33 страниц V « < 10 11 12 13 > »
[XT720] Android 2.2.1 XT720 Моды для телефона, rusmodv2.08, miuixtBALU_v1
сообщение 22.12.2010, 18:38 Закрепленное сообщение!
Android 2.2.1 для Motorola XT 720
Motorola Milestone XT720 Основная тема обсуждений >> "Прошивка,open Recovery,и прочее" >> "Покупка" >> [xt720] Украшательство
(Этот мануал устарел сейчас актуальны моды "ROM")
Все по пунктам
1) качаем 2 прошивки официальную Русскую и [79.11][50]_Service1FF_00.sbf
2)устанавливаем Драйверы и RSD LITE (желательно последние) у меня всегда в подписи wink.gif
3)Прошиваем свой телефон STR_U2_03.20.1_RU
4)Прошиваем [79.11][50]_Service1FF_00.sbf
5)Делаем ресет Через рекавери
Скринчики
QtADB 0.7.6 - Программа для снятия скриншотов и файловый менеджер
ROM 2.2.1 Моды Ставится только на 2.1.1
Установка
0) Прошивка нужна STR_U2_03.20.1_RU (Android 2.1.1)
1) Делаем все по мануалу ставим Open Recovery
2) После установки Open Recovery 1.46 заходим в него(nandroid) делаем Bacup System и Data. Это мы сохранили наши настройки и приложения
3) Закидываем на флешку \nandroid\openrecovery\stock22\(boot.img,boot.md5,system.img,system.md5)
4) Заходим вновь в опенрекавери теперь уже в вкладку nandroid>Restore видим там "stock22" ставим галочки: system и boot тыкаем Restore selected, все пошёл процесс восстановления
5) После восстановления > Go back > выходим в главное меню "Open Recovery" теперь нам нужно сбросить все данные ! вторая с низу опция "Wipe Data / Factory Reset"
6) Перезагружаемся вот в принципе и все )
miuixtBALU_v1
fjfalcon моды RUSMOD
xt720rusmodv1.2.zip(18.03.2011)
rusmodv1.3.zip(25.03.2011)
rusmodv1.5.zip(30.03.2011)
rusmodv1.6.zip(31.03.2011)
rusmodv.1.7.1.zip(8.04.2011)
rusmodv1.8.zip(13.04.2011)
rusmodv1.9.zip
rusmodv1.10.zip
rusmodv1.12.zip
rusmodv1.13.zip
rusmodv1.14.zip
rusmodv1.15.zip
rusmodv1.16.zip
rusmodv1.17.zip
fjMIUI.v1.0.zip
rusmodv1.19.zip
rusmodv2.05b.zip
rusmodv2.06b.zip
rusmodv2.07.zip
rusmodv2.08.zip
кому мой патчик на шрифты ?
Прикрепленный файл rus_patchv_by_BALU.zip   ( 418.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 509
Mod от "Dexter_nlb
Скачать xt720v1.0
Скачать xt720v1.1а
patchv11a-update.zip
xt720v12.ZIP
xt720v12a.ZIP
patchv12b-callwaitfix.zip
xt720v13.ZIP New!
используйте патч
Прикрепленный файл stock221v13-bugfix-1.zip   ( 186.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 580
через апдейт
"Lucidmixfroyo1.2a"
smile.gif просто Шик
оформление красивее "Galaxyfroyo"
Скринчики
SteelFroyo_1.1
По сути Мод ничем не интересен.
русский частично присутствует!
Скринчики
GingerXtFroyo 1.1
мод понравился sdcard на месте, работает вроде стабильно!
Скринчики
GingerXtFroyo1.2b
Скринчики
FroyoXT1.2(atrixVer)
Скринчики
DarkFroyoMix New!
Скринчики
XtHoneycomb
Скринчики
Для руссификации используем http://fjfalcon.ru/xt720/rus_patch.zip ставим патч и morelocale2.
Сообщение отредактировал BALU - 28.7.2011, 13:54
сообщение 19.3.2011, 8:25
Цитата(madbw @ 19.3.2011, 10:18) *
Два дня продержался телефон без перезагрузок и зависаний, и опять всё по новой. Только теперь уже не в камере зависает, а в любых приложениях.
madbw
сообщение 19.3.2011, 8:36
Пользователь №: 175 113
Модель телефона: xt720
Я пробовал и с оверклокингом и без, я этот вариант в первую очередь рассматривал. Сейчас вернулся на стоковую прошивку, посмотрю что и как, не рут ни опенрековери не ставлю, если проблемы продолжатся, понесу в сервис.
P.S.Ну вот опять зависон, уже на стоковой прошивке. При попытке загрузки карты для 2gis, на 2.2.1 тоже вылетало при попытке загрузить карту.
P.P.S. Поставил старую флешку 4го класса, 2гис скачал карту нормально, посмотрю как будет телефон вести дальше, а заодно проверю флешку на компе. Похоже проблемы с флешкой.
P.P.P.S. hddscan ничего не показал, с флешкой проблем нету.
Вроде зависания/перезагрузки прекратились со старой флешкой, но появился новы глюк со стандартной камерой. Видио не снимается вообще, ни в Hd ни в SD , картинка зависает при сьемке и всё, после сохранения видео не воспроизводится, и это на нерутованой стоковой прошивке. Удалось записать видео только с разрешением VGA.
Сообщение отредактировал madbw - 19.3.2011, 9:57
сообщение 19.3.2011, 10:06
может проблема в сим карте ?
madbw
сообщение 19.3.2011, 10:15
Я как раз менял симку чуть меньше месяца назад, перешол на другого оператора. Поставил старую симку, но проблема со сьемкой hd и sd в камере осталась.
P.S до прошивки на стоковую, сьемка в hd работала со скрипом, т.е секунд 10-30 снять можно было, если больше то висло. В sd снимало нормально.
P.P.S Сделал сброс, видио стало сниматься нормально. Буду теперь все приложения ставить по одному, и проверять сьемку после каждой программы, чтож за навождение такое.\
P.P.P.S Установил все программы и виджеты заного, никаких проблем с камерой вроде нету, но все равно зависает иногда.
Кто с гарантийным ремонтом телефонов motorola свзявался? Если отдать в сервисник, могут найти проблему его постоянных зависаний? И насколько я понял, щас сервивников самой motorolы нету в России, т.е. отдавать его в магазин в котором покупал.
Сообщение отредактировал madbw - 19.3.2011, 12:16
VS_US
сообщение 19.3.2011, 13:35
Пользователь №: 223 688
Модель телефона: Transformer TF101
Прошивка: Андроид 3.2.1
опишите пожайлусто xt720rusmodv1.2.zip его недостатки и преимущества как вобшем она как модификация?
и скринов нету, а то надоел "SteelFroyo_1.1" маловато оперативки и в связи с этим есть подтармаживания,
и возможно ли как то увеличить обьем оперативной памяти ?
Сообщение отредактировал VS_US - 19.3.2011, 14:34
fjfalcon
сообщение 19.3.2011, 18:41
Из: Щелково
Пользователь №: 224 822
Как говорят RusMod - одна из самых стабильных прошивок на русском языке.
И работает очень шустро. И оперативки в среднем 50 метров.
И вообще я ее стараюсь своими скромными силами развивать.
Дальше больше.
Патч для xthoneycomb не работает. Почему - люди использовавшие патч, так и не смогли мне скинуть лог adb logcat. Если есть желание - то сможем починить smile.gif
Далее, для Dexter's 1.3 последний патч 1.9.
З.Ы. а у вас ссылки на стороние сайты низя кидать.. в общем мой архив по xt720: xt720.fjfalcon.ru =)
Сообщение отредактировал fjfalcon - 19.3.2011, 18:41
SAnek_j2
сообщение 19.3.2011, 20:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 222 888
Модель телефона: Motorola XT720
Прошивка: rusmod 1.8
Дальше больше.
я пробовал ставить патч для xthoneycomb, но телефон уходил в постоянный ребут((
SAnek_j2
сообщение 22.3.2011, 12:41
Из: Ростов-на-Дону
поставил rus_patchv1.2.zip появилась проблема с зарядкой через ПК... если заряжать через оригинальную зарядку все нормально а от компа не хочет. (мож это только у меня такое?)
Сообщение отредактировал SAnek_j2 - 22.3.2011, 12:55
VS_US
сообщение 22.3.2011, 17:00
xt720rusmodv1.2.zip "день теста" все работает как надо...насчет вопроса стабильной "Да" оперативки норм 50-70, шустрая . и не мало важное что полностью "На Родном Русском Языке" это очень большой Плюс.!!!!!!!!
Единственная нормальная Модификация.!!!!
Сообщение отредактировал VS_US - 22.3.2011, 17:03
Corsaircheg
сообщение 22.3.2011, 17:39
Пользователь №: 222 020
Модель телефона: Samsung Galaxy S II
Прошивка: 2.3.3
Эм, поставил русскую фрою. Есть вопрос. Хочу удалить Milestone оверклок, но оставить небольшой разгон. Файл скрипта ни у кого не завалялся? Где-то выкладывали.
VS_US
сообщение 22.3.2011, 17:42
так а зачем удалять оверлок!?!?! место немного занимает дак и нужен тебе как ты говоришь.хм...
Corsaircheg
сообщение 22.3.2011, 18:04
Прошивка: 2.3.3
Тоже вариант))) ну так 40+ метров оперы свободно, что в целом приемлемо.
Добавлено позже (22.3.2011, 21:06):
И как забэкапить смски?
VS_US
сообщение 22.3.2011, 18:15
"My Backup" качай с маркета...он там вроде и смс ки тоже бэкапит
сообщение 22.3.2011, 18:30
у меня на русмоде акб пол дня держится с 8:00-12:00 wink.gif
сейчас прошью 2.1 и поставлю мод от декстера 1.3
VS_US
сообщение 22.3.2011, 18:34
хм...странно
а зачем ты прошиваешь 2.1 ???
с мода на мод переставлять не легче..все ставиться норм ..!!!!
!Pavlik!
сообщение 22.3.2011, 18:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
Тоже, сначала прошил 2.1, затем декстера 1.3 и всё норм стало, батарею держит замечательно, за целый день на половину села, хотя и музыку слушал и немного поиграл. Глюков пока не замечено, кроме громкости радио.
VS_US
сообщение 22.3.2011, 18:45
легче с мода на мод..чем на одну потом на другую.заняться как будто больше нечем ))
сообщение 22.3.2011, 18:47
Цитата(VS_US @ 22.3.2011, 21:34) *
хм...странно
с мода на мод только system и boot меняется
все калибровки в Data.
Так что иногда полезно прошиваться прошивкой (полной)
SAnek_j2
сообщение 22.3.2011, 21:43
Из: Ростов-на-Дону
хм...странно
Ты имеешь ввиду через RSD LITE или через опенрекаверти стоковую прошивку?
сообщение 23.3.2011, 4:29
хм...странно
да через RSD LITE (К стати вышла 5 версия прошивальщика см мою подпись)
SAnek_j2
сообщение 23.3.2011, 6:58
Из: Ростов-на-Дону
Если ты устанавливал какие нибудь патчи то лучше прошиться через RSD некоторые патчи меняют DATA файлы которые не затрагиваются при смене мода. Еще почитал пост про калибровку батареи, там рекомендуют преодически с помощью root explorer удалять фаил battary stats в папке data/system чтобы отколибровать уровень заряда.
Corsaircheg
сообщение 23.3.2011, 14:09
Прошивка: 2.3.3
На счет работы с русмодом. за 9 часов от 100% осталось 50. Из них - 40 минут браузера (10 мин видео вконтакте через 3G), 15 минут разговоров, 30 мин. музыки, несколько фото.
Вроде не так плохо...
bmaxim
сообщение 23.3.2011, 16:20
Пользователь №: 225 366
Модель телефона: XT720
Прошивка: STR_U2_03.20.1
А если перед установкой мода через Open Recovery предварительно выполнить Wipe dalvik cache, Wipe cache partition, Wipe Data/Factory Reset (Yes delete all user data), то тоже может мусор остаться?
SAnek_j2
сообщение 23.3.2011, 20:58
Из: Ростов-на-Дону
Wipe dalvik cache, Wipe cache partition - Как следует из названия это кэш а не дата(дата это системные настройки)
А Wipe Data/Factory Reset это сброс пользовательских настроек, УДАЛИТ все что было изменено ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ни одна из команд не затрагивает изменение дата, а на счет патчей это были мои догадки, как происходит процесс апдейта могу только догадываться.
bmaxim
сообщение 24.3.2011, 6:54
Тогда спросим у тех, кто может объяснить доподлинно.
К примеру, у меня установлена стоковая русская версия Android 2.1. Я сделал ее бэкап через нандроид. Затем через нандроид рековери накатил xt720rusmodv1.2 .
Чтобы откатиться на стоковую прошивку достаточно сделать восстановление сохраненного образа через нандроид, или сначала надо шить голую прошивку через RZD, а затем накатывать образ со своими данными?
Сообщение отредактировал bmaxim - 24.3.2011, 8:04
Feelhammer
сообщение 24.3.2011, 14:13
Пользователь №: 221 451
Модель телефона: XT 720
Приветствую Вас народ. У меня возникло несколько вопросов о переходе на мод. Я постараюсь Вам всё изложить в полной мере. Надеюсь мне кто-нибудь поможет...
У меня встал вопрос о перепрошивке телефона в связи с началом зависонов и полностью переполненным свободный местом в самом телефоне. И тут я увидел возможность перехода на 2.2, чего давно ожидал. Заранее извиняюсь, если задам глупые вопросы, так как я не прошивал телефоны уже лет 5. Много чего изменилось за это время...
Версия прошивки: 2.1-update1 (Помойму официальная)
Версия ПО: STR_U2_03.20.1
Вопросы:
1. 1) качаем 2 прошивки официальную Русскую - где её скачать? (Слишком глупый вопрос, но я не знаю какую именно)
2. Какой программой всё это дело прошивается?
3. 5)Делаем ресет Через рекавери - это как?
4. Если я хочу установить мод, нужно ли мне ставить патч, если да, то каким образом?
5. Хотелось бы установить мод "Lucidmixfroyo1.2a". Могу ли я установить его с 2.1?
6. Как сделать полный сброс?
Заранее спасибо!
сообщение 24.3.2011, 14:41
Вопросы:
Заранее спасибо!
можете мод установить по верх своей 2,1
для этого нужно установить Прошивка,open Recovery,и прочее
скачать мод рекомендую xt720v13.ZIP (Есть в шапке темы)
полный сброс делается в опенрекавери
Добавлено позже (24.3.2011, 17:45):
лучше прошиться через RSD LITE STR_U2_03.20.1 (сток)
установить опен рекавери и восстановить свой образ системы
Сообщение отредактировал BALU - 24.3.2011, 14:42
fjfalcon
сообщение 25.3.2011, 13:14
Из: Щелково
Я просто оставлю это здесь
RusMod 1.3
bmaxim
сообщение 25.3.2011, 13:39
а где взять это morelocale2?
fjfalcon
сообщение 25.3.2011, 13:47
Из: Щелково
В шапке старые ссылки - я больше патчи не поддерживаю... покрайне мере те, на которые указаны ссылки в шапке.
Советую использовать RusMod 1.3 - там все наработки для нашего телефона в 2.2.1 + на русском.
сообщение 25.3.2011, 14:24
из маркета...
Добавлено позже (25.3.2011, 17:27):
добавил в шапку rusmodv1.3.zip
Сообщение отредактировал BALU - 25.3.2011, 14:28
Blender_F
сообщение 25.3.2011, 14:35
Пользователь №: 56 778
Модель телефона: C380
Привет народ
Обрел телефон. От T-Mobile Судя по прошивке это XT720, а на наклейке под батареей BT710. Он явно перешит и разблокирован. Android 2.2.1
Вопрос: не работает камера, при запуске появляется квадрат фокусировки, без изображения. Шторка на камере не открывается. пару секунд и телефон перегружается
Как это вылечить???
Залита прошивка STSKT_N_79.33.50R
сообщение 25.3.2011, 16:05
Цитата(Blender_F @ 25.3.2011, 17:35) *
Привет народ
Как это вылечить???
сделай фото телефона со всех сторон
Blender_F
сообщение 25.3.2011, 16:53
До фотоаппарата доберусь не скоро, работа блин. Может так рассказать что???
От ХТ720 что здесь есть везде фото отличает только надпись над экраном, под окошками оптических датчиков, T-Mobile и надпись на наклейке под батареей
MB710 (G85/9/19 WC17/21)
MKQ7-334411A21
IMEI
Made in Korea
IHDP56KC6
сообщение 25.3.2011, 17:41
До фотоаппарата доберусь не скоро, работа блин. Может так рассказать cчто???
- MB710 (G85/9/19 WC17/21)
MKQ7-334411A21
IMEI
Made in Korea
IHDP56KC6
посмотри какой у тебя бут
Сообщение отредактировал BALU - 25.3.2011, 17:48
fjfalcon
сообщение 25.3.2011, 18:37
Из: Щелково
ИМХО Motoroi
Blender_F
сообщение 25.3.2011, 18:53
MKQ7-334411A21
IMEI
Made in Korea
IHDP56KC6
80.82
Добавлено позже (25.3.2011, 20:58):
Цитата(fjfalcon @ 25.3.2011, 20:37) *
ИМХО Motoroi
тогда прошит от хт720 правильно, но камера че не работает???
сообщение 25.3.2011, 19:24
Цитата(Blender_F @ 25.3.2011, 21:53) *
80.82
fjfalcon
нет это т-мобайловский билд, редкая вещь вроде бы
попробуй его прошить простой русской прошивкой
STR_U2_03.20.1_RU
если проблема с камерой не уйдет значит модуль камеры накрылся
Сообщение отредактировал BALU - 25.3.2011, 19:26
Blender_F
сообщение 25.3.2011, 19:47
80.82
fjfalcon
STR_U2_03.20.1_RU
спасибо попробую.
к слову чел у которого брал говорит что камера и боковая кнопка галереи перестали работать после его прошивки на русский. Привезен по словам из штатов.
Да и еще IMEI перебит. это наверно так снимали с него лок.
И если он говорит правду то на ваши слова о мертвом модуле камеры - разве игрой прошивками можно убить железо???
сообщение 26.3.2011, 6:04
Нет это невозможно
[XT720] Android 2.2.1 XT720 Моды для телефона, rusmodv2.08, miuixtBALU_v1 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 19:41
