10 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон
сообщение 29.11.2011, 5:26 Закрепленное сообщение!
На днях поковырялся в ядре и немного повысил частоту работы процессора.
В целом, производительность устройства увеличилась. Это можно судить по тестам:
532 MHz:
636 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 665 MHz):
740 MHz (изначально неправильно высчитанная частота 798 MHz):
Кроме того аппарат начал быстрее работать в некоторых меню, к сожалению поднятие частоты процессора конечно же не помогло избавится полностью от глюков и фризов Qt оболочки. Телефон нормально запускается и работает на 798 MHz у меня уже примерно две недели. 798 MHz лишь заменяет 532 MHz при нагрузке, поэтому все утилиты типа zCpu, aiCPU и др. будут работать.
Насчёт продолжительности от работы аккумулятора точно сказать не могу, т.к имею убитый на морозе аккум. Кто протестирует и отпишется о результатах - буду рад. Но скажу точно, денёк у меня держит, если не играть и пользоваться телефоном - как телефоном.
Кроме того, немного повысилась производительность в играх и эмуляторах. Например, pscx4all стал работать быстрее, Picodrive от rock88 вообще выдаёт фуллспид, а в quake 1 разогнался настолько, что играть стало не реально. crazy.gif Подробнее можете посмотреть на видео:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=TJLPbUxXoSc[/video]
Ядра собраны под Symbiosis X.2 - 0DR, для ZN5 РСТ 64 Mb RAM. Кто портирует под ZN5 T-mobile - буду только рад. По-моему там просто загрузчик в sbf файлах поменять... P.S. Ядро от стандартного отличается только наличием возможности работы со свапом + другая частота.
665 MHz - Скачать 0DR
798 MHz - Скачать 0DR
665 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
798 MHz - Скачать 2CR_128 (ZE 0.9)
Установка - обычная прошивка sbf-файла с помощью RSD Lite.
Изменения в сорцах ядра
Файл hardhat/linux-2.6.x/arch/arm/mach-mxc91231/mxc_pm.c, функция static ap_pll_mfn_values_t opinfo[NUM_DVFSOP_INDEXES], там где комментом отмечено /* 532 */:
значение ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000A0 меняем на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000E0 для 798 и на ap_pll_dp_hfs_op: 0x000000C0 для 665.
Напоминаю, что ответственность за ваши действия лежит только на вас.
Полезная информация
Температурные тесты работы процессора ZN5.
Компилируем ядро ZN5. Мануал.
Прикреплённые файлы:
Прикрепленный файл 665MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3611
Прикрепленный файл 798MHz_Kernel_062A_Symbiosis_X.2.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3879
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_665.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4053
Прикрепленный файл ZE0.9_beta_798.7z   ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4185
a1batross
сообщение 18.3.2012, 15:54
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Он нестабилен, наверное поэтому
Art
сообщение 18.3.2012, 16:53
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
M@t@rol@4k@, да это у всех так. потому как видимо при 798 мегагерц скорость запуска камеры резко возрастает и вспышка не успевает заряжаться, нужно делать какойнить скрипт специально замедляющий процесс загрузки камеры чтобы в этот момент вспышка успевала заряжаться.
Ant-ON
сообщение 18.3.2012, 18:09
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Art,
Теоретически такое возможно. Смотря от чего программисты отталкивались при написании кода зарядки конденсатора для вспышки. Есть различные виды реализации задержек. Возможно был взят не самый лучший вариант с учетом того, что частота не может быть больше 532.
Скрипт думаю не поможет(
Art
сообщение 19.3.2012, 9:38
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
При 665 мегагерц вспышка работает, но у меня был глюк со связью, и появился он не сразу. Не проходили сигналы ни туда ни обратно, хотя сим читалась, и контакты с неё тоже. Окатив ядро все заработало.
fill.sa
сообщение 20.3.2012, 16:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Случайно обнаружил в своей 10убунте , в исходниках ядра пункты для компиляциии под Zn5, неужели и вправду, если соберу ядро оттудова, тел стартонет.
EXL: Эм, что? Откуда в сорцах ядра убунты "пункты для компиляциии под Zn5"? Или вы что-то другое хотели сказать? Формулируйте свою мысль точнее пожалуйста
Добавлено позже (20.3.2012, 18:46):
Мысль вроди сформулирована правильно, сам удивлен этим пунктам, щас скрины поделаю.
Думаю для начало такого скрина хватит.
Сообщение отредактировал fill.sa - 20.3.2012, 18:51
Ant-ON
сообщение 21.3.2012, 15:49
fill.sa,
EXL,
Я это ещё раньше заметил в ядра Android'a. Судя по файлам исходников это делал dimichxp (если не ошибаюсь). Зачем - спрашивайте у него)
VINRARUS
сообщение 27.3.2012, 22:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Пытался пропатчить ядро с поддержкой частоты 665 и 798, в ручную пропатчил все файлы.
Ядро благополучно собралось, но mpmdrv.ko собираться отказуется, выдает ошибку. Помогите разобраться что не так и исправить чтобы было так smile.gif
Вот прикрепляю измененные исходники mpmdrv.ko и лог с ошибкой.
ПС: я все изменения из патча внес правильно кроме последних строчек, так как не знаю куда их вставить, так как подобной строчки кода я не нашол, имеются ввиду эти строчки:
@@ -797,7 +805,7 @@
     "cat /sys/mpm/cpu_opp\n"
     "    Display the operating frequency when pmtool disable DVFS.\n\n"
     "echo value > /sys/mpm/cpu_opp\n"
-     "    Set value(133/266/399/532 in MHz) as the operating frequency when pmtool disable DVFS.\n\n"
+     "    Set value(133/266/399/532/636/740 in MHz) as the operating frequency when pmtool disable DVFS.\n\n"
#endif
А вот сам лог
root@vinrarus-pop:/home/z6/kernel# make mpm.dir
for f in $(egrep -rl 'if[n]?eq\(' "mpm"); do perl -pi -e 's/(if[n]?eq)\(/$1 (/go' $f; done
mkdir -p build/mpm
cd mpm && make COMPILERTOOLPATH=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin PLATFORM_DIR=/home/z6/kernel/platform BOOTSTRAP=/home/z6/kernel/platform/Makefile.bootstrap COMPTOP=/home/z6/kernel/mpm PROPFILES=/home/z6/kernel/mpm/properties BUILDTOP=/home/z6/kernel/build/mpm build
make[1]: Вход в каталог `/home/z6/kernel/mpm'
Building ascension.p3a mpm target /home/z6/kernel/mpm/properties
Building ascension.p3a mpm target api_uninstall
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "en_US"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
Building ascension.p3a mpm target /home/z6/kernel/platform/api/manifest/mpm
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "en_US"
cd /home/z6/kernel/platform/api/dir/linux_build && make ARCH=arm M=/home/z6/kernel/mpm INSTALL_MOD_PATH=/home/z6/kernel/build/mpm DEBUG=false modules
make[2]: Entering directory `/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/linux_build'
env -u MAKECMDGOALS make CROSS_COMPILE=/opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2/bin/arm_v6_vfp_le- -C /home/z6/kernel/hardhat/linux-2.6.x O=/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/linux_build modules
CC [M] /home/z6/kernel/mpm/mpm.o
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c: In function `mpm_stats_ioctl':
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:2096: warning: label `out' defined but not used
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c: In function `mpm_init':
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:2241: error: `valid_op_pass2' undeclared (first use in this function)
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:2241: error: (Each undeclared identifier is reported only once
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:2241: error: for each function it appears in.)
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c: At top level:
/home/z6/kernel/mpm/mpm.c:64: warning: 'valid_op_init' defined but not used
make[5]: *** [/home/z6/kernel/mpm/mpm.o] Error 1
make[4]: *** [_module_/home/z6/kernel/mpm] Error 2
make[3]: *** [modules] Error 2
make[2]: *** [modules] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/z6/kernel/build/hardhat/arm/arm_v6_vfp_le/ascension/linux_build'
make[1]: *** [impl] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/home/z6/kernel/mpm'
make: *** [mpm.dir] Ошибка 2
VINRARUS
сообщение 28.3.2012, 12:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Art
сообщение 28.3.2012, 14:08
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
ну поделись тогдя ядрышком smile.gif)
SanchoNT
сообщение 28.3.2012, 14:36
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
*Sancho в ожидании первых трупов
У меня телефон и на 532 mhz сильно греется. Как вам его не жалко?
VINRARUS
сообщение 28.3.2012, 14:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Сборка ядра для z6 (возможно для V8 ничем неотличается)
только я делал под Z6, не думаю что под ZN5 подойдет без изменений.
VINRARUS
сообщение 12.4.2012, 21:32
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Ссылка в первом посте умерла, вот перезалил: Тулчейн
сообщение 13.4.2012, 5:17
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 0:32)
* Ссылка в первом посте умерла, вот перезалил: Тулчейн
спасибо, залил на мотофан и поправил первый пост.
VINRARUS
сообщение 12.11.2012, 14:10
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.11.2012, 14:11
ws_MeGa
сообщение 12.11.2012, 14:33
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
Цитата(VINRARUS @ 12.11.2012, 21:10) *
Какие намерения?)
VINRARUS
сообщение 12.11.2012, 14:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ws_MeGa @ Сегодня, 16:33)
* Какие намерения?)
VINRARUS
сообщение 18.11.2012, 13:49
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(VINRARUS @ 12.11.2012, 16:10)
* Нужен отважный тестер с зиной
a1batross
сообщение 19.11.2012, 11:58
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
VINRARUS, ябыпомог, но у меня почему-то не работает SIM-карта в ZN5. Мне то и не жалко зинку.
Offtopic: сама Sim-карта работает, но через некоторое время телефон наглухо виснет и ребутится без симкарты
Offtopic n2: была еще идея скомпилировать Gentoo на ZN5, но нужно лишь освоить кросскомпилирование и большая карта памяти smile.gif
Сообщение отредактировал a1batross - 19.11.2012, 11:58
igoripp
сообщение 19.11.2012, 14:14
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
VINRARUS, у тебя самого есть этот телефон. Вот и пробуй. Если кому-то станет интересно, думаю ты сам первее нас это узнаешь. А по сути, пользователи знают, что ветка дохлая, поэтому они не проверяют ее 3 раза в день. Жди.
VINRARUS
сообщение 19.11.2012, 14:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(igoripp @ Сегодня, 16:14)
* Вот и пробуй.
Да я пробую, меня устраивает, но хотелось бы услышать потустороннее мнение других юзеров smile.gif
a1batross
сообщение 20.11.2012, 13:03
Из: Москва, Россия
Прошивка: Stock
OwO
igoripp,
почему нет? stage3 для ARM есть. Даже просто попробовать, скучно же. Ядро даже не понадобится, лишь бы chroot был.
SanchoNT
сообщение 20.11.2012, 13:41
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
* Вот и пробуй.
Так уже все это видели и кому надо уже пользовались. Что нового ты хочешь предложить?
VINRARUS
сообщение 20.11.2012, 13:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 15:41)
* Что нового ты хочешь предложить?
Стабильный авторазгон (133-266-399-532-636-740) с возможностью установки с меню режима работы ЦП с разгоном или без.
Почитав данную тему я вижу что как сделали для пробы тестовое ядро с 665 MHz и 798 MHz так дальше и не двигались, хотя Антон выложил патч для стабильного разгона, или я что то упустил? smile.gif
Art
сообщение 21.11.2012, 12:09
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
не видел стабильного разгона. с 700 вспышка не заряжается. с 600 норм
VINRARUS
сообщение 21.11.2012, 12:13
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Art @ Сегодня, 14:09)
* не видел стабильного разгона. с 700 вспышка не заряжается. с 600 норм
ну вот и отлично, с одним костылем можна поправить зарядку вспышки, а еще тот костыль можна совместить с другими функциями для камеры. Короче буду делать еще один мод с этими фичами (и некоторыми другими) smile.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 21.11.2012, 12:13
VINRARUS
сообщение 21.11.2012, 23:21
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Хм, химича с камерой случайно нашел как заставить коректно работать камеру на 740 МГц, теперь даже костыль не нужен pardon.gif
Алег
сообщение 25.11.2012, 21:41
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Ну и как же? Поделись, мне например интересно!
VINRARUS
сообщение 25.11.2012, 21:56
Термоядерный
Из: Чорнобиль
/lib/modules/dmcam.ko кем то пропатченый для мультикамеры заменил pardon.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 25.11.2012, 21:56
SanchoNT
сообщение 26.11.2012, 8:28
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
Главное сообщи нам, когда процессор спалишь.
VINRARUS
сообщение 26.11.2012, 9:52
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(SanchoNT @ Сегодня, 10:28)
* Главное сообщи нам, когда процессор спалишь.
laugh.gif да ладно, на Z6 пол года юзал разгон до 740, теперь на зине около месяца юзаю такой разгон, ни одного лага с этим связанного не было, и ни одного артефакта.
Art
сообщение 28.11.2012, 9:41
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
сикнь кодовушку, поюзаю) я знаю что ничего не палится и не боюсь
VINRARUS
сообщение 28.11.2012, 19:07
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Art @ Сегодня, 11:41)
* сикнь кодовушку, поюзаю) я знаю что ничего не палится и не боюсь
ANT_
сообщение 28.11.2012, 19:23
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 212 670
Модель телефона: L6, ZN5
Я смотрю, тут людей все меньше и меньше. Никого уже не интересует зинка. Выложите на файлобменник, охота потестировать, правда у меня зина 64 мб.
VINRARUS
сообщение 28.11.2012, 19:25
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(ANT_ @ Сегодня, 21:23)
* Выложите на файлобменник
ZiniMOD Alfa 2
Сообщение отредактировал VINRARUS - 2.12.2012, 23:57
Art
сообщение 30.11.2012, 7:43
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Потестил на т мобиле, работает отлично глюков нет, не греется, камера работает. Спасибо Винрару))
igoripp
сообщение 30.11.2012, 12:24
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Art, как на батарее сказывается? Интересно, когда используется опера.
Art
сообщение 1.12.2012, 10:10
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
за пол дня 1 деление упало. но прошивка неудобная я вернулся на симбиозис smile.gif
(-EDGE-)
сообщение 22.4.2014, 7:38
Пользователь №: 241 352
Модель телефона: E398, E2 and ZN5
Собственно собираюсь поковыряться в ядре, точнее мой знакомый. Он в этом соображает, может че интересное изобретет. Есть ли на просторах инета и как народ редактирует ядра? В общем нужна инфа о ядре всевозможная
VINRARUS
сообщение 22.4.2014, 8:22
Термоядерный
Из: Чорнобиль
(-EDGE-)
сообщение 22.4.2014, 8:37
Эээх, был бы хоть тел на руках. Пока только подготовка, а аппарата такого я даже в живую то не видел. Соответственно перелопатил всю шапку про зинку и уже голова не варит. Если вдруг возникнут вопросы буду здесь задавать
Сборка ядра для ZN5. Compiling your own kernel, Компилим ядро. Мануал. 740 (798) MHz. Разгон · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 20:37
