалению я не располагаю такой информаци...   27.12.2012, 10:13
stigr   блин нравятся мне такие ответы )) Ну вот мне надо...   27.12.2012, 10:46
-MOTOR-   посути все верно,пока появится руссификатор бут м...   27.12.2012, 10:50
stigr   да фиг он появится если не слить бекап прошивки. ...   27.12.2012, 10:55
-MOTOR-   если учесть то что один тип с хда запустил эту пр...   27.12.2012, 10:59
-MOTOR-   если кому нужен нандроин системы с хт912 4.1.2 бе...   27.12.2012, 16:43
stigr   а тут что? полная прошивка или тоже покоцанная?   27.12.2012, 17:36
-MOTOR-   полный бекап,с дата,вебтоп,кешь и прочей фигней...   27.12.2012, 17:56
airatxxl   всем привет, спрошу тут, решил приобрести для себя...   30.12.2012, 7:24
Zoxer   всем привет, спрошу тут, решил приобрести для себ...   30.12.2012, 10:59
-MOTOR-   stigr, ты не обновился?   5.1.2013, 6:20
stigr   -MOTOR-, времени все нет, тобыл в командировке а ...   5.1.2013, 14:21
predat000r   Рекавери под JB. [RECOVERY][JB] BMM - Boot Menu M...   5.1.2013, 18:34
AxXxM.nnov   ребят,поюзал тут гнусмас гэлакси с3, он на 4.1.2 и...   5.1.2013, 20:10
MDSN650   Я пользуюсь такой программой: https://play.google...   5.1.2013, 20:27
AxXxM.nnov   Спасибо) хм,но все же было бы здорово если бы в 4....   5.1.2013, 21:02
MDSN650   AxXxM.nnov, даже не знаю, все зависит от функциона...   5.1.2013, 21:22
AxXxM.nnov   Про галерею не могу ничего сказать,а так, вроде ра...   5.1.2013, 22:06
MARKyxa   есть порт под хт910, могу написать инструкцию как ...   6.1.2013, 4:55
AxXxM.nnov   Лучше офф подожду)   6.1.2013, 9:44
stigr   пиши конечно, нетерпеливые всегда найдутся   6.1.2013, 9:50
imenkv   А как мне понять официальная у меня прошивка стоит...   6.1.2013, 19:41
stigr   русский есть? Рут влияет. Нужна голая чистая про...   6.1.2013, 22:14
imenkv   русский есть? Рут влияет. Нужна голая чистая пр...   7.1.2013, 8:12
White_Bear   AxXxM.nnov, слухай, а на скринах у тебя переключа...   7.1.2013, 8:36
AxXxM.nnov   Это сток 4.1.2 на гнусмас гэлэкси с3   7.1.2013, 9:34
-MOTOR-   на хт 910 нет обновления!   7.1.2013, 9:55
imenkv   на хт 910 нет обновления! Приветствую! ...   7.1.2013, 10:06
DeshFXs   Вот пошаговая инструкция, как прошить официальный ...   7.1.2013, 12:21
imenkv   Как wi-fi на новой прошивке, прием стал лучше?   7.1.2013, 12:55
White_Bear   Как wi-fi на новой прошивке, прием стал лучше? Х...   7.1.2013, 19:12
imenkv   Как wi-fi на новой прошивке, прием стал лучше? ...   7.1.2013, 19:44
MARKyxa   DeshFXs, перезалей и цены не будет   8.1.2013, 6:16
DeshFXs   MARKyxa, а что не так с ними?) P.S. в шапке перехо...   8.1.2013, 9:53
-MOTOR-   И да,поднимите в шапку! Разряжать девайс до от...   8.1.2013, 10:02
White_Bear   imenkv, ну, не скажи... на 328 EMEA вафля изЮмите...   8.1.2013, 13:13
Helix   Вроде как появилась обнова для XT910, http://forum...   8.1.2013, 22:49
MARKyxa   Helix, европейские хт910 начинают получать утечки...   9.1.2013, 5:35
AxXxM.nnov   Есть,такой вопросик, сейчас стоит 672.180.41.XT910...   14.1.2013, 15:41
DeshFXs   Вышел обновленный GSM патч, который исправил пробл...   15.1.2013, 15:03
stigr   DeshFXs, это официальный апдейт?   15.1.2013, 17:33
DeshFXs   stigr, если ты про JB в целом, то да - это офф апд...   15.1.2013, 20:33
stigr   DeshFXs, ну я знаю что 4.1 официальный, я думал и...   15.1.2013, 20:41
DeshFXs   Ну, выпустила то его Мото, только в составе другой...   15.1.2013, 20:51
-MOTOR-   Говорят есть проблема с датчиком приближения при ...   16.1.2013, 8:45
DeshFXs   -MOTOR-, рут еще через boot menu ставится без проб...   16.1.2013, 9:50
stigr   а как ты поставишь бут меню без рута?   16.1.2013, 9:59
DeshFXs   stigr, порт jb ставится из bootmenu 3.0 который, в...   16.1.2013, 10:36
stigr   DeshFXs, а ты про 910? Тогда да. Официальное обно...   16.1.2013, 11:37
MARKyxa   добавил в шапку инструкцию по Прошивке андроид 4.1...   16.1.2013, 13:41
DeshFXs   добавьте бэкап JB для XT910 для инструкции в шапке...   16.1.2013, 16:13
stigr   DeshFXs, ребята когда даете бекап указывайте от к...   16.1.2013, 17:36
DeshFXs   stigr, для 910, исправил :) Добавлено позже (17....   16.1.2013, 19:55
MARKyxa   DeshFXs, все поправил и добавил, спасибо за скрин...   17.1.2013, 4:46
-MOTOR-   DeshFXs, я так панимаю на 4.1 новый лаунчер как в ...   17.1.2013, 11:45
-MOTOR-   Русификатор v1.1 для прошивки андроид 4.1.2 порт о...   19.1.2013, 12:14
stigr   -MOTOR-, выложи плиз сам русификатор   19.1.2013, 13:20
-MOTOR-   А я то думаю,почему у меня такое чувство что я чт...   19.1.2013, 13:58
MARKyxa   поставил порт, что сказать доволен, плавнее и прив...   20.1.2013, 4:22
murlocotam   [Razr][Jb][OTA]New China Retail OTA Jelly Bean .zi...   20.1.2013, 18:26
EKKnight   Подскажите пожалуйста, данную обновку так же как и...   20.1.2013, 18:49
Kypa4ka   Подскажите пожалуйста, данную обновку так же как ...   20.1.2013, 22:17
EKKnight   [quote name='EKKnight' post='1708566' date='20.1....   21.1.2013, 5:03
DeshFXs   EKKnight, рут или русификация стоит?   20.1.2013, 19:03
EKKnight   EKKnight, рут или русификация стоит? Root нет, р...   20.1.2013, 19:09
motoyar   У меня проша 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, подскаж...   23.1.2013, 8:21
DeshFXs   motoyar, Молока ль помешает обновлению. Он меняет...   23.1.2013, 11:00
motoyar   DeshFXs, достаточно ли будет удалить локаль для об...   24.1.2013, 6:26
-MOTOR-   motoyar, Кто-то писал что раздача обновления прек...   24.1.2013, 12:01
DeshFXs   motoyar, обновлению мешает только то, что влияет н...   24.1.2013, 21:23
eldar   -MOTOR-, а я слышал, что европейцы начали получат...   25.1.2013, 4:17
-MOTOR-   Азия,есть две прошивки,но по отзывам хуже америки,...   25.1.2013, 6:37
eldar   Азия,есть две прошивки,но по отзывам хуже америки...   25.1.2013, 13:05
24 страниц V  1 2 3 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:50
