9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов
Smoke8723
сообщение 22.4.2010, 11:27 Закрепленное сообщение!
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прежде чем задать в этой теме вопрос !
Прошу убедится (это не касается естественно тех у кого телефон совсем не включается) что у вас действительно железо!
Это делается просто, прошиваем полностью (не конкретные кодовые группы, а именно все код.группы) телефон, как минимум 3-мя - 5-тью, разными прошивками!
За проделанное с Вашим телефоном я и администрация отведственности не несем!
Если Вы пишете сюда, значит Вы готовы к самостоятельному вмешательству в железо телефона.
Есть прямые руки, четкий глаз, и умение держать паяльник в руках.
В данной теме я предлогаю рассматривать вопросы касаемые железа телефонов.
Возможные неполадки, выявление неполадок и непосредственно ремонт если таковой возможен в домашних условиях.
Сразу оговорюсь, в большинстве случаев ремонт в домашних условиях невозможен, я как работник СЦ, постараюсь максимально доступно все объяснять, и помогать.
В теме не разбираются вопросы софта!
В этом закрепленном посте, постараюсь собрать частые неполадки и их решение.
Пост будет пополнятся, если есть желание помочь, милости просим, но прошу не советывать если не знаешь! - за это буду наказывать, вплоть до бана.
Вопрос\ответы
Как описать проблему:
Описывайте проблему как можно полнее, помните важны даже мелочи.
Что нужно для ремонта:
В большинстве случаев, постараюсь минимизировать набор необходимого и свести его до того что есть под рукой.
Обязательно уметь паять?
Все зависит от непосредственной поломки.
Некоторые сокращения
КЗ - короткое замыкание
КП - контролер питания телефона. BGA микросхема перепай в дом условиях невозможен.
Схемы:
l7_schem.rar
v360_schem.rar
v3i_schem.rar
v3r_schem.rar
u6_schem.rar
Connection problems
Начнем потихоньку...
1) Комп не видит телефон, не заряжается:
Цитата(Chumaster59 @ Сегодня, 12:01)
комп не видит телефон на примере L7
Smoke8723:
По D+ D- стоит катушка и нулевые резисторы, скачай схему, они там обозначены как R525, R526, их нужно проверить, возможно они и фильтр сгорели, визуально это может быть не видно.
Если обрыв, вместо них кинуть перемычку.
Также, прозвонить на кз VR524,VR523, если кз, то удолить их( можно просто аккуратно оторвать).
Проверить это, возможно в этом причина того что не определяется компом.
Цитата(Chumaster59 @ Вчера, 11:40)
VR523 КЗ - Важный фактор! Так как КЗ быть не должно!
Расположение R525 и R526 найти не удалось, покажи на схеме пожалуйста
зы Паять умею
ААА, всё, ничё не надо, отпаял я его (VR523), и комп его увидел, он с питанием связан оказывается был, конечно 5в на корпус это серьёзно ... )
СПАСИБО ! ! !
зы Даже зарядка вроде идёт (зарядник будет проверю)
Сообщение отредактировал Chumaster59 - Вчера, 13:04
В архиве Connection problems я привел варианты проверки для V3i/V3r/L7/V360. Все в картинках и думаю понятно.
Там конечно изложены не все варианты когда комп не видит телефон, нет зарядки телефона, но самые простые и основные, которые думаю любой сможет выполнить в домашних условиях.
В дальнейшем думаю сделать Connection problems 2, там уже будет более углубленно и с перепайкой элементов.
Connection problems
Делаем зарадник (Распиновка, хитрости)
Пост не закончен.
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 13.3.2013, 9:47
Mary Jane
сообщение 20.5.2010, 8:14
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Smoke8723 @ 20.5.2010, 10:12) *
в разобранном виде подй стороние напряжение на вибро моторчик, а там будет слышно шумит он или нет... там и определишься об корпус он шоркает или сам шумит.
Точно. А какое напряжение подавать?
Здесь два варианта? Или задевает корпус или его действительно смазать нужно? Есть серьезный вариант другой причины?
хм... какой шлейф? дисплейный? и каким макаром его можно проверить если он идет литым с дисплеем..
Точно. Вот, что значит не разбирать телефон пол года. Или больше... :)
а как конкретнее он у тебя не работает?
Телефон включается. Слышно скрип вибры при загрузке. Полуинтуитивно ввожу пин. Жду. Звоню на него. Телефон скрипит виброй, сигнализируя о входящем звонке.
Следовательно, телефон работает. Не работает только дисплей. Клавиатура вроде тоже цела. По крайней мере, на один номер я с этого телефона звонил...
Сообщение отредактировал Mary Jane - 20.5.2010, 8:15
Smoke8723
сообщение 21.5.2010, 16:14
Из: г.Саранск
напряжения.. подай 1.5 не поможет дальше на увеличение (не помню сколько на него идет)
пока других не вижу...
а при этом дисплей черный или горит белым или что?
просто есть вариант может у тя конектор просто отлител... его вставить или выташить и заново вставить, как вариант может помоч...
Mоnk
сообщение 22.5.2010, 10:49
Пользователь №: 145 381
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6.1
Народ такая проблема,
телефон заряжается только через комп после определения и установки модема, а через зарядник через секунду погасает лампочка зарядки как будто уже зарядился, (СО ЗАРЯДНИКОМ ВСЕ ОК)
в чем дело? в PDS или в Железе? и что именно
Fenja
сообщение 22.5.2010, 11:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Mоnk,
а после чего так?
Mоnk
сообщение 22.5.2010, 11:37
Прошивка: WM 6.1
После воды походу, внутри смотрел только возле miniUSB было окисление, очистил все равно также.
Сообщение отредактировал Mоnk - 22.5.2010, 11:37
Mary Jane
сообщение 26.5.2010, 7:36
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Дисплей черный, но дело не в коннекторе. Он после умывания водичкой крайне болезненно себя вел. Сначала показывал все хорошо, потом черный экран. Потом включился и показывал блеклые цвета, как китайский дисплей за 30 рублей. Потом, на глазах у меня так плавно ушел в черный цвет и после этого уже ничего не мог показать, несмотря на перетыкивания шлейфа, купания в живительном спирте, индивидуальные растирания каждого контактика.
В общем, если нет вероятности того, что свои функции потерял графический процессор shok.gif , то дело за заменой дисплея на новый и все тут. (Где бы взять гарантированно качественный?)
С виброй в свободное время покопаюсь. :)
Да, она вне корпуса тоже должна вибрировать? Как бы, без фиксации... Она, у меня, вроде как просто рычит. Насколько я помню.
Сообщение отредактировал Mary Jane - 26.5.2010, 7:39
Smoke8723
сообщение 28.5.2010, 19:29
Из: г.Саранск
Mоnk,
возможно и железо)
Промыть в спирте)
Mary Jane,
сложно сказать, корозия думаю либо на конекторе либо под гфпроцом, или еше где.
Вибра... должна выбрировать и без корпуса, на то она и вибра)
Mary Jane
сообщение 29.5.2010, 5:56
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
По поводу зарядки, по-моему какая-то крайне странная проблема у человека... Такого же не может быть. Посему, если от компа действительно нормально заряжается, настоятельно рекомендую перебрать три-пять разных шнуров и зарядок... Мне кажется, все-таки, дело в папе, который как-бы неконтачит или коротит. Зарядка от юсб и от кабеля ничем же не отличается принципиально. Разницы быть не должно - или работает или нет.
Smoke8723, так у нас есть отдельный граф.проц? Таки есть вероятность выбросить телефон после замены дисплея? Деньги хоть и не большие, не хочется выбрасывать... :)
Smoke8723
сообщение 29.5.2010, 19:07
Из: г.Саранск
Mary Jane,
Тоже так считаю, и да ты прав советую менять прошивку и зарядники)
да есть, можешь и выкинуть тут вот сложно сказать точно что у тебя конкретно)
loder
сообщение 29.5.2010, 19:33
Пользователь №: 217 229
Модель телефона: moto
моторола в3р. не работает клавиатура. экран затемненный и "полосит". из динамика постоянное жужжание. перепрошивка не помогает. что посоветуете?
Мёртвый
сообщение 30.5.2010, 13:04
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
у u6 не работают ни одна боковая кнопка в чём может быть проблема? И можно ли заменить только внешний дисплей на нём?
Mary Jane
сообщение 30.5.2010, 13:30
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
loder, я бы посоветовал описать проблему точнее. Начать стоит с ответа на вопрос "После чего он так случилось?" :)
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 9:25
MotoGirl
Из: Ставрополь
Пользователь №: 100 315
Sweet overdose
Телефон теряет сеть, постоянно недоступен, однако дозвониться с него всегда можно. Связь пропадает, появляется. пробовала прошивки менять, что естестественно бесполезно. кто сталкивался с такой поломкой?
Mary Jane
сообщение 31.5.2010, 10:34
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Если телефон не принимает вызовы, но позвонить с него можно, железной проблемы нет, насколько я понимаю.
Телефон именно не доступен? Как будто выключен? Всегда? Операторов других пробовали? Прошивали разные прошивки или одну?
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 10:59
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
абонент временно недоступен. вот это говорят. или просто сбой вызова.
операторов, хм, нет, но щас попробуем. далее отпишусь.
прошивала мото в360, лайфстайл, стоковская, сегодня попробую сменить на "ещекакуюнибудь"
Mary Jane
сообщение 31.5.2010, 13:25
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Delta_3D, если пару разных прошивок пробовали и не получили результата, не стоит еще одну ставить - ничего не изменится.
Все-таки, в первую очередь попробуйте другого оператора или хотябы другую симку того же оператора. Свою - в другом аппарате тоже не помешает, для чистоты эксперимента.
Мне, почему-то, кажется, что результат нас озадачит. :)
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 14:23
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
поставила свой билайн взамен маминого мтс, пока полет нормальный и стабильный. однако мамин мтс тож неплохо прижился в моей зине.
-RPG-
сообщение 31.5.2010, 16:52
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
есть такой маленький странный вопросец - как проверить работоспособность зеленого диода на крышке (без разбора)? crazy.gif интересует лишь софтовое решение
Mary Jane
сообщение 31.5.2010, 17:44
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Delta_3D, каково состояние маминой симки? Есть вариант, что это она потихоньку исдыхает. Возможно, симки разные по толщине (физическому износу), материалу "корпуса" и в разных телефонах держутся по-разному. Если мамина симка старая, похожая на картонку (да если и не так), есть смысл поменять/восстановить ее в офисе оператора.
Как поменяли, так и подержите в аппаратах симки денек. Если все работает, а как раньше - как раньше, идите менять или восстанавливать мамину карту. :)
Добавлено позже (31.5.2010, 21:47):
Да, у мамы мтс? Найдите другую симку мтс и протестите с ней сначала. Если нормально будет работать, действуйте. Не дайте маме остаться без двусторонней связи! :)
Сообщение отредактировал Mary Jane - 31.5.2010, 17:47
Delta_3D
сообщение 31.5.2010, 18:03
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
блин)))вернулась прошей на лайфстайл. поюзала свой билайн (симка кстати потрепаная у меня) вставила симку мамину и опять косяки. щас буду другую мтс ставить...
насчет восстановления симкарты.. зарегина на отца...отец умер на днях... я даже не знаю теперь как восстанавливать. но симка старого образца, когда еще был мтс джинс самый первый.
Добавлено позже (31.5.2010, 22:28):
вставила симку мтс купленую на неделе. Тотже глюк.
повторюсь что билайн работает стабильно
Mary Jane
сообщение 1.6.2010, 5:50
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
Delta_3D, примите мои соболезнования по утраете отца, если это уместно...
Сим-карту, оформленную на другого человека, можно поменять и без его участия. Могут просто так, нарушив порядок, поменять по-человечски и все, если фамилия одна - это большой плюс. Можете взять соответствующие документы, и тогда точно поменяют.
Но.
Делаем вывод, что ваш телефон частично не дружит с одной сетью. И проблема не в железе. Я уже все позабыл о п2к-телефонах, но попытаюсь помочь.
У вас в телефоне есть такая штучка как таблица симов. Я совсем не уверен, но в ней могут быть настройки связанные с сетью. Эта часть памяти не заменяется при перепрошивке телефона.
Спросите об этом в какой-нибудь софтовой теме.
Delta_3D
сообщение 1.6.2010, 9:29
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
или просто что мтс [вырезан мат] о тут у нас)
спасибо, полезу в софтовое узнавать дальше
Andrew_71
сообщение 1.6.2010, 22:34
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Насколько железно совместимы V3i и V3r? Хочется в V3r воткнуть плату V3i - будет работать?
Smoke8723
сообщение 2.6.2010, 11:03
Из: г.Саранск
поменять шлейф.
спрашивай у монстро-строителей, они знают.
у нас мегафон ловит даже в бункере, поэтому не удевлен такому)
поинтересуйся, не было ли у вас перехода в 3г режим мтс, в нашем городе был, теперь уже 2-ю неделю мтс косячит)
должно)
Но есть нюансы, например есть 2 ревизии плат от в3й(это только я видел, а сколько их насамом деле хз), и возможно несовпадет у тебя... Если воткнешь шлейф и поставишь акб, при нажатии на вкл начнет грется КП значит ревизии не совместимы)
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 2.6.2010, 11:13
Delta_3D
сообщение 2.6.2010, 17:03
MotoGirl
Из: Ставрополь
Sweet overdose
не было)
вопрос решен: телефон просто теперь не включается, как я уже писала в общей теме по в360 я получаю труп с подсветкой, не реагирующий на любые нажатия и падающий в бланк от волшебных кнопок+ вставленый кабель.
вот собсно фота свечения трупа
loder
сообщение 5.6.2010, 6:27
Mary Jane,
в том то и проблема.. я не знаю после чего.. знакомый принес. на вовпрос "что ты с ним делал?" был получен ответ "да вроде ничего" может тест поинт сделать?
Mehos
сообщение 7.6.2010, 17:35
Пользователь №: 217 604
Модель телефона: v31
Не работает подсветка клавиатуры. Раньше работала на другой прошивке, на какой точно не знаю. После перепрошивки - светится при включении а затем гаснет. Как лечить? Глюк видимо софтверный, раньше-то работала.
Mary Jane
сообщение 7.6.2010, 19:09
Из: Краснодар
Прошивка: Z-Mod E8
А может в настройках? Или патч какой?
Глюк, видимо софтверный, а тема называется "Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r", забавно так :)
valgard
сообщение 10.6.2010, 10:42
Пользователь №: 217 704
Модель телефона: V3i
Здравствуйте, взял подушатаный v3i, захотелось чтото своими руками сделать :), все вышло, мануалы ваши в помощь :) осталось пару вопросов, подскажите пожалуйста - идущий к экрану шлейф расслоен на 3 части - это не смертельно? И если 1й нормал то.. 2й вопрос - где-то находил, но когда нужно сейчас- не могу, хотел флиппер настроить чтоб не болтался экранчик, тел разобрал полностью (в разумном смысле конечно) не могу снять контр-гайку, в принципе то можно но сомневаюсь что одену потом, обьясните плз как снять-одеть аккуратно. И еще чисто так вопрос, на всякий пожарный, я буду красить станину и там прилеплена плата с клавы, ее скорее не трогать?
Мануал не соврал.. усики клавы очень хлипки - одного уже нету.. а ах-аю кто так делает, терь угол на клей садить?
Заранее благодарен, жду поддержки.
Smoke8723
сообщение 11.6.2010, 15:42
Из: г.Саранск
loder,
шлейф менять, если нечего делать то можешь ТП сделать...
Delta_3D,
Странно все это. думаю лучше нести в СЦ... так как тут уже нужно ковырять покрупному на мой взгляд, у меня идеи кончились.
нет, но может в дальнейшем перетерется... стандартная сборка шлейфа...
эту уже так не исправить, там нет азборных частей(точнее я лично их не разбирал, и не советую) за это отвечает доводчик и сами отверстия в корпусе... замена корпуса + доводчика, как снять ищи тут в этой ветке тему.
лучше заклей скотчем... крепления клавы, маленькие такие хреновины они гнутся, при сильном усилии они легко ломаются... метал что еше скажешь)
не стоит... если есть возможность закажи клаву новую через нет...
Aureliy
сообщение 14.6.2010, 9:03
Пользователь №: 172 373
Прошивка: SE4734AXXK71C1
Привет! Нужен хелп по мотороле v360. И так, не работает подсветка экрана, грешил на шлейф - поменял, ничего не поменялось. Думал экран - тоже поменял, тоже самое. При ярком солнечном свете видно что экран работает, но подсветки нету. Подскажи, что можно сделать?
igoripp
сообщение 14.6.2010, 12:41
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Aureliy, напиши по подробней... У тебя телефон падал? Быть может он утопленник? Или же всё-таки после прошивки?
Smoke8723
сообщение 15.6.2010, 20:30
Из: г.Саранск
Aureliy,
проверяй конденсаторы на короткое, на рис обведены.
Проверяй подается ли напряжение относительно 5 ножки(у казал тоже на рис) на остальные, и есть ли напряжение относительно 1 -3, и 7 - 9.
А дальше все напрямую идет на КП, там ты уже ничего не сделаешь, только в СЦ.
Kartes
сообщение 17.6.2010, 18:41
Пользователь №: 173 117
Модель телефона: Е1, L7
Прошивка: The Life II
после разборки телефона он перестал видеть симку
что могло случится?
CarbonZyn
сообщение 17.6.2010, 18:43
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
клавиатуру снимал? тут либо шлейф либо плохо симка прижимается ну неровно прикрутил клаву
Kartes
сообщение 17.6.2010, 18:47
только кнопки, пытался снять дисплей с клавой, ничего не получилось, плюнул и обратно собрал.
А вот до этого момента не замечал, но сейчас симка в своём гнезде свободно ходит, так должно быть?
Добавлено позже (17.6.2010, 22:26):
проблема решена, выяснилось, что со стороны симки в корпусе слизана резьба, и болт не до конца прижимает корпус
Kefir.net
сообщение 20.6.2010, 13:59
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
В общем такая проблема, микрофон L7 фонит..как если поднести телефон к динамикам, только тут он фонит в свой же слуховой динамик..Если пальчиком прикрыть, слышно что фонит меньше..
Как можно это исправить не обращаясь в СЦ, с домашних условиях?..
Илья-М
сообщение 20.6.2010, 18:55
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 136 556
Доброго времени суток:) Люди добрые у меня такая вот проблема, на L7 всё время горит клавиатура, тоесть когда только вставляю батарею она тут же загорается... Думал дело в прошивке, но нет... Понизил бут, поставил другую прошивку тоже самое... Подключаешь зарядку он только тогда включается... без нее нет, всё время горят кнопки, телефон вроде не тонул, покрайней мере индикатор под батареей не красный... Разберу, посмотрю на плату.. Кто нибудь сталкивался с такой сетуацией??? Чем ли решение такой проблемы?:(
Добавлено позже (20.6.2010, 19:10):
Кстати еще не работает правый софт и красная кнопка(
Добавлено позже (20.6.2010, 20:34):
Разобрал... оказывается на подложку попала капля воды на элементы, оа них окисел адский образовался, я капнул туда спирта и почистил щеткой.. но весь окисел неудалось снять:( при этом попытался иглой почистить окисел и оторвал один элемент, при этом кнопки вроде начали работать.. и подсветка в выключеном состояние тускнее начала светится... эти элесенты на столько малы что я не смогу наверно их припаять:( Знающие люди, подскажите может их вообще от туда выпаять? будет ли всё нормально работать после этого??? И кажется он не может карту памяти форматировать... хотя пробовал только с одной.. Эти элементы не могу найти по схеме, Какие будут предложения? Паяльная станция имеится... вот фото этих самых Элементов
Сообщение отредактировал Илья-М - 20.6.2010, 20:41
grobovchik
сообщение 21.6.2010, 17:56
Пользователь №: 44 931
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Здравствуйте) Моя проблема такова:
Есть телефон V3r, у которого не работает внешний и внутренний дисплей. Подумал что шлейф, купил шлейф для V3, поменял. Дисплеи не заработали. Телефон включается. Не горит светодиод зарядки.
Вопросы: 1) куда копать? 2) шлейф для V3 подходит для V3r?
Илья-М
сообщение 22.6.2010, 6:21
Почему на нем перестали работать дисплеи?? Вода попадала? телефон падал?
Железо Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, Вопросы касаемые железа телефонов · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 12:54
