[Droid 4] + PeopleNet, Настройка Cdma на Droid4
11Ama
сообщение 24.10.2014, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск Украина
Пользователь №: 247 136
настройка
Хотелось бы сказать отдельное спасибо пользователю lcrmslcrms за помощь в нахождении мануалов и попытках настроить сие чудо)
Приступим. Для начала работы нам потребуется сам телефон, USB кабель, output файлик от нашего PeopleNet`a и драйвера+программы прошивки. Все это выложу ниже, под темой.
Для примера возьмем следующие значения:
Output:
Номер 0921234567
ESN 80123BB1
IMSI 255211097654321
A Key HEX EAEAEAEAEAEAEAEAEAE
A Key DEC DEDEDEDEEDEDEDEDEDEDDE
Chap SS HSjsadhHASD
Логин\пароль полученные при отправке пустой(не обязательно пустой) смс на номер 920
80921234567@people.net.ua
123456
Повторюсь, эти значения просто пример, использовать их мало того, что не нужно, просто бессмысленно
Распишу все по пунктам:
Отвязка от RUIM вшивание номера в сам телефон.
1) Устанавливаем драйвера и программу DFS
2) Подключаем USB кабель, выбираем MTP, в settings>Developer Option> ставим галочку на USB Debugging и выключаем телефон
3) Зажимаем клавиши vol+ и vol- и Power по подаем в boot mode, клавишей vol- выбираем BP Tools и подтверждаем выбор клавишей vol+
4) Запускаем программу DFS
5) нажимаем клавишу SPC переходим на вкладку Programming и дальше General
6) Вычитываем параметры из значения CONFIG: Ruim Config, нажатием клавиши Read, дальше меняем появившееся RUIM_Only на NV_Only и зашиваем это значение.
После проделанных операций данные телефон будет читать из себя, а не из RUIM
Теперь необходимо разблокировать радио
Для этого нам понадобятся NV итемы для разблокировочки)
1. Запускаем CDMA_Workshop, подключаемся к нашему порту (выбираем свой COM порт) и нажимаем "Read".
2. Заходим во вкладу Memory в значении NV Items выбираем Write и указываем пусть к нашему файлику из архива droid_radio_unlock.zip
И так голос.
1. Запускаем программу DFS
2. Выключаем телефон. Зажимаем vol- vol+ затем нажимаем кнопку Power
3. Выбираем BP Tools(последняя строчка)
4. Устанавливаем драйвера. (Если Win7, то перегружаем винду в режиме "без проверки подписей драйверов"
5. Смотрим, чтобы в Диспетчере устройств у нас появился порт "Motorola QC Diag Port"
6. Запускаем DFS и вводим все значения указанные на pic1 (это пример, вы вводите свои)
Дальше необходимо подкинуть A-Key делаем все как на картинке ниже, с помощью программы Mangust
Прикрепленный файл __________3G_Ev-Do____Android_4_____Lte______.rar   ( 716.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
EvDo
Список изминений :
Дрбавлена инструкция по настройке EvDo
Отредактировано по просьбе автора "11.Ama" 20.02.2015 .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 20.2.2015, 9:07
Прикрепленный файл CDMA_Workshop_droid_radio_unlock.rar   ( 4.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 229
Прикрепленный файл mangust_1.09.rar   ( 920.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
11Ama
сообщение 20.10.2014, 11:08
Сообщение отредактировал 11Ama - 5.11.2014, 19:57
сообщение 20.10.2014, 11:22
Группа: Администратор
Модель телефона: Moto X (4rd gen)
Прошивка: 29.69-37-4
11Ama,
а че не прошить номер?
11Ama
сообщение 20.10.2014, 11:41
Цитата(stigr @ 20.10.2014, 14:22) *
11Ama,
В смысле? Можно для тех, кто в танке)
сообщение 20.10.2014, 11:56
11Ama,
в сдма восновном номера прошивают в телефон, обратитесь в офис пиплов они все сделают.
11Ama
сообщение 20.10.2014, 12:35
Цитата(stigr @ 20.10.2014, 14:56) *
11Ama,
Зачем? Если тут RUIM нормально определяет
Я Droid 2 себе прошивал на пиплов. Просто если есть какой-то гайд, как Droid 4 настроить, буду очень благодарен
lcrmslcrms
сообщение 20.10.2014, 14:01
Куратор темы
Из: ukraina
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
11Ama,
А в чём собственно проблема ?
Сообщение отредактировал Claus398 - 20.10.2014, 15:04
11Ama
сообщение 20.10.2014, 14:13
11Ama,
А всем собственно проблема ?
Настройка EVDO )
11Ama
сообщение 23.10.2014, 11:34
Вообщем отвязать от RUIM и поднять голос у меня получислось.
А вот поднять хотя бы 1х ну ни в какую. Подскажите, может есть какой-то lock на APN и как его снять, вроде CHAP и IMSI вбил, юзера и пароль, полученный с номера 920 тоже вроде вбил, может быть не туда.
Вот что находится в DFS в разделах "Data" и "Mobile IP"
Добавлено позже (23.10.2014, 17:15):
Все получилось. Подготовлю инструкцию, выложу)
Сообщение отредактировал 11Ama - 23.10.2014, 11:36
Воха
сообщение 25.12.2014, 9:12
СуперГуру
Группа: Разработчики сайта
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Модель телефона: 4X / EX115 / MZ609
Прошивка: 𝜋℮
Норм
CDMA_Workshop у меня не запускается, использую эту прогу http://www.cdma-ware.com/workshop/nv-items...ader_writer.rar
[Droid 4] + PeopleNet, Настройка Cdma на Droid4 · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.10.2019, 9:40
