7 страниц V « < 3 4 5 6 > »
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm
fill.sa
сообщение 9.8.2013, 21:22 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
-=Старые сриншоты=-
V2
V3
Надоели вечные тормоза? не успеваете заряжать АКБ? Хочется мод без пафосных никому ненужных плюшек?
Или вы разработчик и не желаете тратить кучу времени на создание монстра с нуля?
Если вам нужна скорость, удобство, функциональность и не перегруженный интерфейс - этот мод то, что вам нужно.
Описание:
Отличительной чертой мода является простота, удобство, а также правильность построения - каждый файлик и папка лежат, где нужно (то есть, если в папке или в CG положено лежать файлам настроек или локализации, то никаких бинарников или библиотек там не будет).
Создавать тяжелого монстра с функциями, которые в большинстве нужны только для баловства, я принципиально не стал. Все основные изменения затронули систему и правильность её построения.
Нагроможденного интерфейса вы не увидите, зато почувствуете удобство и скорость в работе. Но и про остальных я тоже не забыл - всякие плюшки и фишки легко ставятся. А разработчиков порадуют необходимые утилиты.
Благодаря этому мод можно использовать как богатую основу для создания монстра, ведь все необходимое там есть и в любой момент может быть активизировано.
Мод построен на базе самой последней офф. прошивке+последнем ядре 2СR
-=Список изменений V3 final=-
- первую очередь это исправление различных штатных ошибок
Исправлены многие тормозов телефона(в целом на сегодня мод лидер по отзывчивости и скорости):
-много мелочных изменений, полезно влияющих на память.
-утилитка compcache
-swap файл в памяти телефона (Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-swap раздел с флэшки автоматически определяется и монтируется с любого раздела(Параметры редактируются из конфига .../swap.cfg)
-добавлена возможность выбора макс. частоты проца 399Mhz(636 при разгоне) или 532Mhz(740 при разгоне). Редактирыется в конфиге .../ezx_systemsetup.sfg
-размер /tmp уменьшен до 3Mb, а оставшийся 1mb отдан оперативной памяти.
-все размеры Java Heap изменены соответственно на 2M,4M,6M,8M,16M
Вырезаны операторские файлы
-удалена большая часть либ и файлов от MY5
-удален gotone от китайского CMCC
Добавлена поддержка новых файлов:
-*.sh, *.csh, *.lin можно запускать из ФМ, с различными параметрами+пункт редактирования
-просмотр и редактирование *.txt
-Все основные установочные пакеты(*.mpkg, *.pep, *.mgx)
-псевдоподдержка файлов pyton(*.py, *.pyw, *.pyc, *.pyo, *.pyd) и dos-windows(*.exe, *.com, *.bat)
-Доступ к корневой ФС(root) из штатного файлового мэнеджера
HSA и toolbar на рабочем столе
-Активирована HSA панель для некоторых операторов. По умолчанию выключено, включать в настройки-Рабочий стол
-Toolbar панель с 5ю прогами. По умолчанию включена, включать и редактировать список в настройки-Рабочий стол
Поддержка своих скинов
-Поддержка 10и своих скинов + скины меню(меню работает новому методу, без mount'а, в рузльтате чего снизилась нагрузка на систему).
Ставить в папку /home/.skins/ и потом через штатную програмку создаем тему с вашим добавленым скином.
-Поправлены штатные темы для более крассивого показа.
-Новый более читабельный шрифт
-Несколько новых значков в iTap(когда набираете какой-то текст или СМС-ку)
-Возможность включать телефон без SIM-карты
-Во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-написан новый mystuff_folder_creator
-web access теперь не грузится при старте телефона
-inetd.conf теперь лежит на своем месте
-Добавлено hostname
-убрано напоминание про расход денег в браузере
Мэенеджер установочных пакетов и приложений(программ)
-В бэта версии временно используется PE magaer
Камера
-добавлен пункт RAW режима
-Бесшумная камера(возможно отключать звук на сьемку камерой)
Предустановленые игры и приложения(программы)
-3 культовых ява грушки(tetris, sudoku, шахматы)
-И нативные утилитки, в описании ненуждается: zLauncher2, zTextEditor, konsole, WiFi_AP_tool
Для интернета
-Добавлены профили соединений для некоторых славянских операторов
-Предустановлен браузер Opera mini
-Языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
Различные мелочи, аля по умолчанию в вызовах первая вкладка, и тд небуду писать.
Но знайте эти изменения тоже есть =)
Для продвинутых пользователей и разработчиков
-Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools"
-Добавлены консольные утилиты ldd , badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Втеперь задействованы параметры утилиты sysctl(к примеру при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек)
Запущены серверы ftp, telnet, ssh, samba и web.
-Серверы ftp, telnet, ssh, стартуют автоматом как только к ним будите конектиться, до этого спят и непоедают память. По умолчанию адрес 192.168.16.2
-web сервер запускать из меню соединения, и потом в браузере идем по адресу http://192.168.16.2(или какой там у вас)
-Samba сервер и клиент. Сервер по умолчанию запущен. В соеднияниях есть утилита по управлению сервером и клиентом samba'ы.
Автостарт своих файлов(autorun )
-autorun до GUI(графической оболочки) из папки /home/.autorun (файл должен иметь имя вида *_nogui.*)
-extraautorun, старт своих файлов на раннем этапе загрузки телефона(до старта всех служб ).
Будте остороджны. Как запускается нескажу, если у вас в этом есть необходимость, то вы сами поймете как стартует.
-Добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д.
Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки =).
-Попытался большенство разбросаных настроек перенести на родное место в /usr/setup, а также /usr/securitysetup и .../apr/coredump.confпереехали тудаже.
-Снято ограничение на запуск исполняемых файлов(noexe)
-Снято ограничение на mount -o bind(полностью удалена моторовская служба mot_security)
-Снято ограничение на загрузку модулей ядра
-Снято ограничение на трассировку команд ядра
-Подгрузка своих доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib
!!!Внимание плохие и непроверенные библиотеки могут вызывать разные глюки.(в случае чего включайте телефон без флэшки)
-Присутствуют все необходимые showmodules
Средства для разработки своих нативных приложений
-В корне симлинк /arm-aebi на /mmc/mmca1/arm-aebi
-Утилита по сборке make
-=V3.5 beta=-
Итак, небольшое обновление мода. Решил заполнить пару пробелов.
1.Итак, для начала как и просили сделать поддержку svg скинов для меню. Но по своему методу, без маунтов - что не дает такой нагрузки на систему.
2.Далее прикрутил часы в главное меню и сделал фикс, чтобы проц постоянно на полную не работал с ними.
Подумывал добавить еще и загрузку проца, но пока не знаю, куда поместить, и не факт, что получится.
3.В теме Indium в меню и подменю сделал разные фоны, и красивее и удобнее ориентироваться.
4.Затем прикрутил 5 видов отображения меню и 2а для подменю.
Меню - 3х4 , 4х4, обычный лист, спинер вертикальный и спинер горизонтальный.
Подменю - 3х4 и лист.
Теперь каждый может ставить по своему вкусу без лишних плясок с бубном.
Во всех режима оставил легкую анимацию и сделал фиксы для быстрой работы.
5.Также прикрутил фичу для быстрого входа меню(можете обзывать как сейчас модно - турбоменю). Т.е. последующие входы в меню уже не входы , а настоящие влеты в него.
6.Еще прикрутил в меню на решётку - смену режимов меню, на звездочку открывается консоль и в подменю на звездочке - файловый менеджер. Вообще можно все, что угодно, поставить, просто др. мыслей не пришло - если есть толковые предложения, говорите. А может вообще сделаю, чтобы можно было из конфига редактировать, что на какой кнопке будет.
7.Ну и на рабочем столе прикрутил лаунч панель - теперь рабочий стол аля ведроид или айфаноид. Кстати очень удобно с него теперь проги запускать. Список прог может редактироваться из меню. Один нюанс - проги запускаются не по центру джойстика, а кнопкой вверх.
Ну и так по мелочи пофиксил всякое. Вроде все сказал.
8.Ах да , забыл, еще добавил пару офисных игр и оперу мини. Теперь без доп. установок есть, во что поиграть и чем в инете посидеть.
-=Старый список изменений до V3 final=-
-версия пока тестовая, но вполне рабочая
Решил вот портировать свой мод с z6 на зинку, все желающие приглашаются к тестированию
Мод представляет из себя fullflash, собран на основе 2ух последних прошивок 2cr и 0er.
из-за этого не рекомендуется прошивать отдельно части мода, а то схватите ошибку в буте или вообще труп.
-Добавлен compcash (Активность и размер редактируется из конфига compcash.cfg)
-swap файл в /mnt/msc_int0/.swap/ (Активность, размер и приоритет свапа редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию включен)
-swap раздел автоматически определяется и монтируется(Активность редактируется из конфига swap.cfg)(по умолчанию выключен)
-Запущены telnet, SSH, ftp, Samba(v3.0.20), и web серверы.
Ftp, SSH и Telnet запускаются из inetd (только, когда происходит соединение)
запуск webserver производится вручную из меню connection
-Добавлены консольные утилиты badblocks, split, filefrg, uuidgen, mklost+found, free, mksquashfs, mot_shutdown, mot_reboot, comm и др. А также комплекс утилит e2 (mke2fs e2fsck fesize2fs dumpee2fs), комплекс разархиваторов (uncompress, gunzip, unrar, unzip) комплекс утилит dropbear.
-Снято ограничение на маунты (mount -o bind)
Средства для разработки приложений(симлин Arm-eabi в корне и утилита make)
Подгрузка доп. библиотек из /mmc/mmca1/.lib (А для большинства программ нужны доп. библиотеки)
-Добавлені программы:
PackMan - пока в качестве менеджера пакетов поставил mgxbox
zLauncher2 - менеджер с возможностью запуска Нативов и исполняемых файлов(при выдаче прав на запуск)
konsole - нативный эмулятор терминала
zTextEdit 0.3 от Ant-ON
-zAudio для настройки звука
-WIFI AP tool
-добавлено много showmodules
-Inetd теперь запускается одним из первых в init, что позволяет подключиться удаленно к телефону при сбое последующих init служб.
-Поставил по умолчанию apmd с частотой проца auto 399Mhz. И добавлена возможность выбрать auto 399Mhz или 532mhz(пока редактируется ручками в ezx_system.cfg, BETA все-таки)
-NoGUI автозагрузка файлов из папки /home/.autorun (имя вида *_nogui.*)
-изменены некоторые библиотеки(libjpeg и т.д.)
-теперь задействованы параметры утилиты sysctl(из них при ошибке kernel panic тел. сам перезагрузится через 5сек) {Vinrarus навел на идею}
-Добавил поддержку smbfs, а также появился samba-client. ДЛя простоты использования наваял небольшой тестовый GUI для samba.
samba-client - это, чтобы лазить из телефона на комп как в локальной сети и смотреть кино, файлы и т.д.
-папка mmca2 видна в стандартном менеджере
-доступ к ФС телефона из стандартного ФМ
-Изменена структура главного меню(теперь 4х3)
-редактированый list.svg для более быстрой прокрутки.
-возможность установки доп. скинов в папку /home/.skins
-количество поддерживаемых скинов возросло до 10
-изменен список стандартных тем
-доработан скин indium
-Также было применено лучшее сжатие к скинам(2скина уменьшились на 15Мб) и выкинут мусор(Типа иконок My5), в результате чего они будут меньше занимать оперативную память и т.к освободилось место в data-resource, добавил новых фоновых картинок.
-добавил модуль zPand (чтобы лежа на диване коннектиться к компу по bluetooth и лазить в инет, смотреть фильмы, слушать музло и т.д. Пока коннектить надо ручкам, BETA все-таки).
-во многих программах вместо кнопок НАЗАД сделал нормальные ВЫХОД
-удален операторский контент
-убран fota из меню и из запуска
-Добавлено hostname
-переехал /apr/coredump.conf
-Большинство настроек, а также /usr/securitysetup переехали , в /usr/setup
-aplogger и bplogger и др. логи переехали в /var/log/
-ezx_mystuff переехал на свое законное место
-изменена картинка загрузки
-изменен список стандартных картинок и мелодий
-менее раздражающая мелодия на разрядке АКБ
-Изменены некоторые настройки по умолчанию
-языковой пакет с 7ю языками, включая русский и украинский
-И разное по мелочи изменил.
Инструкция по установке
Мод прошивать только на загрузчик(bootloader) с noRSA.
Взять загрузчик(bootloader) с noRSA можно тут
Для 64mb версии: 06.2А https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=192658
Для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=223937
Другая версия для 128Mb TM версии: 06.2DP https://forum.motofan.ru/index.php?act=Atta...t&id=236165
Если вдруг после прошивки видите черный экран с ошибками вида Err:A5.62.70.02.24, значит что-то не сработало по части взлома RSA подписи и нужно пробовать другие загрузчики(bootloader) и другие CG31.
После прошивки обязательно перезагружаем сразу же телефон.
При первом запуске может подтормаживать, это всякие медиатеки обновляются и т.д, не обращаем внимания и пользуемся дальше- через пару минут все пройдет.
Скачать:
Version 3 final:
Версия для РСТ 64мб на MotoFan.ru
Версия для Т-Мobile 128мб на MotoFan.ru
Скачать старые версии !!! крайне не рекомендую !!!
Version 4 [Rolling release]:
Ссылка на выпуск V4 мода
Rolling release подразумлевает, что нету постоянной сборки прошивки. Т.е. как только делаются изменения в прошивке, собираются новые образы прошивки и эти образы будут актульной сборкой для V4.
Какие изменения были в предыдущих образах никто не отслуживает, т.к. отслеживается только последняя актуальная сборка.
Программы которые могут понадобиться после установки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 6:35
Прикрепленный файл ShortsKey_editor.pep   ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2317
Прикрепленный файл toolbar_zn5.pep   ( 67.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2485
Прикрепленный файл zTaskMan_v041_zn5.pep   ( 109.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2424
Прикрепленный файл nClock_09b_zn5.pep   ( 309.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2398
fill.sa
сообщение 19.12.2014, 15:22
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 18.12.2014, 12:57) *
Еще занимаешься знать... И как оно пашет?
Как сказать, просили подправить, вот было время и я подправил.
А так уже это занятием неназовешь, да и заниматься особо нечем.
На мой взгляд прошивка практически уперлась в конец(осталось коечего подправить по мелочи), все дальнейшие действия и пожелания уже не касаются прошивки, а касаются используемого софта в телефоне.
Цитата(fill.sa @ 18.12.2014, 11:00) *
Как и обещал, вот мод с последними изменениями + mxgbox заменен на mpkgbox(но работает он всеравно с mgx файлами).
Проверил, установка через mpkgbox работает. Запускаете ваш файл с программой и она автоматом установится и затем запустится mpkgbox, где вы уже увидите установленную программу.
Вот ссылки
64Mb http://rusfolder.com/42567295
128Mb http://rusfolder.com/42567320
Можно тестить.
Сообщение отредактировал fill.sa - 19.12.2014, 15:33
сообщение 10.2.2015, 20:01
Цитата(fill.sa @ 18.12.2014, 13:00)
* Как и обещал, вот мод с последними изменениями + mxgbox заменен на mpkgbox(но работает он всеравно с mgx файлами).Проверил, установка через mpkgbox работает. Запускаете ваш файл с программой и она автоматом установится и затем запустится mpkgbox, где вы уже увидите установленную программу.Вот ссылки 64Mb http://rusfolder.com/42567295128Mb http://rusfolder.com/42567320Можно тестить.
перезалил на сайт под тем же именем (V4 BETA)
fill.sa
сообщение 22.5.2016, 17:59
Куратор темы
Из: Беларусь
Вот что в описании есть.
fill.sa
сообщение 19.7.2016, 18:29
Куратор темы
Из: Беларусь
Есть надежда заиметь зину, значит скоро возможно поковыряю свой мод опять )
fill.sa
сообщение 17.10.2016, 11:54
Куратор темы
Из: Беларусь
Скоро грядет обновленице.
Производительность и так была весьма отзывчивой,а сейчас станет еще лучше.
Ну и самое главное что теперь в камере телефон будет работать намного дольше прежнего.
fill.sa
сообщение 27.10.2016, 7:26
Куратор темы
Из: Беларусь
Вот выкладываю обновочку.
Все изменения на днях добавлю в шапку. В основном изменения направлены на скорость и автономность работы.
Ключевой момент это изменение логики работы режимов процессора, за счет чего на частоте 532 удалось снизить энергопотребление(по моим тестам время работы 216мин против 397мин).
Внимание, из мода убраны CG31 и CG50, для того чтобы вы неупароли секурити версию и прочие параметры.
Если у вас уже изменены какие-то параметры и после прошивки тел ругается на ошибку - просто прошейте отдельно нужную CG31
Незабываем из имени файла убрать .zip
И обновочка v3 от 23.12.16 Используйте более новую сбороку v3 из шапки темы от 31.12.2016 или используйте v4 тоже из шапки.
Сообщение отредактировал fill.sa - 13.8.2024, 5:52
Прикрепленный файл SAeditionMOD_v3_211216_2CR_64.sbf.zip   ( 81.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
Прикрепленный файл SAeditionMOD_v3_231216_2CR_128.sbf.zip   ( 81.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 199
сообщение 27.10.2016, 8:58
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Хм... А оно того стоит? И, кстати, как тебе идейка замутить мост от usb до wifi или обратно? Может ли иметь место?
fill.sa
сообщение 27.10.2016, 9:33
Куратор темы
Из: Беларусь
Это ты про что именно?
Смотря с какой целью это делать, но что-то мне подказывает сил будет вложено больше чем полученый результат.
сообщение 27.10.2016, 12:03
Из: Из мира сего
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 12:33)
* Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 27.10.2016, 8:58) *
Про обновление всего этого добра...
Это да... Такое не оценят... Но я наверное займусь...
fill.sa
сообщение 27.10.2016, 15:09
Куратор темы
Из: Беларусь
Не попробуешь, не узнаешь ) Прошивка пару минут занимает. А тест на 128мб варианте не помешалбы.
З.Ы. если будешь шить, прогани винрарусовской прогай батарею на частоте 532. И потом уже на моем моде для сравнения.
Должна быть ощутимая прибавка во времени работы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 31.10.2016, 15:59
сообщение 28.10.2016, 9:15
Из: Из мира сего
fill.sa,
Да я телефоном то не пользуюсь этим) он чисто как тестировочная площадка.
fill.sa
сообщение 29.10.2016, 5:11
Куратор темы
Из: Беларусь
Продолжаю ковыряться на предмет автономности. Попробовал поковырять на разознаных частотах.
Вроди как на 636Mhz эффект есть, в прошу пока эти изменения непопали. Там изменения только по частоте 532
fill.sa
сообщение 29.10.2016, 16:53
Куратор темы
Из: Беларусь
Структура установки присутствуем в полном обьеме как с завода. Дальшейшая димагогия излишняя - уже на страницу пустого текста растянули.
Если стадо баранов делает что-то вместе, это еще незначит что бараны умнее постуха.
Ну несовсем чтобы снизил, яж писал выше что изменил логику переключения режимов проца.
А чем штатный ампд неподходит? яже уже даже тебе сделал все варианты по ограничению разных частот.
Сообщение отредактировал fill.sa - 29.10.2016, 16:59
VINRARUS
сообщение 29.10.2016, 17:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 19:53)
* яже уже даже тебе сделал все варианты по ограничению разных частот.
Ну так нужно же и как то менять.
Unreal_man
сообщение 30.10.2016, 0:13
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Хлопцы, чем ссориться, лучше б сели все вместе кто в теме, да сделали б бомбу. А то у того в моде то, у того то. Вместе люди сильнее и резы лучше.
VINRARUS
сообщение 30.10.2016, 5:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 3:13)
* лучше б сели все вместе кто в теме, да сделали б бомбу.
Зиноводы даже не смогли договориться о 1 стандарте пакетов, по этому их 2: pep и mgx (с одинаковым содержимым). smile.gif
сообщение 30.10.2016, 21:24
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 2:13)
* Хлопцы, чем ссориться, лучше б сели все вместе кто в теме, да сделали б бомбу. А то у того в моде то, у того то. Вместе люди сильнее и резы лучше.
это да. уже не то время, когда каждый друг от друга что то утаивает, что-то реализовывает и не говорит как это сделано. конечно было бы хорошо объединится и запилить классную прошивку, но у каждого свои взгляды и интересы, поэтому подстроится не получается.
fill.sa
сообщение 31.10.2016, 8:11
Куратор темы
Из: Беларусь
Unreal_man,
Claus398,
Бомба невыйдет , что то общее сделать нереально т.к у каждого свои взляды на мод.
Мне допустим совсем ненравится когда в моде к примеру идет симлинк на симлинк где лежит пустой файл к которому через моунт добавляется другой файл. Или когда в папке где лежат настойки лежит все подрят, а сами настройки вообще по всему телу разбросаны.
Но я уже писал что предлагаю мод как основу для монстра, если комуто не хватает каких-то пару безполезных фичей, всегда можно добавить-благо все умеют разбирать и собирать проши. Некоторым людям я даже сам меня пару прог на их любимые. т.с. спец версию мода делал.
Сообщение отредактировал fill.sa - 31.10.2016, 15:27
fill.sa
сообщение 21.11.2016, 14:57
Куратор темы
Из: Беларусь
Кто тут еще живой остался? небольшой опрос для вас.
Что по вашему мнению самое ненужное в и вы бы никогда не стали использовать в списке по левой кнопке на рабочем столе?
Списочек стандартный вот такой, на инглише но думаю понятно что есть что
AlarmClock
Bluetooth
Camera
CaptureVideo
CellVideo
ChgExtLockKey
ChgLockKey
ChgProfile
ChgTheme
CreateContact
CreateEvent
CreateMsg
GalleryShare
IM
OpenURL
PlayMusic
ReadMsg
SearchBT
SetAlarm
SimpleShare
TakePicture
UseBT
ViewPicture
Wallpaper
WiFiQuickConnect
Цель внести в список свои проги, не то что там подменить бинарник. А на самом деле убрать из списка пункт и добавить свой. Но для этого нужно убрать лишнее )
Сообщение отредактировал fill.sa - 21.11.2016, 14:59
Pain_Sit-h
сообщение 21.11.2016, 18:29
Из: Петергоф (родина Астрахань)
Пользователь №: 211 912
Модель телефона: ZN5 64MB & 128MB
Прошивка: ZiniMOD beta2
Сколько там таки всего весит. ИМХО, в лес:
Camera
CaptureVideo
CellVideo
ChgProfile
ChgTheme
CreateContact
CreateEvent
CreateMsg
GalleryShare
ReadMsg
SimpleShare
ViewPicture
Wallpaper
VINRARUS
сообщение 21.11.2016, 21:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:57)
* А на самом деле убрать из списка пункт и добавить свой.
Смотри щоб без прокрутки было, а то уже не то будет.
* самое ненужное в и вы бы никогда не стали использовать в списке по левой кнопке на рабочем столе?
Camera
CellVideo (чо ето?)
ChgExtLockKey (чо ето?)
ChgLockKey (чо ето?)
ChgProfile
CreateContact
CreateMsg
IM (в зинимод к этому пункту особое отношение laugh.gif )
OpenURL
ReadMsg
SimpleShare
TakePicture
ViewPicture (чо ето?)
Wallpaper (чо ето?)
сообщение 22.11.2016, 8:40
Из: Из мира сего
fill.sa,
Вообще в симбиозе этот выбор повешен на IM...
Сообщение отредактировал fill.sa - 22.11.2016, 10:48
fill.sa
сообщение 22.11.2016, 10:47
Куратор темы
Из: Беларусь
Ты меня непонял, я хочу не просто список пересортировать, это и так уже сделано. Я хочу вбить свои пункты, которых штатно нету.
CellVideo (чо ето?)
Wallpaper (чо ето?)
ChgLockKey ChgExtLockKey это по блокировке клавиш, на зине и у9 неиспользуется, только на Z6, этож слайдер. Но пункт нужный.
Wallpaper смена обоины стола помоему,ViewPicture просмотрщик картинок помоему - давно непроверял что там )
IM это понятно, но я какраз-таки хочу сохранить этот пункт для какого-то месенджера, хотя скорее всего заменить на другой.
Добавлено позже (22.11.2016, 11:49):
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 22.11.2016, 9:40) *
fill.sa,
Яж написал, эти не то. Там идет просто выбор предустановлены пунктов. То что можно руками сделать даже на стоке.
А я хочу вбить свои пункты, причем не какой-то подменой бинарника, А заменой куска кода в рабочем столе.
Добавлено позже (22.11.2016, 11:58):
CreateContact
CreateMsg
смотрю двое сослались на эти пункты, неужели вам неудобно создавать смс со стола? по мне так нужная вещь, чего лезти в меню смс искать и тд, тут нажать и все готово. Тоже самое и с контактами.
Хотя еще раз напоминаю, суть опроса не в том какие пункты вы будите видеть в меню, а в том какие вообще пункты сделать доступными в конфиге, чтобы потом их отоброжать в меню.
Сообщение отредактировал fill.sa - 22.11.2016, 10:52
Pain_Sit-h
сообщение 22.11.2016, 15:44
Джой влево - написать смс, джой вниз - список контактов - профит!!!11 smile.gif Да и обычно сначала пишется телефон цифрами, а потом, если нужно, заносится в книжку.
VINRARUS
сообщение 22.11.2016, 23:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 12:47)
* CreateContact
Пункт бесполезен. Удобнее сначала новер вводить сразу.
*CreateMsg
Джой в лево - сообщения.
fill.sa
сообщение 28.11.2016, 17:04
Куратор темы
Из: Беларусь
Парни, как думаете на что можно заменить отпавить файл в Gallerushare?
есть возможно исправить веб адрес кодакского сервиса на другой.
Pain_Sit-h
сообщение 29.11.2016, 19:37
Гуглофото? Яндехфото? Что сейчас популярно? Вконтактег? Возможность юзеру настроить отпадает, походу?
сообщение 29.11.2016, 21:54
если на свой сервис или диск не загрузить, то лучше не трогать.
Unreal_man
сообщение 30.11.2016, 0:40
:-I
Кстати, я в вк зайти не могу. Ни с зины, ни с Е1. Я имею в виду стандартный браузер. В Е1 про сертификат чего то говорит. Просрочены уж наверное они. Авторизоваться не выходит. В зине же вечная перезагрузка страницы. Даже до авторизации не доходит. Хотя ссылку на фото вк открывает. Демоны наверное.
fill.sa
сообщение 30.11.2016, 9:57
Куратор темы
Из: Беларусь
ну вот я и спрашиваю что там сейчас модно, возможность настроить само собой отпадает. Я могу только поправить адрес, и возможно пару команд. Потому нужно выбирать какой сервис прокатит.
Добавлено позже (30.11.2016, 11:07):
у меня в моде с оперы можно )) открывает как нужно )
Unreal_man
сообщение 30.11.2016, 10:44
:-I
НУ ТАК В МОДЕ И МЕНЯ ВСЁ РАБОТАЕТ. Я про стандартный браузер.
сообщение 1.12.2016, 7:11
Из: Из мира сего
Unreal_man,
Стандарт не поддерживает SSL в его текущей версии. Поэтому пришлось нативный curl даже для погодника пилить...
Unreal_man
сообщение 1.12.2016, 9:38
:-I
Programmer-tm(Мотофан.),
как безнадёжно устаревают технологии :.(
fill.sa
сообщение 3.12.2016, 17:54
Куратор темы
Из: Беларусь
Не всегда, очень часто разрабы специально меняют алгоритмы чтобы старый софт не работал.
Добавлено позже (3.12.2016, 18:59):
Нашел еще можно поменять адрес музкального канала.
Если кто помнит на китайских прошах в плеере был такой пунк. Какие есть идеи что туда вписать?
был какойто http://go.i139.cn/music/inside/m.do?url=ht...39.cn/index.wml
Сообщение отредактировал fill.sa - 3.12.2016, 18:14
Unreal_man
сообщение 3.12.2016, 23:40
:-I
А что за сайт то? Ссылка где музыку скачать что-ли?
fill.sa
сообщение 4.12.2016, 18:21
Куратор темы
Из: Беларусь
хз, ссылка уже нерабочая, но помоему онлайн музыка была
сообщение 5.12.2016, 15:33
Из: Из мира сего
fill.sa,
http://pub2.player-radio.ru/svoe/svoe-128.aac/icecast.audio
Сообщение отредактировал Programmer-tm(Мотофан.) - 5.12.2016, 15:40
fill.sa
сообщение 11.12.2016, 6:38
Куратор темы
Из: Беларусь
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 5.12.2016, 16:33) *
Пока поставил для примера яндекс музыка и проверил что из себя это представляется.
Получаем что, в медикатеке , где музыка по разделам лежит, типо по автору, по дате или по всем. Там еще идет пункт музыкальный канал и по нажатию у нас тупо запускается страница в музыки-яндекс.
Т.е. мы как бы из медикатеки(а точнее из фонотеки) имеем прямой доступ к онлайн музыке. Мелочи конечно, но приятно.
По желанию могу поменять и на свое радио, если оно покатит)))
Сообщение отредактировал fill.sa - 11.12.2016, 6:45
сообщение 15.12.2016, 15:24
Из: Из мира сего
Оно играет на ура. А лучше прописать скрипт для радио туда:-) его наваяю) коль оно работает. Так может слезу с Андроида... Недо... Системы.
Unreal_man
сообщение 15.12.2016, 15:40
:-I
Programmer-tm(Мотофан.), почему так хаят андроид? Недосистема, недолинукс.
Насчёт мода: поставил таки наконец. Что сказать? Он пустой. Нет даже банально архиватора в диспетчере файлов. Таск менеджера я так понял тоже нет? Мультиявы тоже? Меню глючное. По два раза надо назад нажимать чтоб из гл. меню выйти. Скин первый(не помню, глэсс вроде) не доработан. Огромные иконки сети и акб обрезаюся. Не очень в общем.
SAedition MOD для Zn5, самый быстрый мод, Самый правильно построеный мод для Zn5 и Zn5 Tm · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:36
