58 страниц V « < 49 50 51 52 > »
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2677
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4430
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3002
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Kozhenov
сообщение 23.12.2014, 2:12
Пользователь №: 247 671
Модель телефона: motorola xt912
new1
Стоп! Давайте по порядку. Из своего небольшого опыта.
- CID затерт?
- Жесткая перезагрузка (все три кнопки зажаты на несколько секунд) телефон выключится. Громкость в низ и вкл., тел. должен включиться... заходим в Ap fastboot. Комп должен булькнуть как будто к нему подключились, статус батареи ОК.
- конечно же у Вас установленны драйвера Motorola Device Manager и RSD.
- Скачали антибрик UnbrickXT912Jellybean.
После применения антибика у меня телефон показзался в RSD, только в левой части (название телефона и т д) стояло н/д. Далее запускал прошивку и после удачного окончания я заходил в телефон через пункт: бп тулз
(-EDGE-)
сообщение 23.12.2014, 6:33
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Жду на почту хт912 макс. На нем помоему стоит 4.1.2, и че я теперь не смогу поставить 4.0.4? not_i.gif
Просто очень хотелось бы зарядить циана на 4.0.4. Но из последних постов начинаю понимать что если уже обновлен то сделать даунгрейд нельзя?
Kozhenov
сообщение 23.12.2014, 6:49
(-EDGE-),
Правильно понимаете. Но с цианом у Вас проблем не будет.
new1
сообщение 23.12.2014, 8:43
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
Цитата(Kozhenov @ 23.12.2014, 5:12) *
new1
- CID затерт?
Нет, не трогал его. По идее через фастбут могу это сделать?
Да, с этим все должно быть в порядке
Сейчас пойду искать, но с сидом что-то нужно делать или оставить как есть?
Kozhenov
сообщение 23.12.2014, 9:09
new1,
С сидом ничего делать не надо.
UnbrickXT912Jellybean в шапке
я использовал другой но сейчас найти не могу. Если надо могу залить свой. Хотя можно пробывать и с этим.
Я прошу прощения. Только сейчас увидел, что у Вас 910.у меня 912 так что мои советы к Вам не доходят sad.gif
Сообщение отредактировал Kozhenov - 23.12.2014, 9:20
(-EDGE-)
сообщение 23.12.2014, 13:37
Т.е. можно будет спокойно ставить циан 9 и все норм будет? Только я че то офф версию невижу на их сайте. Есть у кого?
motokeeper
сообщение 23.12.2014, 17:49
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Наверное, 9-я в архиве давно.
Если ставить, то во второй слот только.. если ошибаюсь, поправьте.
(-EDGE-)
сообщение 23.12.2014, 18:32
Вот это меня вообще напрягает. Я никак не въеду, кастомы чё только во второй слот ставить можно? Или как?
new1
сообщение 23.12.2014, 19:48
Итак! Проблема решилась весьма неожиданным образом. Телефон воскрешен и, оказалось, для разрешения ситуации со слепым РСД было необходимо отцепить все юсб-юстройства от машины, в т.ч. все панели, концетраторы и прочую фигню. Клавиатуру-мышь можно оставить.
Хочу поблагодарить всех проучавствовавших, в частности sergsinger и lcrmslcrms- спасибо вам огромное!
Kozhenov
сообщение 24.12.2014, 1:07
(-EDGE-),
Можно и в первый.
Сегодня установил CM 11 вторым слотом после слима. Вроде больше нравится чем слим.
Проблем с усановкой небыло вообще.
Прошил через RSD, рут, BMM, активировал второй слот, установил СМ11, гапсы, в BMM по умолчанию поставил 2-й слот.
У тебя вообще проблем не будет. через RSD тебе прошивать не надо. Тел где заказывал?
(-EDGE-)
сообщение 24.12.2014, 5:57
Да тут на форуме, у уважаемого motokeeper'а. А почему ты говоришь что у меня вообще проблем не будет? Или у тебя хт910 и он сложнее в этом плане? Я просто пока идет пытаюсь разобраться во всем этом и набраться теории smile.gif просто че т больно тут геморно по сравнению с остальными фирмами (далеко не первый андроид). Этот весь геморрой я так понимаю из-за заблокированного загрузчика?
999x800
сообщение 24.12.2014, 22:37
Пользователь №: 247 883
Модель телефона: XT912
Товарищи! Помогите!) стоит Safestrap Recovery V3.11 (TWRP v2.2.2.1)
ПО дури вайпнул все, спросони.. в итоге все пошло через одно место(
Ставлю прошивку через install - но в нее он не грузится.
Что делать? Я так понял нужно еще какое-то ядро, так где его взять? Ищу на форуме и на xda, не могу найти.
Как оживить аппарат?) Помогите пожалуйста!
Пытался даже Slimовскую прошивку 4.4 поставить, так она вообще даже не ставится...
Please, Help...
Kozhenov
сообщение 25.12.2014, 1:29
999x800,
Если никто путнего не предложит то только стоковая прошивка через RSD
999x800
сообщение 25.12.2014, 14:51
Цитата(Kozhenov @ 25.12.2014, 4:29) *
999x800,
Поделитесь пожалуйста ссылкой на нее! В шапке есть, но она уже не работает...
заранее благодарю! RSD lite уже скачал...
sergsinger
сообщение 25.12.2014, 14:58
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Забирайте здесь.
(-EDGE-)
сообщение 26.12.2014, 5:16
Я так понял с цианом глухо. А реально будет тогда хоть родную чтоли 4.0.4 поставить? Телефон сегодня завтра уже заберу
сообщение 26.12.2014, 6:06
(-EDGE-),
зачем 4.0, когда есть 4.1.2?
(-EDGE-)
сообщение 26.12.2014, 7:41
Цитата(stigr @ 26.12.2014, 7:06) *
(-EDGE-),
Нравится мне 4.0.4 хоть убей! А последняя у меня и так стоит на третьем компакте кит кат с ближайшем обновлением до лоллипопа. Хочу 4.0.4 и хоть ты лопни, из всего прочитанного понял только что даунгрейд сделать нереально, если ошибаюсь напишите где фак по откату на предыдущую версию прошивки. Уж больно хочется четверку
motokeeper
сообщение 26.12.2014, 7:55
(-EDGE-),
4.1.2 - последняя для этой модели, отката с 4.1.2 на 4.0.4 нет.
sumkin
сообщение 28.12.2014, 3:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 154 608
Модель телефона: E8+Milestone+Droid4
Прошивка: Z-mod, MIUI,ICS
Почему то, не обновляются часы в статус строке. Притом даже на виджете время корректно. Xt912 стоит 165 прошивка и русификация, других модификаций нет
Volodya85
сообщение 10.1.2015, 11:56
Пользователь №: 247 568
Модель телефона: Droid RAZR (XT912)
Всем привет ! Хочу спросить : при отправке смс сообщений болше чем одному человеку , нужно пользоваться поиском и выбирать каждого отдельно , на HTC открывалась телефонная книга и выбирал кого нада галочкой , возможно ли это исправить ? Еще одно: время от времени телефон перегружаеться (открытие , закрытие программ , как то было при закрытии мессенджера ) , такое впечатление что проц перегриваеться.Прошивка ARTMOD DROID 4.3 SE.Android 4.1.2
Alex665
сообщение 14.1.2015, 20:04
Пользователь №: 248 079
Модель телефона: xt912
Прошу помощи у форумчан.
Есть проблема на XT912 не работает функция передачи данных GSM при этом сама связь работает, Wi-Fi тоже, галочки где надо включены, но в настойках->информация о телефоне->общая информация строка "Передача данных в моб. сети" написано "отключено"
андроид 4.1.2, прошивка 98.72.16XT912/Verizon.en.US, русифицирован
Кто, что подскажет?
сообщение 14.1.2015, 20:32
Alex665,
апн настроена?
Alex665
сообщение 14.1.2015, 21:02
Нет не настаивал, надо попробовать. На самсунге не настраивал, само заработало, думал и здесь не надо
Or4uk
сообщение 17.1.2015, 8:39
Пользователь №: 248 112
Модель телефона: Razer xt912
Прошивка: 98.72.165
Здраствуйте,у меня проблема з додатком Вконтакте не во время либо и вопше не приходять уведомления от додатка,гдето вичетал што у стокових прошивках нету Google Servis и типа от того неработает.кто знает ришение поделитесь...спасибо прошивка 98.72.165 + рус
Сообщение отредактировал Or4uk - 17.1.2015, 8:48
Moto~Demon
сообщение 17.1.2015, 10:20
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Or4uk, что такое "додаток вконтакте"? Если я правильно понял суть проблемы, то косяк с уведомлениями в ВК существует уже давно и это косяк именно со стороны самой соц. сети и ее клиента.
Or4uk
сообщение 17.1.2015, 10:43
Прошивка: 98.72.165
У меня стоит таже версия Вк на Prestigio проблем 0...и мне кажетса если разблокируеш екран вай фай тип типа выходит из сплячего режима мб тока так кажетса...в настройках фая стоит "всегда"...если не блокировать телефон то вроде норм если сидиш в приложению...тока заблокировав и все неприходить или приходит очень редко+задершка несколько минут
сообщение 17.1.2015, 12:38
Цитата(Moto~Demon @ Сегодня, 12:20)
* додаток
с украинского приложение
Or4uk
сообщение 17.1.2015, 17:44
Прошивка: 98.72.165
еше интересует как поставить 2 системи через Boot menu
lcrmslcrms
сообщение 17.1.2015, 19:30
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
тут подробный мануал [RAZR\xt912] Slimkat 4.4.4
Or4uk
сообщение 17.1.2015, 23:36
Прошивка: 98.72.165
Ух как мне помогло даже поставил слим риспект создателям)ешеб настроить штоби 2 система стартовала сама вопше билоб мегоооо yesyes.gif
Moto~Demon
сообщение 18.1.2015, 7:05
Indestructible
Модель телефона:
Or4uk, настраивается из запущенной системы через прилоежние Boot Menu Manager.
snap391
сообщение 25.1.2015, 14:11
Пользователь №: 233 724
Модель телефона: v3xx
здравствуйте скажите пожалуйста почему не работает bluetooth на прием передает нормально
Moto~Demon
сообщение 25.1.2015, 16:48
Indestructible
Модель телефона:
snap391, как понимать "не работает"? Телефон вообще не могут найти? Не принимает файлы?
Проверить в настройках, включена ли видимость устройства.
На стоковых прошивках не принимаются файлы с расширением apk, может еще какие.
snap391
сообщение 25.1.2015, 19:13
[quote name='Moto~Demon' date='25.1.2015, 18:48' post='1766211']
[/quote все находит сопряжение проходит все включено отправляет нормально а принимать нет. только может картинку маленького размера принять. не песни не apk. в архиве правда еще не пробывал.
сообщение 26.1.2015, 6:30
установите программу bluetooth file transfer и отправляйте через неё, она все форматы принимает и передает.
titotrial
сообщение 28.1.2015, 18:45
Пользователь №: 248 220
Модель телефона: Motorola xt910
добрый вечер !
ребята помогите
выскакивает такое сообщение при прошивке please check input file either xml format is wrong or image files
сообщение 28.1.2015, 19:07
titotrial,
где выскакивает? больше информации пожалуйста.
titotrial
сообщение 28.1.2015, 19:20
при дикомпресии прошивки в програме RSD Lite
прошивка miuisu_v4.4.4_umts_spyder_4.10.10.
lcrmslcrms
сообщение 28.1.2015, 19:38
эта прошивка предназначена для установки спомощью bmm
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 19:43
