9 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
Andrew_71
сообщение 23.6.2010, 15:17
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Цитата(Smoke8723 @ 2.6.2010, 15:03) *
должно)
Но есть нюансы, например есть 2 ревизии плат от в3й(это только я видел, а сколько их насамом деле хз), и возможно несовпадет у тебя... Если воткнешь шлейф и поставишь акб, при нажатии на вкл начнет грется КП значит ревизии не совместимы)
Не включается, греется КП :( Из признаков жизни только мигнувший один раз значок Bluetooth. Вообще, из минусов такой схемы - "встроенная" флешка, то есть без разбора корпуса поменять не получится. Есть тут у кого безнадежно убитые V3i, мож договоримся? ;)
mellon29
сообщение 25.6.2010, 9:18
Пользователь №: 200 092
Добрый день! Телефон Мото Л7, проблемка такая вот возникла... После заливки скинов на телефон перестала работать практически вся клавиатура, после чего телефон перепрошивался, ставили монстра, помогло но теперь работает всё кроме джойстики и 9. Чем заливались скины - не знаю, поскольку телефон достался от знакомого, он не в курсе тоже, а вот перепрошивался телефон Флеш енд бэкапом. Помогите пожалуйста в данном вопросе.
З.Ы. Телефон сдавался в ремонт, там нечего путёвого не сделали.
Fenja
сообщение 25.6.2010, 9:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
mellon29,
имхо, скины тут не причем. Разбирал, чистил?
mellon29
сообщение 25.6.2010, 9:43
Да. Чистил и разбирал, нечего не дало, сам менял плату клавы и шлейф - глухо.
Profan31
сообщение 25.6.2010, 13:41
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
mellon29,
если клава на шлейфе, проверь контакты на нем..
mellon29
сообщение 25.6.2010, 16:01
Устранил свою проблемму, оказалось что был плохой контакт чёрненького проводка (не знаю как называеться, подскажите пожалста)
Сообщение отредактировал russashok - 20.8.2010, 19:19
Smoke8723
сообщение 28.6.2010, 17:48
Из: г.Саранск
Andrew_71,
на опыты? у меня есть пара плат, те зачем?
barkovskii
сообщение 29.6.2010, 13:15
Пользователь №: 218 219
Модель телефона: motorola razr v3i
помогите пожалуйста!!! суть проблемы вот в чем----есть моторола v3i. после долго ковыряния в нем и многократном его прошивании я решил что проще будет просто поменять главную плату. нашел точно такой же телефон только с разорванным шлейфом и переместил его плату в свой телефон. думал на этом все закончится но вот в чем загвоздка----не загорается подсветка и дисплеи ничего не показывают---он то включен так как действуют все клавиши и по звуку можно определить что тело работает.если кто может помочь буду весьма признателен=\\\\
Andrew_71
сообщение 29.6.2010, 21:23
Прошивка: PE 1.86
Smoke8723,
Ну плата рабочая теперь у самого есть. Нужно все остальное, для продолжения имплантации в V3r. Кстати, а что нужно-то? Шлейфы? Есть ли хоть какая-то совместимость? Или все вплоть до дисплея менять (то есть искать полный труп V3i, брать свою плату и вставлять в корпус V3r)?
Smoke8723
сообщение 1.7.2010, 18:30
Из: г.Саранск
Andrew_71,
v3r и v3i совместимы по шлейфам и дисплеям)
Тебе что конкретно нужно то? я не могу понять что ты хочешь и что нужно?
Andrew_71
сообщение 1.7.2010, 22:37
Прошивка: PE 1.86
Smoke8723,
Давай попробуем еще раз и заново :)
У моей девушки есть телефон V3r с гламурным розовым корпусом. А у меня есть плата от V3i, которая подает признаки жизни и умеет включаться (если приложить к ней батарейку и вставить кабель, то через некоторое время определяется интерфейс AT, а затем и P2k). Нужно заставить работать V3r с этой платой. Однако, если просто ее туда вставить, то телефон не включается и греется контроллер питания. Хочется выяснить причины такого поведения и заставить работать плату нормально. Вобщем-то и все)
leviafanovich
сообщение 11.7.2010, 12:30
Пользователь №: 212 322
Модель телефона: RAZR v3i
проблема с v3i
Не заряжается от сети, когда втыкаешь шнурок подсветка вроде загорается и ничего не происходит больше, заряд не идет.
От компьютера телефон заряжается отлично.
Самое убивает так это то что иногда очень редко телефон таки начинает заряжаться от сети - все моргает и идет заряд.
прошивки пробовал разные, зарядки тоже разные.но ничего не помогает.
Fenja
сообщение 11.7.2010, 17:55
Из: г. Пенза
Другой зарядник пробывал?
DENNIS1236
сообщение 12.7.2010, 7:42
Из: г.Тутаев(Ярославская обл.)
Пользователь №: 197 226
Прошивка: [Roсk_Music_NEW]+ЕП2
leviafanovich, было у меня подобное думал чё с телефоном,а оказалась зарядник слимался а точнее гдето провод переломился и контакта не было
leviafanovich
сообщение 12.7.2010, 8:45
Fenja,
да другие зарядки пробовал.
DENNIS1236
сообщение 12.7.2010, 9:50
leviafanovich, разбери посмотри сам разьём и почисти его
meteorUA
сообщение 13.7.2010, 17:26
Пользователь №: 218 571
Модель телефона: v3i
Помогите пожулайста. Есть телефон RAZR V3i. Срок експлуатации 3 года. Телефон стабильно держал всегда 2-3 дня, но как то вдруг стал резко держать 1 день и небольше. Купил новую батарею (не оригинальную). Результат тот же 1 день. Вопрос. Если я куплю уже оригинальную батарею, будет ли заряд держать как раньше 3 дня? или это может что то связаное с самим телефоном? Спасибо
Fenja
сообщение 13.7.2010, 17:33
Из: г. Пенза
Ни с того, ни с сего? Не падал, не топился?
Вольтметр есть? Посмотри до какого уровня заряжается и при каком выключается.
meteorUA
сообщение 13.7.2010, 17:38
Ну зима была. Холодно стало, поетому наверное резко показалося. А телефон металический практически, и розряжаться начал бистрее, после того так и держит 1 день. Телефон не топился и вроде не падал. Достану вольтметр проверю батарею. Спасибо
Добавлено позже (13.7.2010, 19:05):
а сколько у вас держыт РАЗР в3ай в соответствии со строками експлуатации?
Fenja
сообщение 13.7.2010, 20:02
Из: г. Пенза
Дня 2. Если актино юзать, то день, ибо акуму 2 с лишним года.
NeoShaMAN
сообщение 14.7.2010, 9:57
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
как устранить люфт крышки на V3i? телефон пожилой, 3 с лишним года ему
Smoke8723
сообщение 16.7.2010, 19:28
Из: г.Саранск
NeoShaMAN,
заменой корпуса.
-RPG-
сообщение 17.7.2010, 13:22
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
заменой корпуса
зачем так радикально? =)
замена втулки тебе поможет, у нас в городе эта процедура стоит 300р.
NeoShaMAN
сообщение 19.7.2010, 9:15
Прошивка: 6.0.1
а кустарно и на дому это сделать можно? мне бы схему какую... не знаком с механизмом
-RPG-
сообщение 19.7.2010, 9:31
NeoShaMAN, покури Этот мануал.
Smoke8723
сообщение 21.7.2010, 21:03
Из: г.Саранск
Замена доводчика это другое, есть два вида люфта, верх-вниз и в бок. во втором точно корпус, в первом замена доводчика почти никогда не катит, так как разбиваются отверстия в корпусе под втулку доводчика)
Но попробовать можно)
Dr. Purgen
сообщение 22.7.2010, 12:20
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
/me решил поплакаться еще и в этой теме.
Может у кого нить завалялась втулка (сухарь) на PEBL U6?
Втулка Motorola PEBL U6
Kefir.net
сообщение 24.7.2010, 16:15
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Помогите пожалуйста с проблемой фона динамика, Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r..
Незлой
сообщение 25.7.2010, 19:06
Пользователь №: 180 254
Поменял нерабочий проц,поставил от V3
Прошивка нельеться,в реп студио востанавливал пдс,но после того когда табличка вылазиет чтобы зажать две кнопки,я их нажимаю и жму ок и всё нече непроисходит(поидее должен перезагрузиться и заного включиттся и в проге должно чтото высветиться)
тело тупо в бланке
Пробывал пролить бут рамлдр,но там когда нажимаю сенд лоадер больше нече непроисходит.
что можно сделать еще?
пробывал ставить флеш от в3,тоже самое
viper1979
сообщение 26.7.2010, 7:24
Пользователь №: 48 144
Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM
тело тупо в бланке
Как я знаю в V3 стоит LTE проц, а в V3i уже LTE2. Так что не думаю, что решение поменять проц таким образома, было верным.
Незлой
сообщение 26.7.2010, 13:52
о а я думал они аналогичны
блин придеться днора искать
Даймон
сообщение 26.7.2010, 14:11
Пользователь №: 101 174
Модель телефона: Motolola V360
ребят, никто не подскажет от каких моделей подойдет динамик на мото V360? От 398 или L7 подойдет?
А также подойдет втулка(поворотный механизм) от V180, V220 или от V300, V500, V525, V535, V600, V620 ? По фоткам вроде похожи..
Добавлено позже (26.7.2010, 19:05):
со втулкой разобрался вроде...должна подойти от V3
Сообщение отредактировал Даймон - 26.7.2010, 14:14
Smoke8723
сообщение 31.7.2010, 6:17
Из: г.Саранск
Dr. Purgen,
закажи через нет, стоит недорого вроде, давно заказывал точно сказать не могу)
Даймон,
точно не скажу, но если подойдет по размерам, или получится впихнуть то можно припаять и работать будет.
А так даже тел под рукой нет разобрать посмотреть.
Kefir.net,
телефон случайно в воде не был?
для лечения данной проблемы очень много нужно всего проверить, и большую часть не в дом условиях.
в дом условиях можно тупо попробовать поменять динамик, и еше проверь контакты сим, может где слишком прижаты к плате, или вообще шатаются и их нужно пропаять.
Даймон
сообщение 31.7.2010, 13:00
В общем так: втулка как я и предполагал подходит от мотороллы V3 и V3i, а динамик отлично подошел от мотороллы L6
Smoke8723
сообщение 1.8.2010, 10:45
Из: г.Саранск
да и меняется обычно парой, тоесть проц+флешь в противном случае тебе только клипса поможет.
Незлой
сообщение 19.8.2010, 15:02
вот на фото рядом с КП,стоит Y900_32K деталь с 4 ногами.
хочу узнать за что она отвечает,и включится ли телефон если ее нету.
я просто оторвал один пятак от нее
Smoke8723
сообщение 6.9.2010, 17:17
Из: г.Саранск
Незлой,
модель тел то какая?
ЗЫ если еше актуально)))
ЗЫЫ А вообше похоже на кварц, так что нет не заведется, хотя используются три вывда со дной стороны 2 ножки замкнуты между собой.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 6.9.2010, 17:18
User_Motorola
сообщение 12.9.2010, 9:31
Пользователь №: 208 074
Модель телефона: Всякие разные!
Всем привет.
Такая проблема с Motorola V3i
1. Нету подсветки клавиатуры (как на стандартной прошивке так и на монстре).
2. Каким-то образом отпаялись(ну или оторвались) контакты антены - Теперь сеть не ловит пишет: "Не обслуживается".
подойдет ли антена от: Motorola e398, Nokia 6131
Жду ответа.
graber
сообщение 14.9.2010, 6:43
Пользователь №: 6 678
Прошивка: Gluk's
Заменил динамик речевой на L7.
после сбора телефона перестали работать кнопки "9", влево, вправо, вверх и вниз. Сначало думал что шлейф - заменил - проблема осталась.
может кто знает что еще посмотреть?
iruslanium
сообщение 17.9.2010, 5:37
Пользователь №: 220 060
Модель телефона: Motorola V3i
разобрал v3i заменил шлейф, собрал, а он не включается и начал грется что делать?
все разобрал собрал вроди нормально кто то сталкивался с проблемой?
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 8:58
