9 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
iDeck
сообщение 16.11.2010, 15:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 213 912
Модель телефона: XT5
Прошивка: SuperOSR 2.2.0
Все разобрался, кз выдавал vr524, я его удалил и всё норм стало!!!!! crazy.gif
Mj-zga
сообщение 16.11.2010, 23:14
Пользователь №: 195 243
Модель телефона: V3i
Цитата(Fenja @ 4.11.2010, 21:39) *
Цитата(Mj-zga @ Сегодня, 20:52)
иных признаков жизни не подаёт
Как его RSD lite определяет?
да его комп не видит теперь вообще, то есть после первых ТП он определялся как положено и даже запускалось восстановление, но как только прога пыталась что-то на него записать - та же фигня с перезагрузкой мобилы...
Fenja
сообщение 17.11.2010, 5:18
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Mj-zga,
напряжение на акуме сколько?
Omka
сообщение 18.11.2010, 16:04
Пользователь №: 135 892
Модель телефона: V360 & V3r & E398
Прошивка: R365_G_0B.D2.34R_A
Значит так, труба V360 ушла в воду. в основном промокла плата с клавой, к сожалению батарею убрали не сразу, промывку в спирте сделал. итог такой при включении загорается клава и больше никакой реакции
есть советы?
в бут типа входит но получаю белый экран
Сообщение отредактировал Omka - 18.11.2010, 16:34
CarbonZyn
сообщение 18.11.2010, 16:44
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
smile.gif мееняй экран
Omka
сообщение 18.11.2010, 16:47
это точная причина? я сомневаюсь
при обычном включении горит подсветка n-секунд и гаснет больше ничего.
да и тем более экран не найти =(
iDeck
сообщение 27.11.2010, 4:26
Из: Ростов-на-Дону
Все таки проблема была не в vr524, потому что теперь все снова, что не вставишь в разъём тел пишет "Вставьте сим-карту"
sid04
сообщение 28.11.2010, 18:07
Пользователь №: 203 710
Модель телефона: slvr L7
здраствуйте.
у моего телефона СЛВР Л7 проблема с мини-юсб . заряжатетса, подключаетса к компу телефон нормально, а вто когда включаю наушники, если немножко их тронуть то звук пропадает, назад его возобновить можно только нажав кнопку изменения громкости или же вінув/вставив наушники.
как мне исправить эту проблему? нужно поменять порт или что то другое, или лучше в СЦ телефон отдать?
Fenja
сообщение 28.11.2010, 18:29
Из: г. Пенза
Другие наушники пробывал?
Ged
сообщение 8.12.2010, 18:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 49
Модель телефона: Motorola V600
Здравствуйте уважаемые!
Помогите с процедурой разборки Motorola U6.
Появилась необходимость сменить шлейф.
Спасибо!
Diavolo
сообщение 10.12.2010, 17:48
Пользователь №: 168 846
Модель телефона: G10i
Разборка U6 правда на англ.
http://www.formymobile.co.uk/Dismantle/u6disassembly.htm
Sergeich92
сообщение 11.12.2010, 20:29
Из: Челябинск. ул. Коммуны 145
Пользователь №: 221 935
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: Стандарт
Во сколько встанет ремонт L7? (замена клавиатуры, и новое стеклышко над экраном)
sergioan
сообщение 15.12.2010, 20:57
Пользователь №: 222 035
Модель телефона: moto v360
Здравствуйте. Пришла необходимость заменить корпус и шлейф на MOTO V360
Нужно уточнить несколько вопросиков у знающих людей)
1. как организован "щелчок" на в360, подозреваю что деталькой в верху флипа с другой стороны места под шлейф (где флип со станиной соединяются)
и если я ошибаюсь то что это за деталь
2. в каком положении устанавливать вибро (полукругом или прямой стороной к крышке, там еще железка какая-то соединяется с деталькой описаной выше).
Если полукругой то контакт очень жесткий получается хотя пробовал и так и так вибро оочччень слабое
Спасибо
3. извиняюсь что не в тему, может подскажете самую свеженькую на него прошивку
Smoke8723
сообщение 25.12.2010, 20:14
Из: г.Саранск
Sergeich92,
хм... зайди в сц и спроси расценки у всех разные.
sergioan,
сервис мануал v360
pest76
сообщение 25.12.2010, 20:29
Пользователь №: 113 791
Модель телефона: L2,V360,EM30,DEFY
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Добрый день. Пришёл с ебея V3ire анлоченный. Сразу прошил на прошивку с русским ленгом. Телефон сбрасывает вызов. Можно 5-10 минут разговаривать до сброса, а можно и всего 10 секунд =( Прошил ещё парочкой прошивок-ситуация та-же. Поиск в решении проблемы не помог. Не подскажете в какую сторону копать?
HuB_Zhda_Net
сообщение 6.1.2011, 17:41
Пользователь №: 115 795
pest76,
Железо 90%
arakir
сообщение 9.1.2011, 18:31
Пользователь №: 222 548
Модель телефона: Motorola V3i
У меня вопрос. В Motorola v3i был порван шлейф, когда его заменили, то при открытии флипа перестала включатся подсветка, включается после того как нажмёшь на любую клавишу.
Сообщение отредактировал arakir - 9.1.2011, 18:38
sergioan
сообщение 12.1.2011, 13:56
Подскажите пожалуста как припаять мини-юсб к зарядке тел. MOTO V360.
Пробовал припаивать так: 1пин"+", 2пин"земля" и 1пин"+", 5пин"земля". Телефон зарядки не видит, припаяно норм - проверял мультиметром
Может нужно чтото еще замкнуть??, видел гдето схемы с добавлением сопротивления, но не особо понял что, как нужно сделать.
При разборе моего зарякника на мини-юсб никаких доп сопротивлений не было установлено, поэтому делаю вывод что нужно еще какой-то пин(пины) замкнуть.
Вобщем надеюсь на помощь форумчан)
Желателен ответ для чайников, кот могут спаять пару проводков и померять мультиметром напряжение и замкнутость цепи)0
СПАСИБО за помощь
Сообщение отредактировал sergioan - 12.1.2011, 14:00
Freser1
сообщение 13.1.2011, 8:26
Пользователь №: 143 815
Модель телефона: E-398
Прошивка: Dar2...
Нефармотируется флешка, пробывал разные, прошивку менял,подскажите в каком месте искать поломку, контакты смотрел - на месте.
Fenja
сообщение 13.1.2011, 10:25
Из: г. Пенза
Какой телефон, какая флешка, какой объем, форматируется ли флешка в других устройствах?
sergioan
сообщение 14.1.2011, 12:43
Люди что никто не поможет с припайкой зарядки к мини-юсб?
Freser1
сообщение 16.1.2011, 11:56
Прошивка: Dar2...
Флешку не форматирует телефон L7, флешки пробывал разные и 64мег. и 1гиг и 2 гига, результат один -сбой форматрования, флешка нефармотирована. На флешки не грешу - в е398 всё работает. Где копать ?
Smoke8723
сообщение 16.1.2011, 16:52
Из: г.Саранск
Тоесть и на клаве и на диспле так? если да то магнит видно потеряли... или датчик хол не работает на шлейфе...
Добавлено позже (16.1.2011, 20:07):
СПАСИБО за помощь
нет там есть сопротивление, просто в ориг зарядниках она маленькое и почти невидное)
вот распиновки: http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/motorola_miniusb.shtml
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/razrv...er_pinout.shtml
При сопротивлении резистора 200кОм ток заряда 500 мА. то что и нужно.
Добавлено позже (16.1.2011, 20:13):
если флешка нормальна работает в других тел и устройствах, а на данном аппарате нет, прошивка не помогает то вывод очевиден железо...
плохо помню устройство л7, но там может быть шлейф, сам флеш-коннектор, по линиям что нибуть типа вариков и попала вода... и тд... в дом условиях врятли получится сделать...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 16.1.2011, 17:15
sergioan
сообщение 17.1.2011, 20:51
Большое спасибо за ответ. Я правда гдето уже нашел эту схемку на форуме но там было указано что нужно сопративление в 150ком, уже и само сопративление нашел. Интересно оно подойдет???
Схема кот нашел на сайте:
http://multi-up.com/414477
Сообщение отредактировал sergioan - 17.1.2011, 20:58
Smoke8723
сообщение 18.1.2011, 7:47
Из: г.Саранск
должно в принципе... но не факт...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 18.1.2011, 7:49
sergioan
сообщение 18.1.2011, 12:36
Спасибо, понял. Буду пробовать
gromozega
сообщение 19.1.2011, 2:17
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Относительно флехи на L7 это частенько грязью набивается отсек для нее, спирт и зубная щетка, если нет то замена клавиатурного модуля, а шлейфик врятли если других глюков нет таких как звонок не рабочий и подсветка клавы.
Добавлено позже (19.1.2011, 2:24):
А никто не сталкивался с невозможностью уменьшения громкости на V3i. Кнопка как будто не работает. Повышение все ок! Три маленьких шлейфа подкидывал и на всех одно и тоже.
Smoke8723
сообщение 19.1.2011, 3:38
Из: г.Саранск
может и грязь в флеш-коннекторе не спорю, я говорю уже не помню что там как, схему открывать влом, но вроде та часть которая с флехой и симкой кокраз отдельная типа подложка, и от нее идет шлейф к центральной плате, так что шлейф как один из вариантов, ну и как я уже сказал это подложка с другой стороны клава, может и ее под замену.
Насчет громкости, подкидывай межплатный шлейф до кучи. не поможет пиши посмотрим схему что там куда кнопка идет.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 19.1.2011, 3:39
gromozega
сообщение 19.1.2011, 23:23
Прошивка: меняется
Блин виной оказался клавиатурный шлейф и 3 новых 2 оказались глюкавые, а верхние все три рабочие.
А вот еще вопросец на другом v3i при любом обращении к звонку (звук при включении, звонке, мелодии, повышении громкости) тело перегружается но на бесшумном все ок.
Яуген
сообщение 20.1.2011, 20:34
Пользователь №: 101 871
интересный случай.. попробуй почистить хорошо контакты динамика
gromozega
сообщение 21.1.2011, 5:41
Прошивка: меняется
Да чтстил все там ок, уже все экраны посдирал, никаких следов пайки воды, повреждений а ведет себя так.
kavadims
сообщение 30.1.2011, 8:15
Из: Даугавпилс-Краслава (Латвия)
Пользователь №: 95 349
Модель телефона: v360
Прошивка: abr
На V360 в начале пропала подсветка с экрана. После разборки-сборки не чего не помогло, но через пару дней перестал работать внутренний (в котором подсветка не работала) а также внешний экран.
На форуме подсказали что виной всему шлейф что соединяет 2 части платы.
Заказал я шлейф на ebay из Сингапура за 5$ ... сейчас шлейф поставил проверить новый шлейф НО не работают экраны.
Просто 1 раз загораются все лампочки под клавиатурой и потухают.
gromozega
сообщение 30.1.2011, 22:37
Прошивка: меняется
Ну судя по описанию, виной всему все таки шлейф, бракованный может. По плате окислов нигде нет?
Сhez
сообщение 3.2.2011, 18:21
Из: Чернигов
Пользователь №: 162 160
Прошивка: lifestyle
Прошу помощи в ремонте телефона L7
В сц поченить не смогли (но этому сц я доверия не внушаю, так как когда-то не смогли мне починить мелкую поломку и я решал проблему методом тыка).
Собственно проблема в том, что телефон не видит сим-карту. Отключил проверку в симах и понял, что флешку он тоже не видит. Изначально думалось, что причина в шлейфе, но замена шлейфа не помогла. Симку перестало видеть после того, как я менял корпус (единственная возможная причина, что приходит на ум, так это только, что я протер контакты крепления шлейфа от клавиатуры на главной плате). Больше ничего не торкался. Дело точно не в софте, так как с этим хорошо знаком и прошивал телефон множество раз. В чем может быть причина? Или уже стоит просто выбросить телефон?
Добавлено позже (3.2.2011, 21:03):
Добавляю ещё симптомы... В мультимедиа не открывается ни один из ярлыков "Подождите пожалуйста", открывается только видео камера. Когда открываю Приложения, то появляется тоже "Подождите пожалуйста", но нажав на красную кнопку открывается список приложений и они запускаются. Не надо меня посылать прошивать телефон, так как это я делал уже большое количество раз и разными прошивками...
Сообщение отредактировал Сhez - 3.2.2011, 19:14
All2103
сообщение 7.2.2011, 9:53
Пользователь №: 170 224
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452G
Подскажите, а в чём проблема? телефон V3i после воды не заряжается и очень быстро(минуты) сажает батарею. когда зарядное вставляю пишет зарядка батареи, индикатор моргает, а она не заряжается а разряжается. что могло быть причиной? контроллёр питания? компьютером определяется
K_JI_bl_K
сообщение 7.2.2011, 13:19
Пользователь №: 212 522
Модель телефона: L7/W580i
Перепрошил В3и после чего "Недоступна батарея" Заменил батарею так же, перепрошил другой прошей, так же. Родную залил так же, Бэкап тоже залил так же. Что то угробил? или есть лекарство? как и что мне сделатЬ? Помогите пожалуйста ( дО прошивки было нормально только вырубался при звонке)
Васисуалий
сообщение 7.2.2011, 18:33
Пользователь №: 223 711
Модель телефона: motorola V3
Доброго времени суток! Проблема такая: V3 не включается. совсем. не подает признаков жизни даже с рабочим аккумулятором. Погиб на нашествии последнем. Тихо и без конвульсий однажды просто оказался выключен и включаться не захотел. В чем может быть причина?
K_JI_bl_K
сообщение 10.2.2011, 7:07
УЖЕ ВТОРОЙ !!! Перепрошил В3и после чего "Недоступна батарея" Заменил батарею так же, перепрошил другой прошей, так же. Родную залил так же, Бэкап тоже залил так же. Что то угробил? или есть лекарство? как и что мне сделатЬ? Помогите пожалуйста ( дО прошивки было нормально только вырубался при звонке)
K_JI_bl_K
сообщение 11.2.2011, 12:26
Окисление нету на плате? прочистил её? на другой батарее пробывал?
fgqwerty
сообщение 15.2.2011, 8:38
Пользователь №: 219 932
Модель телефона: a1200e
Прошивка: we
v3i,очень тихо слышно меня собеседнику. Менял микрофон на новый, не помогло.Менял на самсунговский 2 контактный микрофон по схеме.менял обвязку микрофона - с1200,с1202,с1203,с1201,с1206,с1207, прогревал кп,проц,флеш, тоже не помогло.В чем может быть дело?
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 12:49
