Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.4, Долгожданное продолжение лучшего мода для Z6. Обновлен 27.10.2014 н.е.
VINRARUS
сообщение 13.12.2010, 18:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Project Evolution 4...
Dream Must Live
for MOTOROKR Z6
Кликни на меня
Политика данного мода: Настрой под себя всё!
ё
Ну кто хочет что-то внести свое - предлагайте.
Короче решил я конкретно переделать мод Project Evolution 3.1 RC1.
И будет называться он Project Evolution 4 (Dream Must Live) для Z6.
Спросил бы разрешение у BeZ'а (автора РЕ 3), но он навсегда покинул ветку Z6. Поэтому извиняйте если кого-то обидел.
Отличия от 3й версии мода:
  • подобрано красивое название "Dream Must Live" (спасибо EKKnightу)
  • ускорена работа мода: устранено подвисание/торможение как на РЕ 3.1, стандартные проги теперь нормально закрываются красной кнопкой, ускорен плеер, ускорены системные скриптовые утилиты
  • /etc/resolv.conf с симлинком в RW директорию и уже с нормальными настройками для правильной раздачи трафика утилитам
  • в корне папку "_link" с симлинками на полезные папки и с возможностью добавлять свои
  • теперь каждый может ставить собственные системные звуки, возможность установки звуковых тем в РЕР пакете
  • свое приложение на удержание голосовой кнопки без маунтов, по дефолту установлено свертывание всех окон в фон
  • поправил недостатки ленга, удалил ненужные языки, оставил 3 языка+4 раскладки, в поиске справочника сначала в наборе кирилица, потом латиница
  • ext2 подключается в самом начале и поэтому скины с него не глючат, в ext2 можно кинуть 30 скинов (0...29)
  • при запуске скриптов "Выполнить" и "Редактировать" и "Запустить в терминале", есть возможность отключить диалог
  • интегрирован zLauncher, zTextViewer, CMD и zJavaAdapter, добавлен zTaskMan немного модифицированный
  • легкая смена бутлого + 6 красивых дефолтных бутлого (спасибо AlVikу) + еще 3
  • поправлена скачивание + установка явы в стд. опере
  • полностью переделал WEB-server (подключаем к компу и идем сюда: http://192.168.16.2): добавлена синхронизация времени с компьютером, более удобные скриншоты, CMD терминал, системная информация, быстрые ссылки в интернете на темы о Z6
  • псевдопрогресс-бар распаковки РЕР с указанием размера и пути к пакету
  • аварийное отключение авторана (нужно после включения телефона 2 раза с паузой в 10 сек передернуть батарею)
  • имена фото и видео такого вида: "2011.02.30_13-17_0001"
  • полная мультиява: возможность развернуть яву из меню, по клику на значок, запуск нескольких приложений одновременно, простая выдача прав яве из меню, резервирование и другие функции в диалоге при запуске явы, легкая адаптация явы с меню мультиявы
  • возможность включить обычную яву без наворотов, или только скрыть меню мультиявы
  • авто отключение Bluetooth: при включении и ребуте, авто отключение БТ после заданного времени, если не идет передача файла, возможность вывода диалога
  • Новый настройщик zCPU:3 apmd: apmd 44R, apmd 46R, apmd 4FR, 133, 266, 399, 532 МГц
  • оставлен только 1 скин, модификация алкали - Blue alkali в 3х вариантах (спасибо Claus398у)
  • возможность создать swap-файл в любом месте (спасибо fill.sa)
  • теперь флешку на разделы можно разбивать прямиком на телефоне с помощью zPartitionMMC, и также отформатировать в любую нужную ФС, теперь рекомендуемые параметры более обоснованы
  • /mnt/msc_int0/ теперь в jffs2: нету ошибки из за переполнения раздела, скины от туда идут отлично теперь память телефона не подключается как флешка
  • написан мной zSortirMenu позволяет после переустановки мода перераспределить яву и натив установленные на флешке в папки для явы и натива соответственно
  • SWAP с флешки теперь автоматически подключается с 2 или 3 или с 4 раздела флешки (чувствительно к идентификатору раздела), иначе с 2го, подобно и EXT2
  • возможность сворачивать все проги и показать рабочий стол нажатием одной кнопки (пока это вызывается после удерживания кнопки голосового набора)
  • клавиатуру можно с любого места заблокировать (нужно установить на какую-то кнопку или добавить в таскмен)
  • наконец-то реализована настройка DockBar (удаление, перемещение, изменение имени, восстановление стандартных параметров, удаление всех кнопок), теперь после изменений докбар обновляется, добавлять кнопку нужно через РЕМ
  • при ошибке kernel panic (когда оперативка резко скончалась) телефон не зависнет намертво, а благополучно сам перезагрузится и продолжит нормально работать
  • проверка флешки при загрузке на RO режим и выдача диалога
  • пару новых функций в РЕ менеджере
  • добавлено много новых системных утилит для вызова с скриптов и терминала, теперь их около 350 благодаря добавлению новее busybox ver.13
  • интегрирован nClock, также написана замечательная утилита для его настройки, есть его автозагрузка. Скины можно добавлять в /usr/language/vin/nClock_skin/
  • добавлен zUninstaler - программа-деинсталлятор ява и натива
  • возобновление процесса vr_daemon при вылете АМ (демон который запускает таскмен)
  • добавлен аварийный режим. Для его включения нужно: включить телефон, подождать до включения подсветки клавиатуры (видно еще бутлого), вынуть батарею, еще раз включить телефон и подождать до включения подсветки клавиатуры, вынуть батарею, и на третий раз уже включить телефон до конца (будет показано сообщение). При этом режиме временно авторан отключен, тема стандартная, шрифт стандартный, системные настройки стандартные, юсб режим "модем и тулс", меню стандартное.
  • добавлено картинок\мелодий немного
Данная версия полностью стабильная, поэтому ее можно ставить всем, включая неопытных юзеров (и ламеров grin.gif ), просто еще не все задуманное реализовано, поэтому и BETA. Также возможно будут найдены недочеты, просьба писать в эту тему.
Ну ядро тут стоит с поддержкой SDHC флешок.
Если интересуют инфовиджеты (как на первом скрине, на лого в шапке темы), их можно скачать тут: Plugins for PE4 BETA
beta.gif Качать там:
ДЛЯ СОВСЕМ НОВИЧКОВ:
Если при зажатии *+#+ON (то есть режим для прошивки телефона) первая строчка на чёрном фоне "A3.CC" то это значит что вам нужно сначала пришить к телефону вот этот файл (так званый ноРСА бут))
Прикрепленный файл Z6_a3cc_noRSA.rar   ( 98.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1113
А если написано "NoRSA boot. A3.CC", то это значит что у вас "ноРСА бут" и вы спокойно можете шить данный мод. clapping.gif
Как поставить другой скин (тему)
Знач чтобы поставить скины нужно в папке телефона создать папку с именем "skins" если она отсутствует, и уже в эту папку ложить папки скинов с номерами 0-9, то есть выйдет например:
/mnt/msc_int0/skins/1/много премного файлов =)
Потом заходим в темы телефона/изменить/выбираем скин (оболочку) из списька (именно там должен появиться наш залитый скин) smile.gif
ДЛЯ СТАРИЧКОВ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ ПО ДЕФОЛТУ:
Вот стандартная звуковая тема: Project Evolution Packages
А вот стандартный Alkali: Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.2
Сообщение отредактировал citroen - 6.11.2019, 7:40
VINRARUS   Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.4   13.12.2010, 18:21
Demonius   И что ты там исправил? Если честно то неплохо бы ш...   13.12.2010, 19:08
VINRARUS   Ну пока исправил проблему отображения названия язы...   13.12.2010, 19:22
=RosT=   создай пожалуйста в /etc/ файл resolv.conf пустой,...   13.12.2010, 21:24
VINRARUS   Ок, а зачем? Да, можна, так как вторая версия х...   13.12.2010, 21:38
Demonius   Ок, а зачем? Да, можна, так как вторая версия ...   13.12.2010, 22:10
VINRARUS   можна канешно, но бывают ситуации шо ето невыход (...   13.12.2010, 22:16
Ant-ON   Не мучайся с автораном таким как ты хочешь - это н...   14.12.2010, 5:01
-MOTOR-   Я думал что то знаменательное случилось,чуть сердц...   14.12.2010, 5:59
VINRARUS   :uzhas2: Гы, догадуюсь што ты чуствувал. Просто ...   14.12.2010, 16:42
VINRARUS   УРА! :yahoo: Я победил JFFS2 :focus: (пасиба...   14.12.2010, 21:01
VINRARUS   Ну я такое и несобирался делать, просто впхну 2-3...   14.12.2010, 23:00
EKKnight   Ето ты о ядре для флешек SDHC, и скорости паден...   15.12.2010, 7:26
Zorge.R   Что бы легко и просто раздавать инет с ПК на тел...   15.12.2010, 0:20
=RosT=   Что бы легко и просто раздавать инет с ПК на те...   16.12.2010, 8:10
ger-sergey   На Linuxmod Fusion 3 (v8) в корне сделаны линки на...   17.12.2010, 17:16
VINRARUS   Спасиба! Неплохая задумка, только дабы избежа...   17.12.2010, 17:52
VINRARUS   А ктото пользуется голосовым управлением? (Ну не н...   18.12.2010, 18:14
ger-sergey   Поддержку MPGK бы неплохо. Раз уж я упомянул Linux...   18.12.2010, 18:25
VINRARUS   Хоть MPGK и редко используется, но всеже интегрир...   18.12.2010, 18:32
ger-sergey   Хоть MPGK и редко используется, но всеже интегри...   18.12.2010, 18:43
VINRARUS   :yahoo: Ой клас, тему открыли!!! :yu...   20.12.2010, 8:36
ger-sergey   :yahoo: Ой клас, тему открыли!!! :y...   20.12.2010, 16:24
alex digger   А можно еще видео сделать 352х288? В zMod вроде ес...   20.12.2010, 11:03
VINRARUS   Странно, я всегда думал шо видео 352х288 никому не...   20.12.2010, 12:52
VINRARUS   Ну в РЕ3 уже есть autorun, fonts, через тему меня...   20.12.2010, 17:43
ger-sergey   а вот зачм нада папка operator я никак непойму ;...   20.12.2010, 19:14
VINRARUS   Ок, поковыряю. А папка operator возможно служыт дл...   20.12.2010, 19:19
ger-sergey   А папка operator возможно служыт для отображения ...   20.12.2010, 19:23
alex digger   Мне вообще стандарт разрешения не важен, просто хо...   21.12.2010, 13:54
XXX_S_B   alex digger,   21.12.2010, 14:14
VINRARUS   Папку вывел в которую можна фоторамки бросать для ...   28.12.2010, 23:34
alex digger   А можно будет сделать так, чтобы: 1) Удалять иконк...   30.12.2010, 9:32
VINRARUS   1) Возможно. Попробую както зделать скриптом, если...   30.12.2010, 15:20
alex digger   Немного не сюда, но вот вопрос: можно ли поставить...   30.12.2010, 17:22
VINRARUS   Канешно несюда! Зачем 2 раза писать??? :huh1: ...   30.12.2010, 22:04
Virgilij   Если СДЛ у вас работает, то можно поставить PDF-п...   31.12.2010, 17:45
XXX_S_B   alex digger, перепрошей сначала стоковую 4FR, зат...   31.12.2010, 20:31
VINRARUS   Шото немогу нармальной либы для камеры найти: Из z...   1.1.2011, 17:43
sEVANS   Из zMod-видео должно быть 240х320 и 352х288, но ч...   2.1.2011, 4:03
VINRARUS   Ну так в том и проблема, примонтирована либа для ...   2.1.2011, 10:19
sEVANS   Vinrarus, это потому что ты не ту библиотеку подгр...   2.1.2011, 11:12
VINRARUS   sEVANS, ну то подскажы, пожалуста, какую нужно :cl...   2.1.2011, 11:23
sEVANS   forum.motofan.ru/index.php?showtopic=145181&st...   2.1.2011, 11:41
VINRARUS   Спасиба! Ато я шото невидел эту тему... :blush...   2.1.2011, 12:56
reprimand   VINRARUS, еще одна вещь... в поставке с PE3.1 у н...   3.1.2011, 10:21
VINRARUS   Спасиба за дельный совет! :clapping: Уже испр...   3.1.2011, 10:33
sEVANS   Каким образом библиотека от TaskMan'a влияет ...   3.1.2011, 11:58
VINRARUS   Ну если в файле АМ прописать: #!/bin/sh export...   3.1.2011, 12:05
sEVANS   Хоть убей, но эта библиотека никак не влияется на...   3.1.2011, 12:25
VINRARUS   Тоже так думал, но обычный но гуй моунт АМ файла и...   3.1.2011, 12:31
sEVANS   Делай выводы.   3.1.2011, 13:29
ger-sergey   К разговору о либах: НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ ...   6.1.2011, 9:20
XXX_S_B   ger-sergey, можешь положить либы куда угодно, про...   6.1.2011, 9:32
ger-sergey   ger-sergey, можешь положить либы куда угодно, пр...   6.1.2011, 9:41
sEVANS   ger-sergey, так как в скриптах запуска всех прилож...   6.1.2011, 10:27
ger-sergey   можно библиотеки SDL кинуть куда угодно, в тот же...   6.1.2011, 11:21
VINRARUS   Непойму чо при старте зделаи што ext2 с флехи монт...   7.1.2011, 15:00
sEVANS   Непойму чо при старте зделаи што ext2 с флехи мон...   7.1.2011, 15:35
VINRARUS   странно, а nogui скрипты нехотят с ext2 файлы мон...   7.1.2011, 16:14
sEVANS   странно, а nogui скрипты нехотят с ext2 файлы мон...   7.1.2011, 17:31
VINRARUS   А, теперь понял чо он немонтирует! :laugh: Вет...   7.1.2011, 17:35
SkuLL_666_   Вообще отличная идея. Хотелось бы чтоб чуть быстре...   7.1.2011, 18:57
sEVANS   VINRARUS, брр...ничего тебе не ясно. В общем: 1. С...   7.1.2011, 19:04
VINRARUS   sEVANS, ну я же итак все понял: fstab монтирует вс...   7.1.2011, 19:19
VINRARUS   fstab всетаки недоконца монтирует ext2, потомушто ...   8.1.2011, 22:11
sEVANS   fstab всетаки недоконца монтирует ext2, потомушто...   9.1.2011, 3:31
VINRARUS   sEVANS, ето всё жывотворящий метод тыка. :laugh: ...   9.1.2011, 8:28
sEVANS   sEVANS, ето всё жывотворящий метод тыка. :laugh: ...   9.1.2011, 8:46
VINRARUS   Ну я всегда проверяю на телефоне работает ли то ш...   9.1.2011, 9:51
VINRARUS   Хе, метод тыка был правельнее :laugh: Если измени...   9.1.2011, 14:23
sEVANS   Хе, метод тыка был правельнее :laugh: Не хочу т...   9.1.2011, 14:51
alex digger   А можно сделать, чтобы в моде уже сразу либы лежал...   9.1.2011, 21:47
VINRARUS   А смысл? Либы часто новые выходят, да и места они...   9.1.2011, 21:54
VINRARUS   При интегрированом патче штобы тел неглючил (no_bu...   10.1.2011, 22:03
VINRARUS   А вот новенькое бутлого, оно немного покраснело :)   11.1.2011, 23:25
-MOTOR-   А вот новенькое бутлого, оно немного покраснело :...   13.1.2011, 12:19
sEVANS   Еще вспомнил такое не совсем приятное дело с копи...   13.1.2011, 14:02
-MOTOR-   Так при запуске из ПЕМа приложение,как я понял,пол...   13.1.2011, 15:25
VINRARUS   Кстати позавчера какраз об етом думал, и кстати т...   13.1.2011, 15:25
-MOTOR-   Я тоже задумался што название "Z6 Forever...   13.1.2011, 15:29
VINRARUS   А, ну да, веть половина всех Z6 синяя, другая пол...   13.1.2011, 15:34
sEVANS   Права на все приложения уже изначально есть (либа...   13.1.2011, 15:43
VINRARUS   :shuffle: Ну я тестировал запуск с ними и без ни...   13.1.2011, 15:52
sEVANS   :shuffle: Ну я тестировал запуск с ними и без ни...   13.1.2011, 16:44
VINRARUS   :huh1: ОТ БЛИИН! :cry: Я как всегда все пер...   13.1.2011, 20:14
VINRARUS   Знач заменил я kvm етим скриптом, теперь вся жава...   16.1.2011, 12:39
VINRARUS   Все перепробывал вроде, ничо невышло :not_i: Или ш...   18.1.2011, 23:20
sEVANS   VINRARUS, по-моему тебе нечем заняться. Не мучай т...   19.1.2011, 8:22
VINRARUS   Ладно оставлю на потом... Зделал шобы и проги в фо...   19.1.2011, 21:50
VINRARUS   Вот новое название: "Project Evolution 3.2 (D...   23.1.2011, 22:23
VINRARUS   Насколько я понял, штобы запускать без изменений с...   24.1.2011, 16:45
VINRARUS   Часто бывает шото делаеш с автозагрузкой, но после...   24.1.2011, 22:43
-MOTOR-   Хм. . . а у кого если скин с флехи? Включит он без...   25.1.2011, 5:42
VINRARUS   -MOTOR-, Я проверял несколько раз, у меня скин на ...   25.1.2011, 15:34
VINRARUS   Можна добавить автоотключение билитуся при выключе...   26.1.2011, 15:31
Bogd@n   а у тебя когда телефон выключен билитусь продолжа...   26.1.2011, 16:22
VINRARUS   Не, только фонарик. :crazy: Нетак выразился: вкл...   26.1.2011, 16:28
13 страниц V  1 2 3 > »
Project Evolution 4 BETA (Dream Must Live) rev.4, Долгожданное продолжение лучшего мода для Z6. Обновлен 27.10.2014 н.е. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:36
