53 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ
Sanyok_
сообщение 17.4.2010, 21:11 Закрепленное сообщение!
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда
Cтарая тема находиться вот здесь Скорая Помощь Новичкам (старая тема)
Я заметил, что сюда пишут те, кому лень читать. Предупреждаю, что если будут вопросы, ответы на которые есть чуть ли не в каждой теме, буду наказывать, очень строго и без дополнительных предупреждений!!!
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать следующие темы:
Все о телефоне Motorola E398
Возможности И Невозможности Е398
Модификация Е398
Как применить патч.
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02
Слезаем с бута 0A.02, 0A.05 без ТП
Прошивки (firmwares)e398/ E790/ Rokr E1
Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Пользовательские монстры и вопросы по ним
Монстры только для оригинальных Е1
Patch. Патчи и все для них
Увеличение Чувствительности Сети Для Моторол
FAQ Как же поменять корпус на 398-Е1
FAQ Восстановление работоспособности клавиатуры
FAQ Корпуса Е398
FAQ Модернизация Дата Кабеля
FAQ Инструкции на все случаи жизни
А также помните, что существует мгновенная помощь - "ПОИСК"!!!
Ну и наконец помните, что нет лучше лечения вашего тела, чем вовремя сделанный бэкап!!!
Товарищи!!!
Настоятельно рекомендую прочесть закрепленные темы раздела, темы, ссылки на которые даны выше, а также воспользоваться поиском по форуму!
Чтобы быстрее получить ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, однозначно; описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд!!! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов!
Активно помогающим будет + к рейтингу! За флуд и сообщения не по теме, а так же за нарушения Правил Форума будут наказания!
Сообщение отредактировал Igorek91 - 25.10.2011, 22:33
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 19.7.2012, 7:45
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
igoripp,
именно такой ответ и ожидал) Т.е. не даже подходящей зарядки? ну е1 не в счёт
MARKyxa
сообщение 19.7.2012, 10:03
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
MOROROSCHKA_SL.,
нет, можно кабель перепаять для зарядки, если таковой есть
Motorokr398
сообщение 21.7.2012, 16:23
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Можeт подскaжeт кто, из-зa кaких пaтчeй можeт быть бaг с нeсохрaнeниeм фото в пaмять тeлeфонa?нa кaрту всe норм сохрaняeтся.
STEP'ler
сообщение 21.7.2012, 20:29
Из: Тльятти
Пользователь №: 198 217
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
ребят а кто нибудь сталкивался с такой фигнёй,398 (373) на батарейку ругается пишет недопустимая батарея.. в другой тел вставляли всё гуд...в мой вставили другую батарею написал тоже самое((( прошивали тел пару раз ничё не поменялось( так то всё равно у,но не показывает индикатор в этот момент,что очень не удобно(((
Motorokr398
сообщение 22.7.2012, 14:40
Из: KS.UA
Возможно у тeбя что-то с контроллeром питaния.послe чeго тaкоe?
Кстaти, eщe вопрос - нa моeй eшкe нaвeрнулся рaзговорный динaмик.От кaких модeлeй eщe подойдeт?от e770 нe пойдeт?
STEP'ler
сообщение 25.7.2012, 11:54
Из: Тльятти
тоже на него ругаюсь...на КП((( нехочеться в железо лезть( на счёт микрофона в магазинах ценник так подписываеться: V3688/ V50/ E1/ E398
сообщение 28.7.2012, 16:21
Цитата(Motorokr398 @ 22.7.2012, 17:40)
* От кaких модeлeй eщe подойдeт?
от л7 точно подойдет
Matrasa
сообщение 9.8.2012, 2:58
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Решил еще немного помучать свой тел, на который недавно поставил миниUSB разьем. Сдох он при странных обстоятельствах - перепаял разьем, прошился на MpxDeLuxe, пару дней потестил батарею, потом прошился на DAR 2.15, но FlashBackup 3, вторую кодовую группу прошить отказался. Итог - определяется как бланк, делал тестпоинт, но бут для бланка RSD Lite шить не хочет, в Devise proporties (RSD Lite), все пункты обозначены как N/A.
Сегодня попробовал залить R373_G_0E.30.49R_for_all_image_boot, так как написано что его можно прямо поверх бланка ставить, но вот результат. Что можно сделать?
Добавлено позже (9.8.2012, 3:04):
Лог программы RadioComm:
Selected File and Path: C:\Documents and Settings\daniel\Рабочий стол\flx\R373_G_0E.30.49R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_GIKKLGO000AA0B8_for_all_image_bot.shx
Processing flash file...
File processing complete.
Flashing device...
FLASH FAILED: Tx BIN boot cmd failed.
Boot Command: BIN
M-Link error 000C: Event timeout occurred while waiting for USB Tx response: SUI::SUISendBulk()->WaitForSingleObject()
FLASH FAILED: Flashing failed.
Добавлено позже (9.8.2012, 3:18):
Отбой, странно, вроде как RadioComm выдал ошибку и прошивать тело отказался, но при этом тел завелся, и в бут входит и прошивка грузится, видимо RSD Lite таки прошил мне 49_for_All.
Теперь другая проблема появилась - при включении тела, на рабочем столе надпись - громкоговор. вкл., при этом звук из динамиков не работает, только системные пищалки проигрывает и вибру. Погуглил на эту тему, походу это КП виноват, но может можно что-то сделать?
Igorek91
сообщение 9.8.2012, 7:12
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
а может гнездо гарнитуры залипло!? вставь наушники и проверь, будет ли в них звук разговора и мультимедия
Matrasa
сообщение 9.8.2012, 7:25
Прошивка: DAR 2.15
Igorek91, В наушниках звук есть. Я поменял резистор на плате (у старого ножка оторвалась) и все опять стало ок. Резистор точно такой же по характеристикам (взят из оригинального ЗУ, как и предыдущий)
Все никак не могу получить коментарии по поводу стабилитрона VR951, кто нибудь знает его характеристики? Можно ли пользоваться телом без него? При подключении к ЗУ или хабу не может ли сгореть чего, ведь сбрасывать лишний ток некуда? Я в электронике не разбираюсь, поэтому ответьте пожалуйста!
moto(M)ixer
сообщение 12.8.2012, 17:33
Из: Томск
Пользователь №: 135 792
Модель телефона: е398, KRZR K1
Прошивка: R373, R452
День добрый уважаемые форумчане, у меня такая проблема, достался мне от друга 398ой мотор, я сразу же поставил монстра, и теперь он не ловит сеть, вернее сеть есть, но позвонить или проверить баланс не могу, говорит невозможно. Нашел другую плату, поменял и такая же проблема... бэкапа нет, я думаю что дело в пдс, подскажите что делать?
AlexKooper
сообщение 12.8.2012, 18:58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Какой монстр? Название? До прошивки сеть работала?
OOLAK
сообщение 13.8.2012, 3:02
Пользователь №: 236 267
Прошивка: 59R
хорошее
как загрузить новый бут в е398?!
Добавлено позже (13.8.2012, 3:37):
подсоединил трубу запустил Repstudio прога нашла трубу выбрал модель "е398" нажал на кнопку "repair" в нижней части пишет следующее:
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
и строка прогресса до конца доведена и стоит так же жду довольно долго, но желаемой надписи которая должна появится как написано в мануале не появляется как мне дальше быть . . . . cry.gif
moto(M)ixer
сообщение 13.8.2012, 4:14
Из: Томск
До прошивки работала, монстр mpx398_de_luxe
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 13.8.2012, 5:14
Motorola my Love
moto(M)ixer,
А если родную прошу поставить?
moto(M)ixer
сообщение 13.8.2012, 5:21
Из: Томск
Беда как раз в том что бэкапа я не делал
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 14.8.2012, 4:58
Motorola my Love
moto(M)ixer,
можно скачать оригинальную прошу
OOLAK
сообщение 15.8.2012, 4:24
Прошивка: 59R
хорошее
здарова здарова ! спустя 2 дневного мучания подключил (трубу е398) к компу и программы ФБ и репстудио видят подключение но телефон отказывается дальше прошиваться и загружать новый бут лоадер, при прошивании программой ФБ прога пишет возможно памятьтелефона стерта продолжить установку да/нет нажимаю да прям так и зависает, а в программе репстудио выбираю модель нажимаю репайр ничего непроисходит прога пишет телеон найдет и все чо мне дальш е делать как мне дальще быть возможно ли восстановить трубу?!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 15.8.2012, 4:30
Motorola my Love
OOLAK,
а он терь и включатся перестал? если есть BackUp можно откатить
OOLAK
сообщение 15.8.2012, 4:42
Прошивка: 59R
хорошее
бекапа нету! даже не вкл слышны токо хлопки в динамике во флеш мод переводится но на экране ничего не пишет но программы видят подключение . . . сижу и туплю не знаю, извините чо с ней сделать
MARKyxa
сообщение 15.8.2012, 7:37
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
OOLAK,
замыкай 4+5 контакты (подробнее в Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы) после пробуй шить, и забудь что такое реп студио раз и навсегда!
olya15200
сообщение 28.8.2012, 18:29
Пользователь №: 236 599
Модель телефона: моторла Е398
нормуль
помогите!!!!!!!!!!!!!!!моторолка старенькая, вся битая. разбит ход для USB шнура. долго не пользовалась, включила) не могу вспомнить код разблокировки и защитный код(что делать?
Igorek91
сообщение 28.8.2012, 19:09
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
olya15200, если у тя прошивка какая-нибудь из последних, а главное с эльфапаком, то ещё можно посмотреть код через эльф FLEX(предварительно его передав, если нет, через блютуз). НО это только в случае, если телефон не просит код сразу после запуска!
Если нет, то нужен рабочий разъём, что б можно было посмотреть код с компьютера!!!
Если тебя не сложно, сделай сделай фото разъёма, может там не всё так печально и можно сделать))
Kostela
сообщение 31.8.2012, 9:33
Пользователь №: 236 652
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какая на данный момент последняя, а главное лучшая прошивка для е398, сейчас стоит 42R Ultimate by Lex74.
ps: Разбирал кладовку, наткнулся на свой старенький мотор, ностальгия нахлынула в обшем )
Igorek91
сообщение 31.8.2012, 10:58
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Kostela, самая функциональная вот эта Dream A Reality 2.x Test 16
или моды на её основе:
Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo
Droid Taste
Kostela
сообщение 31.8.2012, 11:37
Droid Taste
Спасибо
Сообщение отредактировал Kostela - 31.8.2012, 13:52
Kostela
сообщение 6.9.2012, 9:30
Здравствуйте, недавно поставил прошивку Dream A Reality 2.x Test 16 и столкнулся с проблемой, при входящих звонках когда батарея разряжена невозможно ответить, снять с блокировки и вообще выключить телефон, только можно отклонить звонок. Это как нибудь решается? Была еще проблема перезагружался телефон при звонках, нашел на форуме, решается отключением эльфа, а с выше написанным как бороться?
MOTOFAN E770
сообщение 6.9.2012, 17:04
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Прошивка: My Mod DaR
Kostela,
У кого ребутится(перезагружается) телефон при входящих звонках - "Надо убрать blacklist из автозагрузки"
Меню>Офис>Утилиты>Нажать меню>Auto.run>найти BlackList>Меню>Удалить
Kostela
сообщение 6.9.2012, 19:03
Цитата(MOTOFAN E770 @ 6.9.2012, 17:04) *
Kostela,
Нет, проблема в другом, именно когда батарея почти полностью разряжена, при входящем звонке нельзя ответить и разблокировать телефон, а только отклонить звонок, после тоже никак не выключить и не разблокировать его, только вытаскивать батарею, то что вы написали я проделал когда только перепрошился, но все равно спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Kostela - 6.9.2012, 19:03
VARVAR93
сообщение 7.9.2012, 13:55
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Kostela,
Клавиатурный модуль точно исправен?Т.к в ешке это шепетильное.Для профилактики пусть поныряет в спирту.
vavscorpions
сообщение 14.9.2012, 5:04
Пользователь №: 236 893
Всем привет.
Купил батарею для т720 - SNN5595A. Пишет недопустимая батарея. Клавиатура работает.
Flex - DAR 2x_test15
Прошивка R373_G__OE.30Dar.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал noph8 - 14.9.2012, 5:58
Igorek91
сообщение 14.9.2012, 13:57
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(vavscorpions @ Сегодня, 8:04)
* Пишет недопустимая батарея. Клавиатура работает.
нет контакта телефона со средними контактами акб или в новой акб не работает вывод напряжения с КП на средние контакты
Deerless
сообщение 14.9.2012, 20:23
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Перед первой прошивкой (это та которая шла с телефоном) всегда надо делать полный бэкап, бут, пдс и сама прошивка.
проблема сети решается двумя способами:
1. Прошить родной PDS (самое главное);
2. залить бэкап всех симов (можно с другой аналогичной модели когда нет бэкапа PDS)
После любой прошивки пользовательского монстра, всегда прошиваю pds (а то у меня раз был случай года у меня вообще сеть не ловила, после прошивки pds всё начало ловить).
Igorek91
сообщение 16.9.2012, 8:18
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Deerless @ 14.9.2012, 23:23)
* 2. залить бэкап всех симов (можно с другой аналогичной модели когда нет бэкапа PDS)
разве что разобрать чужой, убрать шифрованные и заново собрать или заменить симы в своём на чужие, убрать шифрованные и снова собрать.
Если сразу залить чужой pds, то тел не заведётся!!!
но из-за залития чужих симов, в 97% нарушиться работа сети и меньше станет держать акб
И то лучше pds не трогать!!! и самое главное не шить прошивки с кодовой группой CG6 wink.gif
Deerless
сообщение 16.9.2012, 19:10
Не знаю, когда у меня была проблема, ввёл опкод гремучий, что кнопки не работали ни одна, то я в свой без всякого шифрования сливал и заливал через P2K Tools полный бэкап симов и всё нормально было.
ясное дело, а я и не говорил что нужно чужой пдс заливать. Пдс нужно обязательно свой (родной) заливать и никакой другой.
нормально работает, в деревне 3-4 полоски показывает и обрывов сети из за сигналов ещё не было.
А то что зависит зарядки, это не надо брать акб левые типа alwise за 200р, на них держит где то пол дня.
Оригинальную батарею взял и порядок, два три дня легко держит.
В крайнем случае и только свой, а крайние случаи всем известны.
Сообщение отредактировал Deerless - 16.9.2012, 19:11
Igorek91
сообщение 17.9.2012, 10:35
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Deerless @ Вчера, 22:10)
* Не знаю, когда у меня была проблема, ввёл опкод гремучий, что кнопки не работали ни одна, то я в свой без всякого шифрования сливал и заливал через P2K Tools полный бэкап симов и всё нормально было.
не путайте симы в PDS и симы во флексе(FLEX - пользовательская память, CG2) wink.gif это совершенно разные вещи!!!
опкоды меняют seem только во флексе!!!
* то я в свой без всякого шифрования сливал и заливал через P2K Tools полный бэкап симов и всё нормально было.
вот именно, это были симы во флексе!!!
с pds такого у Вас бы не получилось, тем более не с программой p2ktools
просто что б не вводить в заблуждение людей вот здесь
надо было написать так
* 2. залить бэкап всех симов флекса (можно с другой аналогичной модели, но такой же прошивки)
так как pds к ним не имеет никакого отношения, то его следовало бы не писать вообще
и для информации: если на кастомную прошивку(монстра) залить симы с флекса со стоковой или другого монстра, то придёт просто неописуемый ужас с функционалом телефона!!! т.к. каждый создатель монстра включает и выключает свои настройки в симах и ставит определенные патчи, которые на эти значения могут повлиять wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 17.9.2012, 10:36
Deerless
сообщение 18.9.2012, 15:43
Так или иначе, в обоих случаях сеть улучшается, это в том случае если PDS залить от оригинальной модели телефона (своей конечно же, от чужого не пойдёт)
или залить бэкап симов (оно ещё называется EEPROM) от оригинальной модели, можно от чужой но аналогичной тому которая имеется на данный момент (не с монстра, а то хуже будет).
Хочу заметить что снятие бэкапа EEPROM довольно кропотливое занятие, объясняется тем что в первый раз может ничего не получиться (правильно снять EEPROM не получится), потому что на процессе может или выскочить ошибка или программа зависнет. Чтоб правильно слить бэкап, заметим что процесс остановится где-то по середине 48-52%, то нужно быстро передёрнуть шнур и процесс пойдёт дальше. В итоге выйдет один файлик с EEPROM. Обратно заливается без проблем, ничего передёргивать не надо.
быть точнее EEPROM. (Только сейчас вспомни что EEPROM называется).
об этом известно.
может не имеет, но к сети и батареи и пдс и симы имеют прямое отношение.
Вот именно, с Монстра лить Запрещено, а то потом глюков не оберёшься.
Igorek91, Спасибо Игорёк, подправил меня.
Может подскажешь по EEPROM?
В EEPROM находятся все симы? Просто мне не понятна структура EEPROM! Хочется ещё раз убедиться, да и не хотелось бы в заблуждение никого вводить!
Сообщение отредактировал Deerless - 19.9.2012, 18:25
AlexKooper
сообщение 21.9.2012, 7:31
Из: Йошкар-Ола
EEPROM для е398 понятие условное. Микросхема ПЗУ (флеш-памяти) одна. Прошивка хранится в ней, разбитая на кодовые группы. Внутри кодовых групп хранятся либо данные, либо код. Пользовательские данные хранятся в кодовой группе флекса, там же хранятся оформительские симы - что-то типа реестра. Системные данные типа имеи и калибровок аккумулятора хранятся в пдс также в виде симов, поскольку они должны быть флексонезависимы.
Что такое еепром?
Раньше в телефонах прошивка лежала в одной микросхеме феш-памяти, а калибровки и прочая муть - в другой, называемой еепром. Потом калибровки посадили на общую память (в выделенную область памяти под названием ПДС) а название в прогах осталось.
По сути, проги теперь вместо микросхемы еепром работают с группой симов (каких - не знаю, только из пдс или захватывают и часть симов флекса - не знаю, иногда в прогах написаны названия симов)
Сеть и антенна хранят свои настройки в пдс. Иногда пользователи его путают с еепром. Можно слить свой пдс и разобрать его на симы. Убрать шифрованные (на форуме описаны их имена) и собрать обратно в пдс. получится "универсальный пдс", (который также могут пользователи называть еепромом), пригодным к заливке на любой телефон этой серии
Сообщение отредактировал AlexKooper - 21.9.2012, 7:33
Deerless
сообщение 21.9.2012, 17:19
AlexKooper, Довольно сильно написано, впечатлило. В общих чертах понятно. Как понял из слов, что лучше своего родного ПДС всё таки нет ничего, ну а СИМЫ для остальной косметики. Про универсальный ПДС здорово smile.gif. Спасибо!
monsoon
сообщение 15.10.2012, 13:23
Пользователь №: 237 631
Модель телефона: ROKR E1
Подскажите, а какая сортировка у непрошитого E1, когда заходишь в Мелодии?
Явно файлы сортируются не по названию и не по дате.
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос-Ответ · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 20:54
