58 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4430
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
logical
сообщение 26.11.2014, 9:26
Пользователь №: 247 600
Модель телефона: xt912
Прошивка: 4.1.2
Нужна ваша помощь!
Пришел телефончик, Verizon, но активированный. Все работало, но не понимал наши сим-карты, писал, что не может прочесть.
Начал ковыряться, пробовать перепрошить, по одной из инструкций сделал рекавери. Теперь включается, выбираю язык - после этого сообщение о симкарту (см. фото), дальше не идет ничего.
Подскажите, что можно сделать с ним? Как перепрошить и может ли это помочь, будет ли работать с русскими сим?
lcrmslcrms
сообщение 26.11.2014, 9:59
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Цитата(logical @ 26.11.2014, 11:26) *
Нужна ваша помощь!
включи WiFi.в роди пройдет активация или загрузи бе сим потом встьфь ее
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 26.11.2014, 10:08
logical
сообщение 26.11.2014, 10:13
Прошивка: 4.1.2
wifi включил, всеравно не идет дальше сообщения "Sory, this SIM card is not readable. Please contact your wireless service provider." Если вообще без симки включаю то сообщение "A SIM card is needed to operate this phone. Please turn off your phone and insert your SIM card"
Есть шанс под рф симки разлочить его?
Сообщение отредактировал logical - 26.11.2014, 10:18
Moto~Demon
сообщение 26.11.2014, 10:41
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
logical,
bypass activation?
logical
сообщение 26.11.2014, 11:00
Прошивка: 4.1.2
Цитата(Moto~Demon @ 26.11.2014, 10:41) *
Спасибо, помогло!)
Подскажите, как его заставить работать с симками?
rkdfb
сообщение 26.11.2014, 11:13
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А нет ли у кого-нибудь SBF стока JB на 912? droid-developers не работает...
Moto~Demon
сообщение 26.11.2014, 11:30
Indestructible
Модель телефона:
rkdfb, как правило, почти все ссылки ведут на droid-dev. Я думаю, он скоро возобновит свою работу, такое уже было.
Добавлено позже (26.11.2014, 14:34):
rkdfb, нашел-таки ссылочку: Android 4.1.2 Blur_Version.98.72.165.XT912.Verizon.en.US
Все тот же droid-dev. Получается, у них только главная страница сломалась)
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 26.11.2014, 11:36
sergsinger
сообщение 26.11.2014, 11:36
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(rkdfb @ 26.11.2014, 18:13) *
SBF сток JB на 912
Попробуйте скачать отсюда.
Moto~Demon
сообщение 26.11.2014, 11:57
Indestructible
Модель телефона:
Цитата(logical @ Сегодня, 14:00)
* Подскажите, как его заставить работать с симками?
Традиционно Verizon не лочит GSM. На Андроид 4.0.4 и 4.1.2 у всех, вроде как, работают симки 2G/3G-операторов.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 26.11.2014, 11:58
logical
сообщение 26.11.2014, 12:01
Прошивка: 4.1.2
Пробовал и билайн и мтс и даже Yota вставлять - везде - "Sory, this SIM card is not readable. Please contact your wireless service provider." . Чеж делать то?
Moto~Demon
сообщение 26.11.2014, 12:02
Indestructible
Модель телефона:
logical, такой вот ролик нашел в ютьюбе. Там даже не английский, но все интуитивно понятно по видео.
bcamel050
сообщение 26.11.2014, 12:20
Пользователь №: 247 599
Модель телефона: moto xt 910
Прошивка: bcamel050@gmail.com
bcamel050@gmail.com
Ребят нужна помощь . Мото ХТ910 651.167.20.XT910.Retail.ru.RU GAS_EMEA_USASPDRRTGB_P044
Не могу найти прошивки для перехода на ICS или JB. Опыта нет , ткните пальцем пожалуйста
Volodya85
сообщение 26.11.2014, 19:45
Пользователь №: 247 568
Модель телефона: Droid RAZR (XT912)
Такая проблема: установил градиент на батарею, но не увидел, что есть на прошивку 98.72.165 (у меня такая стоит), а установил файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip, телефон включился и дальше красного круга не идет, как все вернуть назад, все руты установлены
сообщение 26.11.2014, 21:39
Volodya85,
попробуй через рсд прошить прошить такую же прошивку стоковую. у меня на дроиде х2 когда то был подобный косяк. установил новую графику и телефон грузится не хотел. прошил через рсд и все стало норм.
может быть если зайти в рекавери и сделать вайп, заработает, но тут крайне неуверен.
Volodya85
сообщение 26.11.2014, 21:43
Цитата(Claus398 @ 26.11.2014, 23:39) *
Volodya85,
Спасибо за совет.Я так и сделал.Ето я сам виноват недосмотрел,сейчас настрамваю телефон.
XXX_S_B
сообщение 27.11.2014, 8:44
Пользователь №: 192 228
Volodya85,
перед любыми действиями по прошивке стоит сделать бекап. Так же не плохо иметь Aroma FM, для доступа к памяти телефона из-под ВММ. В этом случае можно было бы просто забросить на карту памяти нужный пакет через кард ридер или другой телефон и прошить через ВММ.
Volodya85
сообщение 27.11.2014, 13:14
Цитата(XXX_S_B @ 27.11.2014, 10:44) *
Volodya85,
Привет, спасибо за совет. (Вчера пол ночі все снова устанавливал), есть еще вопрос: мой телефон хт 912, последняя прошивка4.1.2 + русификатор + рут.Встановив лаунчер 3 круга Лаунчер от Motorola Droid HD, всеработает.Но не могу найти виджет контакты (панель на рабочем столе, куда можно добавить контакты с фото(целий стол рабочий)), я так понимаю это был виджет той прошивки (165)? возможно его установить с этим лаунчером и как в теле книге создать групу(работа, друзья )
Сообщение отредактировал Volodya85 - 27.11.2014, 13:47
leha73
сообщение 27.11.2014, 18:28
Пользователь №: 242 632
Прошивка: android 6.0.1
ok
Добрый вечер! Кто нибудь может подсказать где на форуме найти тему по android 4.4.4 и 5.0(если есть)?
У меня razr xt910 стоит safestrap, в первом слоте 4.4.4 kit kat во втором 5.0.lollipop.За ранее спасибо.
lcrmslcrms
сообщение 27.11.2014, 18:58
Вот всем линивцам kitkat 4.4.4.
Volodya85
сообщение 28.11.2014, 12:26
такая проблема: у меня МТС с мобильным интернетом, заметил когда отключить мобильный интернет на долгое время, то потом нельзя его подсоединить (галочка стоит, а значка подключкы нет edge), но после перезагрузки все пидключаеьбся, чем это лечится?
logical
сообщение 28.11.2014, 14:54
Прошивка: 4.1.2
Всем спасибо кто помог, поставил "Стоковая прошивка 9.8.2O-72_VZW-16 Blur_Version.98.72.16.XT912.Verizon.en.US для установки через BMM или SS." от Artur0588 - все заработало!
Появилась новая проблема - зввук на телефоне есть, но при звонках не слышно ни меня, не того кто говорит. Была такая проблема может у кого? Как лечить?
Правка от Fenja: Пользуемся обычным размером шрифта.
Сообщение отредактировал Fenja - 28.11.2014, 19:00
Moto~Demon
сообщение 28.11.2014, 15:15
Indestructible
Модель телефона:
logical, а не при звонке, если, например, просто музыку включить через проигрыватель, есть звук? Если нет, телефон, скорее всего, думает, что подключена гарнитура. Почти во всех случаях лечится аккуратной чисткой разъема спичкой/зубочисткой.
logical
сообщение 28.11.2014, 15:24
Прошивка: 4.1.2
так просто звук есть. в наушниках кстати тоже тишина
Volodya85
сообщение 30.11.2014, 8:14
Всем привет, где то видео на форуме список Веризоновских програм, какие можно удалить, блин немогу их найти, помогтие please!!!
sergsinger
сообщение 30.11.2014, 8:41
Прошивка: WW_1_35F
Посмотрите здесь. Будьте внимательны, в списке указаны и не-Verizon приложения.
Volodya85
сообщение 30.11.2014, 9:03
еще била інфа какой прогой удалять и как, скиньте інфу из нашего сайта(читал на форуме пост из списком і инструкцией)
sergsinger
сообщение 30.11.2014, 9:31
Прошивка: WW_1_35F
Цитата(Volodya85 @ 30.11.2014, 16:03) *
удалять
А лучше, на всякий случай, замораживать, с помощью Titanium Backup.
XXX_S_B
сообщение 30.11.2014, 10:46
Volodya85,
смотри здесь. Удалять RootExplorer'ом (апк и одекс файл с одинаковым названием), замораживать - Titanium Backup.
ceazar87
сообщение 1.12.2014, 20:17
Пользователь №: 247 648
Модель телефона: Motorola droid razr xt912
Motorola RAZR XT912 не прошивается при прошивке возвращает все назад
Здравствуйте! Прошу помогите с мойм агрегатом. При прошивке прошивается нормально в конце когда Reboot то он грузится появляется логотип моторолы и после этого лежачий андройд с красным восклицательным знаком. насильно перезагружаю загрузиться на старую прошивку пробывал прошивать и с safe strap не получается все равно он прилип к прошивке что ли не знаю. И еще когда перезагружаю телефон там все возвращается на день (x) до этого дня что вводил что скачивал все пропадает. Что мне делать посоветуйте что н будь! Я прошиваю официальной прошивкой. Это началось после установки ART c DALVIKA not_i.gif
сообщение 1.12.2014, 22:07
ceazar87,
что Вы шьёте и на что?
ceazar87
сообщение 2.12.2014, 15:35
Вот шью MOTOROLA DROID RAZR XT912. У меня прошивка стоит киткат 4.4 от cyanogenmod. хочу прошить любую прошивку лишь бы прошилась, пробывал:
официальная Blur_Version.6.16.211.XT912.Verizon.en.US,
Stock by Artur0588 98.72.16-XT912 - AOSP CONTACTS.zip
Еще и модифицированные пробывал разные. При прошивке через рекавери и RSD LITE и Safe strap прошивка прошивается до reboot и после перезагрузки выходит такая картина логотип моторолы и после этого лежачий андройд с красным восклицательным знаком опять ребутну он возврашается на прежнею прошивку киткат 4.4 cyanogenmod и странно то что он возвращается на день "X" все приложения контакты все что вводил все исчезает как будто бекап сделал и возвращается на этот день "X". Почему решил прошить если спросите я перевел с DALVIKA на ART после чего гугл плей у меня начил матюкатся типа ошибка того сего и ватсап месенджер тоже. Батарею жрет очень сильно.
XXX_S_B
сообщение 2.12.2014, 16:46
ceazar87,
через RSD шьются только официальные прошивки. Посленяя на данный момент 98.72.165, вот ее и стоит прошить. Потом можно получить рут и русифицировать аппарат. Если не понравится стоковая прошивка, можно будет прошить модифицированную, тот же АртМод или ЦианогенМод.
lcrmslcrms
сообщение 2.12.2014, 16:50
ceazar87, попробуйте поставить boot menu , сделайте beckup, дальше зарезервируйте место под вторую систему ,поставьте туда ее .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 2.12.2014, 16:52
ceazar87
сообщение 2.12.2014, 16:51
Цитата(XXX_S_B @ 2.12.2014, 16:46) *
ceazar87,
Да я пробывал но у меня моторола все возвращает назад на старую прошивку как это исправить не могу понять может посоветуете хоть что не будь? not_i.gif
Добавлено позже (2.12.2014, 16:57):
BMM не устанавливается скачиваю устанавливаю вроде все норм потом нажимаю на рекавери и все перезагрузка ВММ как вообще не было в внутренней памяти он был а после перезагрузкий он исчезает как и все что скачивал и устанавливал и контакты в этот день сохранял все настройики все исчезает и переходить на день когда он глюкнул и все хоть что делай все возвращает назад на день X
XXX_S_B
сообщение 2.12.2014, 16:58
Очень странно. После прошивки через РСД, стираются все данные и телефон должен вернуться к заводским установкам. Можно узнать порядок действий?
lcrmslcrms
сообщение 2.12.2014, 17:06
ceazar87,
По пробуйте тогда назад перевести с art на dalvik , если оно еще не переведено обратно или ,попробуйте прошить через командную строку посредством fast boot .
ceazar87
сообщение 2.12.2014, 17:07
Через РСД делаю так нахожу прошивку XML файлом и подключаю к компу моторолу при включено фастбутом все драйвера у меня установлены РСД видит прикрасно мою моторолу. открываю рсд нахожу прошивку с xml-ом и разорихивирую и устанавливаю и жду все идет прикрасно до конца прошивки и в конце поялвяется REBOOT все телефон перезагружается и лежит андройд с красным восклицательным знаком и некаких действий, после и насильно перезагружаю все опять прошивка старая сидит и те же программы игры и в контакте звонков те же люди а до этого много кому звонил и сохранял на телефон
XXX_S_B
сообщение 2.12.2014, 17:10
ceazar87,
когда робот лежит с восклицательным знаком, нужно зажать громкость - и нажать громкость +, появится менюшка, в ней нужно перейти к пунку wipe data/factory reset клавишей громкости - и нажать клавишу громкости +, после сброса выбрать пункт reboot. Должно помочь.
ceazar87
Цитата(lcrmslcrms @ 2.12.2014, 17:06) *
ceazar87,
пробывал но когда перевожу то просить перезагрузить я перезагружаю и все обратно на этот зло счастный день уперся и все! так же на арте остается
Добавлено позже (2.12.2014, 17:13):
ceazar87,
через командную строку это через ADB?
Добавлено позже (2.12.2014, 17:16):
Цитата(XXX_S_B @ 2.12.2014, 17:10) *
ceazar87,
Сейчас пробую как вы говорили через минут 10 напишу что будет
Добавлено позже (2.12.2014, 17:19):
Можете помочь через скайп пожалуйста!! not_i.gif Логин Skype
erdenovna_zh
lcrmslcrms
сообщение 2.12.2014, 17:20
ceazar87,
ceazar87,
Да .обнулить систему и заново прошить если и RSd не обнуляет и не прошивает , перед установкой bmm нужно удалять ,сейфстрап .
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:00
