53 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
SVS
сообщение 12.7.2010, 9:00
Пользователь №: 157 668
Модель телефона: ROKRE1
Прошивка: NewStandartAlex75
народ, у меня в теле отпаяны контакты для зарядки, и заряжать акум мне приходиться через лягушку. Но в последнее время он престал заряжаться от лягушки... Когда акум поключаешь к лягушке правильно( т.е. с правильной полярностью) и вставляешь в розетку, то горит лампочка "FUL" - акум заряжён (но он на самом деле конечно полностью разряжен). А вот если подключить акум неправильно (т.е. поменять полярность), то загарается соответствующая лампочка о неправильности полярности "PW", затем я вставляю в розетку - "PW" продолжает гореть и ещё мигает лампочка зарядки... так за сутки акум заряжается на одну палочку... С другими акумами тоже самое, но не со всеми. Это лягушка или акум сломался? Может у кого-нить такое было?
dennystar
сообщение 12.7.2010, 12:51
Из: Забайкальский край, Чита
Пользователь №: 218 482
Модель телефона: E398/E1
Прошивка: DARII(15)
Ребят, такая проблема в общем((. Месяц назад принесли мне Е398. Девушка сказала что тело просто не включается. Я положил его в ящик (не было прошивочного кабеля). Где то недельку назад я попробовал восстановить бедный моторчик. Но вот какое дело, при попытке включения (нажатие на кнопку отмены вызова), сразу загружается прошивочное меню. Я посмотрел бут вроде 07д0, все стандартно. Попробовал подрубить тел к компу. Все прошло отлично, тел определился и прошился, но при попытке включения снова прошивочное меню. И так несколько раз. Пробовал и 42 и 49 с рем патчами, без толку. Ничего не помогает. Никаких соплей на 4 и 5 контакте нет. Пробовал заливать универсальные пдс, но на теле после их заливки выскакивает заводская (Image) прощивка, там еще буквы есть в конце RFDI. Несмотря на ту которую залил изначально. Вот такая беда. При вставке и вытаскивании акуума, такая же байда, выскакивает прошивочное меню. В чем может быть проблема? huh1.gif
Добавлено позже (12.7.2010, 23:36):
Цитата(Matrasa @ 12.7.2010, 15:47) *
Портировал на DAR один скин со старой прошивки, если выбран он - ява не запускается (Ошибка приложения) в чем проблема? Вместе со скином залил его родной mma_ucp + region_table и drm в папке не забыл докинуть (от другого скина взял)
RIP
сообщение 12.7.2010, 18:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Смени лягушку.
Luckyander
сообщение 14.7.2010, 6:25
Из: Николаев
Пользователь №: 197 880
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G0E30.46R
Здравствуйте
такая трабла с е1
Я на аудасити режу мп3, выставляю битрейт 128 (ставил и меньше), игрался со скоростью потока, но все равно при передаче файла в телефон пишет File is forbidden, хотя принимает файл полностью
передаю через блютус
прошивка motomusiQ
ЧЯДНТ?
Matrasa
сообщение 14.7.2010, 7:28
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Попробуй Сними галку Light Skin
А я при заливке скина все галочки снимаю, но все равно ява вылетает. Может быть надо некоторые галочки поставить??
AlexKooper
сообщение 14.7.2010, 9:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
ты в скимене снимаешь со скриптов. а тут идет речь про редактирование скина в скиннер4мото
-MOTOR-
сообщение 16.7.2010, 6:21
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Какие значения и в какую сторону нужно поменять в файлах звука,чтобы при выключенном эфекте вибры вибру сделать посильнее?
Luckyander
сообщение 16.7.2010, 7:43
Из: Николаев
Извините за повтор, но хочется услышать ответ на свой вопрос на предыдущей странице
Maden
сообщение 17.7.2010, 6:34
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Luckyander,
думаю перепрошивка поможет, если нет то думаю прога твоя для нарезки партачит. Тел тебе не комп, комп воспроизведет и с ошибкой а тел не думаю.
Юзай MP3directCut, просто и качественно
Вот лови самую новую http://depositfiles.com/files/2xq2hijg5 , там и инструкция в картинках есть smile.gif
Igorek91
сообщение 17.7.2010, 12:29
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Если делаешь через какую-нибудь прогу (типо Motosound или Mototable), то в настройках param_table.bin поставь числа по-меньше в обеих пунктах "Низкие частоты(Эффект вибрации выкл)"
_ОРфЕЙ_
сообщение 18.7.2010, 13:59
Пользователь №: 218 682
Модель телефона: моторола е1,е398
Всем привет,помогите : упал телефон ( моторола е 398 ) поли чево появилось зеркальное отображение. Что делать???
Igorek91
сообщение 18.7.2010, 14:13
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Это уже много раз обсуждалось...
Разбери тел и поправь коннектор дисплея на плате телефона(возможно отошёл). Если ничего не изменится,попробуй заменить дисплей(но такое редко когда бывает)
Добавлено позже (18.7.2010, 16:25):
Не пиши во всех темах!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 18.7.2010, 14:22
MaratMD
сообщение 18.7.2010, 14:27
Пользователь №: 180 950
_ОРфЕЙ_, Попробуй разбери и почисти коннектор дисплея и шлейф от него.Если не поможет,то замена дисплея.Это не первый случай
Сообщение отредактировал EXL - 18.7.2010, 14:53
condemned
сообщение 18.7.2010, 14:35
Из: РФ г.Челябинск
Пользователь №: 213 433
Модель телефона: i730 v3i EM30 v620 e398
Прошивка: временная
есть у меня е398 который достался мне дохлым не подавал никаких признаков жизни, разобрал его снял все защитные экраны(проверял целостность элементов платы),пытался чтобы комп его увидел, сначала по 4+5 пытался не помогло, потом ТП , тож не помогло ; сегодня решил собрать его, собрал вставляю батарею, экран светится белым цветом, при нажатии красной кнопки экран моргает, а при подключении зарядника без акб вообще мограет как будто сигналы sos подаёт, при подкл зарядника при вставленной акб дисплей ещё ярче начинает светить(образуя мягкий синий оттенок), ПК его отказывается видеть; дисплей рабочий на 99% я 3 месяца назад его работоспособность проверял
эту е398 вообще возможно вернуть к жизни?
з.ы. вот видео , для тех кто не может представить как это выглядит: http://vkontakte.ru/video36601538_147339057
Сообщение отредактировал condemned - 18.7.2010, 14:54
_ОРфЕЙ_
сообщение 18.7.2010, 14:56
а где находица - коннектор дисплея???
у меня мотор недавно 1,5 месяца как купил
condemned
сообщение 18.7.2010, 15:01
Из: РФ г.Челябинск
Прошивка: временная
вот на картинке
_ОРфЕЙ_
сообщение 18.7.2010, 15:06
smile.gif Спасиба
Добавлено позже (18.7.2010, 15:27):
Я вот толькошто разобрал телефон,там шлейф полетел,а так все окей
Matrasa
сообщение 19.7.2010, 7:10
Прошивка: DAR 2.15
Как можно изменить порядок пунктов меню в скине? Чтобы иконки пунктов выстроились определенным образом?
Я имею в виду глобальное меню.
VIP.RU
сообщение 19.7.2010, 13:51
Пользователь №: 96 097
Прошивка: DaR 2.x
Matrasa, переделай файл mma_ucp под себя специальными прогами например MMA_Advanced_Editor
RIP
сообщение 19.7.2010, 17:16
Из: Ростов-на-Дону
В даре помоему есть в яве эта прога.
Matrasa
сообщение 20.7.2010, 3:39
Прошивка: DAR 2.15
В mma_ucp все пункты в правильном порядке а в скине нет
AlexKooper
сообщение 20.7.2010, 6:38
Из: Йошкар-Ола
если редактирование мма_уцп не помогает, возможно ты редактируешь не тот (если стоит патч/эльф "смена мма со скином"), поищи в папке скина файл для редактирования.
Надеюсь, ты не правишь полноэкранный скин, рассчитанный строго на определенный порядок пунктов.
Nero003
сообщение 20.7.2010, 11:21
Из: Липецк
Пользователь №: 186 048
Прошивка: DAR 1.3
Помогите, проблема такая, не с того не с сего утром телефон отключился, на ответ включить он не включался, после чего зарядил акум вынул симку вставил обратно он включился, но оченьо сиьно начало грется верх левый угол над началом экрана и воняет поленым. что это значти ?
Maden
сообщение 20.7.2010, 11:35
Nero003, видать замыкает чего - ето в лучшем случае, в худшем - сгорела какаято стекляха, необходима понтая ее замена, либо если возможно замена перемычьками. pardon.gif
Для начала разбери, сними клаву, динамики, камеру, екран, промой спиртом при етом легко прочисти зубной счеткой всю плату, хорошо просуши (часа 3-4). Собери, отпишись.
Еще контрольные вопросы:
- кроме того что греется есть глюки?
- акум держит обычьно или быстро садится?
- Греется только в одном месте?
- тел роняли/мочили перед етим?
- до етого были замечания в работе?
Nero003
сообщение 20.7.2010, 11:46
Из: Липецк
Прошивка: DAR 1.3
м.да ладно спасибо где бы еше отверку найти такую )
AlexKooper
сообщение 20.7.2010, 12:46
Из: Йошкар-Ола
Nero003, неси в сц. Если греется так ощутимо и воняет паленым - больше не включай, а то ещё больше испортишь и ремонт дороже станет.
kostia_13ts
сообщение 20.7.2010, 13:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 218 726
Модель телефона: e 398 е770 мрх220
Прошивка: R343_G_0E.30.79R
помогите ставишь тело на зарядку индикатор показыает зарядка идёт а батареи
не прибовляется
Maden
сообщение 20.7.2010, 13:48
Как вариант в СЦ.
Но только в проверенный, у друзей спроси, пусть дадут рекомендации.
Мне так 1 СЦ уже испортил 398, украли пного стеклях, плату перепаяли ужас просто(!) что и последующие 2 не подняль тел.
Так что только в ПРОВЕРЕННЫЙ, ну желательно который дает гарантию на работу.
kostia_13ts,
не прибовляется
1-й зарядочьный конакт проверь на теле, раъеме, заряднике.
Зарядник зазберешь и прозвони мультиметром, может просто проводок переломился.
Думаю он просто оборван (на плате или заряднике) или окислился. Разъем в любом случае протереть спиртом и зубной счеткой, затем можно затереть тонким карандашом грифельным (ну типа есть такие механические, толщина стержня 0,5-0,7см).
Не поможет будем думать дальше.
Сообщение отредактировал Maden - 20.7.2010, 13:56
kostia_13ts
сообщение 20.7.2010, 19:39
Из: Беларусь
с зарядкой все нармально у меня их 3 контакты на теле с наружи нармальные
пробавал перешивать тот же эфект зарежается только 1 деление
Maden
сообщение 21.7.2010, 5:43
откуда ты знаешьчто с зарядником все нормально? На другом теле проверял?
тебе трудно прозвонить зарядник?
тебе трудно разобрать тел и посмотреть не оторвались ли ножки етих 3-х контактов от платы?
тебе трудно пропаять их если вдруг оторваны, или для надежности?
тебе трудно прочистить разъем спиртом и затереть грифелем?
если ты етого не можешь сделать то НЕСИ ТЕЛ В СЦ!!!
Какой еще ответ ты хотел услышать? Чтоб мы тут с бубном поскакали и твой тел вылечился?
Тут только либо сам сделаешь как говорят, либо прямой наводкой с СЦ, если не можешь етих елементарных шагов сделать.
ЗЫ Прошивка ничего не даст, ето не софтовая проблема.
Сообщение отредактировал Maden - 21.7.2010, 5:56
Luckyander
сообщение 21.7.2010, 7:45
Из: Николаев
Maden спасибо, 7но прога не помогла, все тоже - file is corrupt
буду перешивать
condemned
сообщение 21.7.2010, 9:22
Из: РФ г.Челябинск
Прошивка: временная
мне кто-нибудь ответит?
AlexKooper
сообщение 21.7.2010, 10:03
Из: Йошкар-Ола
протиранием спиртом и перепрошивкой - нет. перемычками - нет
Неси в сц.
kostia_13ts
сообщение 21.7.2010, 12:41
Из: Беларусь
да проверял я зарядку на таком же маторе,сейчас разобрал все ножки припаяны
Maden
сообщение 22.7.2010, 13:48
kostia_13ts, всетаки думаю пропаять их с флюсом не будет лишним, затри грифелем все контакты!
а акум вообще нормальный? может ето в нем трабла спрятана?
Сообщение отредактировал Maden - 22.7.2010, 13:48
kostia_13ts
сообщение 22.7.2010, 20:32
Из: Беларусь
акум то нармальны (у меня 2 е398)проверял Завтра пропаяю
Maden
сообщение 23.7.2010, 5:41
только избыток флюса после пайки надо убрать спиртом и щеткой, а то может коротить
kostia_13ts
сообщение 23.7.2010, 21:21
Из: Беларусь
всё сделал но тел по прежнему не зарежается
-когда подключаешь к з/у и достаёшь акум тело работает (пишет зарядка не возможна)
сейчас простоял на заряднике около 6-ти часов акум как был разряжен так и остался
я думаю дело не в железе
Lenarych
сообщение 24.7.2010, 7:51
Из: г. Набережные Челны
Пользователь №: 194 175
Прошивка: DAR 2 Mod
сколько часов/минут заряжать аккум напрямую? 750mah
Алег
сообщение 24.7.2010, 10:17
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Мотороловский акум заряжается около 4х часов.
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:56
