24 страниц V « < 11 12 13 14 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
сообщение 18.9.2014, 15:16
plugin55,
какая версия системы стоит?
Сообщение отредактировал Claus398 - 18.9.2014, 15:16
plugin55
сообщение 19.9.2014, 3:28
Пользователь №: 220 761
Модель телефона: Moto X Pure
Цитата(Claus398 @ 18.9.2014, 21:16) *
plugin55,
Сток 4.4.4 v 21.11.21
Diary of Jane
сообщение 20.9.2014, 8:44
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Радуемся, разблокировка бута на подходе
SunShine
25 баксов стоит, скоро запилят поддержку наших лопат
Akceptor
сообщение 21.9.2014, 16:07
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
У кого-то наблюдаються проблемы с работой OTG?
сообщение 21.9.2014, 17:09
Цитата(Akceptor @ Сегодня, 19:07)
* У кого-то наблюдаються проблемы с работой OTG?
в каком месте?
Akceptor
сообщение 22.9.2014, 4:41
За Гомеза!
I'm back! May be...
в каком месте?
OTG кабель телефон видит, но воткнутую в него флэшку - уже нет.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 22.9.2014, 6:18
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Akceptor,
Это ж просто кучка проводов... А вот устройство - дело другое...
Akceptor
сообщение 22.9.2014, 7:27
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 22.9.2014, 9:18) *
Akceptor,
Попробуй OTG Troubleshooter. Если вкратце, то у ОТГ кабеля закорочены определённые ноги, так что при его подключении телефон понимает: это не просто провод
сообщение 22.9.2014, 7:37
Akceptor,
странно, видать какоето странное изобретение
у меня сам отг переходник, ну никак не определяется, токашо специально попробовал.
Может кабель какойто замудрый с отдельным питанием?
Akceptor
сообщение 22.9.2014, 7:57
За Гомеза!
I'm back! May be...
Где-то так: Прикрепленное изображение
Запускаю прогу - горит одна галочка, подключаю кабель - горит две. Дальше флэхи не видит, но питание на устройство идет - лампочка горит.
Андроид стоит 4.4, возможно проблема в нем, т.как нашел инфу типа в MotoX апдейтом до КітКат поломало OTG а потом, вроде, свежим пофиксилось
Сообщение отредактировал Akceptor - 22.9.2014, 7:59
сообщение 22.9.2014, 8:53
Akceptor,
у меня на М проблема была. взял по отг подключил флешку на 2 гб. все горит, а флешку не видит. зашел в настройки памяти, отображается что подключено, но файлов не видит. нажал размонтировать, потом снова монтировать. и заработало. если нужно отсоеденить, только размонтировать. а то если выдернуть и по новой вставить, то видеть не будет.
андроид .4.2.2
Akceptor
сообщение 22.9.2014, 11:50
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Claus398 @ 22.9.2014, 11:53) *
Akceptor,
У меня не горит что подключено. Вообще не видит флєшку.
Только что пробовал мышь - аналогично
сообщение 22.9.2014, 13:17
Из: Из мира сего
Akceptor,
Идея нумер раз... Сие нифига не OTG кабель, а что-то неведомое науке.
Идея нумер два... Если оно и считается отг кабелем и видит флеху, то на флехе скорее всего файловая система NTFS, которая без особых танцев с бубном и мегашаманских заклинаний не всегда корректно монтируется андрюшкой.
Идея нумер следующая... Попробовать другие девайсы или OTG хвосты...
Akceptor
сообщение 22.9.2014, 18:58
За Гомеза!
I'm back! May be...
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 22.9.2014, 16:17) *
Akceptor,
На XT912 этот кабель работал (при подключении девайса через хаб с доп. питанием, но там так и надо). Проблема в телефоне явно. Хотя да, на счет файловых систем разных я не додумался посмотреть
сообщение 23.9.2014, 6:47
Из: Из мира сего
Akceptor,
Проверь... А вдруг что-то и...
Akceptor
сообщение 29.9.2014, 7:10
За Гомеза!
I'm back! May be...
Не, не работает и FAT32
Еще обнаружил что и Android Beam глючит, не принимает файл и не отправляет. Видимо, таки софт. Надо шить smile.gif
ЗЫ
Я могу поверх 19.5.3.obake-maxx поставить Blur_Version.21.11.21.obake_verizon.Verizon.en.US ?
Сообщение отредактировал Akceptor - 29.9.2014, 7:34
darkpsy
сообщение 29.9.2014, 21:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 246 450
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: Android 4.4.4 KitKat
нормальное
Помогите новичку) Droid Maxx - не могу понять, как и где включить русскую клавиатуру. Везде пишут, что она есть по-дефолту. Сам телефон мне русицированный не нужен, клавиатурный ввод только...
Сообщение отредактировал darkpsy - 29.9.2014, 21:41
Diary of Jane
сообщение 30.9.2014, 5:03
POEHAVSHII
darkpsy,
Settings - Language & Input - Google Keyboard - значок настройки - первый пункт языки ввода.
Akceptor,
Можете, только я бы посоветовал, пока вы на старом софте, озаботиться вопросом разблокировки бута smile.gif подробности на xda
darkpsy
сообщение 2.10.2014, 10:27
Из: Рига, Латвия
нормальное
Хотел бы ещё уточнить, пожалуйста. Раз LTE только американское, в телефоне варианты preferred networks LTE/CDMA и LTE/UMTS/GSM. Если я правильно понял, то надо выбрать второе. Но ведь LTE тогда всё равно полностью не отклюается в этом случае и в холостую ищет LTE сеть или как ?
И посоветуете, пожалуйста, стартап менеджер, в частности как фейсбук, вайбер и т.д. из стартапа убрать.
Сообщение отредактировал darkpsy - 2.10.2014, 13:12
maiskiykot
сообщение 2.10.2014, 12:48
Пользователь №: 172 045
Прошивка: 6.01 Стандарт
По моим наблюдениям лучше всего прием на Глобал. Насчет поиска сети - тут щас у всех опсосов проблемы - покрытие резко ухудшилось везде за пределами городов, так что хоть ЛТЕ, хоть что другое можете не дождаться.
darkpsy
сообщение 2.10.2014, 17:40
Из: Рига, Латвия
нормальное
Я имел ввиду, отключается ли LTE совсем.
сообщение 2.10.2014, 18:17
darkpsy,
нужно в програм меню посмотреть, скорее всего да, но не удобно переключать.
посмотри в номеранабирателе *#*#4636#*#*
тока осторожно там с клацанием, можно наклацать так что радио прейдется откатывать.
darkpsy
сообщение 2.10.2014, 22:43
Из: Рига, Латвия
нормальное
stigr, не происходит ничего по этому коду. Открыться меню настроек должно было ?
Diary of Jane
сообщение 3.10.2014, 4:39
POEHAVSHII
darkpsy,
Поставьте Phone Info(Ad) с маркета, на этих телефонах меню просто так не хочет вызываться
darkpsy
сообщение 3.10.2014, 6:54
Из: Рига, Латвия
нормальное
Diary of Jane,
Понял, Phone Info (Ad) стоит. На самом деле, я думал, что кто-нибудь уже отключал LTE и есть некий опыт, как и что отключить правильно. В приниципе, мысль лишь из соображений батареи, что если LTE отключить, может заряд дольше бы держал.
Mites
сообщение 3.10.2014, 8:45
Пользователь №: 245 039
Модель телефона: Motorola Droid Maxx
Позитивное
Всем привет!
Подскажите, что можно сделать, если телефон Droid Maxx после включения перезагружается каждые 15 секунд. Такое начало происходить, когда случайно нажал обновиться (update now) на всплывающем окне о наличии обновления 4.4
Сперва хотелось бы скопировать все файлы - видео/фото и контакты с телефона, а потом уже перепрошить и решить эту проблему.
Сейчас установлена Android 4.2.2
Blur_Version.12.15.15.obake_verizon.Verizon.en.US
DrDIZZEL
сообщение 3.10.2014, 8:53
Из: Миасс, Челябинская обл.
Пользователь №: 42 035
Модель телефона: Motorola Droid MAXX
Цитата(Mites @ 3.10.2014, 14:45) *
Всем привет!
у тебя стоял рут? Русификация? Скорее всего из-за этого
Mites
сообщение 3.10.2014, 8:55
Позитивное
Да, именно так. И рут и русификация стоит от deodex.
Что можно сделать, чтобы решить проблему с перезагрузкой и сохранением пользовательских файлов и контактов? За 15 секунд после включения он перезагружается и много не скопируешь на комп.
Сообщение отредактировал Mites - 3.10.2014, 8:56
XXX_S_B
сообщение 3.10.2014, 15:31
Пользователь №: 192 228
Итак, после 5 дней копаний в лаунчере, нашел, как можно убрать постоянную строку поиска с главных экранов. Для этого нужно декомпилировать лаунчер, перейти по пути /res/values-sw340dp-port/, в файле dimens все строки, связанные с qsb и строку search_bar_height выставить в 0.0dip. Компилируем и заменяем стоковый лаунчер, выставляем права и перезагружаемся. Все. Строки поиска нет, при этом гуглопоиск работает. Готовый лаунчер залью немного позже.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 3.10.2014, 15:37
antares747
сообщение 4.10.2014, 3:45
Пользователь №: 234 499
Модель телефона: Motorola ATRIX HD
Всем привет! Требуется небольшое уточнение, все ли аппараты Motorola DROID Ultra (Verizon) имеют поддержку GSM ??? т.к. продавец на eBay указывает в описании только CDMA 800/1900. Заранее благодарю.
XXX_S_B
сообщение 4.10.2014, 5:13
antares747,
в шапки темы указаны поддерживаемые стандарты связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц).
Добавлено позже (4.10.2014, 9:39):
Модифицированный лаунчер Motorola Droid Maxx
Описание: Модифицировал лаунчер Droid Maxx для прошивки KK4.4 19.6.3. Теперь в нем нет постоянной строки поиска, даже если "Google поиск" установлен в системе, сетка рабочего стола изменена с 4х4 на 4х5. Русский язык в лаунчере присутствует.
Инструкция по установке:
1. Забрасываем апк в телефон;
2. Заходим в Root Explorer или аналогичный фм с доступом к файловой системе телефона;
3. Переходим по пути /system/priv-app/ и удаляем MotLauncher.odex;
4. Копируем модифицированный лаунчер с памяти телефона в папку /system/priv-app/, заменяя стоковый;
5. Выставляем права rw-r--r--;
6. Перезагружаем телефон.
Скриншот:
Скачать: Droid Maxx Launcher
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 16.11.2014, 9:45
Прикрепленный файл MotLauncher2.apk   ( 13.86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 299
сообщение 4.10.2014, 7:12
XXX_S_B,
а на другие телефоны устанавливать можно? мне виджет круги нравится)
XXX_S_B
сообщение 4.10.2014, 7:25
Claus398,
честно, без понятия. По идее, на 4.4 должен работать. Нужно пробовать.
сообщение 4.10.2014, 7:48
Цитата(XXX_S_B @ Сегодня, 8:13)
* 4. Копируем модифицированный лаунчер с памяти телефона в папку /system/priv-app/, заменяя стоковый;
мото джи, не нашел данной папки
XXX_S_B
сообщение 4.10.2014, 7:54
stigr,
это в Ультра/Макс/Мини нужно в эту папку копировать, у тебя, скорее всего, нужно копировать в папку /system/app/. Посмотри, в этой папке есть Launcher.apk или че то типа такого. Если имя такое же, как у этого лаунчера, т.е. MotLauncher2.apk, сделай бекап стокового лаунчера и установи сторонний, типа апекс или нова. Если этот не заведется, сможешь вернуть на место стоковый из бекапа.
сообщение 4.10.2014, 7:55
XXX_S_B,
ладно плюнул, все равно привык к стоковому ланчеру.
darkpsy
сообщение 7.10.2014, 22:58
Из: Рига, Латвия
нормальное
У меня вопрос про процедуру обновления Дроид Максс, официальную. У меня сейчас 19.6.3 (андроид 4.4). Он хотел обновится на 4.4.4 по вай-фаю, несколько дней что то тыкался там сам и в итоге unknown error какой-то.
Ладно, поставил Motorola Device Manager, запустил в нём обновление, оно собиралось пойти, но программа написала, что не будет обновлять пока заряд телефона не будет 100%. Что ж, зарядил до 100% сегодня, снова воткнул телефон в USB, нажимаю Обновление ПО устройства в Motorola Device Manager, а он пишет, что Обновление Уже Выполняется, якобы. При этом на телефоне в System Updates статус Download In Progress. Но реально я вижу, что ничего не происходит, на компе в файерволле вижу, что Motorola Device Manager ничего ниоткуда не качает (а ведь там 800 с чем-то метров прошивка весит). Что не так то ему и как это должно происходить понормальному ? Телефон не рутирован, никаких русификаторов не стоит, если что. Брал его б/у'шным с ибея, если это может иметь значение.
Добавлено позже (8.10.2014, 2:07):
Что-то есть, перезагрузил телефон, врубил вай-фай, теперь начался System Update, 285 мегов по вайрлессу качает.
Добавлено позже (8.10.2014, 2:10):
Скачал 34% из этих 285 мегов и Unexpected error has occurred. Что ему не нравится может ? Места свободного больше 20 гигов.
Сообщение отредактировал darkpsy - 7.10.2014, 23:01
XXX_S_B
сообщение 8.10.2014, 6:15
darkpsy,
для начала, у меня вопрос: зачем тебе это обновление? На нем же даже рут получить не удастся. Многие головы ломали, как избавиться от него. Чтобы обновился, возможно, нужно сделать вайп.
motoyar
сообщение 8.10.2014, 6:38
Пользователь №: 215 369
Модель телефона: MOTO X 2
Товарищи, подскажите пожалста, после установки morelocal ULTRA перестал перестал на "OK google now", прошивка оф. 4.4.4, как это побороть?
darkpsy
сообщение 8.10.2014, 6:59
Из: Рига, Латвия
нормальное
Цитата(XXX_S_B @ 8.10.2014, 9:15) *
darkpsy,
Прошло обновление всё-таки, всё ок. Рут пока не нужен. Если когда-нибудь будет нужен, может к тому времени и будет решение, как его получить на 4.4.4.
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:58
